Автор Тема: Печатные платы для однотактного УНЧ.  (Прочитано 95656 раз)
Оффлайн Виктор_51
Re: Печатные платы для однотактного УНЧ.
« Ответ #30 : 21 Июля 2016, 13:51:00 »
Мне почему-то видится, что моноблоки тоже  делают симметричными. Левый, например, "уступом влево", правый вправо. Так что симметричный вариант будет самое то.
А кто на чём делать будет, пока не знаем. Народ молчит...
Онлайн Viktor D
« Ответ #31 : 22 Июля 2016, 09:53:02 »
и изменение смещения одной лампы будет приводить к небольшому изменению смещения  другой.
Надо с движка потенциометра предусмотреть резистор на землю примерно 300-500 кОм, тогда при обрыве потенциометра сетку притянет к земле.
Надо с движка потенциометра предусмотреть резистор на землю примерно 300-Виктор_51, 500 кОм, тогда при обрыве потенциометра сетку притянет к земле.
Виктор, а кто будет рисовать плату?
И Варианты драйвера нужно уже обнародовать.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2016, 10:04:34 от Viktor D »
« Ответ #32 : 22 Июля 2016, 10:35:26 »
К земле же будет притянут и катод (при фиксированном смещении). Подавляющее большинство ламп при нулевом смещении на сетке и анодном напряжении порядка 300-350 вольт за минуту раскаляются до ярко красного каления и умирают в страшных муках, зачастую утягивая за собой силовой или выходной трансформатор, если вовремя не заметить.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #33 : 22 Июля 2016, 16:33:04 »
Хотя для общества могу сделать
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=PzrY2Bjzreo" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=PzrY2Bjzreo</a>
Драйвера в процессе. Проверяю, перепроверяю... В ближайшее время выложу.
И схему смещения тоже...
« Ответ #34 : 22 Июля 2016, 16:37:26 »
дак значит к минусу надо подтянуть  :d_know:
Онлайн Viktor D
« Ответ #35 : 22 Июля 2016, 19:35:29 »
Прошу прощения - неправильно написал. Надо резистор с движка не на землю, а на "минус" источника смещения для выходных ламп. В общем - как сделано в клубном проекте.
Хорошо, как будет схема - начну делать.
Посмотрим какие варианты удастся удружить на одной плате...
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #36 : 22 Июля 2016, 23:34:54 »
Смещение:
Драйвер слаботочный, для триодов 6Н1П, 6Н2П, 6Н9С, 6Н8С...  Ra 2 Wt .
Триоды и петоды в триодном включении с током в 10 - 12 ма, 6С3П, 6Ж9П...
потребуют Ra уже 5 Wt.
Пентоды с током 20 - 25 ма и более, 6П9, 6Э5П, 4П1Л, 6Ж11П, 6Ж52П...потребуют более мощные резисторы для Ra (и даже Rэ при применении стабилитрона).
Например, Ra для 4П1Л: При токе анода 40ма и падении напряжения на Ra 150 вольт, на Ra выделится тепла 6 ватт. 20 ватт ( 2 по 10) надо ставить.
В случае применения стабилитрона в экранной сетке, на сопротивлении примерно 15 кОм и токе
стабилитрона 15 - 18 ма (ток экранной сетки возьмём 6 ма, но и стабу надо запас), выделится тепла примерно 4 ватта. Тоже двадцатку надо брать.
Без стаба можно ораничиться пятиваттным резистором. Или применить отдельное питание.
Поставить вопрос на рассмотрение.
Мощные резисторы наверное устанавливать один на другой.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2016, 23:57:37 от Виктор_51 »
Онлайн Viktor D
« Ответ #37 : 23 Июля 2016, 00:40:00 »
Виктор_51,
Виктор, а почему бы не сделать стабилизатор смещения вот так:
И вопрос по мощности резисторов: Из каких будем набирать? Можно типоразмера как МЛТ 2Вт - такие у каждого найдутся. Или  что то другое? Тогда где посмотреть их размеры?
Виктор_51, Виктор, а зачем катодный резистор сделан составным в выходном (косвенный накал) каскаде? И какое соотношение сопротивлений. Величина шунтирующей ёмкости?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2016, 03:50:11 от Viktor D »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #38 : 23 Июля 2016, 07:45:48 »
Тогда надо будет стабилизировать анодные напряжения триодов и как минимум экранные пентодов. Иначе лампочки разбегутся вразнос, при скачках сетевого.
Резисторы до 2-х ватт МЛТ. Мощные наверное китайские керамические, предусмотрев одновременно посадочные места и для МЛТ, в случае малоточного дравера.
Это для автоматического смещения например 300В.
Мощные в катоде вых. будут и для строчных ламп. Их предлагаю с автофиксом.
Да, в каких-то простеньких схемах останется много свободного места на плате.
С этим надо смириться. Хотя, простенькие все уже давно испробовали и вряд ли будут делать.
Мне понравился звук 6Ж11П(пентод) + 6П36С в триоде. Почему бы не сделать на выходе 42С, 45С...
« Последнее редактирование: 23 Июля 2016, 08:08:36 от Виктор_51 »
Онлайн Viktor D
« Ответ #39 : 23 Июля 2016, 12:36:01 »
В той же схеме просто не ставить стабилитрон. ???
См. первый пост  R13 последовательно с R12 - зачем там R13 - контроль тока покоя?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2016, 12:41:06 от Viktor D »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #40 : 23 Июля 2016, 15:48:47 »
Да.
На последней схеме изображён коричневым цветом и обозначен как временно.
Оффлайн comintern1
« Ответ #41 : 23 Июля 2016, 16:08:09 »
Они всё равно разбегутся. Постоянная времени фильтра выпрямителя смещения заведомо больше постоянных времени фильтров анодного напряжения. Или нужно отслеживать рост тока второй сетки или анодного тока выходной лампы и хотя бы поставить красненькую индикаторную лампочку (светодиод).  Если она горит непрерывно, значит "что-то идёт не так".
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #42 : 23 Июля 2016, 16:29:23 »
Не разбегутся, если лампы сами по себе не склонны к разбегу. А это надо проверять.
Приращение напряжения у стабилизаторов напряжения пшиковое.
Но... мы не будем сейчас делать стабилизированное анодное, экранное, смещение.
Онлайн Viktor D
« Ответ #43 : 23 Июля 2016, 16:57:01 »
Если анодное подавать с задержкой, то фильтр смещения будет уже "заряжен".
Ещё есть один момент. Если есть отдельный стабилизатор напряжения второй сетки, то напряжение на ней должно нарастать медленнее чем на аноде. Иначе лампы красиво горят.
Виктор_51, Виктор, я тут прикинул. Пока получается следующее:
Выходная лампа - косвенный накал. БП на смежной плате.
Что с драйвером? Можно (если придерживаться вашего эскиза) в каждый канал поставить по пентоду в пентодном включении с возможностью переключить в триод. Можно поставить одну лампу - двойной триод на два канала (в этом случае меняется количество гнёзд под лампы). Можно двойной триод на один канал по принципу резистивный каскад плюс катодный повторитель.
Опять же вопрос с корпусом. Не все будут делать крепление ламп на верхнюю крышку, а плату крепить под ними. Тут надо какой никакой опыт. Может всё же сделаем крепление панелек на плату? Тогда надо выбирать - пальчики или октальные (пробовал совместить крепление - не получается). Можно сделать два варианта платы.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #44 : 23 Июля 2016, 17:33:53 »
Видел, кажется у покойного Лихницкого хороший вариант задержки анодного с плавным нарастанием. Найду выложу.
Стаб экранной делать от анодного напряжения, будут нарастать вместе.
На смежной - это на отрезной?
Что с драйвером?
В каждый канал по одной лампе. Ну можно панельки и на плату, только что бы они не ложились на контактные площадки.
Тогда может быть предусмотреть крепление панелек и горизинтально, и вертикально.
Всё равно в верхней крышке крутить отверстия под лампы, под винты крепления. Если есть точные размеры, ошибиться трудно.
А вообще, мало народа пока в теме. Всего пока четверо. Может провести опрос? Кто какой SE хотел бы собрать.
Вот Руслан хочет в драйвере 6Г... это октал и 6Э5П - пальчик. Мне всё равно, я на корпус ставлю панельки. Всё лишнее прикрывается декоративной накладкой. Не видно ни винтов, ни отверстий. Накладка приклеивается.
Две платы, наверное многовато будет. Желающие сначала нужны...
Ну а если так, давайте драйвер под октал, выход косвенный накал (тоже октал).
Онлайн Viktor D
« Ответ #45 : 23 Июля 2016, 17:52:33 »
Да вот не факт - однажды на таком обжёгся.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #46 : 23 Июля 2016, 18:18:07 »
А вот схема задержки  анодного:
http://i2.wp.com/easytubeamp.com/wp-content/uploads/2012/07/delay-relayl.png?resize=584%2C1796
А вот схема плавной подачи постоянного напряжения накала.
http://i0.wp.com/easytubeamp.com/wp-content/uploads/2012/07/Filament_Delay_001.jpg?w=800
Онлайн Viktor D
« Ответ #47 : 24 Июля 2016, 02:10:26 »
Кто будет заказывать платы отпишитесь какой набор ламп хотите. Что то слишком много вариантов в драйвере. Придётся наверное что то выбирать.
По первым прикидкам - удаётся развести плату по типу - на выходе лампа типа EL34 в пентодном включении (автофикс плюс фикс. смещение) на входе 6ж11п  в триоде. Широкой универсальности не получается. Придётся выбирать конкретную схему с конкретным набором ламп. Единственное, что могу попробовать - сделать два варианта смещения для выходной лампы. Если драйвер будет пентод - попробую для него сделать два варианта триод и пентод.
В общем решайте какой набор ламп, какое их включение.
По катодным резисторам ВК и анодным драйвера укажите точно какое количество 2х ватных ставить в паралель.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2016, 03:28:11 от Viktor D »
« Ответ #48 : 24 Июля 2016, 07:35:00 »
Если плата будет сделана так как было в плате РР усилителя - отверстие в плате под установку ламповой панели и проводами от точек на плате к лепесткам панели, то лампы могут быть практически любыми.
Единственное пожелание чтобы отверстие под драйверную лампу было под октальную панель. Через переходную текстолитовую шайбу можно будет поставить любую из пальчиковых и можно будет в качестве драйверных использовать такие хорошие лампы как 6Ж4, 6Ж8, 6Г2, 6Г1, 6Н9С и т.п.
Может имеет смысл примерить на крепеж выходной лампы еще и панельку "Магноваль" - от октальной она будет отличаться только размещением крепежных отверстий - сделать их вытянутыми в виде буквы "0" чтобы можно было крепить и такие панели - тогда на выход можно будет поставить еще и кучу строчных телевизионных ламп.
Это очень правильно. Есть много хороших пентодов, которые и в пентоде звучат и позволят дать хорошее усиление для раскачки
Может при разработке платы заложить туда не наши МЛТ-2 а цементные кубики
По 2шт параллельно. Если что, то можно будет поставить и 4 штуки ставя их в 2 этажа. Суммарная мощность тогда будет конечно не 20Вт а чуть меньше из за близкого их расположения, но, думаю будет достаточной для большинства целей.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #49 : 24 Июля 2016, 08:32:42 »
Панелки Магноваль будем применть двух типов.
Эта точно такая же, как и под октал. И распологать её (крепёжные отверстия) горизонтально.
А вот такие панелки, располагать вертикально.
Да, и расстония между центрами панелек округлить до десятка. Не делать 48 или 53 мм. а сделать ровно 50 или 60 мм. Так же между вых. лампами. И между рядами выходных и драйверных.
Так же между отверстиями крепления платы по ширине и по высоте.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2016, 08:53:42 от Виктор_51 »
Онлайн Viktor D
« Ответ #50 : 24 Июля 2016, 12:12:20 »
У меня в наличии таких элементов нет. Поэтому если хотите их применить - прошу эскизы для того, что бы по ним можно было нарисовать модель в Лэйауте.
Это никак не получится. Места не хватит.
Ещё у ламп различается цоколёвка, провода будут вперехлёст. Если на это наплевать  - тогда дело может и упростится.
Ещё раз предлагаю ограничится одним комплектом ламп.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #51 : 24 Июля 2016, 13:41:02 »
Размеры 5 и 10 ватт. Диаметр выводов 0,8 мм.
У каких-то ламп может быть и будет. Пусть будет.
Должно получиться. Пусть чуточку увеличится в размерах плата. Не страшно. Маленькие Магноваль один в один с октальными. Их размещаем горизонтально.
Большие Магноваль - вертикально. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Да, анодный драйвера, экранный драйвера и экранный выходноо, одновременно для большого резистора и для МЛТ 2 ватта делать. (на два размера).
Посмотрел, у 6П36С моут быть вперехлёст. У остальных двойные выводы электродов расположены параллельно, коммутируй с любой стороны.
Да, размер большой панелька по высоте 47 мм
« Последнее редактирование: 24 Июля 2016, 17:10:54 от Виктор_51 »
« Ответ #52 : 24 Июля 2016, 20:22:45 »
Я хочу попробовать в накалы импульсники. Выписал с Китая различные. Частоты преобоазования 130 кГц...
Пробовал, минут 10.
Один каскад 6Ж43П в УЛ.
Челюсти - на пол... У двух человек.
Вот думаю, от импульсника в т.ч...
Импульсник MW 5В->6.0В 15Вт.
(затея еще в плане, но надо цеплять 3ГД32 для пробы - чутьё)
Далее - сугубо ИМХИ...
А потенциометр прецезионный. Дорогой, но того стоит.
Без них нет жизни.
Если (если!) буду делать, то _обязательно_ встрою "ХиФи стаб сетевого напряжения Тимофеева" - объем и вес небольшие, 600 и более ватт держит, +-3% от 220В (230, 110 и тд).
Далее.
Три корпуса:
- БП (стаб и полипропилены в масле) - немалый;
- корпусок для выходников - здесь много вариантов;
- и собссно усилок - не забыть место под МК-трансы!
И!
Если ставить, напр., релейный регуль с селектором (ДУ и ...), то его исполнение для моноблоков - сложно, вкл. синхронизацию 2х контроллеров... Что с селектором - вообще бред.
Потому канальчики лучше в 1 блок.
вот-вот, но людям очень нравился драйвер на 6Ж43П в УЛ.
на выходе 42С
Здесь же ее заменили на ? 6550?
С компактронами триод-пентод, чую, уже напряженка...
И ног там - ДО 13 :)
« Последнее редактирование: 24 Июля 2016, 21:00:16 от Карта »
« Ответ #53 : 24 Июля 2016, 20:55:51 »
6Ж43П
Василий (suzi) тоже против этой лампочки не имел нисего ;-[
« Ответ #54 : 24 Июля 2016, 20:59:15 »
см. выше.
- с регулем.
А вот простой, 6.3В*0.8А:
http://centris.nethouse.ru/products/mw-5w-6i3v
« Последнее редактирование: 24 Июля 2016, 21:04:57 от Карта »
« Ответ #55 : 24 Июля 2016, 21:05:39 »
см. выше.
да для меня там ничего нового нету. Тот разговор лет 5 назад был здесь. Я очень люблю 6ж43п и 6ж11п. Сильно отличаются тембром. Электрически - один-в-один, практически.
« Ответ #56 : 24 Июля 2016, 21:07:08 »
-1
Сергей, я про ящички.
На каких лампах - не знаю.
Для моей АС СЧ-ВЧ хватает 2Вт РР "МММ" -> SE 6Ф3П хватит, но не надо  -> компактрон/триод... не хочется. И т.д.. А оригинальный БОкемон был не "хуже", и не "лучше". Он был фантастический. Но получится ли сделать качественную реплику - вот в чем вопрос. Нужно что-то с пентодным душком :)
Кстати, если на выходе пара 6П9, напр., то дырочек - не хватит.
На П210Ш.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2016, 21:42:44 от Карта »
Онлайн Viktor D
« Ответ #57 : 24 Июля 2016, 22:44:33 »
Давайте ближе к теме. Про набор ламп для SE.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #58 : 24 Июля 2016, 23:46:00 »
ВК под октал - 6П3С(и её прототипы по цоколёвке), 6П7С(6П13С), 6П31С, 6П20С.....
ВК под магноваль - 6П41С, 6П36С, 42С, 45С.
Мне видится так: Катодные и 1-ой сетки элементы расположить внизу и слева от панельки для левого канала.
(имеется ввиду вид на плату снизу, со стороны элементов и выводов панельки). И семметрично, внизу и справа для правого канала.
Резистор экранной сетки для триодного включения 2-х ваттный МЛТ, расположен с одной стороны от панельки. Элементы пентодного включения, с другой. Ничего страшного, если проводки с панельки будут вперехлест для каких-то ламп.
Накал, наверное на плату не выводить, сразу провода на панельку.
Драйвер только под октал. Тогда крепёжные отверстия и горизонтально и вертикально. Это для того, что бы можно было закрепить шайбу для панельки под пальчик.
Лампы октал: 6Н9С, 6Н8С(Если КП делать, то питание ему подавать серез перемычку. А лучше КП наверное не делать). СРПП отдельно не рассматриваю, он легко выполнится.
6Ж4, 6Ж8... как в триоде, так и в пентоде.
Пальчики пока пропускаю, они будут по тем же схемам, как и 6Ж4, хотя набор их велик.
Это 6Н2П, 1П, (ЕСС83, 85), 6С3П, 4П, 6С45П, 6Ж9П, 6Ж11П, 6Ж52П.....
И тоже, разводить не подо все, а как в ВК, катодные внизу, первой сетки - в сторону регулятора громкости. Анодные вверху, второй сетки сбоку, справа или слева... Перехлёст проводов не будет сильно чем-то грозить.
Что упустил, думаю добавят...
« Последнее редактирование: 25 Июля 2016, 00:02:10 от Виктор_51 »
Онлайн Viktor D
« Ответ #59 : 25 Июля 2016, 02:16:39 »
ПОнятно. ПРокручиваю варианты.
16 Ответов
16844 Просмотров
от Станислав
22 Ответов
17936 Просмотров
27108 Просмотров
от Карта
1439 Ответов
509377 Просмотров
Последний ответ 01 Апреля 2023, 16:07:49
от Grey_Sergio
6720 Просмотров
от Ваван
