Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1102708 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Смотрю в схеме МП37 и питание перевёрнуто.  :)
А зачем такая чувствительность у усилителя для наушников ?
Так это та же схема корректора, только без коррекции.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Ну да... А какая разница...
"Перевернул" схему усилителя для того, чтобы поставить в схеме усилителя на входе транзисторы П28 p-n-p .
Я и схему усилителя с полевым транзистором КП303Г (аналог транзистора n-p-n) на входе пробовал, результаты аналогичные или чуть лучше.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2021, 16:29:23 от Jenyok »
Оффлайн jpatay
Написал Сергею, может откликнется.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Cхема усилителя мощности на германиевых транзисторах без тепловых искажений.
По схеме усилителя следующие комментарии.
Питание +-24 Вольта ... +-25 Вольт.
U1, U2 - ГТ321А, Б, В
U5, U7, U8 - МП21А, В, Г, ГТ321А, Б, В
U4, U6, U13, U20, U21 - МП37А, Б, МП14А, Б
U9 - ГТ404В, Г
U17 - ГТ402В, Г
U12 - ГТ705В, Г, Д (по два транзистора в плече)
U19 - ГТ703В, Г, Д (по два транзистора в плече)
U15, U16 - не нужны
R6 - подбор тока покоя
R17 - коэффициент усиления
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Схема "ушного" отпочковалась от схемы УК. По этой причине и усиление большое, особенно если на вход ставить биполярные транзисторы.
С входным полевым будет гораздо спокойнее.
Насчёт гармоник - надо смотреть спектр.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2021, 21:39:17 от Svjatoslav »
Оффлайн jpatay
И вторая проблема схемы усилителя это достаточно большое постоянное напряжение на выходе усилителя, приходится ставить разделительный конденсатор на выходе усилителя.
Компенсировать постоянное напряжение на выходе усилителя просто нечем.
Я бы посоветовал рассмотреть схему корректора в качестве "ушника", но только без коррекции. В этой схеме гораздо меньше девиация нуля на выходе. И надо подумать как уменьшить чуйку.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Блок защиты акустических систем для усилителей мощности (любых усилителей мощности).
Гербер файлы для Китая и Тайваня.
Ссылки для скачивания архивов с файлами см. ниже.
PCAD 2006 SP2 бинарные файлы.
Размер платы 65 х 47.5 мм , минимальная ширина дорожки 0.40 мм , основные дорожки 1.00 мм , 0.50 мм , переходных отверстий нет.
Отверстия для крепления D = 3.2 мм .
Питание схемы +12 Вольт или +24 Вольта.
Реле NCR NRP-10 на 12 Вольт или 24 Вольта или аналогичное.
Конденсатор C1 типа Wima MKS4 - MKS4D054707E00xxxx . Можно попробовать заменить конденсатор C1 на 3-и параллельных НЕПОЛЯРНЫХ конденсатора.
Транзистор VT1 типа ВС547 или 2N5551 .
Транзистор VT2 типа BDX53B или КТ972 (дарлингтон).
https://cloud.mail.ru/public/9KeE/i4UUwaZw1
https://cloud.mail.ru/public/Sx9R/mBTkhrJV7
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2021, 18:35:25 от Jenyok »
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
Напомните какая была схема circlotron c.
Оффлайн jpatay
Женя, в этой схеме, на одиночном выходнике, в 10 раз больше гармоник по сравнению с составными и выходное сопротивление 8 Ом.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=5796.0;attach=45195;image
Примерно такая схема, но надо добавить цепочку "серво", чтобы ноль на выходе был стабильный.
Единственно, что хорошо в этой схеме "С", что ток покоя стабильный.
Вот нашёл:
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2021, 08:34:13 от jpatay »
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
Спасибо, а не пробовали без генераторов на Т4,Т6 и составными выходниками.
Оффлайн jpatay
Пробовал, только вот так:
Без каскода в драйвере транзисторы сильно греются, необходимы хорошие радиаторы и германий может не выдержать.
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
То что надо, перевернуть и на кремний поменять.
Оффлайн jpatay
Согласен.  :yes:
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
jpatay, не помните сколько должно быть падение напряжения на диодах термостабилизации.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Важнее соблюсти ток через D1...D4. Напряжение там побочный параметр.
 Ток участвует в формировании постоянных времени   нагрева и отработке тепловых обратных связей.
10 мА неплохо нагружают Д9 по току.
Всё для скорейшего прогрева и выхода на режим, с минимальным изменением  тока покоя.
Оффлайн jpatay
Первоначально по схеме было 1,4 В, но это ещё зависит от падения на самих диодах. Я отбирал диоды по наибольшему падению, чтобы поставить 3 шт., а не четыре. Ещё увеличивал ток через диоды, как советует Сергей, но тогда увеличивается падение на всех диодах и приходится их количество уменьшать или подстраивать ток покоя.
Драйвер надо доработать. При включении транзисторы драйвера, при нагреве, имеют дрейф напряжения К-Э, примерно 0,3 В. От этого растёт ток покоя, пока транзюки драйвера не выйдут на рабочий режим. Это надо учитывать.
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
Это относиться к варианту на кремнии или на германии.
Оффлайн jpatay
Точно уже не помню, но кажется и на кремнии транзюки "плывут". И причём даже радиатор не помогает.
Оффлайн jpatay
Коллеги, есть несколько вопросов по данной схеме усилителя для наушников.
Евгений, народ просит переделать в Симе схему корректора в ушник. Коррекцию удалить и подумать, как уменьшить чувствительность. Я макетил без коррекции, всё нормуль, только Кус=1000.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Хорошо посмотрю.
Вся беда в том, что изначально в схеме были ошибки.
Оффлайн jpatay
Так это уже схема с исправлениями.
На вход вместо КП303 желательно тоже германец поставить. У Вас была такая схема с ГТ311.
Чтобы усиление уменьшить, наверно надо первый транзюк, как повторитель поставить. Может и напряжение питания уменьшить.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2021, 10:33:14 от jpatay »
Оффлайн jpatay
М...дя...  :o Алексей уже пиарит Цирк буржуям. При помощи девицы это сработает.  :laugh:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Xw8MSls4kEk&amp;list=PLN9U4ALci7XALoOeJd4AIXJm-Yz8QQ3OX" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=Xw8MSls4kEk&amp;list=PLN9U4ALci7XALoOeJd4AIXJm-Yz8QQ3OX</a>
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Здравствуйте. Не поможете с усилителем. При вкл. усилителе (без воспроизведения) на максимальной громкости слушал в колонках шипение и переключал входа и в правом канале произошел пук. Теперь правый канал не работает. Определил сгоревший выходной транзистор Т10. обычно сгорает только выходной транзистор или ещё что то? Если я его заменю, а там ещё что то горевшее, он опять сгорит? И при замене опять надо настраивать ток покоя?
Пукнул он у тебя, скорее всего, из-за перезаряда С1, так как УПТ.  На германцах не делал, а полевики спалить не удалось, даже при КЗ. Однако, скорее всего вылетел только выходник. При замене ток покоя и балансировку делать обязательно. Для доп. защиты, у меня между С8 (С9) стоят 2 вт резюки 0,2 ом.  Выгорают при превышении тока.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Как выяснилось ещё и предохранители сгорели F1 и F4 3А
На полевиках и 8-10 амп шарашило на каждый транзюк при настройке.
Оффлайн jpatay
Написал тебе на почту. Лампы по питанию ВК поставь на 24 В, пока будешь дохляки вылавливать. Скорее всего два выходника вылетели, а ГТ404 в ВК надо проверить.
Женя, надо не шум слушать, а музыку.  :yes: Больше так не делай.  >:(
« Последнее редактирование: 01 Января 2023, 13:36:38 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Вылетел Т10 1Т813 я уже проверил, а гт404 не проверял. сейчас т10 перепаяю, не совсем понял про гт404 как его проверить. Попробую после замены т10 вкл. если не пойдёт, буду гт404 проверять.
Оффлайн jpatay
Тогда только через лампы включай.
Мультиметр включи на проверку диодов или сопротивлений на 200 Ом и не выпаивая ГТ404 пройдись по ногам ГТ404. Лучше сразу замерить К-Э, если покажет "ноль", значит пипец транзюку.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Спасибо, попробую. Есть левый канал рабочий с ним сравню.
Между К,Э на прозвонке диодов показал 0,056, а на сопротивлении 35ом.
« Последнее редактирование: 01 Января 2023, 14:26:26 от evgeniy2866 »
327 Ответов
269006 Просмотров
89 Ответов
107583 Просмотров
от AVE
665 Ответов
492444 Просмотров
от Segun
69 Ответов
66191 Просмотров
27770 Просмотров
от quoter
