Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: Kvach от 31 Января 2016, 01:00:05
подскажите где прочитать с картинками диаграммами (прям чтобы как комиксы полностью всё разжёвано) устройство купольных вч?
зачем нужен спереди рассеиватель, почему купол а не параболоид, зачем в зазор ферритовую смазку добавляют?
что такое шёлковый вч?
:d_know:
В гугле одни адиофилы статьи пишут: "мы тут на слух сравнили... тут чище, а тут ярче, а тут фиолетовее, а тут сцена и ньюансы, а тут пришёл чебурашка"
Так в чем дело? Нарисуй свой комикс.
:yes: честный, не аудифильский.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5.0
А это в помощь
Патенты на ВЧ излучатели поищи, там с картинками.
Чукча не читатель, чукча - писатель аднака :laugh:
Подскажите где прочитать с картинками диаграммами (прям чтобы как комиксы полностью всё разжёвано) устройство купольных вч?
Честно говоря непонятно, а зачем Вам всё это нужно? Устройство там самое заурядное, как и у любого динамика. Только диффузор не в виде бумажного конуса, а в виде тканевого купола диаметром с звуковую катушку.
Про рассеиватели вообще не понял... В большинстве случвев как раз нет у купольников никаких арссеивателей. Ферромагнитная жидкость в зазоре для демпфирования подвижки и отвода тепла от звуковой катушки. Вы информацию для чего собираете? Решили с нуля своими силами сделать купольный ВЧ динамик? Так затея того не стоит. Можно очень недорого что-то готовое купить.
Ну а что тут можно написать... Все купольники звучат по разному и слушать то их в готовом устройстве всё-равно ушами придётся.
Спереди центр купольников загорожен (в подавляющем большинстве тех что слышал лично сам и у меня в ямахе тоже самое) - вот эта загородка называется рассеевателем = вот и спрашиваю
на она нужна http://devicemusic.ucoz.ru/_fr/0/5621574.jpg
- вот какая разница зачем, хочу для себя разобраться и всё тут ;-[ (интересно почему мне не нравится их звук)
Интересуют сугубо чистая теория - уши не интересуют - если кто-нибудь знает какую нить книгу, статью - просьба подсобите разобраться...
Пока действительно Патенты на ВЧ излучатели
самое информативное.
На сколько я сам допераю что благодаря симметрии у купольника в центре происходит сложение волны бегущей по материалу излучатель от катушки и в самом центре происходит сложение и интерференция волн - поэтому чтобы кака не лезла её загораживают?
Т.е. в любом случае должно быть чтото на подобие этого http://magnitola.org/users/photo/19515/Magnitola-Avtozvuk_177105_eab2b55ee86f74bb5153c5d567b2df0d.jpg
Про ферритовую смазку - похоже что это в первую очередь демпфер, но и ещё очень важную роль играет что провод которым намотана катушка имеет геометрию (свой радиус) и при мизерных колебаниях вч появляется очень высокочастотная составляющая созданная самой катушкой динамика, так вот эту паразитную эдс должен гасить феррит.
Ну так уж и у большинства... Взгляните на даташиты приличных брендовых купольников. Много там куполов "загорожено" от детских пальчиков? У большинства как раз куполы открыты "всем ветрам": http://www.audiomania.ru/tweeter/
Бывает, что производители ставят разного рода акустические рассеиватели, акустические линзы и пр.. Но это определяется именно целями и задачами для каждого конкретного случая.
Вам не нравятся только в ваших Ямахах или вообще купольники не нравятся? Чем конкретно не нравятся и какие конкретно слушали?
Это полная чушь...
Т.е. в любом случае должно быть чтото на подобие этого [url]http://magnitola.org/users/photo/19515/Magnitola-Avtozvuk_177105_eab2b55ee86f74bb5153c5d567b2df0d.jpg[/url]
Т.е. всем производителямхороших брендовых купольников нужно ориентироваться на эту фигню по ссылке? Вы бы определились для начала какие "купольные" Вам всё-таки не нравятся. С жёстким металлическим куполом, с мягким тканевым или вообще компрессионные ВЧ драйверы? Кстати, а Вы точно уверены, что по ссылке купольный динамик? С такой "пулей-снарядом" по центру очень много динамиков с кольцевой диафрагмой внутри.
Вот по той ссылке что кинули многие с этой самой загородкой вч -
нахрена зачем она нужна?
Просьба не догадки писать а статейкой поделиться если увидите где случайно :drink:
Это полная чушь...
это чушь что это чушь... очень информативно! :ROFL:
Купол - слишком общее название фигуры вращения.... Ферромагнитная жидкость - вроде как для охлаждения катушки...
Вот по той ссылке что кинули многие с этой самой загородкой вч - нахрена зачем она нужна?
Судя по "содержательности" Ваших ответов на наводящие вопросы, складывается впечатление, что Вам доводилось слушать только те купольники, что стоят в Ваших Ямахах и которые Вам не нравятся. И именно по звучанию которых Вы однозначно решили что все купольные ВЧ динамики, такая же дребедень? Иначе, не было бы столь однозначного мнения о купольных динамиках. По ссылке, что я дал, как раз большинство купольных динамиков без всяких рассеивателей. А там где есть разные решёточки, то в большинстве случаев, их назначение чтоб любопытные пальцем не ткали. В компрессионных ВЧ драйверах, да, там другое назначение пуль и рассеивателей, но там это обусловлено особенностями конструктива. Вам не со статейки нужно начинать, а с Эфрусси и Виноградовой. Доказывать что-то не собираюсь, не интересно пытаться убеждать человека, считающего белое чёрным, но на самом деле имеющего весьма смутное представление какое же оно на самом деле, это "белое". :drink:
Дык я ему это уже написал, но ... не убедительно, нужна статья. :d_know:
Да правильно в самом начале написал нужна статья! :v: рад что мой вопрос наконецто понятен и ни как не связан что мне нравится и что я слышал :br:
вспомните вч на 35ас - там тоже для того чтобы пальцем не ткнули стоит рассееватель?
Интересует принцип распространения вч волн от сферы
Вот нашёл некую терминологию по которой можно дальше искать кому действительно интересно Специфической особенностью ВЧ - громкоговорителей является использование "акустических линз" (эквилизаторов, концентраторов), устанавливаемых перед диафрагмой , и обеспечивающих выравнивание АЧХ в определенных диапазонах , и изменение характеристики направленности.
Ответ про фазу в вч голове найден и её корректировку рассеевателем, огромная просьба пустые догадки про защиту от пальцев без подтверждения не писать (не надо самодеятельности)
В купольниках от древнего пионера между куполом и "рассеивателем" обнаружил фетровую прокладку. Руки тянуться убрать, пока держусь.
вроде у Игоря (Meshin) где то подобное встречал (то ли убирал, то ли ставит)
Иван, Kvach ты сходи по данной ссылке, посмотри список обозначенной там литературы. В них найдеш большинство своих ответов.
Кроме того к прочтению Авторы: Шихатов, Бать, на сайте журнала Автозвук http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2011/05/084-kupolnye-srednechastotniki.htm (к примеру) в теоритическом разделе есть много про купольники и как они сделаны и для чего у них фазовыравнивающее тело с отверстием и т.п.
После того как будет базовое представление о конструкции купольников, то судовольствием еще поговорим. Ты даже вопросы правильные сможешь задавать самостоятельно.
Надо как школе , линейкой по рукам . ;D
[url]http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5.0[/url]
Кроме того к прочтению Авторы: Шихатов, Бать, на сайте журнала Автозвук [url]http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2011/05/084-kupolnye-srednechastotniki.htm[/url] (к примеру) в теоритическом разделе есть много про купольники и как они сделаны и для чего у них фазовыравнивающее тело с отверстием и т.п.
Спасибо за авторов книг, тока вот ссылки на многие уже не работают, но и того что удалось скачать хватит читать не один месяц до полного просветления, а на вопросы я уже получил ответы, только на забугурных ресурсах, тему можно в корзину удалять - тут один флуд к сожалению :D
Ты про ссылки в данной теме? http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5.0
Посмотрим.
...а на вопросы я уже получил ответы, только на забугурных ресурсах, тему можно в корзину удалять - тут один флуд к сожалению
Вы считаете, что после таких постов у кого-то вообще возникнет желание помогать Вам какими-то советами и участвовать с Вами в дискуссиях? Терпеть не могу разного рода "гофнюков", которые считают, что на форумах им кто-то чем-то обязан и чего-то должен.
! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=5mXcONmqBj0#)
Вот теперь можно и закрывать...
