Усилители мощности и предусилители => Полупроводниковые => Тема начата: iDmitriy от 14 Августа 2019, 07:26:49
Доброго времени суток.
Достаточно давно имеется сабвуфер MK Sound SB12. САБ исправно работает уже достаточно времени, но всегда напрягал какой-то шум или шуршание в динамике при отсутствии сигнала на входе.
Оказалось на выходе услителя саба имеется постоянка в районе 0,5-0,7В.
Теперь хочу разобраться где и что подкорректировать что-бы убрать постоянку к минимуму, но большого опыта в этом деле не имею, к сожалению...
Номиналы резисторов указаны для общего представления схемы.
Буду благодарен за любые советы.
С уважением, Дмитрий!
[attachment=1]
Схему сами срисовывали?
Для начала надо проверить напряжения питания относительно "земли", должны быть одинаковые по величине. Эл.литы можно проверить, особенно С5. Лучше заменить на новые.
Можно попробовать установить ноль на выходе изменением резистора R12 или R31. Но правильно было бы установить подстроечник в дифкаскаде. Это при условии, что все детали исправны.
[attachment=1]
Это может быть подвозбуд. Для ремонта нужен осциллограф :yes:
Тоже может быть. Схему надо найти родную.
Здесь все в порядке!
Осциллографом проверено под нагрузкой, синус на выходе идеальной формы, нагрузку держит хорошо.
Думаю подстроечник в дифкаскад установить.
Может стоить подобрать Q1 и Q2?
Схему срисовывал опытный электронщик.
А вот с этим как раз проблема)
Шуршание говорит о том, что это не просто сдвиг режимов. Есть не вполне исправные элементы, стабилитрон, электролит в оос, транзистор дифкаскада или генератора т ока.
Можно их проверить и по усилению подобрать. Надо бы все транзисторы проверить, но геморное это дело. Может непропай на плате присутствует?
Я тоже искал и не нашёл. :(
Проблема практически решилась!
Подобрал в пару Q1 и Q2, вместо 2SC3200BL поставил 2SC2240BL. Теперь постоянка 70 мВ, шуршание пропало, шума можно сказать нет, возможно транс немного гудит.
Перед этим пробовал подстроечник на 500 Ом, убрал постоянку в НОЛЬ, но на синусе появились искажения при переходе через ноль.
Провел измерения под нагрузкой 8 Ом, синус без искажений практически до 52 В амплитуды при 75 Гц.
Это где?
За "ступеньку", ток покоя отвечают R8, R9, Q7. Регулируют R9...
:v: :drink:
Это где?
Ток покоя где на схеме мерить?
На R1 или R4. Но надо точно знать номинал этих резисторов. Измеряешь мВ, потом вычисляешь мА по закону Ома.
Нагрузка отключена, вход закорочен.
Ставишь мультиметр на 200 мВ или на 2000 мВ. На резисторе ( например 0,1 Ом) измеряешь падение напряжения. Например, будет 20 мВ. Переводишь 20 мВ в Вольты = 0,02 В. Вычисляешь ток по закону Ома - 0,02 В/ 0,1 Ом = 0,2 А или 200 мА.
Но надо знать какой ток покоя должен быть по схеме. Резисторы определил на сколько они Ом?
Если ступеньки на синусоиде нет, тогда лучше ничего не трогать.
Евгений, спасибо! :v:
Я знаю закон Ома. :)
Начал вчера писать ответ, отошел от ПК, пока ходил дети уже постарались без меня и отправили не законченное сообщение.
Все номиналы резисторов мне известны.
Я полностью перерисовал печатку в Sprint Layout и обозначил все элементы.
Ну и славно. ;)
Решил померить ток покоя, в итоге получается какая-то ерунда!
Ток покоя 1.37мА.
Пробовал регулировать, вместо R9 подстроечник на 6.8кОм. Не регулируется!
R1-R4=0.2 Ом
R9= 3.3 кОм
В чем проблема может быть?
Попробуй поставить подстроечник 1 кОм на R8 и выведи его на макс. сопротивление 1 кОм. И уменьшай не спеша, но смотри не спали выходники. На С1 по теории должно напряжение увеличиваться.
Может транзюк Q7 провалил?
Все может быть. Проверю. R8=4.3 кОм
Кстати под нагрузкой на осцилле ограничение синуса не равномерное, ограничение сверху наступает намного раньше чем снизу.
Ток покой на + 0,63мА, на -1,37мА.
Вот такие дела.
null ограничение синуса не равномерное[/quote]
По схеме выходники по два в параллель стоят. Можно измерить токи на R1-R4 и сравнить. Если будет большая разница, значит надо транзюки выходные проверять.
Выходники в порядке.
Короче походу усилок в B классе работает.
Под нагрузкой токи через транзисторы практически равны. Есть ступенька при переходе через ноль.
Вопрос как перевести в АВ класс?
Добавить ток покоя.
Добавить ток покоя.
Я R9 заменил подстроечником, это не помогло.
Кстати вот похожая схема усилителя Ланзар, выходной каскад
(https://allofenergy.ru/images/19/img-2-full.png)
А R8 пробовал заменить? Надо измерить напряжение на С1.
R8 не менял, напряжение на С1=3В.
Термодатчик стоит на радиаторе?
Можно теорию здесь почитать.
http://radiopages.ru/smescenie.html
[url]http://radiopages.ru/smescenie.html[/url]
Фиг с ним током покоя, меня больше заботит неравномерное ограничение синуса.
Как думаешь, это неисправность или особенность такая?
На какой частоте измерять мощность сабвуфера, явно не 1 КГц.
это неисправность
Скорее всего надо транзисторы в пары подбирать и резисторы. Если это китаец, то там может быть что хочешь...
Мощность на 1 кГц измерять.
Сабвуфера? Нахрена это ему 1 кГц?
Дима, это верхние нижние частоты.
Есть средние нижние - 500 гЦ.
И нижние низкие - ниже 100 гЦ.
Лучше ступеньку убрать, мощность от измерения не увеличится.
Паспортная мощность указана при измерении 1 кГц?
Тогда какой смысл в этой мощности на 1 кГц для сабвуфера? Ниже 200 Гц все равно будет спад и усиление будет меньше.
Если измерять на 1 кГц, тогда после фильтра.
В паспорте к сабвуферу частотный диапазон указан?
20-200Гц
Мощность 250Вт 4 Ом
20-200Гц
Мощность 250Вт 4 Ом
Ну, и причем тут 1кГц?
Измерять надо около 100 гц. По логике.
Да я так и думал в принципе, но нигде не написано на какое частоте.
Кстати на 100 Гц и мерил, на 8 Ом получилось 100Вт, на 4 Ом будет не меньше 200 Ом.
:laugh:
Ну описка вышла,бывает. 200 Вт.
:facepalm:
