Автор Тема: ВАХи и справочные даные радиоламп(электровакуумных приборов)  (Прочитано 60738 раз)
Вот подарили сладкую парочку.
Сейчас думаю куда бы их применить. Все таки 30 киловольт и 300мА ток. Можно на выпрямитель для ГМ70 - справится легко и выглядят прямонакально очень. Светиться будут тоже наверное красиво.  :v:
   Светятся они в самом деле красиво,  :v: пробовал. Правда при этом один 5 ампер кушает  :o!  Внутреннее сопротивление у них большое, а, значит сетевик нужен с запасом - при номинальном токе на нем будет падать наверно, вольт так под 100.
   Александр, а панельки к ним вообще бывают ? Я не видел нигде....
 Спасибо, не знал, что от ГМИ-83 подходит.  Вот тут то самое, но немного дешевле http://www.ebay.com/itm/4-pin-Ceramic-Socket-for-USSR-Tube-GMI-83-NOS-QTY-2-/251173444125?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item3a7b1a9a1d
$13.95 /2 = 219 руб+ доставка
в истоке 250 руб и он у меня под боком.
Интересуют характеристики кенотрона 4Ц6С, кроме тех что на картинке есть у кого что?
Спасибо Евгений, убедился в том что ток маловат.
А задача какая?
Да думал купить или нет.  :)
я уже купил пяток... теперь лежат... ждут своего применения!!!
Оффлайн Norton
  • Иван. Киров.
ВАХ на 6П37Н-В в триоде.
10П12С в триоде
« Последнее редактирование: 12 Октября 2013, 14:13:02 от Norton »
Газотрон ГГ1-2/5 в действии.
Подал накал, от трансформатора. Выпрямляет напряжение из розетки. В качестве нагрузки лампочка 200Вт. В темноте очень красиво выглядит  :v:
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Друзья, не завалялись ли у кого ВАХи лампочек ГУ-18?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Это то,... более того, у меня есть подобные картинки покрупнее, но вопрос в неудобном масштабе и почти что полной неприменимости как тех, так и этих. Интересует семейство характеристики при разных Uc2, причем при однозначном указании - как они снимались, при использовании одного анода или обоих.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Не совсем. Они похожи, но не идентичны.
Немного информации есть в книге "Расчет эксплуатационных режимов генераторных ламп." Б.С.Агафонов, если нет такой могу выслать *djvu
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Владимир, благодарю за информацию, эта книга у меня есть. Но там та же история. Приводятся данные только для одного напряжения на второй сетке, причем, похоже, они сильно отличаются от реальных ламп.  Придется видимо, всё-таки их промерять... :) А так не хотелось... :)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
ВАХ ГУ18 в триодном соединении. Обе половинки лампы параллельны.
ВАХ 6Э6П-ДР в триодном соединении
Смотри-ка как крутизна 6Э6П-ДР отличается от своих сестер...
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Да особо и не отличается. У всех порядка 30мА/В в районе 0...-2В на сетке с небольшими лишь отклонениями. Визуальные отличия определяются лишь разными масштабами построения характеристик.
Вам виднее.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2015, 11:12:21 от valve »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Дело тут не в "виднее". Просто прикиньте крутизну характеристик по графикам, скажем, в районе Ua = 100В и Uc0 = -0.5В. Она во всех трех случаях будет порядка 30мА/В
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
Из 25 ламп  Г807 на дух есть такая маркировка, что это означает. лампа выпуска 1980г, на более старых 74г такого нет.
Лампа 6 лет лежала на складе ЗИПа. Потом их отправили в метрологическую лабораторию, там их воткнули в прибор, убедились в том, что все параметры в норме, поставили штампик, что лампа проверена и теперь смело может еще 6 лет лежать на складе до списания в утиль.
19 Ответов
30240 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2014, 11:13:38
от smarold
5710 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2012, 11:29:41
от tim
9821 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2019, 10:07:06
от dm34
6217 Просмотров
Последний ответ 28 Июля 2019, 12:24:00
от Konto
3955 Просмотров
Последний ответ 25 Мая 2022, 13:40:31
от Карта
