Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 740151 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Смотрю в схеме МП37 и питание перевёрнуто.  :)
А зачем такая чувствительность у усилителя для наушников ?
Так это та же схема корректора, только без коррекции.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Ну да... А какая разница...
"Перевернул" схему усилителя для того, чтобы поставить в схеме усилителя на входе транзисторы П28 p-n-p .
Я и схему усилителя с полевым транзистором КП303Г (аналог транзистора n-p-n) на входе пробовал, результаты аналогичные или чуть лучше.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2021, 16:29:23 от Jenyok »
Оффлайн jpatay
Написал Сергею, может откликнется.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Cхема усилителя мощности на германиевых транзисторах без тепловых искажений.
По схеме усилителя следующие комментарии.
Питание +-24 Вольта ... +-25 Вольт.
U1, U2 - ГТ321А, Б, В
U5, U7, U8 - МП21А, В, Г, ГТ321А, Б, В
U4, U6, U13, U20, U21 - МП37А, Б, МП14А, Б
U9 - ГТ404В, Г
U17 - ГТ402В, Г
U12 - ГТ705В, Г, Д (по два транзистора в плече)
U19 - ГТ703В, Г, Д (по два транзистора в плече)
U15, U16 - не нужны
R6 - подбор тока покоя
R17 - коэффициент усиления
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Схема "ушного" отпочковалась от схемы УК. По этой причине и усиление большое, особенно если на вход ставить биполярные транзисторы.
С входным полевым будет гораздо спокойнее.
Насчёт гармоник - надо смотреть спектр.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2021, 21:39:17 от Svjatoslav »
Оффлайн jpatay
И вторая проблема схемы усилителя это достаточно большое постоянное напряжение на выходе усилителя, приходится ставить разделительный конденсатор на выходе усилителя.
Компенсировать постоянное напряжение на выходе усилителя просто нечем.
Я бы посоветовал рассмотреть схему корректора в качестве "ушника", но только без коррекции. В этой схеме гораздо меньше девиация нуля на выходе. И надо подумать как уменьшить чуйку.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Блок защиты акустических систем для усилителей мощности (любых усилителей мощности).
Гербер файлы для Китая и Тайваня.
Ссылки для скачивания архивов с файлами см. ниже.
PCAD 2006 SP2 бинарные файлы.
Размер платы 65 х 47.5 мм , минимальная ширина дорожки 0.40 мм , основные дорожки 1.00 мм , 0.50 мм , переходных отверстий нет.
Отверстия для крепления D = 3.2 мм .
Питание схемы +12 Вольт или +24 Вольта.
Реле NCR NRP-10 на 12 Вольт или 24 Вольта или аналогичное.
Конденсатор C1 типа Wima MKS4 - MKS4D054707E00xxxx . Можно попробовать заменить конденсатор C1 на 3-и параллельных НЕПОЛЯРНЫХ конденсатора.
Транзистор VT1 типа ВС547 или 2N5551 .
Транзистор VT2 типа BDX53B или КТ972 (дарлингтон).
https://cloud.mail.ru/public/9KeE/i4UUwaZw1
https://cloud.mail.ru/public/Sx9R/mBTkhrJV7
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2021, 18:35:25 от Jenyok »
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
Напомните какая была схема circlotron c.
Оффлайн jpatay
Женя, в этой схеме, на одиночном выходнике, в 10 раз больше гармоник по сравнению с составными и выходное сопротивление 8 Ом.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=5796.0;attach=45195;image
Примерно такая схема, но надо добавить цепочку "серво", чтобы ноль на выходе был стабильный.
Единственно, что хорошо в этой схеме "С", что ток покоя стабильный.
Вот нашёл:
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2021, 08:34:13 от jpatay »
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
Спасибо, а не пробовали без генераторов на Т4,Т6 и составными выходниками.
Оффлайн jpatay
Пробовал, только вот так:
Без каскода в драйвере транзисторы сильно греются, необходимы хорошие радиаторы и германий может не выдержать.
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
То что надо, перевернуть и на кремний поменять.
Оффлайн jpatay
Согласен.  :yes:
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
jpatay, не помните сколько должно быть падение напряжения на диодах термостабилизации.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Важнее соблюсти ток через D1...D4. Напряжение там побочный параметр.
 Ток участвует в формировании постоянных времени   нагрева и отработке тепловых обратных связей.
10 мА неплохо нагружают Д9 по току.
Всё для скорейшего прогрева и выхода на режим, с минимальным изменением  тока покоя.
Оффлайн jpatay
Первоначально по схеме было 1,4 В, но это ещё зависит от падения на самих диодах. Я отбирал диоды по наибольшему падению, чтобы поставить 3 шт., а не четыре. Ещё увеличивал ток через диоды, как советует Сергей, но тогда увеличивается падение на всех диодах и приходится их количество уменьшать или подстраивать ток покоя.
Драйвер надо доработать. При включении транзисторы драйвера, при нагреве, имеют дрейф напряжения К-Э, примерно 0,3 В. От этого растёт ток покоя, пока транзюки драйвера не выйдут на рабочий режим. Это надо учитывать.
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
Это относиться к варианту на кремнии или на германии.
Оффлайн jpatay
Точно уже не помню, но кажется и на кремнии транзюки "плывут". И причём даже радиатор не помогает.
Оффлайн jpatay
Коллеги, есть несколько вопросов по данной схеме усилителя для наушников.
Евгений, народ просит переделать в Симе схему корректора в ушник. Коррекцию удалить и подумать, как уменьшить чувствительность. Я макетил без коррекции, всё нормуль, только Кус=1000.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Хорошо посмотрю.
Вся беда в том, что изначально в схеме были ошибки.
Оффлайн jpatay
Так это уже схема с исправлениями.
На вход вместо КП303 желательно тоже германец поставить. У Вас была такая схема с ГТ311.
Чтобы усиление уменьшить, наверно надо первый транзюк, как повторитель поставить. Может и напряжение питания уменьшить.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2021, 10:33:14 от jpatay »
Оффлайн jpatay
М...дя...  :o Алексей уже пиарит Цирк буржуям. При помощи девицы это сработает.  :laugh:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Xw8MSls4kEk&amp;list=PLN9U4ALci7XALoOeJd4AIXJm-Yz8QQ3OX" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=Xw8MSls4kEk&amp;list=PLN9U4ALci7XALoOeJd4AIXJm-Yz8QQ3OX</a>
327 Ответов
198679 Просмотров
89 Ответов
82912 Просмотров
от AVE
665 Ответов
421234 Просмотров
от Segun
62 Ответов
47310 Просмотров
Последний ответ 27 Июля 2019, 21:23:27
48 Ответов
15998 Просмотров
от quoter
