Дмитрий, усилитель нужен от Fн=700гц.
Пусть будет без ООС.
На входе 6С5С с трансом в аноде. Индуктивности достаточно 3гн. Реализовать такой трансформатор - как один(даже не два!) палец....
Но как будет производиться разделение полос?
Костя на деление полос пока dbx234, но Игорь(Гоша) забраковал сей кросс и посоветовал мне ЭХО АУДИОФАЙРЕ 8-
буду ему благодарен,если обьяснит как это Эхо использовать,я в этом дуб как дерево! ,приходит мысль что в этой карте
хорошие ЦАПы и делиться будет на мой триампинг софтово,например в Джей Ривер Медиа центре,правильно??
АУ Игорь??7!!
Костя в рупоре Леклеч 510гц у драйвера Бейма CP750ti от 700 до 15000гц импеданс 7...9 ом(имеется горбик в районе килогерца +2ома и плавный взлёт до 9ом на 15кгц)
Ачх в последовательным резистором 50 ом(считай как ИТУН) выкладываю скриншот.
С источником тока в Леклеч 510гц Бейма CP750ti звучит намного приятней, я лишь делал по рекомендации уважаемых звукачей- Jean Michel on LeCleac'h ,angeloitacare , JLH и Мурата Алтуева,с ресурса
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/140190-jean-michel-lecleach-horns.html и
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/133827-amp-8pe21-tractrix-horn.htmlЗа пару лет я неспешно доделал рупоры,к этому времени концепция у Мурата и angeloitacare изменилась(один пересел на ширик AER ,другой на хейл TPL150),Леклеч отошёл в мир мёртвых,оставив за собой бессмертный след ,он как и многие до последнего утверждал,что рупорный драйвер с металло-мембраной и телом Венте,
звучит в его геометрии хорна реалистичней всех других головок и оформлений,в форуме постоянно фигурирует ,что драйвер раскрывает свой потенциал лишь от источника тока!! По его фильтру видим что СЧ "кормится" через 50ом! (см схему)
Ещё один представитель ИТУНа- JLH четко утверждает,что нижний регистор надо однозначно "кормить" УМЗЧ с ИТУН ,так если это делать ИНУН с высоким демпинг
фактором(низкое выходное сопротивление),то скалистых гор на АЧХ и бубна в ушах не избежать,его взгляды на комнатные моды сводятся к тому что сила токающая дифузор проталкивает преграду(воздух) с неоднородным давлением,зависящим от зон пучности давления создаваемого модами(вербальная зависимость
Короче этот американец утверждает,что используя ооочень низкодобротные 18"...21"басовики
с мощным мотором
и высоковольтный итун(двухэтажное питание+-100в
камень)
и настройкой задней (тыловой камеры ЗЯ,очень сильно зажимает
) он получает звук нижнего регистра абсолютно не бубнящий,чудовещно реальный.
Мидрейндж у него всего 5"- faital pro m5n8-80 ,зарупорная камера 0,5лит всего,
Всех с Праздниками (ищё раз!
