Автор Тема: За Марка Хьюстона замолвите слово  (Прочитано 75118 раз)
Оффлайн yurkov
Re: За Марка Хьюстона замолвите слово
« Ответ #30 : 18 Августа 2021, 11:58:06 »
Это видео Я уже показывал дважды и внимание было на акустику а сейчас про макет Марка Хьюстона, тогда ещё макет. Посмотреть первую минуту и хватит. :)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=49g1Pd3U8zQ" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=49g1Pd3U8zQ</a>
« Ответ #31 : 18 Августа 2021, 12:01:14 »
Его надо аккумулятором питать
При подключенном заряднике  :laugh:
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #32 : 18 Августа 2021, 12:30:54 »
Пленка - это вот такой?
Пленка!  скорее китай  ?   Наши были синие или зеленые...
насыщенных моментах музыкального материала как будто "проседает", эффект как при "нормализации".
Слушай, а ведь у тебя усь питается не от стабилизатора!  Там активный фильтр, он давит пульсации, а выходное напряжение может проседать под хорошей нагрузкой!!!   Это можно и вольтметром увидеть, меняя резистивную нагрузку этому фильтру
(набирая гирлянду нагрузки из зеленых "огурцов" менять потребляемый ток 1 , 2, 3 ампера и увидеть проседание если оно есть)
« Последнее редактирование: 18 Августа 2021, 12:58:39 от foma61 »
« Ответ #33 : 18 Августа 2021, 13:02:17 »
Денюх на настоящие не хватит...
Брал в чипе за вменяемые деньги, проверил, что смог все соответствует.
Оффлайн yurkov
« Ответ #34 : 18 Августа 2021, 13:36:34 »
И полярность задом наперёд, сток-исток. Покупал в Симферополе на радиорынке 2SK1058 по 250 руб за штуку. Купил с десяток. Продавец посмеивался, налетай, халява! Купил ноу нейм и все работают. Говорят что против Хитачи вкус звука чуть другой, не плохой а другой. Заявленный коэффициент усиления у них 800. И разброс большой. Макет собрал и один канал чувствительнее другого. Уж потом стал подбирать.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #35 : 18 Августа 2021, 14:26:29 »
Например?
Оффлайн yurkov
« Ответ #36 : 18 Августа 2021, 14:43:24 »
Цитата: Злой от Сегодня в 08:09:50
Поменяй входной кондер, который 4.7 мкФ на пленку 1-2 мкФ и басов убавиться и высокие получше будут.
Цитата: foma61 от Сегодня в 09:28:25
Или хотя бы 1 мкФ   МБМ  (его проще в старой аппаратуре найти).
Заменил. Ну другое же дело  :v:
Спасибище!  :drink:
Фсьо. Я кончил. Станок вытер и мусор выбросил  ;D
Гонял с 10 утра до часу дня. Греется, не дымит, звуком доволен: от диксиленда и Пинкфлойда до Дио и Моторхэда.
 Алексей, отвечу тута. Это только начало улучшения звука. Звук впереди!  ;)
« Ответ #37 : 18 Августа 2021, 14:43:58 »
воробей, https://www.chipdip.ru/product/2sj162-2sk1058?from=suggest_product
Дио и Моторхэда
Алексеич, моё почтение!  :git:
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #38 : 18 Августа 2021, 14:57:46 »
Звук потрясающий!  Акустический кпд  линейного массива!   Плюс похоже  этот Хьюстон  из-за своего высокого выходного сопротивления усилителя так певуч!
Но это все для певцов, тяжелый рок и металл так не зазвучат.   Хьюстон+ массив наверное тоже не для "металла"?
Оффлайн yurkov
« Ответ #39 : 18 Августа 2021, 15:36:13 »
Давайте попробуем. Я видео снимать умею, на уровне любителя ;-[
Предлагайте произведения.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #40 : 18 Августа 2021, 16:20:45 »
Это было моё  :yes: :drink:
Тануна  :laugh:
Ага. Есть и у нас такое. Добавил в корзину. Спасибо!  :drink:
« Ответ #41 : 18 Августа 2021, 16:28:43 »
Но ты учти, что их делает некий Renesas
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #42 : 18 Августа 2021, 16:28:58 »
3 ГД 38   (один! бу из лампового тв) прицеплен к большому письменному столу (чтобы сзади звук  акустически не замыкался)   Звук моно! <..>
Даже моно звук потрясающий
Ну я так и слушаю, например. Доска 2х1,5 метра на полу стоит, прислонютая боком к стене, и в ней 4ГД-35. И уже тоже моно.
А хз какой там...
« Последнее редактирование: 18 Августа 2021, 16:33:15 от воробей »
« Ответ #43 : 18 Августа 2021, 16:35:02 »
An Evening with John Petrucci and Jordan Rudess - In The Moment
А хз какой там...
Ну с разборки может и оригиналы будут.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #44 : 18 Августа 2021, 16:38:20 »
Ну теперь можно и бабло выложить, после того как всё заработало и алгоритм опробован  :yes:
Оффлайн yurkov
« Ответ #45 : 18 Августа 2021, 16:58:18 »
Ссылка не открывается, в ютубе послушал... направление жанра понял.
Да не.  Снял  аккум с машины, попробовал звук и если стало лучше то питание копать. А если как было так и осталось то всё с питанием у Вас в порядке!!!  Ток примерно 1,5а на канал. Ватт 60 потребления обоими.
На макетах было у меня по трансу тс 180 и по заводлскому дросселю на канал. А в окончательной конструкции оставил один транс и один дроссель при том же звуке.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2021, 17:13:46 от yurkov »
« Ответ #46 : 18 Августа 2021, 20:07:57 »
Например?
Цвет, вид(надписи, маркировка, шрифт), вес(сравнивал с заведомо оригиналом и даташитом), китайский тестер показал правильные цифры, погонял на токах до 1-1,5 А открываются от 1 В с небольшим.
Олег и пары более менее близки :d_know:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #47 : 18 Августа 2021, 20:10:28 »
Да я про названия...
« Ответ #48 : 18 Августа 2021, 20:12:48 »
по какому критерию искать мосфеты, которые для аудио
Они производятся по горизонтальной технологии, т.е. электроны (дырки) двигаются между боками кристаллов К-Э или С-И. По-русски - "боковые",  по-нерусски - ЛАТЕРАЛЬНЫЕ. Их в природе немного :D
 В вертикальных транзисторах электроны (дырки) двигаются "попендикулярно" кристаллам...
« Последнее редактирование: 18 Августа 2021, 20:40:04 от drummer »
Оффлайн yurkov
« Ответ #49 : 18 Августа 2021, 20:20:23 »
Лёша Воробей! Перестань под дурака косить. Я давно за тобой присматриваю! Ты знаеш больше чем спрашиваеш! Я тебя давно вычислил. Ты тему просёк а Я твою тему прососёк. Как то так. У нас форум честный  ;)
« Ответ #50 : 18 Августа 2021, 20:32:02 »
Лучше застабить. Я на теплоходе собирал. Там тоже "луганское" напряжение. Поэтому 250вт транс был дополнен двумя стабами на КТ819. При скачках питания питания скачут все рабочие точки...
« Ответ #51 : 18 Августа 2021, 20:36:13 »
дык 1058-162, про них же речь. Взял две пары, промерял и взял еще две, зачем, пока не знаю. Точно не Хьюз, скорее LYNX 72.
Сюда если и пробовать, то стоит скорее IRL540 именно лоджик-левел. По усилению даже громче должны быть и по стоимости гораздо гораздее и Никитин их использовал, так что не совсем шлак.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2021, 20:41:35 от Злой »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #52 : 18 Августа 2021, 20:46:11 »
Наверное, IRF540?
Дааа, это любимый мосфет. На нём все проверял. Сувал его во все однотранзисторники. А тут решил просто выпендриться со140  ;-[
« Ответ #53 : 18 Августа 2021, 21:18:16 »
Выпендрись с LU1014D производства компании Lovoltech :laugh:
Восьмой Zen Пасса датагорского разлива 2009 года.
Оффлайн yurkov
« Ответ #54 : 18 Августа 2021, 21:27:34 »
-2
18 Августа 2021, 21:27:34 - Скрыт.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #55 : 18 Августа 2021, 21:55:40 »
Он не подходит под ТЗ  :P
Послушай Лёша воробей , Глухой что ли? Под дурака не коси, второй раз говорю. Перестань себя типа необразованным причитать. Хватит уже! Удобно устроился. Типа учите меня ... Дальше продолжать или как? Такие клоуны у нас быстро лечатся! Уж без обид!
Принял.
Вы снова накатили?
Походу да.
От клоуна слышу.
И - без проблем. Если Вы выражаете всеобщее мнение, или мнение большинства - то до свидания.
Извините что влез со своим свиным рылом.
Никто учить не обязан. Есть вопрос - ответ дело добровольное. Я и правда думал что тут Форум, и есть место тем кто без спец. образования.
Искренне спасибо всем кто мне помог на моем пути.
Надеюсь, никого не обидел.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2021, 22:02:11 от воробей »
Оффлайн yurkov
« Ответ #56 : 18 Августа 2021, 22:15:59 »
-2
18 Августа 2021, 22:15:59 - Скрыт.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2021, 22:33:52 от yurkov »
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #57 : 19 Августа 2021, 01:13:42 »
+3
Если Вы выражаете всеобщее мнение, или мнение большинства...
Естественно, нет.
« Ответ #58 : 19 Августа 2021, 06:01:10 »
А шо это вообще было? :( :d_know:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #59 : 19 Августа 2021, 08:16:05 »
+3
Лёша, ты знаеш больше чем спрашиваеш, нас форумчан в дураках не держи.
Пётр Алексеевич, не включайте охоту на ведьм. Я не знаю ничего. Реально ничего. Я спаял один макет, перепробовал в нем жменю транзисторов, остновился на том что понравился больше всего, и три года балдею слушаю. До этого и паяльник в руках не держал. Да, вот так вот на старости лет. Потом спаял два простейших микросхемных. Микруха и выходной кондёр, грубо говоря. И перемакетил все что нашел в сети однотранзисторные.
Вот тупо "обезьянка видит - обезььянка деллает".
Каким образом вся эта хренотень работает - я понятия немею. Транзистор - это коробок с тремя ножками. Конденсатор - это бочонок с двумя ножками из дна, резистор - это бочонок с двумя ножками с разных сторон. Грубо говоря вот и все познания. Этого хватает чтобы подобрать номиналы, спаять и послушать. А вот в послушать - да, тут и опыт десятилетий и профессионализм в прошлом.
Так что я действительно с поконом благодарю всех, кто отвечает на мои наивные вопросы. Поверьте, они и правда от незнания.
Не держу форумчан в дураках. Я сам придурок. Надо же было в почти пятьдесят лет заняться снуля тем, о чем и понятия не имел до этого. Кто умным назовёт? Я серьезно, без стёба.
Честно говоря, мне уже надоело оправдываться. Цель моего пребывания на Форуме написана в профиле. Правил я не нарушаю, оскорбениями не занимаюсь. И, наверное, это сообщение - единственный мой оффтоп. Если Вам не нравится то, что я делаю - добавьте меня в игнор-лист и всех делов.
И мой ответ "Тануна  :laugh:" означал лишь то, что гоняться за единорогами совершенно нет желания. А вот еслли чем из доступного можно улучшить - вот как раз в этом вопрос. Потому, что, опять-таки по двухлетнему (смешно, да) опыту таки в простыых конструкцциях каждому компоненту надо уделить особое внимание. Играет всё. Но одно - более приятно, а другое - менее.
И в каков результат вычислений? Толлько не в общих словах, а по пунктам конкретно. Можно в личку чтобы не засирать тему. Заодно и поставим все точки над i.
Ты тему просёк
Вообще-то еще нее совсем. И вообще о какой теме речь?
Тоже, и в чем же моя тема? Вообще-то я её не скрываю, но, возможно, Вы о другом, если такой наезд пошел?
У нас форум честный
Поэтому я и честен. А Вы охотитесь на ведьм.
По теме про Хьюстона.
Да, IRFы - это изначально перекючатели. По крайней мере десятка три-четыре, на которых я смотрел даташиты.
510, 540, 610, 630, 740, Z44 и, вот, 140 - пробовал в однотранзисторных конструкциях. Из них 540 на мой ух играет в таких схемах лучше всего. Сравнивал и заряд, сопротивление и входную ёмкость, пытаясь понять как по параметрам можно угададть что будет лучшим в звуке - но безуспешно. Так как лидеры таблицы звучали не так приятно, как тот же 540. Может быть не туда смотрел.
И где я тут придуриваюсь? Это - этап, который я прошел. Тут я относительно знаю что и как.
Мосфеты, в которых написано что они для аудио - в городе не встречал (это просто: в магазине или на радиорынке записываю что есть, дома в интернете смотрю что это такое).
Отсюда был и тот мой вопрос, где и как находить таких зверьков, по каким внешним параметрам или маркировке можно предположить что он пойдет в УНЧ. 2SK1058 не отличается обозначением от других 2SK в таком же корпусе.
МБМ пробовал разный мастей. Звук от всех мутный. Сейчас стоит к 73-16 и, как ни странно от 73 серии, звук радует.
Это тоже принял к сведению, спасибо. Пока поставил китайскую пленку вместо электролита 10 мкФ, другое дело же, тепперь можно и недельку погонять. Перспектива оставить на постоянку уже есть.
7959 Просмотров
Последний ответ 18 Сентября 2010, 19:50:34
от AudioKiller
