Автор Тема: Как переделать УКВ на FM  (Прочитано 15451 раз)
Оффлайн R2-D2
« : 27 Января 2011, 18:04:49 »
Нашел радиоприемник Урал авто 2 в нем есть УКВ блок, но как правильно настроить его на современный диапазон 88-108МГц?
Наверное самим простым способом будет собрать УКВ КОНВЕРТЕР http://rf.atnn.ru/s1/ukv-kon.htm
Схема не сложная, только я не совсем четко представляю внешний вид катушек указанных на схеме L1 и L2, еще не приходилось ничего мотать, подскажите как изготовить.
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
Re: Как переделать УКВ на FM
« Ответ #1 : 27 Января 2011, 18:46:38 »
Урал - Авто 2  - самая капризная штука которую я перестраивал...
всего около 5 аппаратов делал, если нету опыта по работе с ВЧ -УКВ аппаратурой  и ВЧ генератора
- то лучше отказаться от этой затеи в пользу готового покупного  конвертера!
PS. приведённая схема - неважнецкая, лучше делать на К174 ПС1, в инете полно схем...
проверенно неоднократно :v:
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #2 : 27 Января 2011, 18:50:23 »
Мотается на стержне от шариковой авторучки скока надо витков. Потом туда же вставляешь сердечник. После настройки закрепить каплей клея.
Хороший, плохой - не важно, работать будет. А когда захочется лучше, сделаешь есчо..
8802 Просмотров
Последний ответ 24 Октября 2014, 21:29:53
от smarold
177 Ответов
115730 Просмотров
от W.GARIK
57 Ответов
39140 Просмотров
Последний ответ 16 Июля 2015, 17:04:27
от W.GARIK
5864 Просмотров
Последний ответ 29 Июня 2015, 22:12:24
от kotofey
