Акустика > Акустические системы
Ремонт 35 ГДН-1 (замена подвесов)
MrEagle:
Доброго времени суток, форумчане!
Приобрёл 4 динамика 35ГДН-1 (если уж совсем быть точным, 25ГД-26Б). У всех резиновые подвесы, но, разные по жёсткости. Отсюда возникла необходимость их замены. На замену резине были куплены ППУ подвесы P200-1(FO) производства НПП "Диффузор". В их каталоге они значатся как подходящие к 35ГДН-1. Судя по отзывам, у других всё ставится прекрасно. По факту выяснилось, что подвес по всем размерам меньше. При равномерной установке подвеса по центру происходит следующее: (картинка во вложении)
Подумал, брак. Но, размеры совпадают с указанными в каталоге. Других ППУ подвесов, с более подходящими размерами, в каталоге тоже не обнаружено. Вопрос - как их устанавливать? Ладно ещё, что подвес на диффузор залезает больше, чем надо, но неужели плоская часть подвеса, со стороны корзины, должна висеть в воздухе, без опоры? Или его надо весь равномерно натягивать?... Что одно, что второе выглядит как-то неправильно. Может быть, кто-то ещё сталкивался именно с такой комбинацией подвесов и динамиков? Переписка с производителем ничего не дала.
При этом, подвесы для 75ГДН и 20ГДС подходят как надо, без различных ухищрений.
Profi:
Когда клеем промажешь - немного увеличатся :yes:
aleksandrtmb:
На рисунке с ППУ подвесом 2,5мм нельзя сдвинуть к наружному краю корзины?
А так да, если клеить "моментом", то ППУ подвес еще сильнее "разъедется", но после схватывания клея опять "сядет" на место.
MrEagle:
Спасибо за ответы.
Если просто сдвинуть в одну сторону, то подвес вообще с другой стороны до корзины не достанет. Сдвинуть можно только надавив на полутор сверху, причём, равномерно. Но, это определённо не заводская технология.
Под воздействием клея он действительно разъедется, но, что-то мне кажется, что не особенно сильно (если не мазать сам полутор, конечно). Клеил ППУ на другие динамики - там набухание было, скорее, в толщину, чем в диаметр. Смущает то, что на 75ГДН и 20ГДС подвесы были в размер, а тут - какие-то фокусы...
Единственная мысль, которая приходит на ум - сделать или валик из клея (или компаунда какого-нибудь) под висящей частью подвеса, или сделать большое кольцо, в качестве поддержи.
drummer:
Если попробовать приладить подвес снизу диффузора, то дифф должен растянуть подвес по диаметру...
Навигация
Перейти к полной версии
