несовпадением динамических
Как я считаю, в лампах накаливания это связано, с питанием от сети переменного тока, частотой 50 и фазовым управлением. Получается, что до половины полуволны еще пропорциональность "типа" была, а далее угол растет, а энергетическая составляющая напряжения уменьшается. Если бы питание было от "постоянки" эта проблема была бы не такой острой. Вторая причина это инерционность нити накаливания, на частоте 50 Гц невозможно создать большое количество шагов ШИМ, просто не будет видно реально разницы в изменении яркости. поэтому и было принято решение о компрессорах на входе и создание на выходе нескольких каналов со ступенчатой яркостью.
В светодиодах такого нет. Хотя как и говорят линейная зависимость, но реально её тоже нет, так-ка сказывается паразитная емкость светодиода при работе на больших частотах диммирования. В нормальных драйверах для видеоэкранов в ШИМ используются так называемые непоследовательные счетчики, которые позволяют для восприятия сделать изменение яркости более приятным на глаз. Я это ощутил когда в первый раз тестировал DM163.
В этих драйверах HL1606, я их использовал только из-за того, что просто не было других. И в них нет никаких наворотов в счетчиках, простой ШИМ. Сразу скажу тут всего 64 грации яркости (это катастрофически мало) и всего 8 основных цветов, это из-за особенности загрузки данных в драйвер и ограниченного режима диммирования.
Я в своем проекте использую АРУ, но это необходимо для моего БПФ, или иначе начинаются расти искажения .. ну и фигня на выходе.
В этом проекте надо было всего навсего оценить на правильном пути или нет. Я лично для себя сделал вывод что даже на таком уровне она уже лучше классических блымалок.
и добавил...Прошивка для контролера
Схема в PDF
