Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1163252 раз)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Цитата: wuriks от Сегодня в 17:10:26
Цитата: Morpheus123 от Сегодня в 16:13:27
и закоротил 2-ую и 6 ноги BUF634
Не понятно, тк 2 нога не используется у BUF634. Надо закорачивать 1 и 4, а с 5 ноги AD744 подавать на 3 буфера.
Я не посмотрел в даташит BUF634 и ошибся. То, что я закоротил, ни на что не повлияло. Попробую закоротить ноги 1 и 4.
В чем смысл соединения ног 1 и 4?
Оффлайн wuriks
Ну вот на эти картинки глянь
А по этой видно что закорачивается резистор 4к, те увеличивается ток покоя каскада. По ушному усилку ты уже знаешь как оно влияет на звук...
« Последнее редактирование: 20 Октября 2015, 17:56:52 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Спасибо, теперь понятно. Нужно будет попробовать. Может в такой конфигурации он будет звучать лучше, чем с AD811. Кстати, я получил 5 штук AD744 в корпусе SOIC. Нужно будет их попробовать сравнить с моими баночными.
Оффлайн bogi
Морфиус настрогал композитов на все случаи жизни!  Теперь замени в i/u резисторы 680ом на 200ом еще удивишся,  фильтр можеш не трогать, правда будет немного тише по сравнению со стоком.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
На мой взгляд отличная идея. Обязательно заменю резисторы на 200 Ом, тем более, что это не сложно. Будет тише из-за фильтра или вообще с этими номиналами получается уменьшение громкости?
Будет интересно сравнить OPA132 с композитами в i/u с резисторами 200 Ом.
Сергей, ты регулярно забываешь первый пост, где объясняется, зачем 680 ом меняется на 200, и почему будет тише. :)
Оффлайн serggold1971
Еще вот твой тезка свою супер плату со стабами для выхлопа поставит и поделится впечатлениями... И придется тебе думать и про них...
Привет, Сергей морфеус. Поставил новый стабилизатор в ЦАП, ниже фотки:
Был стабилизатор до этого сделан  на  микросхеме M5230L (тут их две, брикетом друг над другом)
Теперь вот этот на четырех LM49710 (кстати в разводке допустил ошибку под опорный стаб 79M05)
Ну что могу сказать... первое впечатление просто ровное. Особой разницы я не слышу. Погоняю музон пару тройку вечеров, может чего услышу. Мое мнение, не стоит торопиться  с заменой стабов выхлопа.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Марат, ты прав, я его постоянно забываю, а ведь там все подробно обьясняется. Я там нашел ответы на многие вопросы.
serggold1971, спасибо за совет.
Пожалуйста. А по поводу отвода тепла могу сказать, что у меня удачно получилось за счет передачи тепла от транзисторов ЭП на нижнюю крышку корпуса, а от радиаторов стабов на верхнюю. При закрытой крышке максимальная температура внутри 52 гр.
Т.е. высота радиаторов подогнана под минимальный зазор от крышки, который заполняется теплопроводной пастой.
Еще запихнул сюда композитный усилитель для наушников
« Последнее редактирование: 20 Октября 2015, 23:10:30 от serggold1971 »
Оффлайн bogi
 Морфиус  со стоковым фильтром будет тише потому,  что он так рсчитан. В стоковом варианте с выходов i/u идет 9вольт переменки (проверял генератором), поэтому нужно немного уменьшить уровень,  что реализовано в фильтре. При усиановке в i/u 200ом на выходе 3вольта (почти повторитель) и фильтр еще внесет затухание вот и получается тише.  Поэтому фильтр тоже нужно переделать,  как в д48.
           Фотки красивые. Уже не помню,  кто мне писал, что у меня провода длинные.   :)
« Последнее редактирование: 20 Октября 2015, 23:30:17 от bogi »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Поставил резисторы 205 Ом. Звук сильно ухудшился. Полностью потерялась музыкальность, звук стал резким, появились небольшие искажения. Это происходит с композитами в i/u, а также с ОПА132.  :( :( :(
Не понимаю, в чем дело.
Что-за усилитель?
Наверно OPA132 перегружаются из-за низкой нагрузки, а может просто кажется из-за сильного снижения громкости (в три раза). С композитными выходами не должно быть искажений.
Что-за усилитель?
http://www.vidalgo.com/DYA/pcb-THSADA.htm
Ниже есть сноска на схему. Плату делал под свой корпус.
 :) Я писал, но про провода, идущие к ЭП. У меня длина этих проводков не больше 15 мм. А те хвосты, что на фотке, идут на ушной усилитель и на дополнительные банки, уж их мне никак не укоротить :wall:.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2015, 00:36:42 от serggold1971 »
Вечно у тебя чудеса какие-то. Это с полумертвой Сабрей, или с живой? Квантайзер 8 бит? Стаб 3.3В - живой?
С опа132 так и должно быть, перегруз. С композитом - не должно.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Это с живой Сабрей, квантайзер 8 бит, стаб 3.3В - живой. Я вернул старые резисторы на место и ЦАП заиграл. Значит дело в резисторах.
Я сначала тоже подумал, что на маленькой громкости звук кажется хуже, но я поднял громкость до обычного уровня в усилителе.
С резисторами 200 Ом звук теряет музыкальность, уменьшается уровень низких частот, в музыке теряются полутона, она становится упрощенной, все звуки становятся резкими и раздражающими, особенно высокие частоты, Вообщем, ЦАП играет значительно хуже, чем он был в полностью стоковом варианте. Еще одна интересная деталь: с китайским ХМОСом отчетливо слышны небольшие хрипы, с болгарским искажения почти исчезают. Звук неважный и с обычными ОУ и с композитами. Я подумал, что OPA132 перегружаются в этом режиме, отсюда искажения, но с композитами искажения остались. Кстати, с OPA132 в одном канале появилось какое-то шипение, я испугался, что это возбуд, выключил ЦАП и поставил композиты. Шипение исчезло.
В качестве резисторов я использовал dale резисторы на 205 Ом, которые заказывал в Америке. Номиналы соответствуют заявленным.
Возможно это мое субьективное восприятие музыки такое, и оно не совпадает с восприятием других, но до этого момента наши восприятия совпадали. Кстати, я пришел к выводу, что болгарский ХМОС дает намногу лучший звук и слушаю только его.
Странно все это...
Хорошая новость, что со старыми резисторами ЦАП заиграл, и заиграл очень хорошо, похоже ничего не испортилось. При переключении квантайзера, громкость меняется, значит все каналы Сабри работают.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2015, 01:37:52 от Morpheus123 »
Вообще все странно. Как может от этого резистора хрипеть  китайский Xmos. Шипение (предположительно самовозбуд) менее вероятно при увеличении глубины ООС. Может стаб AVCC  на этой нагрузке дурит. Не плохо было бы проверить его работу осциллографом, проверить смещения на выходах ОУ. Явно что то тут не правильно. А иначе, придется и мне возвращаться к стоковому варианту  :), потому как  звук от этого ЦАПа пока особой радости мне не доставляет. :( :( :( :(
Оффлайн bogi
При установке рез. 200ом ОУ в i\u должен быть с буфером. У меня после переделки выхлопа ощущения при прослушивании похожие на описанные cu6apum. Сразу показалось, что стало меньше высоких, но это просто ушла резкость. Вых. напр. на ОУ уменьшились они (ОУ) стали работать в более линейном режиме. В стоковом варианте КУ i\u около 3 при 200омах КУ близок 1 не все ОУ расчитаны на работу с КУ 1 поэтому видимо и номинал рез. Андронников выбрал 205ом.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2015, 10:45:10 от bogi »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
У меня как раз наоборот, появилась резкость, особенно на высоких, количество басов уменьшилось, звук стал сухой, исчезли послезвучия и обьем, звуковая картина стала совершенно плоской, появились едва зметные хрипы. Вообщем, на мой взгляд, звук стал совершенно неинтересным, механическим, без эмоций. От такого звука быстро устаешь.
Похоже на возбуд. Не спали очередной чип!!! Поставь 220 ом? Хотя если ад744 липовые, там может быть кристалл от любого ОУ, в том числе не рассчитанного на единичное усиление, да.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Очень может быть, что это возбуд. Я не уверен, что 744-е у меня оригинальные, но поют они хорошо. Я пока поставил композиты с ними в фильтр и получил просто шикарный звук.
Я попробую собрать композиты на других AD744, которые в корпусах SOIC (я их получил 2 дня назад) и, наверное, еще раз поставлю резисторы 200-220 Ом. Пока, с резисторами 680 Ом,  OPA132 в i/u и композитами в фильтре звук меня полностью устраивает. В такой конфигурации этот ЦАП переиграл все, что я слушал до этого. Ни один ЦАП в моей коллекции даже близко не дает такой звук.
Оффлайн wuriks
А много ли ОУ у которых есть выход с 5-ой ноги?
Можно попытаться сравнить... ???
« Последнее редактирование: 21 Октября 2015, 12:12:14 от wuriks »
Оффлайн bogi
5 6 ноги рядом фуфел сделать оч. просто   ;D
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
На моих AD744 есть разница в звуке между 5-ой и 6-ой ногой.
Цитата: Morpheus123 от Сегодня в 00:18:00
Что-за усилитель?
Я жду такой усилитель для наушников: http://www.ebay.com/itm/291396002190?_trksid=p2060353.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT. У меня возникло подозрение, что они могут быть идентичны, только здесь вместо THS6012 используется TPA6120, а вместо ADA4627 более дешевые NE5534.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2015, 17:48:19 от Morpheus123 »
Я с такого и начинал. Правда пришлось отпилить питательную часть платы, чтоб запихнуть его в корпус. Оперы поменял сразу, хотя и  5534 играли не плохо. Лучше всего, из того что было в наличии поют OPA827. Кстати, собственные транзисторы в питании сильно грелись при  2x15 вольтах AC, да и ток потребления был такой не слабый. Потом собрал THSADA на THS6012 и могу сказать, что поют они оба практически одинаково, а именно точно и суховато. На спокойной музыке  уступают в музыкальности ламповому Laconic-H06, ну а в тяжелой музыке, например NiN, обходят тот же ламповик в детальности, т.е. каши меньше. Короче, своих денег стоит.
И собран он по классической схеме, а не композитной.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2015, 20:15:23 от serggold1971 »
вот именно поэтому я для себя сделал выбор в пользу CFA или хотя бы композита с двухтактным выходом. другие варианты по скорости где то далеко позади.
Обнаружил на выходах операционников в  i/u вч шум (пачки белого шума), причем чем ниже QNT, тем шум больше, при QNT=6bp размах почти 20мВ.  Шум исчезает, если отсоединить источник сигнала, например  USB или оптический вход. На выходе вычитателей этого шума нет. Кто ни-будь может объяснить, так должно быть?
Я бы предположил, что по USB долетает, но ты гришь, оптика. Возможно, по ней идет "пустой" сигнал и это шумы квантования, вычитаемые потом. Но так одинх не должно быть, ибо у Сабри есть режим single-ended, где они уже не вычтутся. По 3.3AVcc что? Прямо возле ног?
Оффлайн bogi
сам ответил на свой вопрос. шум исчезает если отсоединить источник сигнала.
Да, по оптике, как только вставляю шнур, тут же появляется, да и в ушах слышно, что сабря в этот момент включается, т.е. в моменты втыкания вытыкания оптич кабеля раздаются щелчки. Короче шум лезет из сабри. Виден на выходе ОУ и на отрицательном входе ОУ. По 3.3В этой модуляции не наблюдается. Самое неприятное, что шум представляет из себя пачки нарезанные с частотой сети 50 гц, края этих пачек очень размыты. Жаль, не могу картинку показать. Как я понял с изменением параметра QNT изменяется количество работающих выходов, может  так проявляется возбуд i/u когда не все выходы сабри задействованы?
Почему влияет параметр QNT в нелогичном порядке. Если шумит источник, то при уменьшении количества выходов сабри должен пропорционально уменьшаться шум, а тут наоборот.
Товарищи, у кого есть чувствительный осцилятор, проверьте пожалуйста, у вас также будет?
« Последнее редактирование: 21 Октября 2015, 21:54:11 от serggold1971 »
Если подвозбуд, вполне логично - выходное сопротивление сабри при отключении части выходов становится БОЛЬШЕ и превышает входное преобразователя. Только почему 50гц? Оптика же???
Оффлайн wuriks
И смартфоном не сфоткать?
Только почему 50гц?
Наводка на щуп?
Те и при QNT=8 отчетливо видно? А если с родным контроллером посмотреть?
16622 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
643034 Просмотров
Последний ответ 18 Декабря 2022, 12:29:30
от kudrik
60 Ответов
64839 Просмотров
от U.L.F.
7971 Просмотров
от kotofey
34 Ответов
6567 Просмотров
