Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Тема начата: 323f от 23 Мая 2014, 12:53:13
А скажите, кто-нибудь повторял усилок им. С.Комарова на этих лампочках?
(http://radiostation.ru/home/graphics/drawing4.gif)
А то, случился десяток таких, и выкидывать жалко. :)
Или мне снова на себе экспериментировать?!
Вы так говорите, как будто это что то плохое. (с)
Ну, а вдруг они того, не певучие?! А я время убью ...
323f, мне вот не понятно, почему они П то вдруг оказались.
Потому что предназначались для организации конкретного пипца. По прилёту, естественно.
;D
Потому как хоть ножки у них и гибкие проволочные, но баллон у них большой как нормальных пальчиковых ламп.
Друг у меня делал на этих лампах однотакт (в триоде соединив половинки вместе). Звук был хорошим, но что то он толи с платой печатной намудрил, толи с монтажом. До законченной конструкции так и не доросло. Осталось в виде полумакета полудевайса.
Звук был хорошим
Ага. Ну, окей.
Схему Комарова я, конечно, повторю на макетке, чтобы убедиться, что звук есть. А уже дальше буду кумекать, то ли Quad II на них повторю, то ли двойной РР.
Короче, Чапай думать будэт.
Отмакетил.
Повторил схему С. Комарова с одним отклонением - 6Н16Б под рукой не оказалось, воткнул свою любимую 6Н28Б-В. Что характерно, совершенно другой звук, чем у малыша на 6П30Б-Р - более спокойный, релаксирующий. Того напора нет. Так-что сомневаюсь, что годится для домашнего кино, а вот для спальни так само то, что доктор прописал. :ROFL:
А выходной транс как у Комарова, или другой?
Другой.
Саши Танка трансформатор.
Другой. Саши Танка трансформатор.
Интересно, а Raa какое? Сам я не делал такой усилитель (на лампах 6Р2П). А вот один мой знакомый «возился» с этими лампами довольно долго – хотел сделать ламповую систему 5.1. По его утверждению эта лампа «хорошо» себя проявляет (насколько это возможно) при Raa в районе 6000 Ом. Однако замечу – свою систему 5.1 с лампами 6Р2П он так и не сделал. А вот маленький, или как он его назвал – «смешной» комбик для гитары, у него получился. Маленький такой, чуть больше коробки для обуви, но звучал вполне «по-взрослому»….
Ну вот Сашин трансик получается 6 с копейками килоом. На схеме Сергея Комарова указано сопротивление 5600 Ом. Я, к сожалению, пока не успел испробовать усилок со своей акустикой. Под рукой в мастерской была только 15АС-109, но усилитель на 6П30Б-Р я с этой колонкой тоже слышал, так что сравнивать могу.
Я понимаю, что это не очень рационально, но вообще хочется сделать на этих лампочках усилок мощностью ок. 20 Вт. Собрать их в квартеты, типа.
Сейчас точно не помню, но по-моему, с одной 6Р2П моему приятелю удалось "выжать" около 5 Ватт макс. мощности. Правда это было в усилителе (комбике) для гитары. Соответственно была "борьба" за мощность, а не за качество. Ладно, предположим, что имеет быть 5 Ватт с одной штучки этой лампушки. С пары можно получить порядка 10 Ватт, но это в теории. На практике это будет в районе 8 Ватт. Следовательно, для получения 20 Ватт(теоретических) выходной мощности нужен квартет таких лампулек. Теоритически это возможно, а вот на практике будет несколько сложновато. Во-первых, нужен выходной трансформатор на Raa = 1500 Ом и с железом "мощностью", минимум, 100-120 Ватт. Потом придётся подбирать для драйвера несколько другую лампу - помощнее. Четыре лампы в параллель, а по сути восемь ламп, в РР усилителе, это серьёзно.... Возни много, но если хочется или "так надо" - тогда конечно.
Не совсем так,
(http://soundbarrel.ru/stats02/pic/pic31.jpg)
То есть, две одинаковые обмотки по 2,8кОм на выходном трансформаторе.
Как доноров использовать ТС-160, например.
Да, можно и так - по две обмотки на Raa = 2,8 - 3 кОм. Или два трансформатора по 60 - 80 Ватт, Raa = 2,8 - 3 кОм каждый и мостовое включение выходного каскада. Только учтите, что у Вас в плече будет не по две лампы (как у Вас на схеме с лампами 6П3С, одна лампа в одном баллоне), а по четыре (с лампами 6Р2П, по две лампы в одном баллоне)!
Учитываю. Надо схемку нацарапать, да и помудрить над ней.
Но это потом. Сначала есть смысл промерить лампочки, а то может и не стоит овчинка выделки, если разброс велик.
Э-э-э-э, оно, конечно, посмотреть – померить надо. Тут вот что подумалось. У нас в одном баллоне два лучевых тетрода. Катод – общий, вторая сетка - общая, лучевые пластины - общие. Отдельно только управлявшие сетки и аноды. Есть смысл запараллелить две лампушки в баллоне по анодам и первым сеткам, а остальное уже запараллелено. Я так делаю с лампами ГУ-19-1. Только надо учесть, что придётся уменьшить в два раза значение Raa….
"Например, при запараллеливании двух ламп - число витков первичной обмотки снижается на 30%"
Ну, тогда «масса железной болванки» - мощность трансформаторного железа увеличивается на 50%..., как минимум.
Примерно так ...
Нет, число витков вторичной надо увеличить на 30%
Теоретически, вроде как всё правильно. Только в каждую первую сетку выходных тетродов (лучевых) надо поставить по своему резистору. Мощности триода 6С31Б должно хватить с головой – ток анода 40 мА. И ещё, помниться мне говорил мой товарищ, что лампы 6Р2П лучше работают с автоматическим смещением. Это надо проверить на макете. Если это так, то на каждую спаренную лампу 6Р2П, в общий катод, поставить по своему резистору смещения и зашунтировать его кондёром. Да, один вопрос, для чего «строим» этот усилитель - для «музыку послушать» или для «на гитаре поиграть»?
[attachment=1]
Интересная мысль. :)
Наверное всё-таки "музыку послушать". Не гитаристы мы.
Интересная мысль.
Сереж, она не только интересная, но и правильная, корректировать приведенку гораздо лучше вторичкой. Только надо отследить, ибо ток первички увеличивается при паралл. соединении чтоб сердечник в насыщение не вошел. Все остальные советы, в т.ч. по предназначению, имхо, душевно-технический онанизм, все уже придумано до нашего рождения. :laugh:
Да, кстати о фазерах, все более и более склоняюсь к вильямсону, т.е. фазер с разделенной нагрузкой и УН до него. Технически не мерял, но на ухо и по удобству очень хорошо.
Когда ставил опыты на эту тему - выяснил, что лучший фазер - это когда его нету вообще. ???
lgedmitry, selfsplit? ))
Дифвход ;)
Лукавите, Серж ;), ты его просто перенес пораньше, подозреваю, с трансом еще лучше будет, а вот балансники че то не понравились, но это уже индивидульно, с анода одного каскада в сетку другого тоже неплохо, но надо тщательно строить, зато можно за однотактить двутакт.
да не факт. если цап с диф выходом...
Ренат, значит конструктора ЦАПа перенесли ;)
323f, вопрос актуальный. как с разбросам между половинками?
А вот сегодня-завтра и будет ясно. На работе всех разогнал, соберу "стендик", да и погоняю.
323f, ок. как будет - сразу отпишись пожалуйста. я просто в обед скорее всего поеду в лавочку, неплохо бы знать сколько брать)
Что за спешка, Ренат? :D
Я люблю с чувством, с толком ...
Завтра к вечерку скорее всего.
323f, ок ) тогда беру десяток. благо стоят недорого ;D
Ммм... а кто может подсказать, сколько ТС-160 весу имеет? ???
килограмма три.
Ага ... Значит, это выйдет 12. Чижоленько!
да. прикупил лампочки. смешные они конечно с такими ногами...
В среднем у 8 лампочек половинки различаются на 5-10%, у двух 60-70% между половинками.
ну не плохо в принципе. видимо комаров не зря балансировочку добавил.
Сергей, а последующие размышления комарова по поводу этого усила читал? он там "дефорсировал" слегка режимы.
Читал.
Собирал по его рекомендациям.
Ренат, ты свои тетроды посмотрел по параметрам, или так, на авось?
Кстати, они какого производителя и года у тебя?
Мои 81г. Ульяновского завода.
по 4 штуки 80 и 87 года. заводы не смотрел пока что. я их из пакета то посмотреть только достал, не то чтоб мерять чего то там )
А по чём они у вас там? Наши по сороковнику, если десяток, но кажется, что я все собрал.
http://maximum-izh.ru/search/index?patern=6%D1%802%D0%BF&yt0=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&type=2
те что 80го я забрал. и 87 тоже меньше должно было стать. ;D
собрал выходной селфсплит с целью лампочки потестить. первой воткнул 87го года. получил 19 и 10ма в плечах. второй попалась 80го. там по 17ма в каждом плече. будем дальше делать. ЗЫЖ. как проверить балансировку плеч в динамике? точнее как разбаланс в динамике проявится на осциллографе после транса?
Да там очень просто: чем выше динамическое сопротивление в хвосте, тем лучше балансировка, и -- наоборот. Само собой - исключительно в классе А.
Гocть, эммм. а по русски? кстати. что дает доп смещение под катодом преампа?
запела зараза... пока что селфсплит с 6с7б на входе. будем думать дальше.
Это что за зверёк?
Похожа на половинку 6Н2П или 6Н9С любит высокое напряжение питания, чтобы раскрыть свои возможности.
(http://yarelektronika.ru/production/images/big/6S7.jpg)
(http://tehnodoka.ru/spravkalamp/images/6S7B_har1.jpg)
А!
Не, лампочку-то я знаю. Я смысла селфсплита не улавливаю. Как говорится:"Ни богу свечка, ни чёрту кочерга!"
Ренату наверное было лень собирать нормальный ФИ на 6Н16Б. Либо хотел сэкономить на накале "лишней" половины 6Н16.
323f, в данном случае смысл - минимальное потребление => меньше анодный транс.
именно )
мне кстати с 6н16б как то не повезло в экспериментах с 6с46г. половинки у всей партии разнились вполне так неслабо (а с 6р2п все почти идеально). сейчас 16Б-ВИ прикупил на всякий случай. ну и еще раздумываю о 6ж1б в триоде.
а в чем принципиальные минусы селфсплита? :d_know:
Да нет! :D
Возможно, что и нету их, этих минусов.
Просто смысла я в таком варианте для себя не видел. Мне проще лампы и транс подобрать, чем так странно из положения выходить.
Ну и вдогон. Не надо там 6Н16Б. Лучше 6Н28Б. И по схеме фазика с распределённой нагрузкой. Вот как у меня в темке про 6П30Б-Р
Лучше 6Н28Б
лучше то лучше, вот только нема (
Вона как?!
Гляну, скока стоит там, где я брал.
еще оказывается 6с6б есть...
но редкость... если у двойного триода одну половину не использовать - заземлять?
А что мешает обе половины использовать?
Ты будешь смеяться, но у нас в лабазе тоже закончились 6Н28Б.
323f, вот поэтому стараюсь ориентироваться на то, что легко достать. шедевры конечно не делаю (да и вообще редко что то заканчиваю), но хочется чтоб повторяемость была )
ну так то если стерео делать, то и обе пригодятся ;D
А-а! Ты всё селфсплитишь!
Ренат, я у себя нашёл пару 6Н28Б новых, но с паяными ногами. Заслать бандеролькой?
Сергей, я пока с тем что есть побалуюсь. если сейчас буду ждать бандерольку (да хоть пару дней отсрочки) то рискую забросить проджект на долго :cr:
ну если что - отпишусь )
:d_know:
Self-split. 240В на аноде 210В вторая сетка, 17мА на каждом аноде. смещение на LM317. в качестве преда - половинка 6н16б. пока все стабильненько греется и как то поет. таки на какое Raa ориентироваться при расчетах выходника?
Так вот же! С двухтактом всё ясно - 5к6.
это хорошо. есть транс 3k6/8. значит для тестов надобно цеплять 12ом...
Зайди как нибудь. Дам 4А28 у него как раз активное 12 Ом.
TANk, не. спасибо. это у меня для тестов. активку повешу и осциллоскопом тыкаться будемс. отлажу - будем мотать.
Так я тебе для тестов его и дам. Все равно валяется уже несколько лет один бесхозный.
К тому же их частенько в качестве гитарных используют. Вдруг понравится?
Вот так подготовил лампочку к монтажу на шасси.
снял с панельки донышко. высыпал контакты. надел верхнюю часть на лампу. по одному засунул и загнул ноги на контактиках. пропаял.
Жестко... А смысл? Или я что-то пропустил? ;-[
dm34, смысл - способ закрепить лампу без жестких выводов, так, чтобы от сородичей не обделенных приличным цоколем внешне не отличалась
xar, блин, ступил. Не обратил внимания, что она с гибкими выводами. Думал, что простой "пальчик" :facepalm:
промахнулся вчера, решил предовые лампы отодвинуть от выходной и от транса выходного. в итоге 2см до силового оказалось >_< 7 раз отмерь. 7 раз отмерь...
А схема где? И вообще, что ваяешь-то?
попросил Володю (hippo64) перенести мое творчество в соседнюю темку. там подробности будут. ваяю гитарный усилочек. пока что готовы макеты выходного каскада и так называемого "разрыва"
323f, чем закончилась история? я вот вроде гу-17 нашел. не пробовал?
ГУ-17 не пробовал. Усилок на 6Р2П смакетировал, послушал и разобрал. При одинаковой приблизительно мощности 6П30БР мне показались музыкальней. Мнение, естественно, субъективное.
Я пробовал. Нормально поет, звезд с неба не хватает. Схема сперта у болгар. Мне хотелось бы попробовать ее в РР как у Комарова, для около компьютерной озвучки, но балансный вход мне не нужен.
Lelik, попробуй в srpp. 6р2п вполне мне понравилась в таком исполнении. вот только бесцокольность угнетает.
У меня еще 2шт ГУ17 осталось, могу попробовать. Мне бы схемку, аль чертеж. Кстати, все четыре лампы практически одинаковые, чего я после строчных ламп не ожидал.
Lelik, я взял схему комарова и располовинил. то есть на первую половинку сигнал так и идёт с преда, вторую половинку сеткой на землю. схему балансировки убрал
ну и пред на 6с7б был, но это другая история и в данном случае неважно.
" Нет! На это я пойтить не могу!" А вот вход Комаровский испортить готов.
Нижний капаситор в землю, это ж разве испортить?
