Автор Тема: Матирование стекла  (Прочитано 9829 раз)
Оффлайн MCZarin
Матирование стекла
« : 18 Марта 2015, 01:05:35 »
Появилась одна задумка, для которой требуется придать плоскому прозрачному листу стекла матовую текстуру в определенных местах (стекло желательно силикатное, но сойдет и органическое).
Матирование требуется для подсветки узора. Узор хочется выполнить с высокой точностью, например по аналогии с различными технологиями травления ПП. Гравировать стекло вручную или опять же вручную вырезать шаблон в парафине не хочется (руки трясутся и всё такое  :D).
Надеюсь на ваши советы и подсказки. Никто не решал похожие задачи?
Из найденной инфы, силикатное стекло травится плавиковой кислотой, но для неё я пока не подобрал материал шаблона. Есть мысль приклеить на стекло алюминиевую фольгу, далее протравить позитив в алюминии, удалить растворителем вскрывшийся клей, и наконец протравить через полученный алюминиевый шаблон стекло кислотой. Вопрос в том, что стравится быстрее - люминь или нужный слой стекла.  :)
Кроме того, можно попробовать нанести узор силикатным клеем. Тут с шаблоном должно быть проще. Вопрос в том, будет ли такое покрытие "ловить" пучок света.
С оргстеклом опять же может помочь фольга, вот только с травящим веществом затык. Ацетон вроде оргстекло не берет. Серная кислота может слишком быстро проесть алюминий. Еще как вариант есть дихлорэтан...
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: Матирование стекла
« Ответ #1 : 18 Марта 2015, 04:59:47 »
Пескоструй Вам в помощь  :)
Оффлайн boroda
« Ответ #2 : 18 Марта 2015, 05:54:51 »
Всё проще...
http://sdelay.tv/blogs/matovka/logotipy-i-risunki-na-stakanakh-matirovanie-stekla-i-zerkal
http://www.ivsatin.ru/index.php?id=11&Itemid=16&option=com_content&view=article
http://ligast.ru/shop/matirovanie-stekla.html
http://sekret-mastera.ru/masterim/risunok-na-stekle.html
И про оргстекло:
Способ травления органического стекла сходен со способами травления металла и стекла. Лист органического стекла разогревают до 60-70°С н покрывают ровным слоем парафина. На покрытое парафином оргстекло через копи-ровальную бумагу переводят надпись или рисунок. Затем по контуру надписи или рисунка удаляют парафин острием иглы и кончиком перо-чинного ножа. По краям оргстекла делают из парафина бортик высотой 6-8 мм. После этого на поверхность оргстекла наливают концен-трированную серную кислоту и выдерживают 5-10 мин. В том месте, где был удален слой парафина, происходит травление, и на поверхности оргстекла появляется надпись или рисунок молочного цвета. Когда травление закончится, кислоту сливают, а оргстекло тщательно промывают в проточной воде и сушат. Готовое изделие из прозрачного оргстекла можно окрасить в белый цвет. Для этого изделие погружают на 1-10 мин в концентрированную серную кислоту, а затем тщательно промывают в проточной воде и сушат. При погружении в кислоту на 1-3 мин поверхность оргстекла не потеряет глянца, но приобретает молочный цвет. Если же выдержать его в кислоте более длительное время, то поверхность станет белой и слегка матовой. Чем дольше оргстекло выдерживать в кислоте, тем толще ста-новится белый слой. Если этот слой после первой обработки оказался недостаточно глубоким, то обработку можно повторить. Промывать изделие после обработки следует осторожно, так как полученный слой мягок и его можно легко повредить.
Оффлайн MCZarin
« Ответ #3 : 18 Марта 2015, 12:44:48 »
boroda, пасты эти - по сути та же плавиковая кислота, "разбавленная" густым наполнителем. И они точно также реагируют с большинством веществ, кроме некоторых пластмасс.
Главная проблема - найти такой материал шаблона, который можно нанести при помощи ЛУТ, фоторезиста или другим доступным "печатным" способом. И чтобы он не разрушался под воздействием вещества, травящего стекло.
Во всех статьях, что мне удалось найти, увы предлагают либо выполнять шаблон от руки (воск, различные лаки), либо покупать готовый. Именно этого и хочется избежать.
Еще как вариант - резка винила, но блин, это уже не "домашняя" технология. Проще уж тогда само стекло на фрезеровку отнести. :)
Пожалуй, начну эксперименты с силикатного клея. Посмотрю, как он рассеивает торцевой свет.
Оффлайн boroda
« Ответ #4 : 18 Марта 2015, 12:50:29 »
Вот вы мне сейчас шаблон порвали. Чем фоторезист не нравится?
А чем плёнка не устраивает? Скальпель в руки - и по эскизу прорезать рисунок. Когда у меня на "Каталину" декали американских звёзд развалились, так я из малярного скотча нарезал и по ним накрасил - вышло даже лучше.
« Ответ #5 : 18 Марта 2015, 13:13:39 »
Точный рисунок- плоттерная резка. Потом эту пленку клеим на стекло, удаляем лишнюю пленку. Обезжириваем, красим или лакируем. Баллончиком.
Это в случае, если мат не попадает под механические или химические нагрузки.
Или ищем где насосят рисунки на стекло и туда.
Там у них все продумано.
Оффлайн MCZarin
« Ответ #6 : 18 Марта 2015, 13:38:32 »
Действительно...  ;-[
Как-то ускользнуло от меня, что он к плавиковой кислоте наверняка стоек.
« Ответ #7 : 18 Марта 2015, 14:13:38 »
Михаил, а Вы на хомячках тренировались? В смысле - пробовали подсветить в торец стекло с минимальным повреждением поверхности (матирование)? Я к чему - встреченные мной указатели пожарной сигнализации (табло "Выход", пиктограммы) работающие на этом принципе, имели пластинки оргстекла с нанесенным изображением путем глубокого (примерно на половину толщины режущего инструмента (сверла)) проникновения в материал. Поверхность рассеивающая надсверлена большим количеством углублений малого диаметра. Возможно, по логике, для эффективной работы нужна не поверхностная обработка, а глубокая гравировка? ???
Оффлайн MCZarin
« Ответ #8 : 18 Марта 2015, 14:26:06 »
Нет, вот только начинаю. Да, я подозреваю, что обработка может потребоваться глубокая...
Потому и открыл тему - вдруг кто подобное уже пробовал.
« Ответ #9 : 18 Марта 2015, 14:49:30 »
На прошлой работе сталкивался с фрезеровками, описанными IronYorick, это тоже было по оргстеклу и глубоко (фото и ссылки искать влом, но наверняка есть у любых рекламщиков на сайтах). По обычному стеклу -- нужно пробовать.
« Ответ #10 : 18 Марта 2015, 16:25:12 »
фоторезист не вариант?
Оффлайн jank5
« Ответ #11 : 18 Марта 2015, 17:47:42 »
Верным путем и так далее.
Силикатный клей - родственник обычного оконного стекла. После засыхания на стекле образует матовую трудноудаляемую пленку.
« Ответ #12 : 18 Марта 2015, 19:09:58 »
Разберите любую неисправную матрицу от ЖК монитора. Там найдется кусок оргстекла на которое с одной стороны уже нанесено рифление которое дает равномерную засветку листа при подсветке в торцы. Если требуется более яркая подсветка в той же матрице есть кусок белого пластика, который подкладывается снизу.
Там же есть и кусок белого полупрозрачного пластика на который уже нанесен равномерный красивый матовый слой. Можно его использовать.
На гладкую лицевую сторону приклеиваем прозрачную самоклейку на которой напечатан нужный рисунок. Есть такая самоклейка для печати на лазерном принтере есть и для струйных.
Оффлайн jank5
« Ответ #13 : 19 Марта 2015, 01:33:54 »
Глубокая гравировка не нужна - достаточно создать в структуре стекла участки, рассеивающие свет. Единственная проблема - большие по площади участки: сложнее добиться равномерного рассеивания.
http://ukosterka.ru/stati/dom-i-dacha/izgotovlenie-mezhkomnatnoi-dveri-s-podsv.html
С оргстеклом проще ввиду его мягкости.
