Автор Тема: Что нужно чтобы сделать БП для EMU 0204? /для новичков/  (Прочитано 93602 раз)
Оффлайн konstantinqq
    • Статья какаи та
Собственно по этому поводу http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3195 решил сделать БП "неимпульсный на трансике с парой кондеров и стабилизатором" ну или что то, что тоже подойдет, поскольку полное значение этой фразы от меня ускользает :)
Маленько прочел про Waft HomeHoney http://yooree.narod.ru/homehoney_finesupply.html вроде как даже я смогу спаять, но для начала хочу упомянуть о том, что в ЦАПостроении, да и вообще в аппаратной части я не очень спец (вернее лучше сказать совсем не спец:) , поэтому спрошу, для питания звуковой карты (5v) пойдет? Учитывая конечно мое стремление у лучшему звуку :) (И не забывая про небольшой бюджет, может около 1-2 к).
Ну хорошо, допустим "подойдет", но что дальше? Я ведь не знаю даже что нужно купить, чтобы собрать, а о таких вещах как "конденсаторы" и прочее, знаю не много, и поэтому хочу от вас конкретных рекомендаций, что бы можно было заказать материалы для дальнейшей пайки.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2013, 09:23:15 от MetalHeart »
Константин, для начала я-б собрал вот такой простенький БП.
Это уже значительно лучше, чем питание от USB порта.
ЗЫ: никогда нельзя думать, что можно что-то сделать начисто с первого раза!
« Последнее редактирование: 12 Августа 2013, 14:08:04 от khvilon »
Женя, а зачем там 317-я? Раз нужно 5 В -- ставим 7805 и не паримся. И трансик на меньшее напряжение, чтобы печка не слишком горячая была. 7...8 вольт переменки за глаза хватит.
я лично к ней очень отрицательно отношусь
она годна только для питания сверхпростых цифровых схем...
А еще 7805 заводится с пол оборота.
Да и в плане БП можно что ни будь по мудренее, типо релейно параметричный стаб с глубокой ООС на стоковом повторителе  :D
А если серьезно: сколько тока кушает эта ЕМУ?
Очевидно, до 500 мА -- у неё нет разъёма внешнего питания, а у ЮСБ это ограничение.
По норме ~400mA - но в иногда до 600-700 - и если их не дать то проц срывается
и начинает неверно декодировать поток - идёт хрюк, пока не остановишь проигрывание...
т.е. питание её от USB - номинальное.
на ноуте падает - на стационаре ОК
у меня сейчас 0202 запитываю от БП tl431+П210
« Последнее редактирование: 12 Августа 2013, 15:10:49 от khvilon »
Чтобы 7805 ни чего не боялся, нужно посмотреть по даташиту максимальный ток кренки, вычислить сопротивление, соответствующее этому току и впаять его сразу на выход камушка до последней ёмкости, а уже фильтровую (последнюю) ёмкость установить хоть 20000 микрофарад, хоть одну фараду. Получится накопитель. По жизни разряженная последняя ёмкость является для кренки коротышом до момента зарядки. Если ограничительный резик ставим, то коротыша не будет, а банка станет для питаемой схемы аж Братской ГЭС. Ни тебе фона, ни тебе ограничений по отбору энергии в динамике. Мы с мой подачи тёрли это давно. Не грех и вспомнить (если не болеть компактофилией)
    • Статья какаи та
Извините, отписался в той теме, виноват был программный преамп (не зря вы говорили что встроенный в что то - фегня :)
Почитал ваши предложения - и стал волноваться за звук - а что если ощутимее лучше получится на HomeHoney?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Константин, опять же посоветую делать внешний хэдамп на CFA.
Смотрите что у вас получается сейчас - наушники Импеданс   56 Ом
Чувствительность   98 дБ грузятся на ОУ NJM2114 с макс. вых. током на уровне 60мА и еще не с самым низким выходным импедансом и при питании на уровне +/-2.5В. Это же "курям на смех", там выход на наушники разве только что для мониторинга....
Интегральные стабы не боятся короткого,все они имеют встроенный ограничитель тока или токовую защиту.Так,что на выход можно ставить сколь угодно большую ёмкость.К тому же с последовательным резистором на выходе не будет стабилизации.
У 7805 вроде бы нет ограничения тока,только токовая и тепловая защита,то есть при превышении тока или температуры он защёлкивается и остаётся выключенным пока не снять напряжение с входа.Так что лучше всё таки 317,она без защёлкивания и защита от всего.Убить её можно только превышением напр.вх-вых.
Вот превышения то тока у меня не бывает ни под какими нагрузками, да и защёлкивания не происходит. Когда ёмкость очень большая, а средний ток потребления такой, какой есть, у меня уже не раз получался отличный фильтр- накопитель, когда электролит большой или очень большой ёмкости практически в режиме аккумулятора обслуживает питаемую схемку.
    • Статья какаи та
БП для питания усилителя на CFA и звуковой карты можно совместить в одном устройстве? Если простой заменой ОУ не раскачаются наушники, придется наверно рассматривать этот вариант как более простой, чем сборка двух БП...
Можно, конечно, но нужно понимать, что за усилитель на CFA -- давайте схему.
    • Статья какаи та
Это наверно лучше обратиться к разработчику:
 yooree Вы нас слышите? :)
 Мне кажется что это Astream, http://www.diyaudio.ru/article/a-11.html and http://www.diyaudio.ru/article/a-12.html bkb или нет?
не стоит. два эти бп будут совсем разными устройсвами.
ох обьединяет только шнур питания!
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Я об этом и толкую. В первой части статьи поясняется почему ОУ не самые лучшие кандидаты для хэдампа. Во второй - какие еще CFA опробовались и как именно
выглядит конфигурация. И рекомендации по достойному и "вкусному" питанию.
А если транс с двумя вторичками, отдельные выпрямители и стабы?
лично я сторронник на силовике 1 вторичка.
кроме случаев, когда например две вторички работают на один выпрямител...
ну или двухполярное питание для ОУ
вообщем один транс один потребитель.
Константин, начинай с одного и с простого - БП для EMUшки. А потом уже и Astream со отдельным питанием.
Темы просьба не мешать - тут БП для новичков, в той теме пусть все остальное будет по усовершенствованию 0204.
P.S. Женя дал неплохую простую схему - для начала самое то.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2013, 22:15:03 от MetalHeart »
    • Статья какаи та
Неплохо для начала... НО смотрю на схему- вижу схему :)
Поэтому есть такая просьба, создайте список (кому не лень ;-[) что мне нужно купить (с конкретными названиями, чтобы можно было заказать с сайта), и нарисуйте на схему что куда лепить, что бы я не перепутал.
Вот сайт с которого я собираюсь заказывать - http://www.elbase.ru/products/search/LT1206 , причем хочу все и сразу, поэтому такая же просьба насчет остальных элементов аудиофильского тракта :) (Который, как мне кажется, только в разработке)
Константин, я сейчас с телефона, вечерком составлю список...
Народ! Есть кто нибудь из Kрacнoдapа? Похоже над Константином надо брать шефство... Парень тянется, но без помощи/надзора - наломает дров и может разуверится...
Костя, попробуй сначала запустить в правильную работу 0204 в штатном режиме, она не так уж и плоха
    • Статья какаи та
Нет, я уже решил основательно этим заняться, так как совесть не позволяет бросить уже начатое :)
Спаять то я думаю успею все устройства и за день, и чтобы несколько раз не ездить за составными частями, решил заказать все нужное за раз... Но для этого нужно знать что именно, с этим я думаю найдутся люди, которые помогут.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3195.msg154812#msg154812 to hippo64 Ps запустилась с первого дня ) Об этой то "правильной" работе я и говорил, имея ввиду незаконченность звука, а хочется максимума из имеющегося - правильно написано в подписи "Так - не сойдёт!!!"
« Последнее редактирование: 13 Августа 2013, 12:15:10 от konstantinqq »
как-будто 7805 будет хуже штатного питания через USB. если хуже - пожалуйста, обоснуй.
как определяешь границу между сверхпростой и простой?  :laugh:
сейчас у них на складе (и то неизвестно на каком) только LT1206CR - учти, у неё корпус DDPAK.
греем воздух?
как это объясняется физически? закон Ома, наконец-то, опровергнут?
« Последнее редактирование: 13 Августа 2013, 12:42:52 от pm »
парралельная логика...
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Вот так примерно живьем это выглядит -  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=259.msg134234#msg134234
Примерно, потому что компоненты можно и несколько другие использовать.
Работы немало, но и не очень много. Зато будете иметь приличный увесилитель для наушников.
Ко всем! (ко мне тоже!)
Давайте не засорять тему о построении БП начального уровня!
    • Статья какаи та
Ну может это "засорение" впишется в тему сходя из не совсем определенного названия?
Тема: Что да как? Что нужно чтобы сделать БП ? И еще может что то...
Это создает техническую сложность (Не понимаю что нужно учесть) ? По мне да хоть и без корпуса - звук главнее.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2013, 14:10:31 от konstantinqq »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
DD Pack или ТО-263 не особо проблемный корпус -
Можно планкой к радиатору прижимать или даже припаять за верхний лепесток если радиатор
медный. Там в качестве радиатора достаточно небольшой медной пластинки даже.
32 Ответов
27330 Просмотров
Последний ответ 19 Сентября 2010, 08:35:14
от smarold
111 Ответов
92585 Просмотров
Последний ответ 10 Августа 2014, 23:07:34
от rubenlukin
29 Ответов
23630 Просмотров
Последний ответ 10 Января 2014, 01:05:15
177 Ответов
116349 Просмотров
от W.GARIK
15 Ответов
14955 Просмотров
Последний ответ 17 Ноября 2015, 15:20:11
