Кабинеты разработчиков > Кабинет Meshin
Рупорная АС - ассорти.
(1/5) > >>
Meshin:
История невероятная, но... Эти АС,
верней корпуса, и причём в состоянии близком к отличному, оказались в моих руках! Верней на данный момент, в состоянии как на фото, они находятся у моего хорошего товарища, на даче. В его личных "апартАментах". Я попросил его временно приютить их у себя. У меня им "светил" бы только гараж с его миазмами.
Как раз сейчас ищу информацию по этим корпусам. Знаю одно, что их, именно эти корпуса, "вроде как" делали под 8" ШП от Сонидо, Хотя в чертежах опять же "вроде как" указан 8" динамик от Лоутер.
Размеры эти корпуса имеют внушительные. ВхШхГ = 860х465 и глубина по низу 350, по верху 315. В миллиметрах.
На фото, в АС через проставочное кольцо, вставлены автомобильные 6,5" ШП динамики от Тойоты. Кто бы мог подумать, что эти жидковатые с виду динамики
могут задать столько перца в звучании!!! Эти динамики были отданы мне для восстановления.
Для начала я попытался сохранить ППУ подвесы, пропитав их разбавленным в бензине обычным резиновым клеем.
Получилось мЭрзко.
и пришлось всё вырвать с корнем. Нахрен!
По факту, катушки динамиков - класс.
Диффузоры несмотря ни на что - класс.
Подвесы тоже супер.
Отменная медная "нашлёпка" на керне МС.
Железо МС - рубленый верхний и точёный (с керном) нижний фланцы, и несмотря на размер хороший магнит. И корзина к слову отштампована не из жести.
Вот видимо поэтому, так и вовлекают эти динамики в данных рупорах.
Тащимся от Багамы- мамы Бони М.
К чему такая "прелюда"?
Начал делать (собирать) новые 8" динамики пока из двух типов. Из Пионеров ТС-6950 и 10ГДШ-1-4. Потому и "ассорти" собственно. Категорически не хочу делать ШП динамики.
По оформлению нашёл. Это "Acousta 115".  Для динамика "Lowther PM-6A". ТТХ этого динамика вряд ли смогу повторить на том, что имею. Однако буду стараться хотя бы приблизится. Из Сибири я пилять или нет?!
За основу возбудителя внутреннего пространства данных корпусов, как уже сказано выше, взяты два динамика. Автомобильный "Pioneer TS-6950"
Один из динамиков, установленный в двери Нивы, жулькнули ударом капота (авто мне неизвестно).
Корзина как видим всмятку. Диффузор тоже. Катушки обоих динамиков просто замерли в засранных грязью зазорах. Подвесы никакие.
Диффузоры с катушками довольно удачно были вынуты из зазоров. Каркасы их алюминиевые, катушки медные и обе целые. Зато каркасы с внутренней стороны потеряли былой блеск, но целостность сохранили.
Корзины в наглую оторвал от верхнего фланца широкой, плоской отвёрткой.
Пеньки крепежа этих элементов откусил кусачками как смог
и сточил остатки напильником.
Meshin:
--- Цитата: Meshin от 26 Октября 2014, 17:54:45 ---Это "Acousta 115".  Для динамика "Lowther PM-6A".
--- Конец цитаты ---
Вариант отображения внутренностей проще
ТТХ динамиков "Lowther PM6A" найденные в сети:
Блок Lowther PM6A Drive
PM6A Drive UnitPM6A Drive Unit
DC Сопротивление звуковой катушкой    Ре    7,4 Ом
Воздуха, резонанс    Фо    45 Гц
Эмиссия Поршень Площадь    Sd    0.021M?
Эквивалентный объем Подвеска    Vas    56,001 Ltrs
Соответствие подвески    Cms    894,264 у M / N
Масса конуса    Mmd    11,0 г
Масса движущихся частей    Mms    12.75 г
Force Factor    Баррель    7,283 TM
Механическая добротность    Qms    4,252
Электрическая Q-фактор    Qes    0,513
Всего Q-фактор    Qts    0,457
Звуковая катушка индуктивности @ 1 кГц    Le    128,56 мкГн
Ссылка Эффективность    Нет    1,106%
Уровень звукового давления    SPL    92,457 Дб
И еще о нём же:
Theile малых параметров для PM6A с 8 Ом Алюминиевый звуковой катушкой
Воздуха, резонанс    Фо    61,980 Гц
Эквивалентный объем Подвеска    Vas    47,192 Ltrs
Соответствие подвески    Cms    753,6 у M / N
Масса конуса    Mmd    7,0 г
Масса движущихся частей    Mms    8,75 г
Force Factor    Баррель    7.27 TM
Механическая добротность    Qms    1,578
Электрическая Q-фактор    Qes    0,477
Всего Q-фактор    Qts    0,366
Звуковая катушка индуктивности @ 1 кГц    Le    148,2 мкГн
Ссылка Эффективность    Нет    2,278%
Уровень звукового давления    SPL    95,593 Дб
Как видим, название одно и тоже, как собственно и оформление тоже. А характеристики....
В общем член один, а размеры разные. Разбег есть, есть и возможность попасть в некоторую часть нужных параметров для самодельного динамика.
Meshin:
В каркас катушки вставляем оправку нужного диаметра и отрезаем диффузоры от каркасов катушек
Фиксируем выводы катушки, чтобы не отломились при манипуляциях.
Отрезаем ЦШ от каркаса.
Отрываем от каркаса катушки, слой старого клея.
Всё готово к установке в другой (от 10ГДШ) диффузор.
Готова и вторая катушка.
Вот они красавицы
Остатки былой роскоши.
TANk:
А магнитная система от 10 ГДШ или этих потрошеных овалов будет?
Meshin:
МС будет, верней уже есть, как раз эта. Магнит стронциевый, тяжёлый, серьёзный. Родной для катушки. Диффузор со всеми обвесами, не приклеенный к корзине, при подаче на катушку 1,5 вольта, покидает границы корзины. Динамики уже собраны. В звучании ешё не проверялись.
Вторая полоса будет по любому. Вот и думаю пока.... Вклеить короткий рупорок под тканевый колпак или не вклеивать? На ВЧ планирую бумажную пищалку от "Marantz imperal 7".
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
