Источники питания > Блоки питания для звукотехники
БП ИТУН для питания катушки Field coil
DUTCH:
Ой! А ведь БП - источник тока на лампах не намного проще однотактного усилителя. Если компетенция не позволяет, может сделать проще: транс - ОППВ на кенотроне - батарея бумажных емкостей (+ дроссель, если надо) - переменный резистор ППБ (25-50Вт) - fieldcoil. Хотя и это не для начинающего..
p.s. Для начала хорошо бы осознать, какой номинальный ток необходим для питания FC, и какой диапазон регулировки тока понадобится.
Название ветки глаз мозолит.. Какой ИТУН ? ИТУН, ИНУН - это усилители, БП - ИН или ИТ.
Revelator:
Да, схему однотактного усилителя я на ходу могу напирисовать.., много их паял ))
Ток FC катушки 60 мА, напряжение 90 В. :)
DUTCH:
--- Цитата: DUTCH от 16 Ноября 2020, 16:00:53 ---транс - ОППВ на кенотроне - батарея бумажных емкостей (+ дроссель, если надо) - переменный резистор ППБ (25-50Вт) - fieldcoil
--- Конец цитаты ---
Я себе планирую пока так. 5ГД-1, переделанные, на пауке и FC.
Revelator:
Транс оппв кенотрон итд я уже сто раз так делал )))
Поймите, БП ИТ намного лучше чем ИН .. :)
DUTCH:
Мне это стараться понимать не надо - просто знаю :)
Дорого два ИТ лепить. По комплектующим и трудозатратам. Каждую деталь слышно. Почти как два SE моноблока. Если делать не наколенную поделку, да и два корпуса, не от посылочных ящиков...
Навигация
Перейти к полной версии
