Автор Тема: Braun PS 500  (Прочитано 18453 раз)
Оффлайн kuka-2009
Braun PS 500
« : 25 Июня 2012, 20:31:35 »
Получил на днях свой первый ролико-пассиковый Braun PS 500.
До этого с такими аппаратами дела не имел. Ну, что сказать - я в шоке. ЭТО ВЕЩЬ!
Во-первых, состояние минт. Даже запах магазинный. В комплекте Shure 75ED.
Видимо прав был один товарищ, который сказал, что такие аппараты немцы часто брали для престижа. А включали - редко. Стоили Braun дорого.
Во-вторых, вес. Он не менее 12 кг. Реально монстр.
В третьих, вес и качество диска.
Короче , никакого желания переделывать пока нет.
Но есть одна засада - DIN разъём на проводе. В нём какая- то непонятная распайка.
Я так понял, что прямые (+) провода припаяны к  к двум боковым штырькам.
А обратный провод один, по виду как оплётка, припаян к  самому DIN разъёму.
Я попробовал распаять переходник. У меня нашёлся разъём мама-DIN.
Но при подключении страшный фон.Вскрывать аппарат неохота - руки кривые.
Может кто знает, что там за чудо распайка провода.
Фотки выложу когда смогу запустить.
Re: Braun PS 500
« Ответ #1 : 25 Июня 2012, 20:55:01 »
Die Kabelfarben sind folgende:
rot Signal rechts
grün Masse rechts
weiss Signal links
blau Masse links
Отрезаем разъем и припаиваем нужный.
красный - сигнал правый;
зеленый - земля, правый;
белый - сигнал, левый;
синий - земля, левый.
Оффлайн kuka-2009
Re: Braun PS 500
« Ответ #2 : 25 Июня 2012, 21:09:29 »
Целиком отрезать провод, вскрывая аппарат, последняя мера. Мне интересно, что там за дурацкая распайка в штекере.
Внутри него всего три провода: Серый, Чёрный и оплётка.
Оффлайн Valery_C
Re: Braun PS 500
« Ответ #3 : 25 Июня 2012, 21:10:57 »
Денис, здОрово конечно, только судя по тексту из кабеля выходят только два провода и оплетка. :)
kuka-2009, требуется уточнение - оплетка припаяна только к корпусу разъема DIN или еще к какому-нибудь штырьку. Сигнальные провода припаяны к двум боковым штырькам расположенным рядом или к двум противоположным боковым штырькам. Какой нибудь еще одиночный провод выходит из Брауна? Или может быть на корпусе поблизости от выходного кабеля есть какая-нибудь клемма?
Хотя Денис в общем прав. Не надо бояться. Открываем Браун и на переходной колодке смотрим как распаяны провода выходящие из тонарма. Берем хотя бы два раздельных экранированных провода, а еще лучше два микрофонных (витая пара в экране) и делаем нормальный выход на тюльпаны. И заодно провод для соединения с корпусом корректора.
Оффлайн kuka-2009
Re: Braun PS 500
« Ответ #4 : 25 Июня 2012, 21:36:58 »
Valery_C,  оплётка припаяна к шестому штырьку, который внизу посередине и соединён с круглым корпусом DIN. Сигнальные провода припаяны к двум боковым штырькам расположенным рядом.
Я пробовал дополнительным проводом соединить корпус разъёма и клемму земля в усилителе - не помогает.
Если бы там было четыре провода... Но тут какая-то хитрость.
Оффлайн svetovichok
  • Сергей.
Re: Braun PS 500
« Ответ #5 : 25 Июня 2012, 22:02:17 »
Добрый вечер, kuka-2009. В моем распайка такая: 3-черный, 5- серый, 2- оплетка. Пользуюсь тоже переходником, никакого  фона.  По началу удивлялся отсутствию заземляющего провода но никаких побочных явлений не заметил.
Оффлайн Valery_C
Re: Braun PS 500
« Ответ #6 : 25 Июня 2012, 22:05:06 »
"Шестой штырек внизу посередине?" (озадаченно чешу репу :) )
Разъем на конце кабеля 5-ти или 6-ти штырьковый?
Ну да ладно. Дело в следующем, в переходнике, который Вы хотели использовать, наверняка оплетка припаяна не к корпусу разъема, а к гнезду под номером 2 - это тот, который в стандартном 5-контактном разъеме находится посередине. Этот контакт стандартно соединяется с общим проводом, а вот корпус разъема не всегда. Поэтому внутри разъема на конце кабеля Брауна подпаяйте проводок между корпусом разъема и контактом 2. Должно помочь на первое время.
Во, и Сергей подтверждает - оплетку к контакту 2.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2012, 22:07:47 от Valery_C »
Re: Braun PS 500
« Ответ #7 : 25 Июня 2012, 22:42:33 »
svetovichok, немцы пишут, что действительно нет его...
Т.е. если заземление необходимо, то самому делать.
Оффлайн svetovichok
  • Сергей.
Re: Braun PS 500
« Ответ #8 : 25 Июня 2012, 22:55:44 »
Судя по всему заземление в данном проигрывателе не критично :) К тому же в модели PDS 550  его тоже нет и проблем так же  не наблюдается. Может это фирменная особенность :d_know:
Re: Braun PS 500
« Ответ #9 : 26 Июня 2012, 05:27:54 »
Ну что могу сказать?Тоже на днях забрал в идеальном состоянии.Поздравляю!
Оффлайн kuka-2009
Re: Braun PS 500
« Ответ #10 : 26 Июня 2012, 16:34:59 »
В общем решил проблему. Отрезал диновский разъём и припаял недорогие тюльпаны. Поёт. Уф.
Фона действительно нет без заземления. Буду сегодня проводить испытания..
Послушал ещё немного. Автостоп срабатывает, что радует. Говорят - частенько не работает.
Голова Shure M75ED Typ2. Состояние по виду NOS. В общем - это мой первый шурик. Да, звук отличается от Ортофонов, Эмпайров, АТешек. В моей системе головка показала, что она не звезда, но и плохого не скажу.
Верх упрощён, бас суховат, но глубок и хорошо очерчен. Даже слегка доминирует. Для старого рока пойдёт очень даже.
С брауновским тонармом наконец-то испытал Pickering U38. Головка - супер.  Но на стандартном шелле не удаётся правильно выставить. Даже если пододвигаешь максимально близко к разъёму шелла, всё равно не удаётся получить 40 мм до кончика иглы. Наверное придётся поискать на ибеях родной шелл.
И последнее: как по вашему, стоит разоряться на  фонокабель CARDAS 33awg X4 SHIELDED LITZ TONE ARM CABLE  в нарезку?
« Последнее редактирование: 26 Июня 2012, 19:53:48 от kuka-2009 »
Оффлайн kuka-2009
Re: Braun PS 500
« Ответ #11 : 06 Июля 2012, 19:24:29 »
Сегодня установил на родной шелл Braun головку Pickering U38.Пришлось выточить проставку из линейки 4 мм.
На своём шелле установочная длина соблюдается.
Красота.Очень душевно поёт. Всем советую попробовать. Голова не дорогая. Звук мясистый, бархатный, плотный. Удивительно слитный и эмоциональный.
Оффлайн PANDOC
  • меня зовут Алексей
Re: Braun PS 500
« Ответ #12 : 07 Июня 2015, 08:57:05 »
Подниму тему-надеюсь Олег будет не против.
Приехал 500-ый.обнаружились проблемки-основная не работает автостоп.есть еле слышный щелчок,но тонарм не поднимается и продолжает крутить блин.Кто поможет с Сервис-Мануалом?
Оффлайн kuka-2009
Re: Braun PS 500
« Ответ #13 : 07 Июня 2015, 09:11:32 »
Пусть меня поправят знатоки: но это по-моему механическая проблема. Я читал, что там ломается какой-то штырёк. Так что надо снимать нижнюю крышку и разбираться.
Оффлайн PANDOC
Re: Braun PS 500
« Ответ #14 : 07 Июня 2015, 09:28:09 »
Олег!всё это понятно,но с Сервис-Мануалом будет намного удобней и понятней...
Оффлайн svetovichok
  • Сергей.
Re: Braun PS 500
« Ответ #15 : 07 Июня 2015, 10:44:08 »
Поздравляю с покупкой. К сожалению, с  мануалом помочь не могу. Но в моем автостоп рабочий могу сделать фото. Эта прблема, очень распространенная для этой модели. Чаще всего рассыпаются то ли текстолитовые ( гетинаксовые все время путаю :) ),  то ли пластиковые детали, размещенные под малым диском. Где-то встречал в продаже  новодел Российского производства.
Оффлайн PANDOC
Re: Braun PS 500
« Ответ #16 : 07 Июня 2015, 11:00:53 »
Сергей,спасибо!Приму также советы по смазке-профилактике...
Оффлайн svetovichok
  • Сергей.
Re: Braun PS 500
« Ответ #17 : 09 Июня 2015, 19:47:19 »
Извините за задержку. Вот для начала:
По смазки я сам не очень доволен.  Смазал просто литолом.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2015, 19:49:52 от svetovichok »
Оффлайн PANDOC
Re: Braun PS 500
« Ответ #18 : 14 Августа 2015, 22:30:49 »
Спасибо за фото.интересно есть ли оригинальные протрактор и шаблон.я не нашёл...
у меня с автостопом,другая проблема...внешне всё в порядке,полная комплектность.игла встаёт в последнюю канавку на круг и всё ....поднимаешь тонарм двигаешь 3 мм в сторону яблока и автостоп срабатывает.сейчас засада с личным временем ,ждём октября-полностью разберу,буду искать причину...
« Последнее редактирование: 14 Августа 2015, 22:38:16 от PANDOC »
