Кабинеты разработчиков > Кабинет Meshin
RODEC RC-300
Meshin:
Ну вот. Кажется пришло время.
Случайность, волшебник АВИТО и уважаемый Александр TANk, помогли в приобретении довольно редкой акустики. "RODEC RC-300" из незабвенного города Сарапул.
Так как мне давно не давала покоя вот эта конструкция:
а к ней всё было, то когда мне попалось на глаза вот это:
Я даже не раздумывал... И заимел её. Именно в том виде, в каком она представлена выше на фото.
ВЧ - убогий 0,5 ГДШ какой-то. СЧ - 4ГД-8Е/4ГД-53. Всё было под снос.
У поляков такая АС продавалась когда-то, но выглядела чуть иначе
И была с грилями
Моя же должна будет выглядеть примерно так
Это фото оригинала.
Остро стоял вопрос о СЧ и ВЧ динамиках. Со среднечастотником вопрос был решён довольно быстро. Раздобыл небольшую горку радиоточек "Томь" и выбрал из них пару динамиков с примерно одинаковым цветом и состоянием диффузоров.
Катушки были целыми и с приличным диаметром, аж в 17,0 мм, но им что-то и слегка мешало двигаться. Плюс ещё и МС выглядели
Динамики были разобраны. Мерзкий вид зазоров
Был улучшен, выставлен зазор с помощью ножек сопротивлений
А МС зафиксированы обычным клеем Момент-1
Динамики были собраны
Задумался над пылезащитными колпачками??? Маленького и чёрного, бумажного как на НЧ динамиках даже в отдалении не нашлось. Тем более был нужен как можно дальше протянутый в ВЧ область диапазон, потому как ещё ничего не было известно о ВЧ динамиках. И вспомнил я, что делал ВЧ динамики на базе ВЧ от "Technics SB-660" и приготовил несколько пар излучателей разных по толщине материала. Остатки
Примерил оба вида
Поспрашивал окружающих
и оставил неокрашенные
Всё! Труба зовёт на огород! Началась пора заготовок на зиму.
Были найдены на АВИТО, куплены и получены бумажные ВЧ динамики нужного сопротивления (7,33/7,35 ома) от каких-то Техниксов. В общем достойные динамики берущие низко. 2500 уверенно воспроизводят. Индуктивность катушек ВЧ на частоте в 1000 Герц не превышает 156 uH. Динамики прошли тестирование на работе в течение недели.
кривыми руками было изничтожено отверстие под СЧ динамик на обеих колонках
Начал с верхнего отверстия. Купленные динамики были чуть меньше по диаметру корзины чем отверстие.
Отрезал от картонной трубы внутренним диаметром пару колец, длиной равной толщине передней панели
Их торцы пропитал клеем ПВА
Из готовых (высохших) колец были аккуратно вырезаны части, чтобы они соприкоснувшись торцами, плотно встали в отверстие под ВЧ динамик.
Теперь внутренний диаметр отверстия соответствует нужному диаметру по корзине новых ВЧ динамиков.
Meshin:
Для внутренних работ, весь звукопоглотитель был вытащен и просушен на солнышке.
Отверстия под СЧ динамик округлил до приемлемых размеров под картонную трубу внутренним 105 мм и толщиной стенок в 5 мм. Отрезал её нужной длины (вспомнился бокс СЧ динамика Кливеров 75АС-001). Дополнительно установил пару распорок между передней и задней панелями.
Все неплотности и дыры от старых отверстий заполнил щепочками и пролил/проклеил всё Моментом Строителем.
СЧ динамик не встал на своё место, как и предполагалось.
Всё лишнее с трубы было срезано нафиг.
Стамеской был углУблен паз под корзину динамика. Без нарушения герметичности конечно. Дополнительно все привалочные поверхности были промазаны тем же Моментом. Фото нет.
Резинки контактных лепестков были максимально возможно утоплены внутрь, а лепестки были разогнуты в разные стороны.
Звукопоглотитель был поровну разделён и уложен в корпуса. Колонки с дачки привезены домой.
Более-менее приличные терминалы по сравнению с родными пружинными. Маленькими.
Акустические линзы были разобраны, местами выправлены, правильно собраны и проклеены в пазах.
TANk:
Акустические линзы - пластик или металл? И еще всегда удивляло, что они как жалюзи направлены вниз - типа все ВЧ в пол направляют. Еще когда первый раз увидел S-65
Meshin:
Металл. Алюминий. Боковины пластик.
А звук, он у таких линз вроде шара. Близко, почти вплотную над линзой, да потеря. По направлению - нормально. Чуть отдалился - 30...40 см. Уже другой коленкор.
Сижу от правой АС на расстоянии 1,2 м. От левой АС 1,8 метра. Одинаково на слух по ВЧ. Потерь, по крайней мере на слух, не имеется! БАЛАНС В "0".
rubenlukin:
--- Цитата: Meshin от 11 Августа 2015, 08:46:32 ---Потерь, по крайней мере на слух, не имеется! БАЛАНС В "0".
--- Конец цитаты ---
Вообще, оч прикольныя калёнки получаются. Не говорю "если", говорю: "когда" приеду -- надеюсь застать и послушать :v:
Навигация
Перейти к полной версии
