Источники питания > Другие полезности по питанию
Есть идея изготовить серию "Электронных дросселей" с задержкой включения.
<< < (2/5) > >>
323f:
Самое простое реле времени на 431 микре
http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/an_13_tl_r.htm
Viktor D:
10 секунд мало.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=10600;preview Вот посмотри я так когда то делал. Время задержки зависит от ёмкости и сопротивления на инверсном входе ОУ.
xar:
--- Цитата: Nova_PA от 01 Ноября 2016, 11:32:42 --- я бы сделал 10). и + плавный старт.
--- Конец цитаты ---
плавный старт в 10с в принципе не проблема и на имеющейся схеме :yes:
Viktor D:
xar, Если без реле задержки и с большой ёмкостью в аноде, то анодное напряжение будет плавно выходить на режим секунд 20, например... при этом лампы полупрогреты... что будет твориться на аноде, катоде и т.д - ерунда всякая. Прогрев должен быть отдельно, подача анодного плавно, но быстро.
Сергей Ал.:
--- Цитата: 323f от 01 Ноября 2016, 12:31:21 ---Самое простое реле времени
Думаю, такой девайс (с электромагнитным реле и возможностью выбора времени задержки) был бы более востребован.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
