Автор Тема: Что нужно чтобы сделать БП для EMU 0204? /для новичков/  (Прочитано 93246 раз)
А не проще резистор крутилку поставить?, а после калибровки клеем залить. То так +-5% можно и 6 вольт получить.
Цитата: konstantinqq от Сегодня в 11:01:47 R3 - CF-0.5       220 ом 5% R2 - CF-0.25  1.0 ком 5% это не 5В!
R3 - это не делитель для стаба R3-обманка для порта USB.
см.схему (Ответ #34)
Оффлайн konstantinqq
    • Статья какаи та
Нашел что у меня есть:
сломанный INELT Smart Station DOUBLE 500 (что то спалилось видать, после ошибки с подключением полярности автомобильного аккумулятора)
И вот такой БП от ПК (тоже сломанный, не знаю что не так, вроде как что то подает... но не так, как надо :)
Он может и не 9В но все же пойдет за трансформатор?
Спокойствие, только спокойствие !!!
Оба -- импульсные источники питания, за трансформаторы не пойдут.
WolfTheGrey, переменник в любом случае хуже постоянного резистора (уплыть может даже заклеянный)
как говорится "упс!"
    • Статья какаи та
Вместо трансформатора резистор не пойдет?
Никак. Как до-диез вместо до -- разные оне...
Оффлайн jank5
66 постов вместо одного: у меня есть такой-то трансформатор...
    • Статья какаи та
Кстати да, какой там на elbase есть трансформатор? http://bak.ru поискал я в городе, да не нашел.
наверно стоит посоветовать отказаться от этой сомнительной идеи по причине отсутствия базовых знаний
стоит начать с чего то другого, но всяко не с моддинга звуковухи (в данном случае велик риск, что она будет спалена)
Оффлайн jank5
Идешь на радиобарахолку, спрашиваешь ТВК110. Или в сарае у соседа.
спрашиваешь ТВК110
У него вторичка намотана проводом 0,55 - 0,7А
а нам надо 1,5А...
Оффлайн jank5
Девайс сосал от USB не более 0,5 А, или я ошибаюсь?
0,5А - максимум для USB.
вот как раз этого и мало!!!
я прикидываю источник на 1А.
поскольку выпрямитель увиличивает напряжение в 1,41 раза - ток потребоения от транса при расчете надо умножать на столько-же
соответсвенно на нужен транс с током 1,41А округлённо 1,5А
Это ещё зачем? От транса потребляется средний ток нагрузки и незначительный ток потребляемый схемой стабилизатора.
SixtySeven, как так то? я вот все таки не понимаю. например транс дает 10в 1а. а после выпрямления 14в 1а? откуда 4вт лишних?
откуда 4вт лишних?
Из сети.Можно ведь выпрямителем повысить напряжение и в 10 раз, да во сколько угодно в принципе,а потом рассеивать 95ватт на стабилизаторе и 5ватт на нагрузке(5вольт 1А)
Асланыч, ты ошибаешься...
Закон сохранения энергии ни кто не отменял!!!
Ни кто не отменял, а вот диодный мост в купе с конденсатором подымает напряжение на 30%. Это факт!
Насчет резистора крутилки- имел в виду не в место транса, а чтоб настроить лм317 на выхлоп 5 вольт.
подстроечние поставить можно...
но в данном случае точности стандартных 5% достаточно (личное мненние)
Женя, да я понимаю.Только на простой вопрос никто не может дать простого ответа,а три страницы накатали ни о чём. И все пытаются поучить топикстартера,хотя он вовсе и не собирался ничему учиться.
Асланыч, ты ошибаешься...Закон сохранения энергии ни кто не отменял!!!
В каком месте ошибка? Она есть, и только в одном слове.Но закону сохранения энергии ничто не противоречит.
Тема же для начинающих.Вот объясните простыми словами.Может кому то будет это полезно.
SixtySeven, все просто. мы берем из сети 14Вт в виде напряжения 10В и тока 1,4А. после выпрямителя получаем 14Вт в виде напряжения 14В и тока 1А. вроде из этого следует что вторичка должна быть с запасом по току. вот всегда так думал (ибо так понимал), а уже далеко не первый человек пытается переубедить. надо как нибудь замерить наверно
Всё верно Ренат,всё так и есть. А я никого не пытался убеждать в обратном.Просто задал такой вот вопрос.
    • Статья какаи та
Чтож, попробую поехать купить указанные запчасти, и если найду, линейный БП на 9В минимум 1А ? (ну эдак на всякий случай, если какой нибудь вообще найду).
Поскольку мнения похоже закончились относительно списка покупок, попробую завтра отправиться в оффлайн поиск БП и заодно купить нужные элементы, список которых любезно предоставил khvilon.
удачи!
    • Статья какаи та
Купил запчасти, не совсем такие, но сказали что если больше вольтаж то не страшно:
Какие будут практические напутствия? Например полярность не перепутать... Кстати как там надо?
БП и должен был быть переменного тока?
« Последнее редактирование: 20 Августа 2013, 12:37:18 от konstantinqq »
Молодца!
Начало положено!
С трансом - хорошее решение.
На электролитах полярность помечена.
На диодах катод (+) - там где полоска наоисована.
Цокелёвку USB-разьёмов - внимательно посмотри в интернете...
надо ещё придумать радиатор для стабилизатора...
Да! Это просто (как раз подходящий) трансформатор в коробочке!
паяльник есть? макетная плата есть? припой и канифоль/флюс есть? монтажные провода есть?
32 Ответов
26994 Просмотров
Последний ответ 19 Сентября 2010, 08:35:14
от smarold
111 Ответов
92179 Просмотров
Последний ответ 10 Августа 2014, 23:07:34
от rubenlukin
29 Ответов
23390 Просмотров
Последний ответ 10 Января 2014, 01:05:15
177 Ответов
115732 Просмотров
от W.GARIK
15 Ответов
14888 Просмотров
Последний ответ 17 Ноября 2015, 15:20:11
