Автор Тема: Кто юзал данные электролиты?  (Прочитано 111407 раз)
Re: Кто юзал данные электролиты?
« Ответ #60 : 21 Ноября 2010, 16:00:48 »
Подскажите, что обозначает кодировка, помеченная стрелкой. Раньше такого не встречал...Чутье подсказывает: "плюс на выводе 1", поскольку на нем четыре вывода, промаркированные цифрами.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2010, 16:06:06 от smarold »
« Ответ #61 : 21 Ноября 2010, 22:21:08 »
Жаль, не сохранился у меня скан одной странички ТУ по литам. Там черным по белому было написано, что использование кондюков в схемах с напряжением в 2-3 раза ниже рабочего ведет к разрушению электролита, он вроде уже не способствует созданию оксидного слоя. Поэтому формовать низкой напругой высоковольтные кондюки как бы не только бесполезно, но и вредно. Возможно, это касается только наших совковых производств...
« Ответ #62 : 21 Ноября 2010, 22:45:58 »
smarold, Юра,не знаю что означает шифр,но 1 обычно плюс у кондеров с нескоькими выводами(под пайку на плату для надежности?)
 На счет напруги в 2-3 раза меньше..,еще один повод задуматься про тип смещения,то бишь кондеры в катоде. Эта инфа(про кондеры) почему то мало популярна:)
 З.Ы. я в свое время набра ОСКОНов 820мкФх4в специаьно для этого,но как то разошлись они незаметно по знакомым и друзьям :D правда рекомендуют их в цифру ставить,но все таки.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2010, 22:48:24 от Volga »
« Ответ #63 : 21 Ноября 2010, 22:48:31 »
Смотрим на любую материнскую плату. Напряжение питания процессора сейчас как правило 1.2-1.4 вольта. На фильтрацию стоят электролиты на напряжение 6.3. Тоже самое с питанием памяти (1.8в), микросхем чипсета и видеоадаптера 1.5 вольта. Везде стоят литы на 6 или 10 вольт.
А если где то по схеме стоят электролиты меньшего номинала (10-100 мкФ) то они идут на рабочее напряжение в 25 -50 вольт, хотя напряжение на них тоже не превышает 3.3 или 5 вольт.
В старых советских схемах в притык по напряжению подбирались только большие электролиты в цепях питания. В сигнальных цепях (например на входе усилителя) ставились конденсаторы на напряжение в 16 вольт, а постоянка на них не превышала напряжения падения напряжения на переходе база-эмиттер транзистора (0.8-1в).
Материнка под сокет 775 (асус, гигобайт) горелая даст вам минимум 6-8, а то и десяток Рубиконов или Панасоников на такой номинал.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2010, 22:51:27 от TANk »
« Ответ #64 : 21 Ноября 2010, 22:53:32 »
TANk, Александр,рискну предпоожить,что ставятся чтоб гарантийный срок гарантированно отработали.Возможно так же из за отсутствия(широкого)кондеров на меньшее чем 6.3в напряжение.(?)
« Ответ #65 : 21 Ноября 2010, 23:09:32 »
Конденсаторы на платах работают в очень жестких условиях. Сколько видел пухлых конденсаторов на материнках и видяйках (а перепаял я их за 12 лет работы в компьютерном сервисе не сосчитать), пухнут они от перегрева. Силовые транзисторы возле которых они впаяны нагреваются при работе больше 70-80с* Добавим сюда миллиметров 5 рыхлой пыли и остановим вентиляторы охлаждения. Вот и получим температуры под 100 и даже больше градусов. Сколько угодно могу найти плат отработавших более 10 лет на которых конденсаторы в идеальном состоянии и столько же могу найти примеров новых плат которые "умерли от грязи"
Ну и еще и качество самих конденсаторов. Пухлые Рубиконы встречаются раз в сто реже чем пухлые GSC или TEAPO
« Ответ #66 : 22 Ноября 2010, 06:57:51 »
Саш, все правильно про кондюки НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. У них свой тип электролита. Я же веду речь о том, что не стоит делать формовку кондюку на 350-450 вольт, подключив его к источнику 9-12V. Ведь формовка - это и одновременная проверка лита на прочность. А насчет разложения электролита при низковольном питании - постараюсь найти и выложить эту инфу, ибо читал ее точно.
« Ответ #67 : 22 Ноября 2010, 10:21:10 »
Да, Юра, это интересно будет.
А мне ни пуха ни пера пожелайте. Сегодня или завтра  хочу наконец решиться на формовку поставить 3 банки по 4700мкф на 450в. Похже приходит их время поработать.  Как бахнут так бахнут!  :cr:
Charm
  • Гость
« Ответ #68 : 22 Ноября 2010, 15:05:14 »
Наверное можно латром через диод, повышая например через каждые 15 минут в течении рабочего дня до номинального. Затем оставляла на недельку бесперерывной работы.
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« Ответ #69 : 29 Ноября 2010, 12:09:50 »
вчера на радиорынке к горстке низкоимедансных капксонов мне подсунули какой-то TUNG
кто-нить за них что-нить знает?
.... интернеты молчат, посему подозреваю что лучше всего они себя проявят в мусорном ведре
« Ответ #70 : 29 Ноября 2010, 12:20:45 »
Макс, а может это венгерский TUNGSRAM?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #71 : 29 Ноября 2010, 12:33:40 »
Так вроде это чисто ламповый завод ???
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #72 : 29 Ноября 2010, 12:40:35 »
Юра я к сожалению венгерские в глаза не видел ни разу, в интернетах фотографии тож не нашел (TUNGSRAM упоминается только с лампами)
вечером постараюсь свой сфоткать, сюда выложить, посмотрите/скажете оно или не оно
мож закос под фирму, типа руЛикон
Charm
  • Гость
« Ответ #73 : 29 Ноября 2010, 13:29:46 »
вчера на радиорынке к горстке низкоимедансных капксонов мне подсунули какой-то TUNGкто-нить за них что-нить знает?
Может Tung-Sol  :cr:
« Ответ #74 : 29 Ноября 2010, 14:43:26 »
TUNG KENG ENTERPRISE CO
Еще и такой бренд выплывает, только никто из вышеназванных контор к конденсаторам отношения не имеют.
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #75 : 29 Ноября 2010, 15:58:55 »
вотана фота, уж простите за качество, нехватает у моего ширпотреба мегапикселей
« Ответ #76 : 29 Ноября 2010, 17:40:24 »
Наше счастье - постоянно
Жуй кокосы, ешь бананы
TUNGa-CHANGa!  :yah:
TUNGa-CHANGa!  :yah:
не удержался, вспомнил детскую песенку.  ;-[
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 17:43:14 от TANk »
« Ответ #77 : 29 Ноября 2010, 17:53:51 »
СУНЬ-...-В-ЧАЙ-ВЫНЬ-СУХОЙ..  :laugh:
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #78 : 29 Ноября 2010, 21:00:57 »
ТУНГИ еще и с претензией на НИ!!!
тунга-чанга форева!
Charm
  • Гость
« Ответ #79 : 08 Декабря 2010, 19:11:33 »
Интересная иформация по конденсаторам.
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #80 : 19 Декабря 2010, 22:31:55 »
Не могу с этим согласиться. Как химик, знаком немного с электрохимией.
Формовка, в том числе и низковольтная,  резко уменьшает ток утечки. Если затем включить его на номинальное напряжение, то он будет меньше греться и слабые участки будут уже защищены формовкой. Если сразу дать ниминал, то можно пробить заведомо годный кондюк!
« Ответ #81 : 19 Декабря 2010, 22:56:38 »
В таком ключе и мы, вообще-то, разговор ведем...  :)
« Ответ #82 : 05 Февраля 2011, 19:35:56 »
Буквально два дня назад задарили мне 4 вот таких банки. Естественно, поставил по очереди на формовку. Вторая банка не подавала никаких признаков жизни. Замерил омметром - 6 Ом!... Подумал, что высохла, но не верилось. Да и высохшие литы столь низко по омикам не падают. Взял и подцепил ее через 2-омный резюк и мощный диод к накальной обмотке. Через 20 минут кондюк ожил и стал нормально брать заряд уже от блочка формовки. Формовался полтора суток. Результат - оказался ничем не хуже, чем остальные банки. Вот конкретный пример пропадания оксидного слоя в процессе хранения. И это элементарно лечится.
« Ответ #83 : 05 Февраля 2011, 19:48:43 »
Во как! Крашенные. Мои пару дюжин такие же, но с люменивыми боками. Ну и возрастом покруче, аж 86-го года.
Таки так! Напряжение в 6 - 10 Вольт в плоском поле увеличивает подвижность ионов до такого уровня, что мама не горюй. Просто формовка при низких (заметно ниже номинала) напряжениях увеличивает время формовки, и боле ничего.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2011, 19:52:33 от ДДО »
« Ответ #84 : 05 Февраля 2011, 19:54:25 »
ДДО, Дмитрич,а с теорией зарядки аккумуляторов можно параллель провести? Или это в другой плоскости?
« Ответ #85 : 05 Февраля 2011, 20:41:08 »
Митрич, может оно и так, но я просто низкой напругой и большим током "толкнул" его. А дальше, как привык, до номинала. Так оно спокойней  ;)
Павел, у меня военка...
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2011, 20:45:53 от smarold »
« Ответ #86 : 05 Февраля 2011, 20:41:47 »
Паш, характер реакции внешне очень схож, а внутренне, с химической точки зрения диаметрально противоположен.
Однако, к примеру, сотовым телефоном с успехом пользуются люди. для которых понятие радиоволн .....
« Ответ #87 : 05 Февраля 2011, 22:03:20 »
Ой мудришь Володя. Электрохимия - она и есть электрохимия. Другое дело, что формовка это одно, а устойчивость к пробою - другое. По сему Юра прав по практике. А с теорией зарядки аккумов тоже близость есть.
« Ответ #88 : 05 Февраля 2011, 23:35:34 »
Друзья, хотите рекомендацию?
ROEderstein!
« Ответ #89 : 06 Февраля 2011, 00:13:01 »
Кость, а по-англицки можно? Я так понял, что остальные фирмы отдыхают. Кстати, ее прежняя лейба не Elko? Уж больно похожи.
11447 Просмотров
Последний ответ 07 Сентября 2013, 19:35:02
от khvilon
53 Ответов
25591 Просмотров
Последний ответ 20 Мая 2014, 13:31:16
от pm
10920 Просмотров
Последний ответ 28 Апреля 2015, 01:48:12
от Althair
37 Ответов
22870 Просмотров
Последний ответ 07 Января 2019, 09:27:55
от arcev
