Автор Тема: Печатные платы для однотактного УНЧ.  (Прочитано 96056 раз)
Онлайн Viktor D
Re: Печатные платы для однотактного УНЧ.
« Ответ #90 : 31 Июля 2016, 00:30:10 »
Можнг и странсформатора дежпитания реле включать. А можно и вообще одним выкрутиться. Только схему управления реле усложнить придётся, если усь ламповый, с большим током покоя и накалом.
У меня обычно стоят наши РЭН-33 - одной штуки достаточно. Одна группа контактов коротитбаластный резистор в цепи первички через 40 сек после включения, а вторая подаёт напряжение с трансформатора на ёмкости фильтра. Т.к ёмкости заряжаются не сразу, то и анодное подаётся с небольшой задержкой, без резкого скачка. На слух не определишь. Неудобство для ПП это габариты  РЭН-33 и способ крепления.
ПО компановке:
Предлагаю сделать корпус шире 300 мм и расположить лампы в ряд, как здесь
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=15257;preview
тогда внутри буде вот так
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=15259;preview
сверху примерно так
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=15258;preview
Драйвер на отдельной плате. Выходные лампы либо каждая на своей плате, либо навесом. Само собой все резисторы и конденсаторы для выходного каскада расположить либо на плате БП либо на плате драйвера либо отдельные платки для выходных ламп. При фикс смещении платы для выходных ламп практически не нужны.
БП сделать на отдельной плате и расположить в корпусе на ребре, в виде перегородки между передней частью где лапмпы и задней, где либо ТАН, либо выходные трансформаторы. Выводы для проводов на плате БП и на плате драйвера согласовать, что бы провода были как можно короче.
Высота корпуса 100 мм. В Леруа продаются буковые доски шириной 200 мм можно их брать на боковины. Тогда высота корпуса с учётом их распила вдоль будет чуть ниже.
Корпус - делать будет элементарно - одна П образная пластина и 2 боковые доски. Кожух для трансов - так же.
Само собой при заказе всё это расположить на одной разрезной плате.
При такой компановке можно сделать общий БП и разные варианты драйверов и выходных ламп. РАсстояние от БП до драйвера будет короче следовательно удобнее разводить - не надо тащить проводники через выходной каскад.
Подумайте может так будет лучше.
Если такой конструктор будет нуженчто то  я переделаю. Только не сразу. Сейчас буду ходить на работу в день две недели, времени не так много как когда по сменам ходим.
ПО предыдущему варианту вот заархивированные схема и пп в лэй
Смотрите исправляйте ошибки если найдёте. Если решите его делать, то я потом доведу плату до кондиции, когда проверите.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2016, 08:02:44 от lgedmitry »
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #91 : 31 Июля 2016, 07:55:54 »
У меня не получается загрузить файл "SE клубный проект"
« Ответ #92 : 31 Июля 2016, 07:59:06 »
не получается
аналогично
« Ответ #93 : 31 Июля 2016, 08:03:28 »
не получается
аналогично
а теперь?
« Ответ #94 : 31 Июля 2016, 08:04:20 »
Хочет грузить *.php
« Ответ #95 : 31 Июля 2016, 08:06:11 »
Хочет грузить *.php
тогда не знаю. У меня теперь грузит :d_know:
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #96 : 31 Июля 2016, 08:09:40 »
Теперь заработало, скачал c расширением -php- и в тотал командере изменил на -zip-, всё открылось, Спасибо!
Карта, вы мне емейл в личку бросьте, я вам отправлю
А что там сверху в плате "прямонакал" над рисунком платы, кубик с диодами?
« Последнее редактирование: 31 Июля 2016, 08:50:08 от Timbuktu »
Онлайн Viktor D
« Ответ #97 : 31 Июля 2016, 10:00:44 »
По поводу расширений - у меня на форум с компа почему то не грузятся ни .lay  ни .spl7 поэтому приходится зиповать и загружать так.
не обращайте внимания, смотрите на компановку и разводку проводников. КОгда всё будет проверено и одобрено естественно все артефакты будут удалены.
Вообще "прямонакал" - это незаконченный вариант. См, следующую вкладку.
« Ответ #98 : 31 Июля 2016, 10:27:30 »
Спасибо :)
Пока не надо - свово такова вагоны :)
« Ответ #99 : 31 Июля 2016, 10:44:11 »
 Блин, десять паек! :D
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #100 : 04 Августа 2016, 16:28:09 »
А вот простой, 6.3В*0.8А:
http://centris.nethouse.ru/products/mw-5w-6i3v
800 рЭ, дороговато будет.
Я беру 5 вольт 3 А
http://www.ebay.com/itm/AC-DC-5V-3A-Low-Ripple-EMI-Isolated-Step-down-Switch-Power-Module-Buck-Converter-/182128203738?hash=item2a67afd7da:g:CV8AAOSwvU5XNArW
почти вдвое дешевле. А вся переделка с 5 вольт на 6,3 сводится в увеличении номинала верхнего резистора делителя напряжения управляющей цепи ТЛ-ки 431. Ставлю туда поцик многооборотный и выкручиваю сколько надо. Делов на 20 секунд, сигарету не успеваю выкурить...
Порыться на Ебее, 1 амперные где-то.. на 800рЭ 3 штуки пришлют.
« Ответ #101 : 04 Августа 2016, 16:35:33 »
Там сложнее, сообразил уже потом.
Это MW здесь. 450 р. + 150 переделка (опытная).
200 р. - нервотрепка.
Но фактически всё одно - теперь уже по 450 :) , если цены не ушли.
MW - акцентирую. Мусор китайский у нас вдвое дешевле, но "там платы пустые".
Кстати, сделал П-обр. скобу-экран на 3 таких в стойку.
Прикольненько.
я их боюсь.
Классные были - "Фарадей" - Питер-Украина-Китай, но там ряд ограничен.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #102 : 04 Августа 2016, 17:00:14 »
я их боюсь.
А нечего их бояться. Ща блоки питания, не китайские, практически найти невозможно.
Много работал с професскиональными ИБП, итальянские, типа "Магнетеч", точно уже не помню. Напичканы деталямии, разобраться очень трудно. Отказывали очень часто. И следов не видно. Потом в том же корпусе стали китайские поступать.
В корпусе пусто. И не отказывали десятилетиями. Одна проблема, силовые электролиты хреновые. Или сохли или вывод отваливался.
« Ответ #103 : 04 Августа 2016, 17:15:15 »
Привлекает "вес - 39 граммов". И прочее :)
Да, к тому, что у меня, тяжко найти разъемы.
Корпусные БП - другое дело.
Был когда-то проект - внутри дубовая плашка с ПЛК, и ЗИП-лампы.
То же можно учинить и с БП :)
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #104 : 04 Августа 2016, 22:30:30 »
теперь уже по 450
И это многовАсто.
Аж три штуки таких.  http://www.ebay.com/itm/DC-5V-1A-AC-to-DC-Supply-Buck-Converter-LED-Bare-Plate-Isolation-Power-Module-5W/361367588060?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D925fe2941e8b432681e691d169dd2b7a%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D281659868007
А если есть накальные обмотки на трафе, то вот это практически даром. И делать ничего не надо, только покрутить...
Приходят быстро, не больше 2-х недель.
http://www.ebay.com/itm/quality-LM2596S-Power-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-5V-3A-LM2596-E3-003-/181237158364?hash=item2a329391dc:g:ekwAAOxyMxpRtvBx
« Ответ #105 : 04 Августа 2016, 22:48:43 »
1й - оч. веселая цена... Это его надо доделывать?
2й - слов нет, до чего красиво. -- Input voltage:4V-35V -- Output voltage:1.23V-30V(Adjustable).
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
« Ответ #106 : 06 Августа 2016, 04:21:42 »
"...Вы на эту плату опоздали. Если только у кого лишняя оказалась, может продаст.
А теперь пытаемся SE коллективный забубенить. Правда желающих пока не много.
Подключайтесь, вносите предложения..."
Присоединяюсь к проекту, только для того, чтобы в дальнейшем заказать ПП. В лампах новенький, совершенно не грамотный. Буду следить за ходом мыслей гуру, мож чему-то и научусь. А пока пошёл читать азы.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2016, 04:28:14 от 1950 »
« Последнее редактирование: 07 Августа 2016, 18:26:03 от Карта »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #108 : 07 Августа 2016, 19:14:23 »
Увидел упоминание ИТ (для драйвера) IXYS IXCP10M45S :
Не только для драйвера. Посадить на достаточный радиатор и использовать в ВК с током до 100 ма и ТВЗ без зазора.
Правда через ёмкость.
http://www.ebay.com/itm/1pc-NEW-IXYS-Genuine-IXCP10M45S-CP10M45S-Current-Regulators-/180882486406?hash=item2a1d6fb486:g:tr0AAOxyTjNSmLk~
Есть и другие, но они сомнительны. Этот похож на оригинал.
« Ответ #109 : 07 Августа 2016, 19:33:15 »
Давно пора, накрутили бы недорогих трансов.
« Ответ #110 : 07 Августа 2016, 20:15:38 »
Василий, сыр бесплатный знамо где ;) Оно в анодном трансе "выстрелит" (мощность и напряжение вдвое), конских радиаторах, электролитах... Плюс (или минус :D) в звук "вставим" транзисторный усь с глубокой ООС :d_know:
« Ответ #111 : 07 Августа 2016, 20:24:23 »
 :off:А я о чем? О типа "ЧХ".
сыр бесплатный
Научили меня этому оч. давно, в смысле, по ламповым делам - грива-хвост-сыр...
Пример. Ст. 3408.
РР с зазором - Вмакс=1.7Тл.
РР без зазора - Вмакс=1.35Тл.
А лучше
РР без зазора - Вмакс=1.0Тл.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2016, 20:29:38 от Карта »
« Ответ #112 : 07 Августа 2016, 22:13:29 »
Виктор_51, зачем так далеко искать? http://www.elitan.ru/price/index.php?find=IXCP10M45S&delay=-1&mfg=all&seenform=y
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #113 : 07 Августа 2016, 22:20:54 »
И что? Кто -то запрещает?
Меня лет пять назад достал один приятель - ламповый аудиофил. Надо сказать, буйный аудиофил  :yes:
Пришлось вспомнить молодость и собрать некогда уже опробованную конструкцию, дедушки Акулиничева, Радио, конц 89 года.
Правда на современной элементной базе. Там глубина ООС - ого-го. Этот Акулиничев обыграл все его ламповые.
А в Питере товарищ собирает Ланзары. И говорит, что не слышал от ламп звука лучше. В сравнениях не присутствовал, но ему можно верить. Его Ланзары звучат достойно. Надо уметь транзистор правильно настраивать. А это долго и муторно.
Меня не прильщают транзисторы ещё и по причине того, что лампы красивее смотрятся. И не считаю зазорным в ламповой усилок поставить транзистор. Мне нравится звук Д-шника с ламповым драйвером. Нравится ещё и тем, что там нет тяжёлых и громоздких трафов. Они почему-то стали надоедать. Вот никак не могу сделать удовлетворяющий меня эскиз корпуса усилка на 125 ваттный Д-шник.  Остальное всё готово. Буду делать с переключением, с лампой и без...
В качестве драйвера 6С46Г в баллоне от 6П9. Остальное всё готово
Это мне будет гораздо дальше, чем из Китая. По времени вряд ли быстрее, а за доставку возьмут ещё как за 5 штук.
« Ответ #114 : 07 Августа 2016, 22:37:18 »
Надеюсь, не 50ASX.
До отвращения :)
Единственное - сейчас надо изобрести хитрый српп-УЛ транс.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #115 : 07 Августа 2016, 22:40:28 »
« Ответ #116 : 07 Августа 2016, 22:40:39 »
125 ваттный Д-шник
125ASX не слышал, но знаю :)
Был у меня недавно цифроусь, на 1.5 порядка круче :) , и, гад, сам делил 2.1... Был подарен малчегу. Нафих.
Виктор, один знакомый, туговатый на ухо, но в законе, 3 года всех... разводил этой мурней... Но хоть сам признал...
Еще раз:
Нафих.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #117 : 07 Августа 2016, 22:44:01 »
До отвращения
Именно так. То, что они тяжёлые и громоздкие. "Воздушная" красивая конструкция не получается. А делать короб на весь стол уже не хочется.
Вот три усилка ламповых SE надо сделать, по просьбе трудящихся. Это: 6П45С (анод внизу), 300В, и КТ88 в триоде. И на этом с лампами надо завязывать. Переходить на гибрид.
Хотя, ГУ72 тоже руки чешутся...
Хотя, радиолюбительство штука заразная. Так просто не проходит... Не один раз завязывал...
« Последнее редактирование: 07 Августа 2016, 22:51:00 от Виктор_51 »
« Ответ #118 : 07 Августа 2016, 22:44:18 »
Кстати, и НЧ у него - мусор.
Хотя и 0.17 миллиОма.
А если вспомнить про 200 В/мксек...
Блеяда моих Дшников и цифроусей именно к этому и подвела - в первую очередь думать о "200.." :)
Поясню сейчас...
« Ответ #119 : 07 Августа 2016, 22:53:17 »
Полагаю, что все должно быть гармонично, без ненужной эклектики :d_know: Не в том дело, что лампа лучше транзистора, или наоборот, всякой вещи есть свое время и место под солнцем. Не вижу нужды в лампах, если используются и активные п\п приборы, только как фетиш, разве :d_know:
Вот посвящение гибридникам :D
16 Ответов
17053 Просмотров
от Станислав
22 Ответов
18169 Просмотров
27483 Просмотров
от Карта
1439 Ответов
510289 Просмотров
Последний ответ 01 Апреля 2023, 16:07:49
от Grey_Sergio
6804 Просмотров
от Ваван
