Мастерская => Технологии => Тема начата: 323f от 27 Декабря 2016, 11:16:24
Хочется позадавать знающим людЯм глупых вопросов.
Ну вот, к примеру, если рисуешь электрическую схему, то проверка показывает ошибки типа:
" Нет соединения цепи ..." а проводничок-то нарисован, и кножке детальки привязан.
Что делаю не так?
Или вот ещё:
LM339(счетверённый компаратор) в библиотеке выводы питания нарисованы, а вытаскиваешь на схему - их нету, у дешифратора 4028 тоже выводы питания не рисуются, и как их "запитывать"?
Чего-то я в этой жизни не понимаю!
жмешь кнопку для активации дополнительных элементов (красная стрелка), выбираешь питание (зеленая стрелка), ОК (синяя) и размещаешь питание на схеме. можно на один из компонентов, можно отдельно
а вообще вот тут http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2834.0 тема по иглу. и вообще рекомендую на diptrace перейти ибо он более человечный
О! Клёво, спасибо!
А в чём человечность Диптрэйса заключается? И есть ли для него нормал русская мануал?
323f, диптрейс изначально обладает русским хелпом. а человечность в интерфейсе относительно игла. это как компас и автокад сравнивать. ;D ближе к спринту, но при этом имеет привязку к схеме
http://diptrace.com/rus/ (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://diptrace.com/rus/) ключ в личку. Да всё там нормально с языком.
Какую версию ставить?
DipTrace 3.0 Freeware затем русификатор из пункта языки, потом ключ и добавка библиотек.
Шлите ключик, плз. Качаю ...
А библиотеки откуда брать?
323f, все на сайте. плюс в интернетах порыться. я библиотеки обычно сам делаю ибо удобнее
323f, Регистрационные данные для DipTrace версии 3.0 и старше
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: HW9S-PDTN-T5MA-HPXE
вот неплохой набор библиотек, единственное что использую не свое
Поставил, спасибо. Поразбираюсь.
Такой наивный вопрос - проекты из Игла в Диптрейсе отрыть возможно каким-то способом?
323f, в меню есть импорт. по нему выходит инструкция как это сделать. но не пробовал
Вера потренировался схему рисовать в DipTrace - понравилось. Действительно интерфейс интуитивно-понятный.
Теперь надо попробовать схему в плату перевести.
С какими подводными камнями могу встретиться? Как оптимизировать двухслойку?
Да, а где есть инструкция по созданию компонента?
https://yadi.sk/d/I2f0K5V835UXUq (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=https://yadi.sk/d/I2f0K5V835UXUq) - моя библиотека что пообещал, пришлось всё в одну папку разместить.
Учебник (http://www.diptrace.com/books/tutorial_rus.pdf) на сайте имеется.
323f, главное усвоить основы. 0 - файл - конвертировать в плату. 1 - уже в редакторе плат заходишь в меню файл и там жмешь update by refdes и выбираешь файл схемв. Почему то по дефолту оно не делается. 2 - при каждом редактировании схемы жмешь ubdate by schematic. Компа под рукой нет, так что названия просто по памяти. Еще из тонкостей - задавай правила для цепей на этапе рисования схемы. Условно разбей схему на 2-4 правила по ширине дорожек и зазорам. При генерации платы эти правила привяжутся и при разводке дорожка сразу будет нужной ширины. В диптрейсе есть косячок. Если при рисовании дорожки задать ширину вручную, то до перезапуска программы автоматом ширина выставляться уже не будет. Поэтому лучше ширину менять после в свойствах дорожки. Там тоже нужно будет привыкать к чему применить изменения. Дорожка состоит из кучи сегментов. Сегменты объединены в трейсы. Это конкретный кусок разведенный за раз. От контакта до контакта, например. И самый крупный элемент - сеть. Это все замкнуьые друг с другом трейсы.
Владимир, Ренат спасибо.
Завтра выходной, типа, отдыхаю. Ноут бросил на работе.
Послезавтра уже буду ставить библиотеку и вникать в методику преобразования схемы в плату.
