Усилители мощности и предусилители => Гибридные => Тема начата: WolfTheGrey от 08 Июня 2014, 00:19:35
Название: TL494 как усилитель аудио
Отправлено: WolfTheGrey от 08 Июня 2014, 00:19:35
Полный гибрид  :D
После того как научился делать ИИП работающие от нашей родной сети, осталась коробка не соженых комплектующих. Так же есть очень тугой сабвуферный динамик JBL который не в состоянии прокачать даже два сгрупированых TDA7293.
И того, суть идеи:  Максимально короткий тракт. Запитать динамик от блока питания с полным отстутствием на пути резистивно - реактивных сопротивлений! Ну максимум будет стоять на пути диодный мост, и пару щелкающих ключей.
Шим генератор на частоте 250КГц стабилизирует выходное напряжение согласно звуковому сигналу.
И все же, какой трансформатор наматывать? чтоб на выходе было 12В/20А или 70В/3А ??
Вот я не понимаю, зачем четырех омному динамику 70 вольт? хотя в классической схеме: чем выше амплитуда, тем громче поет.
Идея выхлопа будет такой:
(http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=185237&sid=faef71220cce3c89d5c843124003ec15)
Название: Re: TL494 как усилитель аудио
Отправлено: hippo64 от 08 Июня 2014, 05:33:41
Через эту идею проходили многие, и я в том числе. Когда начинаешь городить схему управления ключами, понимаешь, что источник + усь класса D проще. Я управление делал на 20мГц атмеге.
Отправлено: WolfTheGrey от 08 Июня 2014, 14:32:31
(http://www.diagram.com.ua/list/sound/sound114-4.jpg)
Отправлено: xar от 08 Июня 2014, 15:34:18
может по тому что на 4 Ом 12В это всего 36Вт?
Отправлено: Althair от 08 Июня 2014, 16:30:54
Помнится, Гриша со скуки промодулировал ШИМ на NE555 звуком... И оно таки работало! :cr:
Отправлено: hippo64 от 08 Июня 2014, 17:01:08
Лёш, это не работает, от сквозняка не избавиться. Есть типовые решения от многих производителей и типовые наборы.
Гоша, а хренли не работать. Вопрос - как?
Отправлено: Althair от 08 Июня 2014, 18:51:15
как NE555 - дубово, и надежно, а все прочее от лукавого :laugh:
Отправлено: WolfTheGrey от 08 Июня 2014, 22:38:55
А вот с наушниками все на оборот: если плохой токовый усь, то на раскачку требуется 2,5 вольта. Если хороший усь, то на ту же громкость хватает 0,6 вольта.
Чтоб не было ветра, можно применить драйверы:
(http://forum.cxem.net/uploads/monthly_01_2012/post-128399-0-49556600-1327183477_thumb.gif)
Отправлено: xar от 08 Июня 2014, 22:46:19
WolfTheGrey,  дедушка Ом перевернулся в гробу.
