Автор Тема: Как восстановить шелковый купол вч динамика?  (Прочитано 5988 раз)
Оффлайн александр т
  • александр
Доброго всем дня.Есть динамики AUDAX c тканевым куполом.Купол очень мягкий и на просвет как марля.Подозреваю что он должен быть чем то пропитан и эта пропитка от времени просто высохла и высыпалась.Внимание бы может не обратил,но высокие сипилявые какие то и их не достаточно.Может кто имел опыт пропитки куполов?В рядли они думаю были такими изначально
Оффлайн ru9fh
  • Владимир Березники
БФ-2 разбавленный спиртом 1:1, по периметру в несколько слоев с просушкой - мне помогло!
Оффлайн александр т
  • александр
По периметру-это как?
Оффлайн ru9fh
 В месте крепления купола к катушке примерно по 5 мм. При прогреве колонок розовым шумом, приятель перестарался с громкостью в результате напыление купола выкрошилось по периметру (в основании купола) высокие почти исчезли. БФ-2 помог
Оффлайн Dysindich
  • Андрей (Dysindich). Льеж.
Нельзя пищалки "латать" локально. Необходимо аккуратно добраться до купола (снять его). Затем Удалить полностью прежнее покрытие (например, вайтспиритом). Затем по ссылке https://vk.com/market-16014755   выбираем на свое усмотрение специальный состав (PIB, VPS, или LP или L. Думаю, что LP или VPS будут, то что надо). Затем аккуратно и не спеша покрываете купол выбранным раствором. Если выбрали LP, то он разводится водичкой (после высыхания, уже ничем не берется!). Разводите жиденько (чуть гуще воды  10 сантистоксов , примерно, для начальной пропитки), и начинаете кисточкой снаружи! равномерно покрывать купол. Весь от подвеса до маковки. Затем сушите.... (точнее - само сохнет). Через пару-тройку часов наносите второй слой , аналогично.  После первых слоев может показаться, что и не покрывается ничего... Но это не так. Всего получится , в зависимости от того, насколько жидко развели, от восьми-девяти слоев (это если жиденько), до 3-4х если густо. Стараться покрывать без локальных наплывов. Жидким - это делать легче . Хоть и дольше по времени, зато надежней по качеству. Вы поймете, что достаточно слоев по характеру изменения цвета и состояния купола. Когда он станет темным и эластичным (примерно, как прежде) - значит - УСЕ.
Каждому слою даем возможность высохнуть перед нанесением следующего. Затем аккуратно собираем и наслаждаемся результатом трудов своих, праведных. :-)
Еще раз, обращаю внимание на то, что и у купола пищалки есть некий подвес и собственно , сам купол. Покрывать нужно всю поверхность, как единое целое, потому что, и работает оно, как единое целое.
Да, совсем забыл. Состав вам, сейчас не вышлют. Он на водной основе и при низких температурах, ему наступает капут. Поэтому ждем весну.
Оффлайн александр т
  • александр
Спасибо всем ответившим.Промазал раствором бф-2 в несколько слоев.Определенно результат положительный.
Оффлайн Dysindich
По сравнению с осыповшейся, результат будет положительным, даже если промазать литолом :-)
Оффлайн александр т
  • александр
Вашим советом не воспользовался так как вы его дали слишком поздно-после того как я уже промазал бф2.Может было бы еще лучше.Не знаю.По любому это мера временная-ищу на замену динамики.
16617 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2011, 13:56:30
от Mastersound
6906 Просмотров
Последний ответ 05 Июня 2015, 11:59:04
от Семён Горбунков
32 Ответов
20479 Просмотров
Последний ответ 23 Июня 2015, 10:03:10
от odessit
16 Ответов
19616 Просмотров
Последний ответ 09 Октября 2015, 12:26:17
от das
17 Ответов
7666 Просмотров
Последний ответ 27 Января 2020, 09:55:04
от yury
