Источники питания > Другие полезности по питанию
ГУ -50 в паралельном стабилизаторе в не совсем обычном режиме.
(1/1)
alexanderzas:
Гдето читал что тетроды и пентоды можно включать в несовмсем обычной конфигурации а именно соединять вместе управляющую и экранную сетку. Попробовал сейчас гу 50 в таковом режиме используюмую как регулирующий шунт в паралельном стабе. Режим такой питаетса усилитель на 4п1л 2шт и есс88 2шт, общее потребление самого уся 100ма , ну и на регулирующей гу 50 столько же , анодное напряжение 240 вольт и для достижения такого режима потребовалось на управляющую экранную сетку подать примерно 10,5вольт положительного напряжения то есть лампа превратилась в правый триод , к тому же есть сеточный ток гдето примерно 10ма. Я сейчас пока что временно сетки запитал от акума и последовательно с кумом вулючил светодиод, интерессно что при включении накала светодиод светитса ,то есть рботают как бы немножко анодом. Товарищи может ктото эксперементировал с подобным включением ламп и есть какойто опыт? Для того чтобы сделать полноценный паралельный стаб нужен скоростной опер а на выходе его нехилый транзюк чтобы и 10ма потребления по сеткам прокачать и не опоздать.
Навигация
Перейти к полной версии
