Разное и полезное > Коммутация
Помогите разобраться со щелчками при коммутации Ymaha A 720
(1/2) > >>
yursh:
Всем привет.
Перебираю аппаратец друга  Ymaha A 720. Вся коммутация на механических переключателях - шорох, мутный звук, и т.д.и т.п. Поставил релюшки Takamisawa, питание релюшек коммутируют эти самые старые механические переключатели.
Получил неожиданные сильные щелчки при переключении режима обхода темброблока. Т.е. мех. переключатель этих щелчков почему то не дает - трещит, шуршит - но не бьет в колонку.  Релюха - все хорошо, кроме сильных щелчков в момент переключения (зависит от громкости). Вот здесь это коммутируется - может кто подскажет "где собака порылась"?
dimonos:
Паралельно каждой катушки реле поставьте диоды, катодом к плюсу. Щелчков не будет. Щелкает в момент отпускание реле током самоиндукции катушки.
yursh:
--- Цитата: dimonos от 10 Июля 2014, 20:12:52 ---Паралельно каждой катушки реле поставьте диоды, катодом к плюсу. Щелчков не будет. Щелкает в момент отпускание реле током самоиндукции катушки.
--- Конец цитаты ---
Спасибо, не пришло в голову, доберусь домой попробую.
miv:
Скорее всего там должен быть скользящий контакт ( безразрывный ).
yursh:
--- Цитата: yursh от 10 Июля 2014, 20:27:36 ---
Не помогло. Если контакт д.б скользящим, то как это можно реализовать в данном случае, кто-нибудь знает.
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
