Автор Тема: Усилитель на ГМ-70  (Прочитано 66825 раз)
Re: Усилитель на ГМ-70
« Ответ #150 : 12 Октября 2020, 15:32:38 »
Должно быть больше половины около 1600. В личке.
« Ответ #151 : 07 Ноября 2020, 14:58:45 »
Трансы от Василия /Карта/, для королевичны пришли  :v:
Спасибо  :fr: :drink:
« Ответ #152 : 07 Ноября 2020, 15:01:33 »
Ух, ты  :v: :br:
« Ответ #153 : 07 Ноября 2020, 15:05:09 »
Тёзка, если все потроха усилителя разложить....можно просто любоваться, ничего не паяв....включить музон....смотреть и слушать....слушать и смотреть.... :cr:
« Ответ #154 : 07 Ноября 2020, 15:14:00 »
Как можно быстрей и БОЛЬШЕ, БОЛЬШЕ....
« Ответ #155 : 07 Ноября 2020, 16:24:31 »
Я уже давно предложил просто ВАХи листать... до полного катарсиса  :laugh:
« Ответ #156 : 07 Ноября 2020, 16:39:50 »
В армии командир соседней третьей роты западал на всю ночь в канцелярии с блядями недельной подшивкой "Советского Спорта" :laugh:
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2020, 16:54:11 от drummer »
« Ответ #157 : 07 Ноября 2020, 16:47:13 »
Знающий человек был  ;D
« Ответ #158 : 07 Ноября 2020, 16:58:58 »
Знающий человек был
У него в канцелярии на стене висел график игр. Под картой ГДР. :laugh: Да, газеты приходили в ГСВГ с запозданием на 5-6 дней. Через год дали ТВ СССР.
« Ответ #160 : 13 Ноября 2020, 16:41:52 »
Разрезные торы сейчас не редкость. 14 тысяч без доставки.
118 mm (OD) x 67 mm (h), weight: 3 kg
Размеры правда смущают - маловаты на мой взгляд.
« Ответ #161 : 17 Ноября 2020, 09:11:33 »
« Ответ #162 : 17 Ноября 2020, 10:42:28 »
das, есть небольшой опыт изготовления панелек для ГУ-50, если найдём подходящие цанги от ШР-ов или им подобных то смогу сделать под ГМ-70
Ну или как вариант http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumnye_pribory/lamppovye_paneli/plk_gm70/190-1-0-2132
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2020, 10:48:11 от Horri »
« Ответ #163 : 17 Ноября 2020, 11:08:04 »
Олег, спасибо! Заказал в Истоке,  китаезовские...
Вопрос, у меня Гм70 в режиме  "фикса"... в разгон не пойдёт?
« Ответ #164 : 17 Ноября 2020, 13:26:20 »
Да вроде не замечены они в этом. К тому же  сетка на фиксу привязана крепко через вторичную обмотку межкаскадного трансформатора сопротивлением порядка 500 ом. Это не 100-300кОм как обычно делают резисторы утечки при автомате или фиксе с конденсаторной связью с предыдущим каскадом.
« Ответ #165 : 17 Ноября 2020, 13:53:03 »
Саш, да я её готовлюсь слушать в двух вариантах....с межкаскадником 6ф4п, 6н8с+6ф6с.....может даже для любопытства к УО186 подключу, второй вариант-это из #30 поста, а там голимая "фикса"....вот я и задал вопрос.
« Ответ #166 : 17 Ноября 2020, 14:03:37 »
Отнюдь не галимая. Стабилизатор тока. Для переменки (сигнала на входе ГМки) у него сопротивление большое, а для постоянки (удержания режима) как раз очень даже маленькое. Так что тоже держать будет хорошо.
« Ответ #167 : 17 Ноября 2020, 14:19:24 »
Саш, ясно, спасибо! Тогда поставлю для контроля...
https://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/318951-output-tube-bias-current-monitoring-2.html
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #168 : 17 Ноября 2020, 15:09:30 »
microammeter это R16?
« Ответ #169 : 18 Ноября 2020, 14:34:14 »
Да.
Ну в принципе детали идут по почте....осталось прикупить высоковольтных кондёров. Пока начинаю собирать вариант 6Ф3П/4П, с межкаскадным трансом.....
https://www.hi-fi.ru/audioportal/topic/413-gm-70-i-podobnye/page/268/
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
« Ответ #170 : 18 Ноября 2020, 15:16:16 »
Мощность балансировчного резистора 47Ом мала,греется он очень сильно. Я ставил на 50вт.
« Ответ #171 : 18 Ноября 2020, 15:27:33 »
Это я так, для затравки, точка отсчёта....у меня там в накале, Rod Coleman DHT filament regulator
Подфартило, Ампервольтомметр аво-5М1, новый, прикупил
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2020, 17:07:51 от das »
« Ответ #172 : 18 Ноября 2020, 17:28:18 »
Насколько высоковольтных и каких номиналов?
« Ответ #173 : 19 Ноября 2020, 08:50:16 »
Константин....
100мкф-1200v, 2шт
2мкф pio-1200v, 2шт
1,2мкф-1200v, 1шт
0,1мкф FKP-1200v, 2шт
« Ответ #174 : 19 Ноября 2020, 10:40:11 »
100мкф*1400в имеется МКР.
И 200 имеется, и 500....
А мелких нет.
« Ответ #175 : 23 Ноября 2020, 10:49:40 »
Прибыла в деревню посылочка, из Истока, с панельками под королевичну и лампы для драйвера. Панельки, вроде бы гут :v:
А вот с фторопластовой трубкой, для высоковольтной части, пока пролёт :d_know:....пойду с просьбой к Александру /Tank/, чтобы выслал по возможности  кусманчик..... ;-[
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2020, 11:35:38 от das »
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #176 : 23 Ноября 2020, 12:14:49 »
Наверное там вполне уместно будет смотреться провод с присоски кинескопа  ;-[   или как вариант натянуть на МГШВ пару термоусадок, сам провод 1000, да и усадка заявлена на 600 вольт.
« Ответ #177 : 23 Ноября 2020, 12:34:10 »
Таких проводов надо будет много. Я уже Сергею 5 метров отмерил.
Предприятие п/я В-2857 Трубка ф-4Д-Э,Л,Ш  1,2Х0,3Т
https://alta-gamma.ru/p334929708-trubka-ftoroplastovaya-12h03.html
Жду от него адрес куда переслать.
« Ответ #178 : 23 Ноября 2020, 16:19:05 »
Александр, спасибо! Фирма, только Питерская торгует Ф-4Д, остальные, кто во что горазд.....есть мысль, может набрать желающих на данный материал, да заказать....
Привёз АВО-5М1, с инструкциями.....у продавца их 3шт...и все в хорошем состоянии, может у кого будет желание могут связаться и прикупить....
https://www.avito.ru/domodedovo/kollektsionirovanie/ampervoltommetr_avo-5m1_2014230394
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2020, 16:24:53 от das »
« Ответ #179 : 23 Ноября 2020, 18:53:27 »
Сурьёзный прибор!
Давно спотыкаюсь о 12" проф. мидбас, по магниту явно 500 Вт (откуда он взялся -- не вспомню, наверное, подарили)
Соответственно, нужно от него избавиться.
Когда интенсивно строил ящики, снял TS, прога показала в р-не 13 ом, причём в трёх опытах.
Стало быть, 16-омник.
На прошлой неделе нашёл файл с результатами, смахнул с дина пыль флейцем.
В объявлении о продаже сопротивление -- один из ключевых параметров.
Замерил показометром -- 7.0 ом
Замерил цифровым тестером -- 9.0 Ом.
Прихожу к сервис-менам. Они в один голос -- замерь стрелочником.
В тумбочке есть Ц43104, давно не пользованный. Зачистил щупы ластиком, и увидел 8 Ом.
Такие вот оне, советские стрелочники  :v:
