Автор Тема: Корректоры на п/п и микросхемах  (Прочитано 448030 раз)
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: Корректоры на п/п и микросхемах
« Ответ #90 : 30 Апреля 2012, 11:56:48 »
Ну а пост 45 этой темы - это что? - насколько я понял,Саша сказал что это она.
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #91 : 30 Апреля 2012, 12:13:53 »
схема в  посту  номер  45  полевики  все  j113
Оффлайн Azziop
« Ответ #92 : 30 Апреля 2012, 15:28:41 »
Извиняюсь. Этот тот случай, когда не видишь то что под носом!-(
Оффлайн Mister
« Ответ #93 : 01 Мая 2012, 00:08:09 »
Здравствуйте товарищи. Всех с праздником труда!
вопрос:
хочу сделать вот это:
только вместо OPA 637 поставить OPA1642, можно ли? а то что-то насмотревшись datasheet начал сомневаться, чой-то они разные во внутреннему устройству.
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #94 : 02 Мая 2012, 11:43:13 »
Непонятно какой номинал R4, ИМХО ошибка. При включении R7 возможно не будет нуля на входе, с вытекающими отсюда последствиями. Так что на свой страх и риск....
« Ответ #95 : 02 Мая 2012, 11:51:54 »
Источник на схему надежный?
Обратись к Yuri S прокомментировать его схему из пост №16
Оффлайн Yuri S
« Ответ #96 : 02 Мая 2012, 12:38:03 »
Этот простенький кор "выстрадан" не за один день. Охотно отвечу на вопросы, хоть я и не всё понимаю что там выдумал.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2012, 12:41:57 от Yuri S »
Оффлайн Mister
« Ответ #97 : 02 Мая 2012, 14:41:28 »
475 Ом сопротивление этого резистора (R4), а какой там должен быть номинал?
а кто его знает насколько он надежный, нашел в сети. Чел пишет, что собрал и лучше ничего не слышал http://sites.google.com/site/oldpayalnik/home/moi-konstrukcii/ep-017. первоисточник "Радиохобби" №4 за 2004 г.
Юрий не могли бы Вы прокомментировать схему их поста №16?
« Последнее редактирование: 02 Мая 2012, 14:53:56 от Mister »
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #98 : 03 Мая 2012, 09:17:01 »
Ну, тогда потянет. У меня заскок получился на третью цифру 5, ассоциация с десять в степени пять.... как при обозначении чип резисторов ;D
« Ответ #99 : 03 Мая 2012, 11:32:10 »
А  чем  вам  схема  Никитина  не  хороша , просто   скромно  без  общей ОС ?
Оффлайн Mister
« Ответ #100 : 03 Мая 2012, 18:00:18 »
да собственно, наверное хороша, не пробовал.
« Ответ #101 : 03 Мая 2012, 18:28:31 »
Ну так  лучше  всего  попробовать  и  убедитса.
А  эту  схемку  что  вы  нарисовали, вы  точно  много  раз  слушали  если  вам  посчастливилось  в  период  с  78 по  91 год  послушать  любую  советскую  вертушку  или  электрофон  первого  класса.
И неважно  какой  в  этой  схеме  операционник  ,если  это  к157уд2 уже  достаточно , более  крутые  операционники  уже  почти  ни  как  не  влияют  на  качество  этого  кора.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2012, 18:33:58 от alexanderzas »
Оффлайн Azziop
« Ответ #102 : 03 Мая 2012, 19:47:18 »
По поводу схемы Никитина на полевиках. У нас в городе J113 нет. Начал искать по российским сайтам, тоже не нашел. Нашел в США, но доставка в 50 раз дороже товара. Вот и думаю, то ли еще искать, то ли искать схему корректора на тех деталях которые есть в наличии.
« Ответ #103 : 03 Мая 2012, 20:16:32 »
А зачем искать, я уже выкладывал схему Сухова по мотиву Кенвуд 9100 на отечественных элементах, играет достойно. Ну и пусть схеме 20 лет. Или это уже по современным меркам считается отстой?
Посмотрите на питание +-30в о чем то говорит?
Может кто нибудь из профи укажут что нужно подправить?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2012, 20:30:49 от Alexander »
« Ответ #104 : 04 Мая 2012, 00:48:12 »
Это  схема  от  кенвуда  примерно  77 78года и Сухов  перевёл  её  на  советские  детали, тогда  была  актуальна  поскольку  оперов  с  полевиками  на  входе и скоростных  да  ещё  и  высоковольтных  небыло, на  сегодняшний  день  есть  операциннники  с  питанием  плюс  минус  100вольт  и  скорость  такая  что огого.  В  общем  сегодня  такая  схема  не  актуальна да  и  ООС  глубокая  в  операх  что  на  дискретах  что  интегральных  пока  что  не  отменялась , а  слушать  корректор  с  корекцией  в  оос  это  примерно  как  пытка  музыкальная  шкатулка  в  фильме  ошибка  резидента.
У нас в городе J113
Могу  помочь  в  смысле  поделитьса  , заказал  300шт(правда  СМД) можно  обменять  на  что  нибудь  советское  ,например  германиевые  транзисторы  и  диоды или головки  советские  гзм003 008
« Последнее редактирование: 04 Мая 2012, 00:57:05 от alexanderzas »
Оффлайн Yuri S
« Ответ #105 : 04 Мая 2012, 07:48:51 »
Спорное утверждение. На слух есть и там, и там свои достоинства и недостатки. В итоге (лично моё имхо) на ВЧ пассивная, на НЧ в ООС.
« Ответ #106 : 04 Мая 2012, 11:38:39 »
Я вообще  винил  на  транзисторах  и  микросхемах  не  слушаю , только  лампы  но  вот  корректор  по  никитину  сделал .
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #107 : 04 Мая 2012, 11:53:51 »
Александр а подскажи в транзисторных корах выбор типа элементной базы,так же критичен как в ламповых или там попроще,ну китайчатину в расчет не берем :D ?
Оффлайн Anatoly_V
« Ответ #108 : 04 Мая 2012, 13:34:56 »
пусть  кто  нибудь  другой   займётса, я  уже  наигрался  в  бирюльки.
Я решил собрать. Поиграюсь в бирюльки :)  И планирую сделать корректор на лампах. Простой. Комисарова, Торреса или Пузанова. Можно будет сравнить. Как ни странно, но на нашем Одесском радиобазаре продают практически все транзисторы к этому корректору. Не уверен правда, что фирменные. Недавно с товарищем характериограф Л2-56 купили (монстр а не прибор!). Можно попробовать снять им характеристики транзисторов и сверить с даташитными.
« Ответ #109 : 04 Мая 2012, 13:56:18 »
Александр а подскажи в транзисторных корах выбор типа элементной базы,так же критичен как в ламповых или там попроще,ну китайчатину в расчет не берем  ?
Если  вы  интересуетесь  именно  моей  точкой  зрения , то  нет  разницы  , выбор  элементов  так  же  критичен. я  например  применил полипропиленовые  конденсаторы в  коррекции и  тонкоплёночные  смд  резисторы. монтаж расплетёнными из лицендрата  жилами  под  микроскопом и  никакой  печатки , питание  от  акума. Из  советских  деталей  можно  применять резисторы  с2  29 и  кондюки  ксо или  фторопласт. И ещё  на  выход  этого  корректора  я  прилепил  повторитель  на  германиевых  транзисторах  чтобы  можно  было  на  наушниках  слухать.
Такой  корректор  у  еня  давно  есть . естественно  он  многократно  переплёвывает  транзисторный.
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #110 : 04 Мая 2012, 14:02:41 »
nullЕсли  вы  интересуетесь  именно  моей  точкой  зрения , то  нет  разницы  , выбор  элементов  так  же  критичен.[/quote]
Александр,если я правильно понял то эксперименты по замене типов деталей проводился с последующей прослушкой, ну и итог тот что описан выше?
« Ответ #111 : 04 Мая 2012, 14:05:56 »
именно  так
Я  сделал  этот  корректор  .чтобы  можно  было  слушать  на  наушниках  и  без  сети  220  вольт  ,то есть  чисто  батарейное  питание  включая  двигатель  вертака.
Но  сам  автор  этой  схемы никитин   рекомендовал  использовать  в  ней  именно  тонкоплёночные  резисторы,  а  таковыми  из  советских  являютса  с2 29
« Последнее редактирование: 04 Мая 2012, 14:09:32 от alexanderzas »
Оффлайн Anatoly_V
« Ответ #112 : 04 Мая 2012, 14:12:25 »
Я все же хочу попробовать. Планирую два тонарма установить на свою вертушку. Тяжелый и легкий. На один тонарм корректор на п/п на другой на лампах. Все равно по хорошему нужно будет два корректора т.к. придется подбирать под картридж. Если не понравится, сделаю вместо п/п и второй на лампах.
кондюки  ксо
Наверное СГМ и подобные должны быть лучше. Хотя они больше по габаритам.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2012, 14:14:29 от Anatoly_V »
« Ответ #113 : 04 Мая 2012, 14:29:35 »
Так точно
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
« Ответ #114 : 04 Мая 2012, 14:51:57 »
Лучше всего на мой вкус там играет полистирол типа ПМ-1, ПМ-2, ПО, МПО, К71-4, К71-8, К70-6 или импортные аналоги.
« Ответ #115 : 04 Мая 2012, 14:58:26 »
а  ещё лучше будет  кпё с  воздушним  диэлектриком и  возможность  подстроить.
Оффлайн semigor
« Ответ #116 : 04 Мая 2012, 15:04:15 »
Точно, но размеры получаются негуманные  :)
« Ответ #117 : 04 Мая 2012, 15:06:10 »
я  такое  применил  в  ламповом  корре   там  размеры  и  вес  и  так  негуманные.
Кстати  на  выходе  этого  корра  Никитина  прилепил  повторитель  как  в  вашем  телефонном  усе  ,только  пара  не  кт602 и  908  а  1т308 и 1т806
« Последнее редактирование: 04 Мая 2012, 15:08:14 от alexanderzas »
Оффлайн semigor
« Ответ #118 : 04 Мая 2012, 15:17:19 »
Я отслушивал эти транзисторы. Они играют зажато и менее детально по сравнению с 602, 908.
Оффлайн Azziop
« Ответ #119 : 04 Мая 2012, 15:50:37 »
Видел я эту схему, но сам склоняюсь к более поздней схеме Сухова, хотя ей тоже 20 лет.
Тем более что и детали на нее есть в наличии.
32274 Просмотров
Последний ответ 27 Октября 2010, 22:58:08
от Язычник
67 Ответов
60609 Просмотров
Последний ответ 03 Апреля 2015, 09:54:33
101 Ответов
81796 Просмотров
Последний ответ 09 Февраля 2014, 22:58:26
от Valery_C
28 Ответов
22486 Просмотров
Последний ответ 14 Августа 2014, 19:04:30
от Василий Павлович
6975 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2014, 20:18:29
