Источники питания > Другие полезности по питанию
Включение усилителя по сигналу на входе
das:
тут схема попалась по запуску усилителя от сигнала
тоже рабочая (работает у Игоря на сабе) R6 ув. до 20к для уменьшения чуйки
http://sound.westhost.com/project38.htm
mikky:
http://www.radioradar.net/radiofan/audio_equipment/device_management_fan_cooling_amplifier_capacity.html ещё
Valera:
--- Цитата: das от 21 Марта 2011, 11:29:14 ---тут схема попалась по запуску усилителя от сигнала
--- Конец цитаты ---
А что будет ..если источник отиграет композицию или паузы между песнями будут скажем так не короткими ..усилитель будет отключатся а потом опять включатся ?
--- Цитата: mikky от 21 Марта 2011, 12:17:03 ---http://www.radioradar.net/radiofan/audio_equipment/device_management_fan_cooling_amplifier_capacity.html ещё
А не проще на терморезисторе как в комповых блоках питания на одном транзюке и пару резисторов и всё работает да ещё и по факту реальной температуры.
das:
по первой схеме....
--- Цитировать (выделенное) ---для маленькой системки 2.1 ,сделанной для компа, поставил такую схемку. Принцип простой: пока есть сигнал, после усиления и выпрямления на входе сброса DD1 наличествуют импульсы, которые не дают досчитать до «1» на выходе Q60, реле включено, система включена. А когда сигнал на входе прекратится, через примерно 3-4 минуты (определяется частотой генератора, т.е. номиналами C6, R10, R11 - не зафиксировал, не помню) на выходе Q60 появляется «1», счетчик останавливается, релюшка отпускает и всё выключается. Плату развел под SMD детали для уменьшения габаритов. Реле – 12 вольт R обмотки около 360 ом., трансформатор - из Чип и Дип. Схема работает без нареканий.
по схеме, что у Игоря
--- Цитировать (выделенное) ---Вот схема которую я сделал недавно. Работает отлично. Правда для уменьшения чуствительности увеличил R6 до 20К. Думаю на симистор переделать не сложно будет. Задержка выключения около 10-15 мин. Зависит от С4 или R11.
lgedmitry:
CЕргей, я такую тему городил по молодости. Хе не шибко хорошо работало. Ну могет конечно 176ие12 не из той партии попались тогда. Но я замечал, что ежель ентого зверька за рисет всё время дёргать - могет и сглючить иногда. Мой выбор - 561ие16 - там точно всё окейно выходит
Навигация
Перейти к полной версии
