Автор Тема: Клубный проект печатных плат для фонокорректора  (Прочитано 323029 раз)
Оффлайн evgrafovvv
  • Вячеслав, Санкт-Петербург
Под схему EF86 (6Ж32П) - EL84 (6П14П) надо новую печатную плату рисовать. Заодно учесть ошибки обсуждаемой печатной платы.
И на существующую плату все легко впаивается.
Катодный резистор 6П14П - это катодный резистор нижнего этажа СРПП (конденсатор тоже есть)
Катодный резистор верхнего этажа СРПП становится анодным резистором 6П14П (надо только перемычку анод-катод верхнего этажа впаять).
Антизвонник верхнего этажа становится резистором на 2-ю сетку 6П14П.
Оффлайн evgrafovvv
В схеме В. В. Пузанова, EF86 - EL84 есть резистор R*доп 300. В схеме Дмитрия U.L.F. этого резистора нет. Нужен ли этот резистор или проигнорировать его при монтаже на печатной плате?
Этот резистор немного поддаёт ВЧ на самом верху АЧХ корректора. Если головка со спадом на ВЧ, то этим резистором можно его немного скомпенсировать. А вообще он не нужен. И...на мой взгляд даже вреден, будут все артефакты самого винила на ВЧ сильней в уши лезть.
Ребят и хватит уже называть мелкий обсос одной и той же схемы фамилиями собирателей этого корректора. Нет никакой схемы , ни Пузанова, ни Горнова, ни Бокарёва, ни т.д.. Есть схема с коррекцией в аноде пентода и... всё.  Остальное там ньюансы и доработки. :)
По поводу 6П14П на выходе... Ну тут просто разукрашиваем звук её второй гармоникой. С СРПП на выходе и искажения ниже , и вых. сопротивление меньше, и усиление каскада выше. Да и по идее, к 6П14П надо трансформатор в анод прикручивать.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2019, 18:22:47 от U.L.F. »
Оффлайн evgrafovvv
Дмитрий, Спасибо! Ясно и понятно всё объяснили.
Звучание сборки на печатной плате EF86 - E88CC мне нравится, причём С5 и С10 выбрал Rubycon ZLJ http://www.rubycon.co.jp/en/catalog/e_pdfs/aluminum/e_zlj.pdf
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
Хочу спросить, насколько допустим разброс номиналов для С6, С9, С11. И какие типы предпочтительнее в обозначенных местах?
Оффлайн evgrafovvv
Оффлайн gulbariy
если по разглядывать фото готовых изделий, то явна заметна определенная свобода в творчестве, поэтому такой вопрос и задал
Оффлайн gulbariy
Буду заказывать корпуса для фонокорректора, 220х350х93 мм, учитывая минимальный заказ, явно будут лишние. Корпус из стали 1.5 мм, внутри перегородка, которой будет отгорожен ТАН и сетевой разъем. ТАН монтируется на перегородке вертикально. Есть возможность добавить ещё одну перегородку и отделить выпрямитель от основной платы! Насколько это нужно?! Окраска порошковая, черный муар (не остаются отпечатки пальцев). Подробнее на следующей неделе, когда будет итоговый чертеж корпуса.
Я правильнт понимаю, что это будут корпуса под клубные платы? Дизайн закрытый? Наверное мало кто из владельцев пустых ещё плат откажется. Всё дело в цене, естественно. Думаю, что дело нужное. Я бы наверное купил.
Оффлайн gulbariy
Корпус закрытый под клубные платы. На следующей неделе встречаюсь на производстве для итогового согласования. Ожидаемая цена комплекта 2300-2500 (три корпусных детали, если сделать дополнительную перегородку, то 4). Вопрос, нужна ли она?
Перегородка наверное лишней не будет. Всё ещё сильно зависит , насколько это всё качественно получится. Раскрой лазерная резка? Гнуть умеют хорошо? У нас например не умеют. Сколько не пытался договориться, ничего дельного не вышло. Дробеструйка под порошок по сути нужна... Я помню как-то "садился на хвоста" Лёше Самсонову по теме его корпусочков компактных для дакоров и рапторов. Там качество шикарное было, с передней панелью и задней панелью, и отверстиями под все разъёмы, перфорацией дна и крышки, с фурнитурой... они обходились чуть меньше 2тыс. Но под клубные платы они мелковаты были.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2019, 14:08:20 от U.L.F. »
Оффлайн gulbariy
делают хорошо, вот образец ранее заказанных для другого проекта (вся длина этого корпуса 240 мм):
никакого шурканья напильником... а насчет перегородки дополнительной под линией разлома ПП обговорю обязательно, не думаю, что это сильно повлияет на цену.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2019, 14:22:35 от gulbariy »
Не... ну честно говоря этот приборный стиль из двух П-образных половинок и козырьками, не привлекает. Мне  лично такое точно не нужно. Вот на фото мой старенький корректор, собранный в корпусочках Лёши-энергетика.  Они конечно мелковаты для клубного корректора. А вот были бы раза в полтора покрупней, цены бы им не было. Тогда можно в них и пушпульничек ламповый собрать. У таких корпусочков П-образный низ, прямая крышка и две панели, передняя и задняя. По моему куда как лучше смотрится и ненамного сложней.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2019, 20:26:30 от U.L.F. »
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
Приветствую всех, уважаемые коллеги!
Вот уже почти два месяца, как заказал питальник в Тореле, но, надеюсь, скоро вышлют, а пока мучаюсь выбором корпуса. Какой же лучше делать открытый или закрытый? Ну не совсем закрытый, а условно закрытый, с хорошей перфорацией по бокам и сверху. Мощник будет, конечно, открытый. хочется сделать, что-то похожее на этот
Как будет сочетаться такой корпус с закрытым корректором? С другой стороны, уместней, наверно, вопрос на сколько сильно будут греться пять, хотя и пальчиковых, ламп в закрытом корпусе?
Оффлайн evgrafovvv
Добрый день! В закрытом корпусе с отверстиями сверху и снизу корпус тёплый, но не горячий.
Альбом https://drive.google.com/open?id=1Zi-6YY_r09nIs-2UOmZBjixOhIYOQg6S
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
Спасибо за ответ. Эту конструкцию я видел в теме. Приблизительно как и собирался делать. А, что за ручки-крутилочки там? Вроде в схеме никакие регулировки не предусмотрены. Закрытый корпус проще в изготовлении, но открытый смотрится лучше, вот такой, например
Прошу прощения, что отвлекся от темы, просто я не нашел такой темы, где обсуждаются конструкции корпусов  :d_know:
Оффлайн evgrafovvv
Ручки - крутилочки это регулировка громкости 100К. Лампы выходящие за габариты корпуса красиво смотрятся на фото или в витрине магазина. Дома в эксплуатации лучше усилитель с закрытым корпусом. За сердце не будете хвататься от неловких движений членов семьи или гостей.
так просто все решается.........(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
вместо дров туда свой усилитель и вот тебе все 33 удовольствия  ;D
Оффлайн evgrafovvv
Игорь, это вариант закрытого корпуса для всей стерео системы.
зато кроме тебя ни кто туда не залезет. и лампочки красиво светятся..... :yes:
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
Для этого будет вот такой навес
Ну очень нравится мне такая конструкция. Тут тебе и двойное моно и смотрится красиво.
Вопрос в другом: как все это воплотить в реале, и чтобы это осталось таким же красивым, в рамках "условнодомашнегопроизводства".
Оффлайн evgrafovvv
Если в предпочтении открытые лампы, наверно самая доступная конструкция для самодельщика.
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
Разумеется, на кухне такое не сделать. Большинство деталей придется заказывать, хотя судя по конструкциям Игоря (W.GARIK), он смог бы. Для этого надо и оборудование, да и руки от куда надо. Увы, но не у всех эти два условия наличествуют.
А вот такой, абсолютно открытый корпус ( как с3ро из первой части звездных войн  :) ) в домашних условиях еще более сложен. Тут без станка с ЧПУ не обойтись. Мне так "кааца". (А. Райкин)
есть у меня вот такой вот "скелет" корпуса (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
добавить останется деревяшек или железок по вкусу. :yes:
и получится "квод"(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
приезжай - подарю !
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
Большое спасибо, Игорь, за предложение, но я думаю, что сначала надо спаять и отстроить начинку, а потом для нее придумывать корпус.
Оффлайн Alik_r
  • Олег г.Ростов-на-Дону
У меня как то так получается...
Лёня, корпус построй СНАЧАЛА! Потом в нём раскладывай, отстраивай! Ты не первый :laugh:
« Последнее редактирование: 14 Июля 2019, 15:40:49 от drummer »
я тоже так всегда делаю ;D
47 Ответов
45291 Просмотров
33527 Просмотров
Последний ответ 06 Августа 2015, 23:33:40
от pinger
33531 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2015, 00:33:42
от Ваван
1243 Ответов
505321 Просмотров
от Карта
29 Ответов
40329 Просмотров
