Автор Тема: За Марка Хьюстона замолвите слово  (Прочитано 75345 раз)
« : 16 Августа 2021, 23:55:06 »
ИТУН напрямую качает ток в катушку динамика и звук  "вкусный".
Тут надо подбирать итунистость усилителя - 100% не лучший вариант. По моим ушам 1-1,5 Ом выходного сопротивления усилителя для 8 Омных колонок - самое то.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: За Марка Хьюстона замолвите слово
« Ответ #1 : 17 Августа 2021, 16:57:54 »
Тут давеча про Хьюстона говорили?
Сегодня сделал снова.
Забыл я как оно звучит, ох забыл.
Наверное, вот его и оставлю основным.
Разве что на слух ВЧ чуть "сгладились".
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #2 : 17 Августа 2021, 19:17:40 »
Вместо резистора 4 Ом 50 Вт поставь НЧ дроссель, примерно на 8 - 10 Ом.
Получишь больше приятных басов.
А если туда ТВЗ поставить SE, с ВЧ динамиком на вторичной обмотке,
то получишь двухполосную систему с хорошим разделением частот.
Оффлайн yurkov
« Ответ #3 : 17 Августа 2021, 19:29:14 »
У  меня резистор 15 ом а 4 ома наверное круче будет звучать. При 15 ом 4 омная акустика звучит хуже и тише чем 8 и 16. 8 омная и 16 омная звучат одинаково по качеству и по громкости.
 Обалденный усилитель для повседневного прослушивания негромко. Он у меня в гараже когда работаю, от него проведено в комнату отдыха при сауне и в самой сауне колоночки от него же.
А у этого транзистора какая чуйка получилась?
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #4 : 17 Августа 2021, 19:35:14 »
Ой, их и так я бы убавил малость. Спасибо  :drink:
4 Ома - чтобы ток покоя был в районе 2 ампер.
Акустика 4 Ома.
А хз...
Подключал ЦД-плеер. Запасу по громкости хоть лопатой выгребай.
Померял питание, напряжение на коллекторе и всё.
Буду теперь его гонять на предмет выявления всякого разного  :yes: :laugh:
« Последнее редактирование: 17 Августа 2021, 19:47:51 от воробей »
« Ответ #5 : 17 Августа 2021, 19:50:36 »
Выходное сопротивление каскада ОИ одного порядка с резистором в цепи стока...
Пищалку 2ГД-36 подключал прямо к стоку через 1 мкф. Снизу бумкал 6ГД-2 на доске.
Весь этот электростриптиз мурлыкал на палубе гастрольного волжского теплохода. ТурЫсты поглядывали с интересом. Лет эдак 13 назад...
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #6 : 17 Августа 2021, 19:53:45 »
Тут чо я так? Ищу что вот так вот прям на одном транзисторе в родном режиме сделает ватт 10 со стандартного выхода 0,5-1 вольт.
Биполяры типа 2SC5200 хороши, но как только им вдуваешь их положенный ток, который на прямолинейном участке ТТХ, то они требуют 3-4 вольта входа.
КТ805 прекрасно себя показывает. Но - слабоват. Все в том звуке хорошо, но уже при 1,2 ваттах на насыщенных моментах музыкального материала как будто "проседает", эффект как при "нормализации". Его не слышно если не прилираться, но хочется тобы и такого небыло.
Вот, отчаялся настолько, что опустился к мосфетам  :laugh:
Оффлайн yurkov
« Ответ #7 : 17 Августа 2021, 19:48:56 »
Сделал усилитель и очень доволен. Использую как повседневный не первый год.
 Кто делал, дайте отзывы.
 А кто не делал, так сразу скажу что все 6П6с, 6п3с, 6п14п и близко не стояли (звучали). Просто попробуйте, конструкция на пару часов работы.
https://vip-cxema.org/index.php/home/usiliteli-moshchnosti/163-super-klass-a-ili-usilitel-marka-khyustona
« Последнее редактирование: 17 Августа 2021, 20:05:51 от yurkov »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #8 : 17 Августа 2021, 20:06:39 »
Лукавит автор той статьи.
Сразу скажу. Второй мой "Хьюстон". Но - на IRFP140. И без шунтирования электролитов.
"Огурец" ПЭВР-50 на 4 Ома горячий не притронуться. Радиатор на транзисторе - хорошо теплый.
Сигнал подавался с ЦД-плеера, чувствительности хватает  с головой.
Акустика - 4ГД-35 в очень большой доске.
Что по мощности. Я слушаю на 0,5-1,2 ваттах. Сейчас играет 4-ваттный УНЧ. А этот Хьюстон уделал его по громкости уже на 1/3. Дальше не наворачивал. Та и смысла нет.
Питание 24 вольта, ток покоя 2,3 ампера.
Извините за отсутствие цифир и графиков. Я ушами слушаю свои самоделки  :drink:
Оффлайн yurkov
« Ответ #9 : 17 Августа 2021, 20:12:16 »
Аудиокиллера не слушайте. Применил транзистор не тот. Транзистор 1058 ему замены нет. Потому и чуйка у него никудышная. Радиатор применил мизерный. Надо от диодов в-200. Явно питание применил "грязное". Потому у него и результат такой.
 Зато хвалит свой усь на микросхеме с Т-образной ООС  с чистым и громким звуком и одновременно совершенно мёртвым звуком. Сам делал и то и другое и потому имею право делать такие отзывы. :)
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #10 : 17 Августа 2021, 20:19:06 »
Ну как бы Аудиокиллер - знающий и опытный. Зачем ему так лажать?
Да, 1058 очень редкий и дорогой. Поэтому я делал на IRF540, 630, и, вот, сегодня на IRFH140 (панировал его на Дзен, но изменил решение  :laugh:). И на всех этих чуйки у него хватает.
Радиатор как раз от такого диода.
Вот:
Питание вот:
На выходе было 24 вольта. Сегодня.
Оффлайн Вадим Пузанов
« Ответ #11 : 17 Августа 2021, 21:40:14 »
Лёш, нарисуй полную схему, где динамик показан и т.д. Многим будет интересно.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #12 : 17 Августа 2021, 21:41:21 »
Так это же Хьюстон!
Почти  :yes:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=7054.new#new
« Последнее редактирование: 17 Августа 2021, 21:56:07 от воробей »
« Ответ #13 : 17 Августа 2021, 22:06:31 »
воробей, Другое дело! :fr:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #14 : 17 Августа 2021, 22:20:15 »
Можно подумать что непонятно куда что и как подключать в этот однотранзисторный проект Дворца пионеров )))
Онлайн dimonos
« Ответ #15 : 18 Августа 2021, 00:16:32 »
Лешка, а ты динамик всерьез плюсом на общий подключаешь? ;D
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #16 : 18 Августа 2021, 06:27:50 »
Ага. Усилки-то такие - инвертирующие. У меня динамик, а не АС с фильтрами, поэтому просто для порядка вот так  :yes:
А какая разница?
Да в принципе никакой  ;D
« Ответ #17 : 18 Августа 2021, 08:09:50 »
Поменяй входной кондер, который 4.7 мкФ на пленку 1-2 мкФ и басов убавиться и высокие получше будут.
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #18 : 18 Августа 2021, 09:28:25 »
пленку 1-2 мкФ
Или хотя бы 1 мкФ   МБМ  (его проще в старой аппаратуре найти).
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #19 : 18 Августа 2021, 09:33:31 »
У меня там вообще 10 мкФ электролит  ;-[
Всё есть  :yes:
Спасибо, мужики, сделаю сегодня  :drink:
на пленку 1-2 мкФ
Всё стеснялся. Ладно, поржом вместе.
Пленка - это вот такой?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2021, 09:39:19 от воробей »
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #20 : 18 Августа 2021, 09:36:54 »
А можно ссылочку, где он пишет об этом? (про ТДА 7293 понятно, где пишет).
Он разработан для аудио применения...   IRFы для переключательных режимов проектировались.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #21 : 18 Августа 2021, 09:41:38 »
Да. Но 140 и 240 Нельсон наш дорогой Пасс в Дзенах использовал. Поэтому и 140 я поставил.
А по какому критерию искать мосфеты, которые для аудио разрабатывались - еще не знаю :(
« Ответ #22 : 18 Августа 2021, 10:05:59 »
Пробовал ли кто-нибудь питать его от импульсника?
Оффлайн yurkov
« Ответ #23 : 18 Августа 2021, 10:14:28 »
МБМ пробовал разный мастей. Звук от всех мутный. Сейчас стоит к 73-16 и, как ни странно от 73 серии, звук радует.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #24 : 18 Августа 2021, 10:16:22 »
Это какой же импульсник будет нужен такому обжоре?..
Но если есть время - сосед собрался повторить, а он помешался на импульсниках.
Вообще-то Пётр Алексеевич  прав. Его надо аккумулятором питать. Впрочем как и все такие. Или максимально приближенным по параметрам источником питания.
« Ответ #25 : 18 Августа 2021, 10:39:26 »
Из готовых промышленных я бы попробовал Mean Well NDR-240-24. Есть еще серии SDR, он в два раза дороже но пульсации в три раза ниже, давно на него смотрю. Да, получается не дешево но хороший трансформатор с банками и дросселями выйдет примерно также. Зато выигрыш по весу и габариту не сравним.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #26 : 18 Августа 2021, 10:57:47 »
ИИП хорошо использовать от ТВ LCD.  С LCD LG на 24 В/5,5 А  я применил для питания усилителя класса Д.
Интересно какое выходное сопротивление этого однотакта?
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #27 : 18 Августа 2021, 11:07:21 »
Денюх на настоящие не хватит...Да уже и не призводят вроде..   Если только научились копии качественные подделывать.
Все равно фуфло перемаркированное предложат китайцы за наши с тобой финансы...
Б  П ноутбука 19 вольт  4ампера почему не попробовать для начала?
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #28 : 18 Августа 2021, 11:38:08 »
Природу не обманешь...  Я уговаривал  тебя запараллелить пару тройку  КТ805 для токовой "выносливости".    Или добавить pnp транзистор первым каскадом к MOSFETу, чтоб уклониться от его большой входной емкости.
    ( но это слишком много деталей в схеме для тебя... :noo:
  Всякие иделогические байки не надо ля-ля... Пасс параллелит сотню  операционников  и не жужжит про минимализЬм!   И сложный управляемый сигналом генератор тока для нагрузки своего однотакта (простенького с виду) херачит!   И кондючки у него ДОРОГИЕ!
Хочешь из доступного материала   сделать  хорошо, нужно быть честным хотя бы с самим собой, и не петь песен про ПРИНЦИПЫ.
 :P    Остаеться мечтать о волшебных транзисторах.     На самом деле в современном мощном куча типа запараллеленых маленьких трензисторов, иначе старые плоскостные П210...
73-16 военная упаковка, все признают, что звучит лучше 73-17,  хотя вроде пленка одинаковая.
В журнале Радио была статья,там крутые эксперты вслепую сравнивали  К73-16  и дорогой импорт кондеры в фильтрах колоночных.   К73-16 не уступали и обыгрывали...
Алексей покупает каждую деталь...  Если учует, что МБМ лучше электролита, то и легче на пленку потратиться, хотя китайская дешевая пленка может разочаровать... У каждого свои уши...
« Последнее редактирование: 18 Августа 2021, 12:44:24 от foma61 »
« Ответ #29 : 18 Августа 2021, 11:57:58 »
У меня такой. Но ноутбук показывает 10,8в...
7997 Просмотров
Последний ответ 18 Сентября 2010, 19:50:34
от AudioKiller
