Источники аудиосигнала > Цифровые
Настройка Foobar на вывод DSD
(1/7) > >>
Злой:
Господа, подскажите таки как правильно настроить. Источник Аманеро, ЦАП от Ильи на АК4490. Ну хочется же услышать этот волшебный :yah: или не очень  :facepalm: звук без конвертации в ПСМ. Сейчас, либо конвертит в ПСМ и играет, либо по индикации ЦАПа идет ДСД а на выходе белый шум или тишина.
Сергей Ал.:
У меня Д-70 в исполнении Энергетика (с Болеро), задавал аналогичный вопрос Алексею, но до настройки дело так и не дошло – для меня пока неактуально.
Из ответа Алексея:
Для прослушивания DSD через фубар я обновил ядро фубара на более свежее и поставил ASIOPROXY. В фубаре оно видится как foo_dsd_asio. Вот в нём надо настроить вывод через аманеровский драйвер и поставить устройством вывода foo_dsd_asio. Во вкладке настроек фубара SACD поставить вывод DSD.
miv:
Злой:
Так все и делаю. Сборка фубара v1.3.15 АСИОПрокси 0.8.4-2, пробовал и АСИОнатив и АСИОдоп. ЦАП выдает индикацию ДСД, а в ответ либо тишина, либо Unrecoverable playback error: The process receiving or sending data has terminated. Иногда шум. :wall: :wall:
AlexB:
http://zvukomaniya.ru/kak-nastroit-dsd-na-foobar2000/
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
