Усилители мощности и предусилители > Гибридные
Транзисторный усилитель с трансформаторным сердцем
(1/7) > >>
CHEL_EV:
Опубликовал схему на умзч
http://умзч.рф/?p=1805
 и на АП
http://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/66261
Не знаю как здесь привязать ссылки.
Хочется поделится новостью с клубом.
Этот усилитель сделал мой коллега и очень хороший человек Александр Павлович Дерий.
Он всегда хотел сделать честный усилитель. При разговоре с ним, было видно — что человек подкован в схемотехнике.
Он опирается на свой опыт и опыт других усилителей, не приемлет ООС, чётко знает место той или иной детали.
Всегда выслушает оппонента, узнает что нужно слушателю, сравнит мнение своё с иным и сделает далеко идущие выводы.
Краткость сестра таланта. Именно так — не одной лишней детали, только всё по месту и для звука.
Я познакомился с ним у себя в мастерской. Он забегал в гости из соседнего предприятия, занимавшейся выпуском медоборудования.
Я вёл с ним разговоры про лампы и усилители, и не подозревал что он знает больше меня. Оказалось что он просто скромный и на редкость воспитанный человек.
Далее, было чему и есть у него поучится, чем я и занимаюсь.
Этот усилитель он делал в нескольких вариантах, и этот пока крайний.
До этого было около 20 приближённых схемотехник, на которые он потратил 2 года, но эта схема была оптимальной и очень музыкальной.
Хотя другие схемы тоже заслуживают внимания, и будут опубликованы отдельной статьёй на сайте УМЗЧ.РФ
Однажды, 9 апреля 2017г., мы собрались пятером и послушали этот усилитель в комнате 64 кв.м
Все, кроме одного, заядлые ламповики, но все остались в полном восторге. Чувствовался потенциал усилителя.
«Ламповики» звонили и спрашивали схему, чему я был удивлён, так как они были бескомпромиссные слушатели лампового аудио .
Значит, Александр Павлович, нашёл правильный ключ к транзисторной схемотехнике. Он не пошёл ложным путём. Он думал, и нашёл свой звук!
Мы не стали делать из этой схемы большой тайны и опубликовали его на этом сайте, пожалуйста повторяйте и получайте удовольствия от прослушивания.
В данный момент обкатывается ламповый драйвер, далее опубликую и его.
Фото готового изделия, выложу позже.
Краткие характеристики: вход 0.75 - 20-20000 по 0.5 дб., мощность 22 Вт до ограничения. Можно и более, надо только увеличить напряжение питания УМЗЧ.
Трансформатор можно намотать на железе по габариту 15-25 ватт 1-1-1
Две вторички по 600 вит. намотаны бифилярно между первичкой 300-300 проводом 0.25 -0, 35
От трансформатора, в целом, зависит весь звук
Усилитель не боится КЗ, можно положить гвоздь на выход - транзисторы останутся целыми.
Радиаторы требуются без запаса, чуть больше пачки сигарет на два транзистора, усилитель почти не греется, чуть тёплый на полной мощности.
Транзистор драйвера, устанавливается на отдельный радиатор. Диоды HER308 устанавливаются в 3-5 см. от радиаторов.
С уважением, Евгений Вильгаук
На сайте УМЗЧ, буду выкладывать дополнения
PS: На все вопросы буду отвечать я, так как Александр Павлович не очень любит компьютеры и предпочитает живое общение.
hippo64:
В отличии от схем с ОБ, того же автора, и с тем же феноменальным звуком, схема с классическим выходным каскадом более приспособлена к жизни. Однако конструкция транса с бифиллярной намоткой вторички не даст желаемого результата, проверялось в свое время практикой. Подобный усилитель публиковался и в журнале радио и мучил их Тот Самый Жан.
Из конструкций трансов для подобных схем, имхо, больше всего подходит транс с так называемой тесной связью, и по приборам, и на ухо. М етодика изготовления в сети широко описана. Их и Ульянов делал и еще пара известных в наших кругах людей.
Термостабильности у ВК не будет, от слова совсем. Радиаторы, следовательно, надо выбирать с большим запасом.
das:
Володь, так уже его погоняли, народ заценил....тем паче любители лампового звука!
hippo64:
Сереж, звук будет мутный, сцены практически не будет, низа не очерченные , расплывчатые, на пиках басуха от бочки почти не отличима. Середина с сибиллянтами. Типичный звук будет близкий к пентодному  двутакту с малым током покоя ВК.
CHEL_EV:
тесная связь здесь не приемлема
От низа и от сцены все кстати и охренели
Может кто из Челябинска через пару тройку недель будет присутствовать с этого форума
Тогда и озвучат свои мысли
если кто согласен на прослушку, стучити в личку
Владимир, я преклоняюсь перед Вашими знаниями. Вы не слушая и не трогая усь уже начали говорить про его термостабильность.
Он, усь, не обжигает.
Тёплый
АП отдыхает
Я вваливал на полную. ток покая 90-95 ма
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
