Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Тема начата: ilya.pro-rock от 13 Сентября 2011, 20:48:39
АКТУАЛЬНАЯ СХЕМА (на 10.12.2013):
[attachment=1]
Решил повторить давно пройденое: РР 6п14п в пентоде, в раскачку ЕСС82 по заветам дедушки Вильямсона. Можно будет ещё разок погонять разные ЕССшки.
Кстати, потролю чуток аудиторию в хорошем смысле: усь весь от БП до носа на печатном монтаже, с применением smd резисторов, без полупроводников)))) В питании пара EZ81.
В печатном монтаже с лампами - самое главное как следует отмыть плату от чего попало туда при пайке.
Согласен. Ещё есть дилема: плату делать с заливкой земляной шиной, или "свободновисящими" проводниками? Пока нарисовал с заливкой...
ЗЫ. Если тему развивать будем, то мож в новый топик?
ilya.pro-rock, ИМХО без заливки, меньше емкости будут.
При нормальной разводке возбуда и фона не будет:)
Хотелось если честно заэкранировать сигнальные цепи. Может тогда промежуточный вариант? Заливка в районе анодов и сеток, всё остальное в воздух?
и добавил... (14 Сентября 2011, 10:36:23)
Получается пока нечто вроде этого. Сейчас вот распечатал, детали расставил, понял что в некоторых местах отсутствует гармония, буду править...
[attachment=1]
ilya.pro-rock, ну зачем такая заливка? У нас не запредельные усиления же.
Если уж делать печатку - нет желания сделать комбинированный вариант, детали в ряд на печатке, а панели отдельно на шасси?
Неа. Вопрос получается в следующем - где большее зло? В том что при отдельном монтаже появляются весьма длинные соеденительные провода, или в подводящих дорожках на плате? Для себя я вывод сделал в пользу дорожек, так как они получаются однозначно короче. А при применении SMD резисторов всё ещё более миниатюризируется.. Или полностью в навес.
Хотелось от БП до преда на одной плате. Но сейчас гляжу, скорее всего придётся разделить БП с усем. Лучше выходники размещу сразу за выходным каскадом.
и добавил... (14 Сентября 2011, 18:32:39)
А вот по заливке не знаю. Если она вреда ёмкостью не нанесёт, то пусть будет.
По заливке надо делать глубокий анализ,всё чем пренебрегается,учитывать в схеме замещения:где нужна ёмкость,а где нет,где высокие напряжения,а где нет,токи смотреть,прогнать по концепции узловых потенциалов,а также симметрии паразитов по каналам,учесть нагрев резисторов от лампы--у меня всё равно выиграл объёмно-навесной монтаж при прикидочных рассчётах,а там дело такое-кто-то думает,что печатка красивей и не выглядит самопалом,для таких людей надо делать печатку,а для себя навесик.
Емкость монтажа сильно возрастет. И где она станет паразитной - только гадать. Трассы, все контуры скруглить, зазоры выполнить постоянной ширины. Особое внимание анодно-экранным цепям. И с учетом толщины фольги. Всего-то пять соток и проводимость "гальваническая".
igoralex, Проще сразу застрелицца))))
Ок, Убираю дорогу к преду/фи. Увеличу зазоры.
Илья, скидывай в лайоуте, я ее посчитаю хлорным железом и лапками, нехрен заморачиваться погонной емкостью, трясти надо.
Это ваше мнение? Почему? Чужое Ссылку если можно.
Спасиб Володь! Я сам готов уже "посчитать" её персульфатом аммония))) Надо ж чтоб комрады свежим взглядом объяли так сказать творение, для пущей уверенности)))
Вот после долгих раздумий получается как то так :-[
[attachment=1]
[attachment=2]
Я, конечно, ХЗ, но конденсаторы бы убирал подальше от горячих деталей. Хотя, наверное, просто не представляю себе пространственную картину расположения ;-[
"Если бежать по коридору с углами, то на поворотах будешь врезаться в стенки, тормозить, ругаться на строителей коридора. А если коридор будет закругляться плавно, то можно по нему бежать не сбавляя скорости.
По проводникам бежит поток электронов, вот чтобы они за углы не цеплялись, не тормозили на поворотах и не набирали, матерясь на изготовителя платы >:(, негативной энергии, которая плохо влияет на звучание усилителя - надо дорожки скруглять. :learn:"
Это объяснение я недавно на одном из аудиофильских форумов читал. Дословность приведенной цитаты не гарантирую, но смысл необходимости закругления углов привел точно. Может есть другое объяснение, но я его пока не вижу. Напряжения не те, чтобы на острых углах коронный разряд появлялся.
Так и сделано. В непосредственной близости только к40-у9, но как показала практика - им по%?№)))
можно собрать с панельками со стороны печати
и добавил... (15 Сентября 2011, 17:35:52)
Я так и соберу, и кондюки греться не будут, и к классическому ламповому корпусу привести легко
А я тоже никаких обЬяснений не вижу.
Но от скругления углов хуже не станет. Старые советские печатные платы под телевизоры усилители все были очень округло сделаны. Ни одной прямой линии практически.
Я буду делать для закрытого корпуса. Потому и кондюки и лампы будут на одну сторону. Кстати плату я уже вытравил)))
Трассы, все контуры скруглить Это ваше мнение? Почему? Чужое Ссылку если можно.
Объяснение - здесь: Г. А. Ерохин, О. В. Чернов, Н. Д. Козырев, В. Д. Кочержевский «Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн» — Учебник для высших учебных заведений, 3-е издание
Можно и Кочержевского, там много :). А еще при травлении адсорбция "плохих" ионов - как факт, в углах отмывать не просто. Плата, всяко выше 40В, уже может влиять, особо если не под лаком. В печати полезно электрически симметричные цепи разводить геометрически симметрично, даже блокировки экранных сеток поделить пополам и - к каждой сетке.
Комрады! Может мы проще отнесёмся к жизни? Я конечно понимаю что каскад на 6п14п в пентоде имеет верхнюю границу в мегагерцах, но нам то надо уверено работать до 20 килогерц, и иметь ровную АЧХ до 40...50 кил.
Дмитрий! Пошел искать книгу, но не для домашней техники а работы ради. Как раз сейчас работаю в диапазоне 110 МГц, в першпективе уползём в 3 см.
K Nick. Прочтите еще раз, что написали. Измерьте длину "закругленной" дорожки, поссчитайте длину волны для 30кгц. это 10км сравните, подумайте и... не пишите ерунды. Лет 8 назад Россия покупала DS-11 которыми и я занимался. (интернет связь) найдите, откройте, посмотрите. цепи 2.4 ггц под углами 90%. Как раз в печатном монтаже и всречаеся 90%.
Для лампового усилителя скругление дорожек действительно лишь на 99.99% - украшение, признак доброго отношения к своему труду, а вот для скоростной цифры, а особенно для аналого-цифровых устройств - уже необходимомсть, если, разумеется, это не какой-нибудь дишман ширпотребный или предельно удешевленное решение специально для российского рынка, где всё направлено на минимизацию себестоимости.
Как пример - при изготовлении измерительных АЦП на основе AD7674 простое скругление всех углов проводников на плате (4- или 6- слойке, делал оба варианта) без каких-либо других изменений трассировки дает расширение ЭДД преобразования практически на 1...1.5дБ.
Тогда уж до закругления измерять. Только где я связывал это с отражениями от неоднородностей? Не надо приплетать ерунду, а 200-300В на печатной плате - это не в воздухе, утечки могут доставить больше проблем, чем отражения в несогласованных линиях. В СВЧ прямой угол может быть элементом схемы. А тут СМД-резисторы в управляющих сетках. Чуть что - сотня килоом в параллель станет, или просто флюс подтек.
А с этим я встречался. "Токопроводящие" флюсы. 300 в на печатной схеме это немного. Если хотите приведу примеры. могу и фото в личку. Да и платы не для ламп. например мед оборудование. есть 300в есть и 900в. Есть контура на многослойке от 300кгц до 2мгц прямоугольные. есть переходники ВЧ И СВЧ под углом 90%
ну зачем же так. Это технологическое решение усилитель -затухание - дорожка - затухание (на дискретных элементах) заодно и поворот на 90* можно поворот + 90* затем -90*.
и добавил... (16 Сентября 2011, 13:06:58)
A у нас 20кгц максимум низкое выходное источника звука да и относительно высокий уровень.
Вячеслав, я не имел ввиду конкретно DS-11 и радиочастотные устройства (как раз в них 90* может быть нужно по соображениям топологии) а совершенно другие изделия (модули измерительных АЦП тестеров физических линий), которые видел в двух версиях - для российского и американского рынков.
Тут вы наверное правы. У каждого заказчика свои требования. Многие страны получают свой вариант. Тяжекее всего работать с японцами. Могу судить со стороны. С росийскими не сталкивался. Они до производсва не опускаются. Сделки наверное совершаются в ресторане.
[attachment=1]
Уже растём! Не нашёл на работе ещё пару панелек. Кены пока просто приставил.
Ездил сегодня по служебным делам за платой. Разработчик аккуратненько скруглил все волноводные дорожки, а после они уперлись в фильтры сумматоры делители аттенюаторы усилители, и наконец(!!!) в Г-образные разъёмы SMA, разработанные без всякого учёта заноса электронов в крутых поворотах)))))
Илья , хотель бы еще посмотреть на сторону дорожек
Galogen,Ну тады придётся ждать вечера понедельника:-)))
Пока там конечно не так приглядно как в спринте. Но тем не менее вытравилось без разрывов и серьёзных косяков.
отрыл в загажнике прообраз схемы. Внесу следующие коррективы: Резюки ЕСС82 будут чётко по Вильямсону: 47 к в аноде преда и 22 к в аноде и катоде ФИ. В катод преда 430 Ом. В сетке 6п14п думаю поставить или 200 или 300 кил.
[attachment=1]
Изюминка Вильямсона в смещении выходного. А у вас это упущено.
и добавил... (18 Сентября 2011, 09:37:59)
И если выходные не очен,ь не исключайте пендодный вариант.
и добавил... (18 Сентября 2011, 09:52:18)
Да и фазоинвертор это не Вильямсона. Совсем не его.
Вячеслав, так и тему то назвали "двутакт на 6п14п от Ильи".
Илья, я тормознулся, "Нуклон" паяю, хоть на части разрывайся
Slava, Ну здрассе не вильямсона))) Немного упростил, но будет его с точностью почти до Ома))). Выходной каскад будет с обычным автоматом. Но только раздельным.
Слава! Я исключаю триодный вариант))))))))))))))))))))))))))
Володь, я в пятницу почти закончил. Осталось распаять панели кенотронов, резисторы и перемычки. А, во, ещё накал, шопп ему...
и добавил... (18 Сентября 2011, 12:25:56)
Вот на всякий оригинальная схема Вильямсона
[attachment=1]
Я тоже собрал подобное, только на ИБП. 6Н1П и 6L6 на выходе, пока. Номиналы другие конечно. А триодное или пентодное решаю по АЧХ. Если в триодном ровная и усиления хватает то оно. Нет, пентодное, там всегда ровнее. Что касается кенотронов. Я атеист.
Из того что я опробовал в такой схеме больше всего понравились 6Ф6с и 6п6с. Причем 6п6с наверно даже больше понравилась. Плюшевее она, мягче. 6п3с не понравилась совершенно. 6п14п с таким драйвером я пока не пробовал. Но из того что с ней пробовал больше всего запомнился лонгтейл на 6н2п-ев.
Кеноторны тож не считаю их мерилом качества, но иногда душа просит.
Galogen,
Спешл фор Ю!
[attachment=1]
ЗЫ. Помидоры оставьте при себе, плата тупо не отмыта от флюса.
и добавил... (21 Сентября 2011, 20:41:31)
Сегодня все элементы расставил и припаял. Осталось отмыть от флюса, припаять перемычки и накал. И можно тестировать! :yah:
[attachment=2]
и добавил... (21 Сентября 2011, 20:43:04)
Комрады-модераторы! Хелп! Подправьте плизззз, а то как то ниииакуратненько вышло...
Мерси!
Косяк, Косяк, Косяк!!!!!
Сделал по памяти разводку есс82, и ниугадал нифига... Теперь будет 6н1п-ев....
[attachment=1]
Готовый низ платы. Пошла третья неделя монтажа...
Илья , симпатичная платка
А как корпус , готов уже или в проэкте ?
корпус пока предпологаю от миниатюрного компа IBM, с крышкой аля капот. Боюсь что во высоте не пролезу, придётся вырезы под лампы и кондёры делать.
Кое что о Вильямсоне. Пробовал изначально стабилизатор тока в выходном каскаде. По следам Локи. Здесь не совсем пошло. Возбуждается. Монтаж у меня очень плотный. ООС необходима как и влюбом многокаскадном усилителе, хотя работает и без нее. Танк описал как настраивать. У меня отношение резисторов в цепи ООС 100/1 Глубина ООС 6дб. Если нужны номиналы под 6Н1П и анодное 250в могу дать. У вас будет запас усиления. Подумайте как использовать.
У меня с источником тока тоже не вышло.
ООС буду делать по необходимости. Но как показала практика толку от неё мало. К тому же с тех времён я обзавёлся высокоомной широкополосной акустикой.
и добавил... (27 Сентября 2011, 16:46:06)
сегодня сделал первый пуск. Пока все криво. Фи 6н1п работет в правом режиме. Нужно подбирать другой резистор смещения преда. А может есс85 попробую... Питания я недобрал. Вышло 250 в. Маловато.режим выходных ламп получается очень сопливым. 250в 40ма. В общем нужно настраивать. Но кстати звук идет без заметных уху искажений. Это уже радует.
Это который с разделенной нагрузкой?
Какая практика Если это полный Вильямсон, то без нее может не работать. Если на лампу меньше то можно и без нее. А это не практика это религия.
250в
Изначально строил с таким. Мне мощность не нужна.
Ага, он самый. Слава, если можно, то для пробы Ваши номиналы для 6н1п напишите?
Ну не почувствовал я разницы с наличием и отсутствием ООС...(((
Напряжение наверно такое и оставлю, на нём звук помягче. Только придётся поменять номиналы RC цепочки вторых сеток, чтобы немного поднять напряжение на них.
Илья, что за выходники?
У меня валяется кое-что....
Это хорошо что валяется. Скоро перестанет. У меня по выходникам пока нуль. Старые симфониевские умерли, один оборвался. Так что позвоню тебе на днях;-)))
С
Схема полного Вильямсона R1 R2- 120k R3-0, R4-820, R5-20k, R6-6, R7-20k, R8 R9-470k, R10-1.2k, R11 R13-36k К вопросу о ООС. Спорить можно когда 2 усилительных каскада. Когда 4 То это необходимость. У Вильямсона 3
Слава! Пардон, но нипанятна... Давайте так: Ra1, Rk1 и Rak2.
Схема то ваша. Которую вы выставили. А на ней и R1 R2 ........
Слава, пардон, теперь понял, но поздно. Сейчас экспериментировал и на место 6н1п очень удачно встала есс85. Я даже удивился. До этого мои эксперименты с этой лампой были не очень удачны. Сейчас вроде получилось. Сквозь муть отладочных выходных ТН46 слышны приятные уху пентодные нотки. Единственное что пока беспокоит - избыток усиления преда.
ЕСС85 получше будет 6Н1П,только току ей побольше 12-14 ма ,и анодное сопротивление поменьше.
-будет чувствительность получше,обратная связь будет эффективней-моё мнение.
Если честно, то при наличии выходного каскада в пентодном включении, и буферного в виде ФИ с разделённой нагрузкой, выходное сопротивление предусилительной половинки лампы роли практически не играет. Ну совершенно не играет...
и добавил... (01 Октября 2011, 08:21:37)
еще вчера поднял напругу на вторых сетках до 245 в. Теперь смещение увиличелось до 5,6 в при 260 на аноде. При правильном расположении трансформаторов друг относительно друга никакого фона не наблюдаю. Теперь надо выходники нормальные искать. Да и силовые нужны тороиды.
и добавил... (01 Октября 2011, 16:53:14)
[attachment=1]
Отладочный комплект
Это получается чем глубже ООс тем лучше. Не совсем.. А точнее совсем не верно. И не обижайтесь, это не придирки. Касается вашей фразы о вращаюшейся фазе в выходном трансформаторе. Так и хочется спросить с какой скоростью втащается.
А чёй-то у тебя в одном канале ЕСС85 Тунгсрам, а в другом РФТ?
Да и 6П14П копчёные....
Приезжай!
40-50шт. новых в упаковках 6П14П-ДР и две сотни ЕСС85 Тунгсрам имеются :)
Да и EL84 десятка четыре всяких.
Ну и Л3-3 включим.
Выходники есть 20к-8Ом . Мотал когда-то для РР на 6П9.
Для твоих 4 Ом-ных колонок как-раз выйдет 10к.
Заодно и порядок наведём в комнате :)
ВКН, Костя,а можно я буду участвовать?:))
Сорь за ОФФ.
Костя привет! 6п14п нормальные, и 100 часов у меня не наработали, правда режимы я им весьма серьёзные делал. Эмиссия у них отличная.
ЕСС85 подбирал по току. Пока примерно такая пара вырисовалась. Но нужно ещё поиграть с анодным резистором преда. Возможно нужно его увеличить с 47 до 50...68 кОм. В конфигурации 47 кОм и 300 Ом в катоде смещение ФИ всего - 0,5 В. Правда работает. Хотелось бы хотя б -2 В.
А так предложение принимается.
Паша, заинтересовался самыми совершенными из всех пентодов?
Тоже Офф-Топ.
Vоё последнtе детище
E80CC + EL84.[attachment=1]
ВКН, Тоже сорь за ОФФ
Костя..,ну почему ты не дал мне его на финишную отделку???
Сегодня на работе с утра слушаю. Ничего не перепаивал. С режимами судя по всему угадал. Нужно заморачиваться нормальными трансами теперь.
Вот ведь головная боль-то!!!
У меня три пары бездельничают!
А в Среду я уже на работу выхожу - хрен меня поймаете.
Блин, я сам почти не выездной... А под 16 Ом чтоб подошли есть? Сам понимаешь, пентоду рассказы про "возросшую Альфу" и "выросший ПСН" до этого самого ПиСюеНа... У меня дома 4А28 сейчас вовсю трудятся в оформлении "УжеНеЩит или ЕщёНеОЯ"))). Кстати отлично подружились с твоими выходниками для 6с4с.
ЗЫ. Меня поражает способность маленькой лампульки 6п14п "вдуть" даже тупой акустике драйва:)))) Сижу слушаю "Genesis"...
[attachment=1]
Сделал на скорую руку схему с утверждёнными номиналами. 6н1п работать отказалась. Ей или резисторы ФИ более 30 кОм нужны, или анодный преда за 120 кил...
Эхххх! Надаели мне баталии вокруг линуксов-хъюлитов-мультиплексеров! Расскажу вам про усь 6п14-й, печатноплатный.
Трудится сей усь у меня на рабочем месте уже больше полутора месяцев. От схемы что выше его отличает входная лампа - Е80СС. В ФИ резюки по 36 кОм. В остальном всё тоже самое. Работал усь от телефона нокия5800 да от компа рабочего, дураццццкого стационарного. Звуком меня не шибко радовал. Грешил я конечно на выходники суррогатные, да на лампочку входную (да простит меня Костик за такое кощунство). Но время шло, усь грелся, эмисия входных ламп подрастала.
И тут появился у меня новый рабочий агрегатик. Не к столу будет сказано - Леново Е220s. Подключил я малыша к усю и душа моя возрадовалась! ОНО! Мы зазвучали! Переслушал заново всю свою рабочую фонотеку! Жалко пока не до новых выходников, по финансовым обстоятельствам. Конечно пентодное включение сглаживает их недостатки, но думаю что замена на нормальные выходники даст ещё как минимум "3 командирских дБ".
Звуковуха у Е220s классная!
В общем пост эмоциональный, без инструментальных факторов. Инструментальные замеры только после сдачи всех ОКРов и получения всех дынь в минпромторге, то есть не раньше декабря.
А причём тут я?
Будь мой проект, так Е80СС поставил бы всюду. Но не со 100кОм в аноде. Выходники... пиши в личку, я в Субботу в Митино собираюсь.
Костя, а сикоко килоомов?
Костя, по тому что я знаю что ты их любишь:-)))
Володя, теорисисссьььки от 30 до 68. А праксисссьььки в за висимости от реализации. Ф моём случае ФИ с непосредственной связью меньше не получилось. Но так как входное сопротивление ФИ половинки безумно большое, то и роли особой это не играет.
и добавил... (03 Ноября 2011, 07:55:46)
Кстати ещё три практических вывода:
1. SMD резисторы очень очень хороши в таких схемах.
2. Володя ты прав, делать эту плату нужно "на выворот", лампы в одну сторону, элементы в другую. В моём открытом варианте конденсаторы катодов и второй сетки греются до 50..60 градусов. В закрытом корпусе они перегреются.
3. Все же самая подходящая лампа для выхода на 6п14 это есс82. Все остальные имеют чрезмерно избыточное усиление.
Попробуй ввести ООС (-6дБ) в катод первого каскада.
Насколько я помню, акустика у тебя ФИ.
А ещё у меня есть выходники с катодными обмотками (QUAD II :) )
Да, сейчас работает на ФИ 6 Ом. Но каких то проблем, то есть бубнение, нехватка НЧ или ВЧ ухо не чувствует. Больше заметно влияние источников.
Дома уже пару месяцев трудятся полуфабрикатные щиты на 4а28, на основе старого пианино. Почему полуфабрикатные и прочие новостя в субботу расскажу.
Выходники хорошие, но уверен что не для этого усилителя. Здесь нужен выходник под пентод Ra-a 10 кОм /8/16 Ом
А может катодный резистор сделать общим(уменьшить в 2 раза соотв.) и емкостей в 2 раза больше? Не пробовали?
Плюс интересно было бы попробовать ПОС в ФИ, как Локи предлагал
motiv, Общий катодный резистор я уже проходил. С раздельными звучит лучше. Все равно он не избавляет от использования конденсатора. Ёмкости на выходе по моим меркам и без того запредельные. Думаю что 1000 мкФ хватило б за глаза.
ПОС? Не, это кушание увеличивающие КНИ кушайте без меня.)))
Ок, еще раз посмотрел схему - может стабилизировать питание второй сетки относительно катода(т.е. стабилитрон своим анодом уходит прямо на катод лампы, а не землю)? Сам еще не пробовал, но все ратуют за такое решение...
Григорий! Спасибо за варианты))) Но смысл делать такие телодвижения есть только в случае если в усилителе есть что-то что не удовлетворяет разработчика. В моём случае усилитель имеет только 1 недостаток - не очень подходящие моточные изделия. В остальном, даже при упомянутом минусе усь даёт очень чистый и мощный звук.
Вариант со стабилитроном я не пробовал, но лучший вариант что у меня был на 6п14п, вторая сетка была подключена через СLCRС фильтр.
EZ81 сдохли(((( Переменка 260 В, выпрямленного 210.... И уменьшается.
Не вижу схемы БП, но судя по всему после кена была не маленькая емкость(по даташиту должна быть не более 50uf). Думаю что это продлило ему жизнь. Кен не сильно дорогой, но все равно сочувствую(теперь искать\ждать доставки\подбирать аналог)
Кенов было 2. Оба сильно поношеные. После них 100 мкФ. После дросселя 2 по 470 мкФ. В замен паяю пару 6д22с. Другого ничего под рукой нет.(((
Есть выпрямители не хуже!
SF...., FR...., HER....
SiC в конце концов. FR немного из другой оперы(они конечно быстрые, но относительно остальных - черепахи).
Костик, это не спортивно)))
Я прикинул, вполне могут подойти 6Д20П. Просто здесь и сейчас их нет. Потому ваяю времянку на таких монстриках. Запас по накалу есть.
Илья, 6С19П - сетка с катодом соединяется и получаем диод. Без катодных колпачков. Достаточно мощный и с низким внутренним сопротивлением.
Или 6Н5С, 6Н13С в режиме кенотрона. наверняка от прошлого проекта остались с кривыми половинами.
Так уже 6д22с работают полчаса. )))
Главное емкость не забыть уменьшить когда поставишь что-то более нежное ;)
я наоборот туды сейчас 470 забубенил. Работают как миленькие.
Илья, лампочки на "свежии" менял?
А чего им будет? Эти железобетонные, а не нежные ;D
Костя, нет пока. Хотел завтра взять с собой пару комплектов: ЕР и тангсрэм.
Но тут мне надо определиться с предом. ЕСС82 как то криво встала. Думаю на счёт возврата к Е80СС или эксперимента с Е182СС.
и добавил... (08 Ноября 2011, 20:51:40)
надо будет печатку подправить под 6д22с. Дело не в жадности до току, просто их у меня десяток пылится, а тут они красиво встали. И светятся ярко))) EZ81 шикарный кен, но к сожалению как выяснилось дефицитен.
рискну предложить 6н6п.
EZ81 на некультурном аукционе свободно продается. Другое дело - зачем?
Действительно зачем, если отечественных 6д20п и 6д22с как собак нерезаных.
[attachment=1]
Режим преда/ФИ:
ЕСС82
Пред:
Uвн=242 В
Ra=36 кОм
Rk=425 Ом
Uсм=-1,9 В
ФИ:
Uвн=249 В
Ra/k=36 кОм (как ни странно))))
Uсм=-3 В
и добавил... (11 Ноября 2011, 12:52:59)
[attachment=2]
Чувствительность 0,5В?
Может всёже избавиться от эл-лита в катоде первого каскада?
Завести туда -6дБ со вторички выходника.
Не уверен что от добра надо добра искать. Там сейчас 220 мкФ ROE. Они совершенно нейтральны. Что реально нужно - это ТЗ для тебя написать на трансы...
Сейчас слушаю и одновременно прогреваю четвёрку 6п14п-ер. За 20 минут они вышли на статичный режим по хрипам и скрипам. Думаю что к концу рабочего дня можно будет что нить вразумительное о них сказать. Но звучат уже интересно.
А EL84 Tungsram?
Пока не пробовал. Всю неделю как ужаленный носился. Теперь не раньше понедельника попробую. Правда запускать таких красавиц с ТН на выходе попахивает кощунством. Но ради экскримента... эксперимента можно.
Возможно ли с подобным усилителем использовать сдвоенный в РР трансформатор из ТВЗ1-9 (без I пластин и изолирующей прокладки) ? Спасибо.
Наверное можно, но вот убирать прокладку из транса нельзя. Так как по сути включение каждого трансформатора по отдельности останется однотактным и будет присутствовать ток подмагничивания.
Правильно сфазировать обмотки и конечно же не ставить прокладку. Включение то двухтактное. Это уже один трансформатор.
Слава, может не стоит?
и добавил... (20 Ноября 2011, 17:35:28)
Два отдельных сердечника, постоянка течёт в одном направлении, компенсации нет. Чёй то у меня никак не сходится.
Всем привет!Слава прав,прокладка не нужна.У меня РР на гу-32,в качестве выходного 2шт ТВЗ-1-9,без прокладки.[attachment=1]
Ошибка. Я же писал. фазировка. Конечно же в разном. Как и обычный двухтатник.
Поверю на слово))
карантин,
Я первички последовательно соединил , а вторички домотал по 58 вит последовательно и в паралель .
Я правильно скомутировал ?
карантин,
У меня так -же,правильно.
Подсоединяем 6в переменки на вторички. На двух последовательно соединенных первичках при правильном в 2 раза больше чем на одной. при неправильном 0.
и добавил... (20 Ноября 2011, 19:39:57)
Забыл. Нужно чтобы постоянка разнонаправленно. В собранном виде. меняем концы на одной половине на обеих обмотках. при правильном выход больше. Может кто то подскажет лучше.
Соррри!!!! Ступил я((( Всё понял по фото. Я подумал что трансы отдельные будут, по одному на плечо.
Карантин
Отлично сделанный усилитель на бюджетных комплектующих! Есть где-то тема по нему, что бы не писать здесь не по теме?
Почему хочу использовать ТВЗ1-9, потому, что они есть в наличии и в продаже встречаются, РР сколько не искал не нашел. Мне не взападло купить нормальные трансы, например от Хаммонда, но надо до этого послушать, вдруг именно эти лампы или в пентодном включении не понравятся? Потом долго продавать усилитель придется. Я так понимаю.
Возможно ли подобные, сдвоенные ТВЗ1-9 подключить на послушать например к РР 6П7С/Г-807? Хотя читал, что эти лампы вроде в ультралинейном лучше звучат?
Очень похож на Lynx 59 ему бы еще Хашимоты на выход, вместо ТВЗ. А на таких рогатках у нас несколько усилителей уже обсуждаются, если мне память не изменяет.
[attachment=1]Всем привет!Согласен Александр насчет Хашимоты. dimjnias,.На послушать к РР 6п7с,Г-807 можно,правда первичка тонковата.Схема примерно РР усилитель Манакова.Двухтактный начального уровня. У меня ЕСС85, вместо 6п14п- ГУ-32,напряжение анода 320в,30-35 мА.
карантин,
Cпасибо, ясно.
Не помню чем схемы отличаются, но у МАИ есть схема РР на 6ПЗС, эта лампа ведь близка к семейству ГУ/ГИ ламп...
Внутри ГУ-29 стоит, если можно так выразится пара 6П3С. Ну или если быть точнее, то наверное все таки ближе к Г-807 ибо анодные напряжения держат гораздо большие чем 6П-тройка. Это касается номинальных электрических параметров. Мощность рассеивания, анодный ток, внутреннее сопротивление. По звуку "рогатки" мне нравятся больше, чем 6п3С.
ГУ-32, 1509 - слабее по мощности. Тут они ближе к 6П14П или даже к 6П1П (6П6С в эту же компанию)
ГМИ-6 - где то посередке между ними. Их бы я сравнил с 6П41С.
Так что если есть схема например на 6П3С (в тетродном включении!!!) то вместо пары 6П3С можно ставить рогатку. Это особенно актуально для гитарных усилителей. Надежность работы ГУ-29 (ГИ-30) гораздо выше. Главное "рога" хорошо запрятать внутрь корпуса, чтобы под пиво, какой гитараст на репе не лапнулся.
В схеме на 6П14П в тетроде (особенно в старых 50-х 60-х годов книгах журналах их много было) можно смело менять 6П14П на ГУ-32. Измения в схеме и перестройка будет минимальной. А надежность и качество при такой замене возрастет. Опять же гитаристам - берем схему двухтактного усилителя с EL84 на выходе и цепляем вместо них ГУ-32.
Но вообще говоря - музыканты народ консервативный. По своим знакомым знаю. Вот вынь и положь им EL84, EL34, 6L6 или 6V6 в крайнем случае и ничего другого слышать не хотят. Даже попробовать.
[attachment=1]
Презентую новую чистовую печатку. Рассчитано на поверхностный монтаж ламповых панелек и мощных электролитов. Кены вынесены нах-нах исключительно по эргономическим соображениям.
Как показала длительная эксплуатация версии 1.0: влияния паразитных ёмкостей замечено не было, смдэшки очень хороши.
маленький промежуточный отчёт о проделанной работе
[attachment=1]
[attachment=2]
Пока выходит как то так. Канифоль ещё не смыта. Сверла 0,5 не нашел, было только 1 мм, потому на выводах припой вышел "плюхами"
Красотишша!
А между лампами и кондюками поставить зеркало. Будет и защита кондюков от перегрева, и ламп вдвое больше. :D
Илья, а в формате Лайоута новая печатка есть? Или она в Пикаде делалась?
Ща выложу
[attachment=1]
и добавил... (09 Декабря 2011, 08:46:13)
Только надо учесть что для такой комбинации печатать нужно зеркально
и добавил... (09 Декабря 2011, 17:51:43)
Установил на "макетку". Подключил. Странно что при включении напруга проседает с 340 аж до 260 В. Это меня как то напрягает. Не могу понять почему. Включил - дикий фон. Думал косяк, но оказалось просто не припаял перемычку с РГ на сетки))).
В общем кроме странного уровня напряжения всё работает без дыма и искр.
В понедельник послушаю в деле.
[attachment=1]
[attachment=2]
:yah:
Сижу слушаю. На входе висит Володина ЦАПина. Всё работает и в первом и во втором приближении.
:drink:
Не раз подчеркивал категорически, это ЦАПина Вани Пунтуса.
Я только их собирал.А она сразу работала.
Увеличил Rк с 120 до 130 Ом, напряжение второй сетки поднял с 233 до 251 В заменой резистора 2,4 к на 1,5 к. Звук стал гораздо гораздее)))
Обвязка е80сс:
1 половинка
Ra=91 к
Rk=600
2 половинка
Ra=Rк=39 к.
между анодом 1 и сеткой второй смд резистор 1 к.
и добавил... (13 Декабря 2011, 14:21:01)
ЗЫ. Ещё сделан отвод от катода первой половинки через 100 к резистор на ООС. Пока не подключал.
Сегодня ради интереса выпрямил накал. Фона не было. Действие было сделано ради действия. Но результат удивил. Звук стал прозрачнее. Ушла резкость. В общем всё правильно сделал, только теперь нужно диоды на радиатор посадить. Нагрелись они очень не слабо.
Илья, я тож хочу попробовать накал выпрямить. Подскажи, как спец, можно ли сделать так (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
иль тут не так всё просто?
Сергей, представь, что сопротивление одной нити чуть больше чем у другой. На ней будет больше падение напряжения. Она будет сильнее греться (сопротивление ее еще возрастет) и в результате может получиться, что одна лампа работает с недокалом, а другая с перекалом.
Последовательно соединять нити накала надо осторожно, а лучше вообще не соединять их последовательно.
Согласен, (тут сейчас прибежит Света и обвинит меня в очередной раз в соглашательстве))))
Только вот я не стабил накал. Сделал обычный СRC фильтр)
Сергей , где то на нашем сайте Евгений ЛОКИ выложил схему накала со стабилизацией тока ( для 4П1Л ) думаю она подойдёт .
и добавил... (21 Декабря 2011, 20:24:44)
Согласен, (тут сейчас прибежит Света и обвинит меня в очередной раз в соглашательстве)))) Только вот я не стабил накал. Сделал обычный СRC фильтр)
Илья , а это не вредит лампам ?
Читал не раз что , катод намагничевается .
Или вы перекинете + с - местами , через некоторое время ?
Андрей, нет конечно. Ничего не перетыкаю, на глупости стараюсь не вестись. 6с4с у меня уже несколько месяцев питается от такого источника и чувствует себя отлично. Весь удар включения берёт на себя диодный мост, нить накала по любому работает в более щадящих режимах чем при прямом подключении к накальной обмотке. По хорошему фильтр нужен с дросселем. для лучшего подавления помех от диодного моста. Хотя ещё очень спорный момент что хуже - прямые помехи из сети в накал, или помехи диодного моста))))
Понял, Александр! Однако малость грустно. Тут бы трансик от Уфона или Юности чёрнобелых встал бы как нельзя лучше. Значит надо другой транс и 2 ЛМки. ???
и добавил... (21 Декабря 2011, 20:38:22)
Имелись в виду комментарии Светланы? не, лампы читать не умеют...
и добавил... (21 Декабря 2011, 20:39:12)
Это кажись только для прямонакалов справедливо, или я путаю ;-[
только не намагничиваются, а неравномерно обедняются
Сергей, а почему не устраивает обычный стабилизатор напряжения?
ilya.pro-rock,ДЫк стаб тока:
а) ничем не сложнее
б) умягчает пуск нити накала лампы при включении уся
Да, у ГМ-70 вольфрам так намагничивается, что потом к колбе гвозди прилипать начинают. Постоянка - это страшная сила!
и добавил... (21 Декабря 2011, 20:48:09)
а) ничем не сложнее
Согласен полностью, но последовательно соединять накалы не надо. ЛМ317 стоят копейки. лучше поставить по по микросхеме на каждую лампу.
TANk, Александр , я конечно подозреваю , что где то прикол скрылся ...
Так получается , что и ГМ70 можно стабить ?
Вольфрам немагнитный материал. Намагничиваться не умеет. К тому же накал у "кривонакальных" ламп сделан в виде сложенных рядышком проводков типа как в букве W тоесть 2 провода идет в одном направлении и в притирку к ним 2 провода в обратном. Магнитные поля у них взаимокомпенсируются.
Ну и на последок - посчитать напряженность магнитного поля создаваемого проводником с током 1А и потом сравнить его напряженностью магнитного поля земли.
С прямонакальными лампами имеющими высокое напряжение накала не все так просто. Накал является по совместительству еще и катодом. Пример с ГМ-70. Напряжение на аноде - 1000в. Напряжение смещения -70 вольт. Накал 20в.
Если мы эти самые 20в постоянки подаем на накал, то получится, что один конец нити накала (он же катод) имеет потенциал -70в, а другая -50. Соответственно электроны будут лететь в основном с того конца, который находится под меньшим смещением. Получаем большую неравномерность в распределении электронного потока и повышенный износ катода с одного конца. Поработав в таком режиме какое то время лампа уменьшает эмиссию с "горячей" части катода ухудшается звук. Поменяли полярность накального напряжения - звук исправился!!! :v: (начала работать та половина катода, которая раньше была под высоким смещением и не изношена). Аудиофил во всеуслышание кричит, что у него "лампа намагнитилась" а когда полюсовку накала сменили - "размагнитилась" и стала петь лучше. Просто у этого удиофила кроме намагниченности других физических терминов со средней школы в памяти не осталось. Вот и пошла гулять байка про намагниченность ламп при накале постоянкой.
Андрей,подводится к разным ногам на панелях.Все что нужно-это переставить иногда лампы местами.
Вот такой бп накала вышел)
[attachment=1]
Двухканальный. Собран из диодов шоттки 3040 (разномастные к сожалению) на отрицательной полуволне, и из 3045 (ST) на положительной. Чуть более мощные диоды поставил в положительный полюс так как там трудится 1 кристалл, а в отрицательном пара.
Дальше всё банально до безобразия: 15000 джамикон, резистор, и 15000 винтажа из франции). Напряжение на выходе 6,1 В. Более чем достаточно. Всё работает, музыка играет. Дальше попробую зацепить катоды 6п14п на накальную цепь. Жду выходники от Паши и накальник от Кости)
Катод то чисто вольфрамовый. Ничего уменьшится не может. Эти лампы эмиссию не теряют. Прямонакалы с оксидированием. Да
Красивый питатель накала получился, Илья! :v:
Только вот клавиатуру на паяльник не стоит больше класть. 8)
:ROFL:
Это она растеклась после написания отчета в минпромторг.... :facepalm:
Илья, с енотами поборешься, очень глазастым станешь.
Вова, это мне очки правильные подобрали.
Конкретно у ГМ-70 цитирую справочник: "Катод вольфрамовый карбидированный прямого накала". Вот у ГУ-4 там просто вольфрамовая нитка.
В данном случае абсалютно не важно карбидированный, оксидированный или чистый вольфрам. Намагнитится он один фиг не может, чем его не покрывай. Анод у ГМ-70 графитовый. Тоже еще надо постараться очень очень чтобы у него магнитные свойства обнаружить.
Извиняюсь,что в этой ветке,но..:чем хуже будет накал,выпрямленный 7806,а не ЛМ-кой,в случае косвенного накала?
ИМХО - никакой половой разницы. Даже если вообще без ЛМ-ки, ну не услышать этого.
Немного может и запоздало по поводу заливки ( в начале темы). Заливку нельзя использовать как общую шину. Правильно зделать так - от каждого элемента R или С, соединенного на корпус ( "-" источника питания ) проложить дорожку к "-" емкости фильтра , т.е соединить все земли в одну точку и сюда же и заливку, тогда не будет локальных контуров для наводки помех. При чем , самое интересное, что и шасси соединять в эту же точку, а точку присоединения на самом шасси выбрать по min наводок (фона)
Спасибо за рекомендацию. этот момент я не учитывал. Но работает всё на отлично. Ни фона ни проблем нет.
Алаксандр. Не смотрел я в справочник. С ГМ-70 работал, стояли в ТУ-600. Год 1968. Насколько запомнил вольфрамовые. Да и судя по цвету накала тоже. Карбидированный - вроде температура ниже. Да и эмиссия у него уменьшается.
Начал мучительную процедуру по втискиванию в корпус. Пока упаковываю всё как есть - с зеленью по кругу(((
[attachment=1]
Паша, обрати внимание, выходники имеют по 4 см запаса от задней стенки и от крышки, 1 см от платы
Илья а что за выходники?
Дык, это, Валер, ТН у него.
Да, чур - чур. пока они. Но Паша уже мотает)))
Илья,ты меня вчера запутал:) С твоими требованиями по активному получим около 25(может меньше)(-3дБ) и с Raa 9к(8Ом),или давай пересмотрим консепсию:)
Вот сваял 6П2П 6П14П примерно по такой же схеме. Питание 300в ультралинейное включение. работает как надо, качает по 2шт S90 последовательно в канал. правда дины там сч и вч бумага Sony. На полную не включаю, слишком громко. Трансы Симфония.
[attachment=1]
Кстати мне 6н2п-ев в дифференциальном включении ооочень понравились.
и добавил... (02 Января 2012, 18:01:12)
Эх не зря праздники проходят! Запихуя... запихера... Запихнул таки))) :yah:
[attachment=1]
[attachment=2]
Теперь таки есть наконец девайс безопасный для домашних. Паша уже мотает выходники :yah:
Новая запись на тему в поисках совершенства)))
В общем после утановки уся в корпус его РГ приказали кланятьси... Простояв 3-го числа в очереди из пяти человек 50 минут в Кварце на Энтузиастов, я обзавёлся 3 китаёзами по 20 кил. 2 из них были кривыми, третий был вроде как ровный. Припаял. Твоюжжжж китайскую маму... Хрипит... Так ещё он оказался кривой в самом начале поворота. сначала включался левый канал, потом правый. Мля... Сегодня по пути из марьино во фрязино заскочил в митино)))) Шаром покати. Куча разных таких же как у меня китаёзов и разных СП... У одного халдея на цокольном оказались вот такие резюки (только сдвоенные и хобот существеено длиннее): http://www.chipdip.ru/product/24s1-a10k.aspx (http://www.chipdip.ru/product/24s1-a10k.aspx) но те что в "чипе" по сравнению с ними по качеству просто Альпс! Короче халдей хаявил что это же "сама Альфа!!!!" Взял пару по 50 кил. Цена тема особая - грабёжжжжж. Но на счет пары как в воду глядел. Монтажное отверстие под переменник осталось от разъёма Nf. родная гайка и шайба от переменников проваливаются в него. Я сделал 2 шайбы из текстолита. Одна шайба упиралась в корпус переменника, вторая с морды подпирает зажимную гайку. Короче, при попытке подтянуть как следует гайку я выдрал с корнем держатель оси переменника из его корпуса((( Во такая мля фирма... Второй крепил акуратнее через шайбу упиравшуюся в упор на самом хоботе переменника. корпус переменника естественно заземлил рядом с точкой заземления корпуса.
Дальше я решил подцепить трансы BEAG. С Ними выходит Raa=8 кОм при Rн=16 Ом. Не знаю, но что-то в них мне не нравится. что - хз. Но разительных перемен по сравнению с ТН46 я не услышал. Конечно бас более основательный. но середина как и у ТНов замылена. Кроме того, этот усь в штыки воспринял 4А28, и при этом очень восторженно воспринял 25АС128 (вторичка ессно была перекомутирована). В итоге оставил я тны но подключил цепь ООС. После этого усь стал намного благосклоннее к 4а28, пропали юношеские пентодные восторженные нотки, подравнялась ачх.
Пока как то так)
СП3-30 - сдвоенные. Брал как то штук 20. При помощи тестера нашел среди них десяток таких, у которых разность половинок при повороте не отличается больше чем на 5%. У 3-х штук разность была не более 1%. Цена за них 15руб/шт. Так что в результате за 300руб получил 3шт БлюВельветовых Альпса на 33 ком. Чего и тебе желаю. Для профилактики брызнул внутрь через шприц Контаклинера от Кармолин на масляной основе - ход стал мягким плавным. Рекомендую. С переменными резисторами уж лучше дешевый хороший совок, чем дешевый китай.
В усилителях Электроника Б1-01 как раз эти самые СП3-30 и стояли. Они же стояли и в большинстве другой звуковой аппаратуры более менее приличного качества советского времени.
Знаю такие. Но вот найти на номинал меньше чем в 100 кОм очень не просто. а точность их изготовления просто потрясает(((
и добавил... (04 Января 2012, 20:09:05)
Буду делать ступенчатый аттенюатор...
Илья , а такие не нравятся ? Правда сдвоеных таких невидел
не пробовал. Но слышал много хорошего. Посматриваю когда на базаре бываю. Но сдвоеных пока не видел. Кстати по ГОСТовской спецификации должны быть!
Я их поставил в двухтакт на 6П6С , по 22кОм - мне очень нравится
Одинарные ставил?
Одинарные ставил?
да , один на один канал
Мегаом???? Куды ж столько? Не гитарник чай клепаем))))
Где то у меня лежат Тесловские аттенюаторы ..когда работал на телезаводе .. их применяли в подавлении видео сигнала..вот только не помню на сколько позиций ... а конструктив классный . Так может его под РГ применить?
ПП3-44 Есть номиналами на 10, 15 и 20 кОм.
(http://tda2000.ru/pic/foto/big009/Ft009923.jpg)
Недостатки:
1. Линейный
2. Иногда попадаются такие которые "стартуют" не одновременно. разность в пару градусов имеется.
3. Поскольку содержат проволоку с примесью Родия и токосъемник из палладия практически все уничтожены золотоискателями, а где есть в продаже стоят дорого.
Сам ставил. лучше чем 27мм Альпс.
у меня таких одинарных валом, только вот номиналы все от 300 ом до 4 кОм...
Valera, Так за чем же дело встало? Только надо посмотреть какой тип аттенюатора и какой импеданс.
Надо сегодня порыться в закромах "родины"
Если в закормах будут излишки то я готов махнуться на что нить)
и добавил... (05 Января 2012, 17:57:34)
По поводу мегаома, комрады, не будте столь жестоки))) Есть куча хороших книг по малошумящей технике. Там написано: хочешь меньше шумов - снижай номиналы резисторов. С учётом что нынешние источники как МИНИМУМ 600 Омные, то можно в идеале сделать РГ в 1 к. Но дабы лианизировать характеристики выходного каскада, можно выбрать величину Rout X 10. То есть величина порядка 10 к во многих случаях является близкой к идеалу. Высокоомный мегоомный вход жизненно необходим года источником выступает гитара или какой нить звукосниматель. Но при этом весь эфир и все магнитные поля будут Ваши. Это хорошо для шпиёнов, но плохо для хи-фи.
и добавил... (05 Января 2012, 17:59:25)
Valera, кстати морган Джонс в своём кривопереведённом пособии очень положительно отзывался об АТТ из телевизионной аппаратуре
Кто автор? Можно ссылку?
Дык эта... Школьная библиотека, полка по физике, тепловые шумы.
предлагаете не верить даташиту от разработчиков лампы?
А где это разработчики ламп в даташитах писали требования к минимальному значению сопротивления регулятора громкости?
Модератор, укажите мне пункт правил, где запрещено давать советы, я с удовольствием буду его выполнять.
Я хоть и не модератор, но тоже знаю, что сверхестественные советы надо - бы подкреплять сверхестественными доказательствами.
Я немного вмешаюсь , по этому заранее с извинениями перед Ильёй
Александр_Ев, Александр , да что с Вами ? успокойтесь .
Я на этом форуме почти год уже - здесь нет злобных людей .
Просто Вы как новичёк воспринимаете все слова в штыки , и сами штыки наставляете .
Давайте мирится
Вот ссылки на даташит, там есть схемы SE включения с регуляторами в 1М.
[url]http://www.istok2.com/data/597/[/url] ([url]http://www.istok2.com/data/597/[/url])
[url]http://www.istok2.com/data/619/[/url] ([url]http://www.istok2.com/data/619/[/url])
Так это всего лишь примеры. Они никого ни к чему не обязывают. Если источник сигнала имеет выходное сопротивление высокое, то само собой -- на низкое его лучше не грузить. А если он имеет низкое сопротивление, то смысла в повышении шумов нет. Плюс чем выше сопротивления епей, тем сильнее сказываются ёмкости монтажа и входные ёмкости ламп на частотную характеристику на верхних частотах.
То есть, речь не про "зя-низзя", а про степень оптимальности для разных условий.
Александр , схемы то старенькие , и не исключено что они рассчитаны на звукосниматель .
и добавил... (05 Января 2012, 20:01:58)
Я собрал схему РР , так там тоже на входе 1МОм стоит , а после него 1кОм - схема вообще древняя .
Запросто: на керамческий звукосниматель проигрывателя низкого качества. Ибо для высококачественных звукоснимателей нагрузка по стандарту -- 47 килоом.
Если низкое, то 1 мом будет им зашунтирован в обратном направлении и в итоге мы ничего не теряем, шумы и т.д. будут в норме.
При регулятое на максимуме - да.
Володя как всегда краток и лаконичен)))
Но на всякий случай пишу главные источники мудрости для меня: Хорвиц и Хилл "Искусство схемотехники". Раздел малошумящие устройства. Мартин Джонс "Основы схемотехники". Там по тексту.
и добавил... (05 Января 2012, 21:34:30)
И ещё пять копеек: данные значения в даташитах указываются как МАКСИМАЛЬНЫЕ. Более того, при определённых режимах работы ламп можно значения Rсетки превышать в 2 и более раз. Но, для каждого применения лампы нужно своё значение каждого параметра в обвязке. Конечно для любого устройства работающего со сверхмалыми сигналами мы должны выбрать значение Rсетки как можно большим. Но выйгрыш в чувствительности оборачивается для нас многими проблемами: потеря полосы пропускания например. Если РГ в 1 МОм поставить перед резистивным каскадом с общим катодом на 6Н2П или ЕСС83 то полоса частот завалится уже на .... сами посчитайте где она завалится, мне лень, но сдаётся мне на 20 кГц сигнала уже не будет. Еще момент. Даташиты писали самое позднее в 60-е года. А в общем время их написания восходит к 30-м...50-м годам. А в те годы Хи-Фи было от 100 Гц до 10 кГц в лучшем случае! Про фазовые искажения вообще никто не думал! А представьте себе каковы они при такой полосе! Удачи!
Добавлю от себя свой опыт, Илья, молчать, армейский опыт, 600 ом Ильей уже упоминалось, не от балды взялось.
Как и необязательно высаживать на анодах 6Н2П по 1 Ватту :)
Костик, если честно мне очень сложно представить режим 6н2п с 1 Ваттом на аноде))) Как ни старался больше чем 0,25..0,45 не выходило... Но с 6п14п 6н2пев отлично сочитается)))
Константин, Илья, посмотрите на даташит,http://www.istok2.com/data/561/, вы умеете их читать, это нормальный режим для этой лампы.
и добавил... (05 Января 2012, 21:53:09)
:P извините, не мог удержаться.
Простите за стёб :)
Даже в стёбе мы одинаковы, с разницей в 40 сек.
чёй то я с Faxe limited edition разошёлся) Ещё про мегоомные входы добавлю. Чаще всего что бы сделать сверхчувствительный и максимально высокоомный вход поступают следующим образом: Вход или прямой на сетку, или через грубый аттенюатор. первый каскад катодный повторитель (усилитель тока с сверхвысокоомным входом). потом уже тонкая регулировка уровня. Потом опять катодный повторитель (или иной усилитель тока с оооочень высокоомным входом), а за ним уже усилитель напряжения. В общем не сильно Хи-Фишная схемотехника.
Илья, а у Костика то звание повыше твоего будет, однако.
и добавил... (05 Января 2012, 21:56:40)
Илья, у хи фи и связной аппаратуры задачи разные.
Он майор? ;D
А вот интересно...что выбрать;малую разделительную емкость и высокоомный резик (в пределах даташита),или большую емкость и меньший гридлик? Например ..в связке триод с большим усилением-прчмонакал :)
Он супер-майор
и добавил... (05 Января 2012, 22:05:34)
Мое мнение, ушами подкрепленное (а уж начальный старт лампа выдержит, ежели ядерный удар выдерживает) большая емкость - маленькое в сетке
Он супер-майор
Я думаю что по ламповым делам он на генерал-майора тянет))))
С большей ёмкостью согласен. но если смещение следующего каскада автоматическое - то надо быть осторожнее.
У каскада на 6Г2,6Ф5 очень большое выходное..
Объяснитесь, насчет автомата, имхо сетка на земле автомату супергут.
Да ладно, Илья, генсек он, генсек.До 10 января.
и добавил... (05 Января 2012, 22:14:05)
есст. выходное учитывать надо.
В случае появления сеточных токов происходит блокировка каскада на время сопостовимое с постоянной времени Сразд и Rсетки, разблокировка происходит через резистор сетки. Поэтому оптимально маленький кондёр и маленький резюк, но это утопия... всё состоит из компромисов)
Оптимально -- либо трансформатор, либо -- непосредственна связь. При непосредственной связи катодный повторитель удобнее -- стабильнее режим по постоянному току.
Да и блокировка каскада -- это крайний случай. Гуляние тока покоя ещё как окрашивает звук, динамически.
при определенной ловкости ;)
можно и рыбку съесть мелким разделительным и конденсатором обойтись,
и не парится о "блокировке", то бишь динамическом гулянии тока покоя
(он же эфект сеточного детектирования)
и добавил... (07 Января 2012, 17:52:55)
и никакого мошеничества ;D
Илья, а попробовать застабилизировать питание второй сетки все-таки не хочешь? Раз уж взялся переделывать...Правда уже в корпусе :facepalm: . Я делал, вроде бы хорошо получается(но на скорую руку и акустика мягко сказать Г. была :facepalm: ). Хотя вроде изменения не сложные, резистор другого номинала и стабилитрон на катод(не землю)...
Позволю себе :off:
С2, шунтирующий делитель, все-таки наверное электролит? А вообще интересно, раздобуду SE транс и такой анодник - попробую. Все остальное есть :)
С2 пусковой полипропилен (причем R8 живет унтутре конденсатора),
номинал С2 получился из ЧПРП (что под руку попало),
в принципе там и можно 4-10мкф бумаги спокойно поставить.
Электролит не рекомендую, ибо "слышен" тип конденсатора.
Еле-еле, но все же слышен.
Если не заниматся "ловлей блох" (удифильских),
то можно и электролит.
P.S.
возможный БП для этой схемки, вот:
и добавил... (07 Января 2012, 18:38:52)
Из-за небольшого номинала С1 (его можно и больше ставить)
легко можно во всю позанимтся ловлей этих самых блох,
выбирая марку конденсатора / тип диэлектрика ;).
и добавил... (07 Января 2012, 18:48:15)
P.P.S.
Подтверждаю, улучшение звука у пентода (тетрода) происходит практически всегда при наличии стабилитрона сетка2 - катод.
имхо, двухэтажное питание и некоторые приемы задания напряжений близки к мошенничеству, в хорошем смысле этого слова.
Я обязательно попробую застабить вторую сетку, но в другой версии. Сейчас начнётся трудовой год, пойдут заказы на "резонит", тогда и попытаюсь сделать "на сдачу" плату с таким нововведением. Задолбался я уже утюгом махать...
Илья, вместо стабилитрона средней мощности (к-рые кстати не так просто найти),
гороздо горазднее паралельный стаб на транзистор + стабилитрон.
Схема наипростейшая: берем высоковольтный мощный транзистор,
Б-К цепочка маломощных стабилитронов,
Б-Э резистор порядка 1кОм (номинал не особо критичен).
Чем "это" хорошо, так это тем, что динамическое сопротивление получившегося двухполюсника в h21э раз меньше чем у "голого" стабилитрона
(кстати у большинства мощных высоковольтных стабилитронов этот параметр не очень :( ).
и добавил... (07 Января 2012, 20:13:09)
"по звуковым свойствам" такой двухполюсник
(естественно если использовать достаточно высокочастотный транзистор)
имхо всегда лучше чем просто стабилитрон.
А если взять транзистор PNP, то можно не бояться, что от его металлического корпуса током шарахнет.
Так может дарлингтон с hfe под 5000-30000? Только я не понял, с коллектора на базу последовательная цепочка маломощных стабилитронов, с базы на эмиттер резистор примерно 1к. Куда цеплять вторую сетку, анодное и катод(или землю?)?
Насколько высокочастотный нужен?
получается двухполюсник К-Э, его юзаем как обычный стабилитрон.
Дарлингтон тут естественно идеален, из старосоветских для высоких напряжений, мне здесь понравился КТ838 (стоял в БП и в строчной развертке телевизоров 2УСЦТ, 3УСЦТ).
и добавил... (07 Января 2012, 20:30:48)
еще неплохая пара дарлингтон кт940+кт846.
и добавил... (07 Января 2012, 20:32:31)
Анатолий, выбор (и доступность) p-n-p высоковольных гораздо меньше чем n-p-n :( .
Интересно получается, такой улучшенный стабилитрон можно использовать еще и для питания драйверных каскадов и ОУ в каменной схемотехнике.Надо будет попробовать, как подвернется возможность. Спасибо :v:
Анатолий, а чтоб епом не токнуло © :P
нефих на ошшупь проверять температуру радиатора
(кстати оптические пирометры китайцы продают баксов за 20-30, флюк62 в районе 60-80).
Кстати, к радиатору там большие требования или прямо на шасси можно крутить? Можно попробовать поискать полностью пластиковый транзюк
требования - обычные по рассеиваемой мощности (напряжение * ток).
При уборке подводных камней граблями существует риск поиметь подводные грабли.
Например -- ток через шасси, который может дать наводки. Если больше на шасси ничего не сидит - ну и хрен с ним.
Сила тока -- как обычно, чтобы пики потребляемого сеткой тока не вывели стабилитрон из области низкого динамического сопротивления.
я обычно пускаю через такой "стабилитрон" удвоенный максимальный потребляемый сеткой2 ток .
Если выражаться языком гуманитариев,то со стабом сетки пропадает некое распи..яйство пентода
Точно подмечено. Становится аккуратнее, собраннее. Меньше пи...ит лишнего. А если ещё охватить параллельной ОС, с анода на сетку (резистор на анод предыдущего пентода) -- то становится шёлковым. Можно даже сделать его таким обрзом аккуратнее триода, только при этом возрастает нагрузка на драйвер, и о нём тоже приходится позаботиться.
и еще.... при стабилизации напряжения сетки2 и стабилизации смеещения на сетке1
ток анода пентода (тетрода) почти не меняется при гулянии анодного питания.
То есть потихонечку подводим мысль к двухтактному "покемону"? Но это уже совсем другой усилитель. Например драйвер понадобится уже совершенно другой. Не, товарисчи, стабилизация второй сетки это вполне в концепции этого уся. А вот переделка в покемон ну слишком глобальна. Потому думаю что оставим это для других прожектов)
Женя, а что если вместо стабилитронов применить газовые стабилитроны? В принципе у меня ещё 2 лампы влезет.
У Шуры Заславского есть печатка моей Пирамиды разработанная. Можно заказать всем желающим -- получше Покемона будет, аднака.
Только сам Шура куда-то с форума исчез...
ПИЛЯТЬЬЬЬ.... Привёз усь обратно на работу. Подключил к акустике LG от музцентра. Перекоммутировал на 6 Ом нагрузки.... Чтожжж ты скотина так дома не пел с 4А28???????? Мляяя.... Теперь в планы нужно вбивать ещё и компрессионную акустику(((((
ilya.pro-rock,А на 8Ом не лучше грае?
Не, прикол в том что самый сладкий вариант оказался при самой говёной акустике 6 Ом(((
Или все таки полутоваттный задохлик однотактный для 4А28...
У меня компрессионная полупропиленовая акустика, наверное поэтому двухтактники у меня собираются чаще однотактников.
Задохлик на 6с4с ждёт своего корпуса. С ним не было проблем)
Илья, а ты уверен что она говенная? У меня вот есть колоночки, типа двухполоска от музцентра. С фазоинвертором, пластиковый корпус. Внутри фильтров вообще нет :-[ , тупо впаралель мелкий бумажник и чуть побольше.
Всерьез задумываюсь над нормальным корпусом, фильтрами и НЧ звеном :D
Я вот тоже об этом задумался. У них очень сбалансированный звук. Дины бумажные. 3 полосы. Кроссовер есть.
Александр_Ев,Внешний вид определяет многое,мне понравился,а звук я и так знаю,и трансов от симфонии вполне хватает,тоже знаю,и S90 раскачает запросто,7.5ватт лампового звука-это все 30 транзисторного.
и добавил... (14 Января 2012, 03:30:22)
Ох люблю я эти лампы,после того как поставил их вместо всяких других,другие ставить и не хочется-басы пропадают,но жрут конечно...Но раз поставил,пусть стоят,вдруг захочется ещё четвёрку 6п14-х поставить впараллель.
Паша намотал выходники. Теперь последовательность следующая: ставлю новый выхлоп - слушаю. Потом меняю е80сс на 6н6п. Слушаю. Выбираю то что меня удовлетворит. Дальше перерабатываю плату в новый вариант, кой какие задумки уже есть, но кустарщину нафиг-нафиг, нужно подключать резонит (правда для этого нужно много чего натворить по работе, чтоб подсунуть своё изделие))))
Илья, а отчетик выложишь? Очень интересно, особенно выходники и вторая сетка. А если еще подкрепишь субъективные ощущения спектрами, то вообще будет супер :)
Отчётик это само собой! Спектры поробую снять.
Думал как ,,оформить,, под твои нужды и ничего лучше не придумал.
Но на счет Fн..,Илья,тут или шашечки,или ехать:)
Илья, лучше молчи, а то он твои фотки в мундире туда налепит
hippo64, :ROFL: :drink: :fr:Я ж любя...
Красивые. Может стоило стилизовать под ТН? :D
Thinkpad....уважуха :v:
Thinkpad....уважуха
Это как,Гриш?:)
Ооо,Синк Пад-моя давняя,латентная любовь:))
Залить их зеленой жижей и наклеить наклеики от ТН. Он бы упал. Ждемс результатов :D
Я ж любя...
Камрады, это суровая мужская любовь, причем в аудиовыражении.
Паша, трансы лежат перед глазами, дезигн усилка еще не определился, мысли есть, но это будет не тривиал, с расчётом на долгую память, в хорошем смысле этого слова, типа рюмку поднял, и память навеяла.
hippo64,Енто какие?:))
З.Ы. ты шо меня хоронишь?:)Забудь...это всего лишь моточный миг нашей бренной жизни
дыкось для 6п9. че то меня в искусство потянуло в посл. время, в АМЛ бы не превратиться (С Толей Лисовским не путать!!!!)
hippo64,Вов..,я говорил,что 600(или сколько там активного?)тне для слабонервных. и 120-150Гн тоже.Мне был интересен результат,а так как ты человек практики,то ..тебе и карты в руки:)
Эх, (С) Марья Ивановна, нам бы ваши проблемы.
Паш, вот и хочется из этой совокупности выжать, пока понял, что для ушника шикарнейший вариант выходит
:yah: :yah: :yah: :yah:
Слов нет, одни эмоции, не сочтите за флуд)))))
и добавил... (18 Января 2012, 20:54:16)
Получил трансы!
[attachment=1]
и добавил... (23 Января 2012, 17:21:41)
объемный смд монтаж... Глаза просто ломит. Руки трясутся... Но я это сделал! Теперь у меня фиксированный двухканальный аттенюатор номиналом 9,66 ком. Точность до 1 ом!!!! 12 позиций. Номиналы резисторов от 5 кил далее каждый последующий в 2 раза меньше. Так как производитель галетников не угодал с промежутком промеж контактов я ставил по паре резисторов 1206 вдвое меньшего номинала.
Илья, поздравляю! Имхо дискретники вещь хорошая. Поделись, что за галетник использовал?
зы. И заодно, как сетки вторые у пентодов цеплял: к стабам, к фильтрам, иль прям в анодное питание?
Сергей, вторые сетки привык цеплять через RC фильтры. В моём случае 2400 Ом - 100 мкФ - 200 Ом - сетка.
Галетник подключил по схеме обычного потенциометра. Припаял к выводам 11 резистивных сборок на 9,66 кОма. Каждый сборный резистор вдвое больше (или меньше) предыдущего. Номиналы - 5 кОм до 4 Ом. Надеюсь угадал))) Галетник обыкновенный из чип-дипа, 12 позиций (больше нет), 4 секции.
и добавил... (24 Января 2012, 12:40:37)
Установил аттютюнер))) В моём случае предусилителя с Ку около 20...25 первые 3 ступени не работают. Оптимально где то в средних позициях. Но на самом деле с номиналами угадал! Если пред будет с большим усилением, а акустика чувствительнее, то эти ступени будут работать.
Номиналы резисторов: 2,4 - 4,8 - 9,4 - 18,2 - 40 - 72 - 150 - 300 - 600 - 1240 - 2400 - 4800. Резисторы 2,4 подключены между землёй и входом атт.
Беда этой модели галетника - нет упоров. в порыве можно с самого тихого положения переключить на максимальную громкость....
и добавил... (24 Января 2012, 12:42:14)
Галетник этот: http://www.chipdip.ru/product/rcl371-4-4-12-nn.aspx (http://www.chipdip.ru/product/rcl371-4-4-12-nn.aspx)
Установил Пашины выходники!
Впечатлений пока нет, Дашка спит :-X))) Но всё работает.
Вот что вышло:
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
ilya.pro-rock, Илья,отправил в мыло архив по аттенюаторам и прочему,сам разберешься.
Ок! Надо бы это на форум выкинуть как полезную информацию.
и добавил... (29 Января 2012, 16:41:23)
Ух... Достойные выходники Паша намотал! Пока прогреваются, но уже ушла некоторая зажатость звука. Детальность отличная. Звук чистый пентодный. Кстати вышло очень похоже на 6П6С. Ещё бы акустику 8-омную получше...
С раскачкой дубовых резиновых 35ГДН-1-8 никаких проблем)))
ilya.pro-rock,Илья,выходники обычные.Я б на меньшую Fн делал бы,но активное тебя смущало.И греть..обязательно:)
Грею! Прям таки ЖАРЮ)))) Семейство в ауте)))
ilya.pro-rock, А ты их резаками и..-в ночную смену;)
Негде... А пыточные резисторы о 150 Ваттах на 7,5 Ом на работе остались.
А какое омическое?
Костя, включил, заиграло, померить забыл((((
Прежде чем установить деталь в схему я долго её изучаю. Космическая школа.
Ну, на звук это точно не повлияет))) Оно либо работает, либо нет... Школа радиоэлектронного Ой!...
Если на пол-первичке падает 5в - отлично.
Если 7-8в - хорошо.
ВКН,Костя:
ШЛМ25х25 РР 6П14П
1-6х142(0,25)
2-34Х2 (2Х0,56)
1-12х142
2-1х34(2х0,56)
1-6х142
R1=175Ом
Ктр=33,4
L(LCR-метр)=53Гн
Смежлбм(до проварки)=1,65n
После=1,9n
прибавка~15%
Raa=9,65к
Rout~27Ом
Постоянка некоторая прокатит легко(думаю даже 10-15мА),есть зазор
Да,межобмоточная-0,1-0,2-0,3-0,4 после секций.
Вторая пара(для 6П6С)
Все тоже,но:
6Х180(0,2)
12х180
6Х180
Межсекц.изоляция после секций:0,1-0,2-0,4-0,8
Вторичка(2х0,6) с отводами на 30-37 и 50 (последовательно)
R1=330Ом
L~100Гн
И,Костя,обрати внимание, Смежобм 2n
Всем бы таких учеников!
Воооот, тут же ещё вопрос как ты доверяешь производителю))))
На производстве это называется "Входной контроль".
Контроль контролем, но я вчера оттянулся под десяток дисков))) Вот теперь можно заняться полноценной отслушкой драйверов (уже заготовил наборы обвязки для 6Н6П и Е182СС), попробовать тангсрэмовские EL84...
Установил 6Н6П. Е182СС не подошла зараза, так как с 6 ноги у неё цоклёвка совершенно идиотская.
Параметры следующие: Ra1=Ra2=Rk2=15 кОм. Rk1=160 Ом, Uc1=-2, Uс2-к2=-5 В. Uвн1=265 В. Заменил резистор ООС в катоде преда со 100 к на 30 к. Надо кондёр конечно поставить пикушек на 100 для подавления всего и вся на ВЧ.
Послушал краем уха, так как делал позно вечером на кухне и все уже спали.
Предварительная разница от Е80СС.
Е80СС - очень детальна, но из-за того что её режим в данном схемном решении выходит кривоватый, сильно задирает верха.
6Н6П - верха выровнялись, детальность вроде как не пропала. Сегодня вечером буду врубать на полную.
Усиление конечно упало. Нужно будет попробовать отключить ООС и поставить кондёр в катод.
и добавил... (03 Февраля 2012, 09:32:50)
На данный момент дело обстоит так:
[attachment=1]
и добавил... (03 Февраля 2012, 18:51:43)
Слушал Сару Брайтман, и Клэптона. Сара звучит слишком детально для её высокого голоса. А вот Клэптон идеален!
Тоже мне проблема...
- паяем нужный номинал из МЛТ-2 (или из МОН), и в банку с водой их ;)
Или 120 ом шунтировать и плюс 39-40 ом под обратную связь 3 кОм.
-100-270 пФ в шунт резистора ООС ,причём номиналом поменьше.Таковы мои варианты возможной прослушки и их уточнения.
Баловство это, по моему опыту. Услада для осциллографа, а не для ушей.
Пробовал, никакой раницы(((
На плакат и на главной странице вывесить.
Ушами ведь слушаем.
Ага... А у меня паноптикум какой то... Ставлю EL84 тангсрэмовские - ни шороха в акустике. 6п14п орут как оглашенные... Ставлю ёлки - ноль... Замеряю напруги - эдентичные. Проверил цоклёвку на всякие - болт в болт... Что за шайтан то такой...((((
А на аасциллографе смаатрел прямоугольники? :D
Нет. Я на слух проверял. Осциллы все на работе. Если не влияет - смысл продолжать идти в кривом направлении? Смысл это обсуждать когда там уже совершенно другая лампа стоит? С которой таких проблем нет.
Меня больше волнует почему ЕЛ84 не заработала в схеме??? Что за бред нах....????
А к первой, или шестой ногам на панельке что-нибудь случайно не подпаяно?
Земля... Но я проверил, эти ноги на воздухе висят в самой лампе...
и добавил... (05 Февраля 2012, 12:04:17)
Через шестую анодное проходит по моему....
Илья, у ЁЛок выводы от сетки - 1 и 2 ноги.
Я думал ты в курсе. :)
Упс...))))
Йопт, тоже думал, что это прямая замена. Век живи...
Так яж их ещё и прозванивал...
и добавил... (05 Февраля 2012, 22:17:43)
Мда... Оттпаял первую ногу. Всё заработало))) Дело было не в бобине)))
Если честно не могу сказать что они ах как лучше наших 6П14П. Звук другой. Но меня всё же смущает драйвер.
Если с 6П6С и 6Ф6С однозначно лучшей была ЕСС82, то тут все эти типы драйверов до сих пор не переиграли банальную 6Н2П-ЕВ в дифференциальном включении... Так что экшн продолжается)))
Я так и думал, что проблема - между ногами. :D
6П14П-К
и -ЕР хороши.
банальную 6Н2П-ЕВ
-6н23п-ев-достаточно универсальная хорошая народная лампа,мне очень нравится,если честно и без выпендрёжа.Току ей 10-12ма.
Игорь, несколько раз пробовал 6н23п-ев. В результате я присоеденяюсь к тем кто считает её "антизвуковой". А ЕСС88 у меня нет.
У меня как раз 6п14п-ер
В общем крутил я EL84 в пентоде и боком и раком :DIY2:. Менял напругу на сетке от 280 до 250 В, ничего интересного. Перевёл в триод. И ого! Вот и оно! :audio: Оказывается EL84 тангсрэм в триоде то очень даже ничего так))) Поставлю сегодня 6п14п вместо них и проверю правильность выводов. До этого когда включал в триод - сразу выключал обратно. Здесь скорее всего трансформатор подошёл под режим.
Сделал новую версию печатки под дифференциальный ФИ.
[attachment=1]
Илья, а почему ты не хочешь разделить пред и оконечник на разные платы? ИМХО было бы удобнее
Да, такая мысль у меня появилась после разговора с Ренатом в тему 34-х ёлок))) Но с этой мыслью нужно переспать...
Лампу в ФИ скорее всего ЕСС85. У 6н2п-ев выходит больно крутое Rвых каскада(((
и добавил... (08 Февраля 2012, 12:18:47)
[attachment=1]
Ну уж если заморачиваться на шумы и линейности, то можно и полностью дифференциальный вариант сделать. В катоды 6п14 каскод из 2SC4160.
Вот Илья ты и пришёл к тому,что я .[attachment=1]
igoralex, и хватает усиления 6Н23П?
Игорь, не совсем к тому же. Во первых я не хочу отказываться от входного ФИ каскада. Он будет способствовать снижению шумов и всяческих нехороших пульсаций.
Во вторых приёмник тока на 1 транзисторе даст эквивалентное сопротивление не более порядка десятков килоом, особенно для выхлопа, так как ток там уже вполне вменяемый. По этому, для получения приличного сопротивления порядка мегаом там нужен каскод или что-то вроде вывернутого токового зеркала.
Почему нет?6п14п:напряжение между сеткой "один" и катодом 7 вольт(+-1),если выходные лампы в классеА(можно их и триодом и пентодом),6н23п даёт усиление где-то 25,её и на АВ должно хватить,но Илья ЕСС85 хочет использовать,а у неё и усиление больше, и ток можно дать 15 ма,она будет получше 6н23п.У меня была одна только ЕСС85,и то её хватало для лофтина однотакта с EL34.Катодный резистор входной лампы можно зашунтировать электролитом под переключатель с ООС и без ООС(например в триоде без ООС,но с шунтированием катодного резистора).Выходная мощность,мне кажется,несколько меньше,ватт 7 в УЛ и ватт 5 в триоде,в любом случае мощность больше, чем в однотактнике-лофтине на одной 6п14п,но,кажется меньше,чем в однотактнике-лофтине с двумя 6п14п впараллель,причём в этом варианте хватало 6н6п,она же и осталась в этом однотактнике с двумя 6п14п впараллель.Трудно оценивать на трансах с Ригонды,Фестиваля,Октября.Ставишь бОльший транс и мощность бОльшая кажется,чуть ли не в два раза.На 6н24п,из-за того что используется только половинка в баллоне в одном канале,можно несколько превысить ток 12-14ма,а так она та же 6н23п;на 6н14п,тоже половинка,давал 7-8 ма,на аноде было 90 вольт,резистор анодный 33кОм-тоже справлялась,но трудность лофтина заключается,что под каждую лампу подстраивать всё надо,даже через полчаса-час из-за нагрева выходников плыл режим выходных ламп,так как менялось активное сопротивление первички,и довольно существенно.
и добавил... (09 Февраля 2012, 06:01:07)
ilya.pro-rock,Можно на мосфете сделать или ...Тогда остаётся вариант 6ф1п входной каскад(триодная часть),пентодная часть под ГСТ для ФИ на 6н23п(6н1п) и выходные 6п14п,хотя в лофтине законы немного иные,анодное сопротивление входного каскада по сути сеточное выходного каскада,и это по постоянному току,току покоя,а по переменному току можно считать ,что сеточного резистора выходного каскада нет.и хватает усиления 6Н23П?
По идее должно хватить.
Основная прелесть непосредственной связи - отсутствие конденсатора на сетку выходной лампы, который больше всего гадит звук: вероятность того, что пики сигнала на сетке именно выходного каскада будут зашкаливать - самая высокая.
Игорь, применение транзисторов не предназначенных для аналоговых сигналов в моём звуковом тракте исключено.
Анатолий, можно и лофтин конечно, но я пока отношусь к идее дифф. усилителя исключительно как к эксперименту.
Религия не позволяет ? :D
и добавил... (09 Февраля 2012, 08:09:17)
P.S.
кстати из моего старого опыта, srpp на ecc85 более чем с избытком хватает раскачать селфсплитер на 6п14п (c LM317 стоящей в катодах :P) в том числе в триодном включении.
Евгений, не религия, физика)))
Я заказал кучу биполяров. Почти все они прям как вы рекомендуете с полочкой на зависимости hfe от тока коллектора))) или по крайней мере с небольшими перепадами.
http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222337.pdf (http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222337.pdf)
Буду экспериментировать пока на том что удалось достать, но буду подбирать более малошумящие варианты.
и добавил... (09 Февраля 2012, 10:46:04)
Я прикинул дифф каскад на ЕСС85 будет выдавать честную 20 усиления пр Rвых порядка 11 кОм.
При этом аналогичный схемотехнически каскад на 6Н2П-ЕВ даст усиление 30 при Rвых 33 кОм. Считаю что увеличение усиления на десятку не достаточный повод жертвовать Rвых аж в 3 раза....
А вот 2SC5707 ниразу не for audio :P
- это транзюк с экстремально маленким напряжением К-Э в насыщенном состоянии,
и поэтому предназначенный для импульсных БП и т.п. схем.
(Applications: DC-DC converter, relay drivers, lamp drivers, motor drivers, strobes.)
Просто санье хотели сделать хороший транзистор для импульсных схем.
Сделали. Заоодно он получился и с линейной беттой :v: :)
Евгений. Упаси Бог наезд был не на биполярники))) исключительно на всяческие игбт кмоп и иже с ними))) я тоже когда подбирал себе транзюки для экспериментов не нашел ничего из этой категории. Можем утешить себя той мыслью классика что: ”если на детали написано фо аудио то значит что она больше ни на что не годна”)))
и добавил... (09 Февраля 2012, 17:24:06)
технологию би-кмоп придумали умные люди. Все что в цифре-делается кремний кмоп. Все что касается аналога - германий би полярный)))
Кстати про ФИ.
Слишком "правильный" ФИ, например дифкаскад со стабилизатором тока в катодах
(не важно что лампа там в катодах или камни),
дает (по крайней мере "на мой ух") весьма поганенький звук.
Тоже чистая физика - нещадно прореживает четные гармоники,
а нечетные при этом выпячиваются.
результат (http://vrtp.ru/html/emoticons/t2110.gif)
А вот с "кривыми" ФИ
(например 2 каскада соединенных последовательно, или ФИ и с разделенной нагрузкой)
из-за их неидеальности этот паршивый эффект менее выражен.
Это если позволять ему гармоники создавать. А если использовать с приличным хедрумом -- всё совершенно наоборот: чистый и прозрачный, как слеза, звук.
У ФИ с разделённой нагрузкой - более паршивый эффект: когда катодная нагрузка шунтируется нелинейным током выходной лампы, на анодной получаются острые нелинейные пики.
Вот сочетание ФИ с разделённой нагрузкой с дифкаскадом в качестве драйвера - то, что мне нравится больше всего.
Но для усилителя Ильи это будет оверкил, мне кажется.
т.е. приходим к классическому Вильямсону ? ;)
У меня до фазоинвертора всегда каскад есть. И он дает четные да и нечетные тоже. А далее как можно меньше любых.
и добавил... (09 Февраля 2012, 17:55:48)
Я об этом тоже.
Ни в коем разе. Я имел в виду непосредственную связь между первым пентодом, фазониветором с разделённой нагрузкой и дифкаскадом. У классического Вильямсона - разделительные конденсаторы, приводящие к фазовым сдвигам на низах. И драйвер у него - вовсе не дифаскад, а двухтактный каскад с общим резистором в катодах небольшого сопротивления.
В варианте Ильи"драйвер" можно превратить в выходной каскад. Как у Игоря, но с пентодом на входе. С анода верхней выходной лампы на анод пентода -- местную ОС резистором. А с хвоста выходных ламп на экранную сетку пентода -- серво, в виде RC-цепочки, которое будет держать стабильные режимы.
а я вот предлагаю таки сделать селфсплиттер,
поставив в катоды стаб. тока на мощном мосфете + TL431.
И соеденить его напрямую с вот таким ;) драйвером:
(т.е. С1 здесь удалить)
Будет и полностью с непосредственными связями увеселитель,
и спекртальный состав гармоник можно крутить как угодно :)
Расплата - мосфетный кипятильник в катодах.
вовсе не дифаскад
Дифкаскад это. Можно даже использовать как фазоинфертор с коротким хвостом.
Про фазоинверторы.
Лично мне вот такой нравится:
За счет ПОС с катода на катод у него не надо шунтировать электролитом R2 :)
Триггер Шмидта. :D
До дифкаскада у него хвост недорос.
и добавил... (09 Февраля 2012, 18:51:58)
Можно, но практика показывает -- когда гармоники можно накрутить ручкой, то к этой ручке никто не прикасается. Не смотря на расхожий миф, что лампы любят за чётные гармоники низкого уровня, добавлять их в реале никто не желает, когда есть возможность покрутить ручку и выбрать на свой вкус. :D
Триггер Шмидта.
до тригера Шмидта у него хфост не дорос! :P
Триггер Шмидта.
То-то-ж! :learn:
усиление каскада около 20 раз - замерено в реальной схеме,
и никаких тригерно-шмидтовых фефектов не наблюдается :P .
(было проверенно с кучей восмерок)
Да понятное дело - я пошутил. Вон, у Чебурашки тоже до Буратино нoс не дорос. :D
;D
кстати, лично "на мой ух", играет такой драйвер весьма приятственно :v:
и добавил... (09 Февраля 2012, 19:33:29)
только восмерки вряд ли Илья будет ставить
(аз ибо будет нарушение (http://vrtp.ru/html/emoticons/p0311.gif) печатно-платной пальчиковой консепции :wall:)
Ага, это не хвост, сказал волк и густо покраснел.
Щазз мы новичков в аудиофильство то и воткнём.
По мне, так два последовательных каскада для фазера ист гут, захотел - точно, захотел красиво.
Хочется красиво, точно и на камнях можно.
Можно и 6Н16Б впаять - разницы не вижу.
;D
- это не молоко, сказала Красная Шапочка, нервно вытерла губы, и густо покраснела.
Вот тебе и красиво, и точно: у Шуры Заславского уже давно печатка разрабтана.
[attachment=1]
Анатолий, а где найти немикрофонящие 6Ф12П ??
я именнно по причине просто тотально чудовищного :o микрофона всех :facepalm: экземпляров этих ламп что мне в руки попадали, давно :'( забил на них.
Женя, а ты антизвонные резисторы добавлял? :D
У них бешенное усиление и они заводятся. Оттуда обычно и звон хрустальный.
Схема, что я тиснул - старая версия. В последней на входе была ECF200, в драйвере - пара 6Ж51П.
Сейчас собирабюсь отлаживать на макете вариант с 6Ф1П (я их уже купил)
Естестна антизвонники в сетках были.
На ВЧ возбуда не было, это я 100% гарантирую !
Увидеть возбуд у меня много есть чем - от скопа,
до кучи самых разных ВЧ пробников и индикаторов поля
(некоторые видят генератор меньше миливата за несколько метров и с частотой до десятка гГц).
и добавил... (09 Февраля 2012, 20:08:04)
например на AD8317
Евгений, Анатолий, так в данный момент у меня "недоВильямсон". То есть воспользовавшись тем что выхлоп живет в чистом А я убрал драйвер. Схему то гляньте))) ФИ конечно не столь хитрый как у Жени, но звучит очень не дурственно. Правда сейчас выхлоп триодный.
Вместо 6Н8С можно смело воткнуть ЕСС82 и "концепция" нарушена не будет.
Ещё разок повторюсь, что самый самый результат показывал у меня ФИ с лонгтейлом на 6Н2П-ЕВ. Половинки были идентичны, Выхлоп пентодный. А трансы от "симфонии".
и добавил... (09 Февраля 2012, 20:13:15)
Если делать Вильямсон на таких пальцах - то кроме 6П43П ставить нечего... С 6п14п будет "овердрайв" и хардроковый дисторшн)))
и добавил... (09 Февраля 2012, 20:14:58)
Я хочу в катоды поставить каскоды на паре биполярников. Есссно в пред побольше Hfe поменьше ток, а в выхлоп средний Hfe и средний ток
Илья, у тебя правильный усилитель. Нас с Женей немного не в ту степь занесло.
Но его можно развить с учётом предложений Игоря. Я выше писал, как бы я делал:
и добавил... (09 Февраля 2012, 20:19:57)
Я ж разве что говорю))) Все предложения и варианты рассматриваем.... Просто корректирую их под своё ИМХО))))
еще 6п18п есть.
Вот это и странно -- сколько ни пробовал, самый большой грех -- это разброс параметров. Пугалка в виде микрофыонного звона не работала. Может - потому, что использовал в оконечнике? В микрофонный усилитель - признаюсь - я её сувать не пробовал.
еще 6п18п есть.
Там всего то 20 В амплитудного нужно))) С этим 12АТ7 или ЕСС85 справятся легко.
:facepalm:да какой там микрофонный или винилкоректор....
В роли драйвера ее пытал по всякому.
Звук шикарный, но... звенит как последняя цволчь :%): :wall:
:d_know: Анатолий, может просто вам удачная немикрофонящая партия ламп попала ? ???
Камрады, мы скоро скатимся к известной байке про номерные анекдоты.
Скажем Толяныч отписывается - схема №17, тут же в ответ неееет, только не это, а вот №32 для Бутмана в самый раз.
Женя, не надо на "вы" - просто покупал наугад на ибэе. Нич-чего не понимаю. :%):
Может это заговор знатоков на сброс цен? Тогда я отползаю...
и добавил... (09 Февраля 2012, 21:11:16)
Могу проще: Пирамида #7-M :D
(http://wavebourn.com/images/pyramid/Pyramid-VII-M-1.gif)
Толя,меня очень заинтересовала эта схемка,но из-за слэнга недопойму,вот бы нарисовать на примере,и в качестве входного пентода взять 6п15п или 6п14п
:o
и добавил... (10 Февраля 2012, 02:18:14)
Илья,а нет охоты повозиться с таким вариантом,ну входную лампу поставить свою любимую,может 6н1п-ев подойдёт.[attachment=1]
И нарисую, и на макете отлажу. Только потом - сейчас сижу на работе, жду время Ч - апгрейд сисковского стека, на живой системе 24/7...
Игорь, я делал такой ФИ. Не прокатило...
Я один не вижу селфа и ФИ от Жени на 10 странице? ФИ то знаю какой там, а вот на селф интересно взглянуть
Опа! Интересный результат сравнения EL84 Тангсрем с 6П14П-ЕР.
Костя, я знаю что они тебе нравятся. Могу отдать тебе 84ки.))))
погоди, пусть покоптятся часов 100 :)
Прикинул 6Н3П в ФИ
Фазоинвертор с разделённой нагрузкой:
Uвн1=275
Ra1=30 кОм
Uc1=-1
Ia=6,28 мА
Ua=86,65 В
Rk=160 Ом
Uвн2=280 В
Ra=Rk=30 кОм
I=2,94 мА
Что думаете? Стоит пробовать?
У меня от 6Н3П самые положительные впечатления. Правда не делал с разделенной нагрузкой.
Что то тема заглохла. Илья, какой вариант всё же окончательный?
У меня в принципе все детали собрались - вдруг спаяю?
6Н14П ещё лучше. Похожи на 6Н3П, но совершенно не звенят, я их когда-то давным - давно в микрофонных усилителях использовал. На более высоких уровнях побялся - в справочнике кривые страшно нарисованы. А снимать собственные тогда почему-то не принято было. :)
Тоже весьма неплохо ВАХи выглядят. Но у меня 6н3П гораздо больше. 14_е попадаются гораздо реже. Еще лучше 26, но это уже редкость редкостная.
Я о 26-х вообще слыхом не слыхивал. Как и о 6Н5П, кстати, которые хоть и предназначались для "схем с АРУ", но на самом деле - весьма линейные лампочки.
Справочник у меня был, и читал я его облизываясь, но многие лампы вживую не видал. А 6Н14П испольовались в селекторах каналов телевизоров. 6Н3П - в УКВ блоках радиоприёмников, и на ЖД они активно использовались, в радиостанциях ЖР-3М.
Размером и мощностью как 6Н6П, Цоколевка как у 6Н3П, усиление как у 6С3П. Поют замечательно :v: Из недостатков - один и очень существенный - практически недоставаемая.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2102.0
Один продавец на ибэе, по червонцу за штуку. М-да...
У меня впечатления о 6н3п очень хорошие, половинки идеально симметричные и по ёмкости и по ВАХам, о 6н14п = тоже впечатления очень хорошие, после приевшегося звука 6н23п,может потому ещё ,что нужно было брать два баллона 6н14п, в то время как 6н23п можно использовать один баллон.
Собственно тем что было описано, тем и закончилось. Крайние пол года я так в этой электронике и радиохеромантии завяз по работе, что дома на всё это нет ни времени ни сил... Иногда включаю комп и думаю, чтоб такое посмотреть, чтоб не про схемотехнику, хе-пхе-мет усилители к-икс диапазона, чтоб сцукка никто не мог дБ от дБмВт отличить, и вообще GaAs воспринял как матершину... :wall:
А ещё мечтаю чтоб при слове "миксер" думалось о торте или молочном коктейле, а не о том когда у него наступает компрессия по входу на 1 дБ...
Москкк пришёл в себя и затребовал рукоблудия.
переделал основную плату увеселителя:
Теперь банановый! Убрал ёмкости БП.
Под подолом всё тоже самое. Элементы переехали со старой платы, Схема осталась прежней. Изменения минимальны - резистор смещения преда заменил на СМД, в выход поставил 6П18П и резисторы автосмещения на 330 Ом (буду подбирать).
Общие изменеия более интересны - вместо ДППВ - мост на 6Д20П (андер констракшен). Ёмкости БП переезжают за выходные трансы. Вместо 1 ТН55 устанавливаю 2 тора для накала (на фото только 1).
Диоды предполагаю разместить горизонтально для изоляции от шаловливых ручонок, иначе они торчат над корпусом.
Корпус существенно тоньше прежнего, поэтому лампы будут по ватерлинию выше крышки. Дизайн Вашего покорного слуги. Делали вот эти ребята из Кучино: http://www.elkorp.net/ Делают для всей оборонки и спецслужб. Рекомендую.
В ходе работы пришлось немного изменить концепцию. Как бы мне не хотелось сделать полноценный мост на 6Д20П, но прокормить накал такого мостика мне оказалось не под силу. Вернулся к паре 6Д22С. Торы так же не потянули накал. В итоге конфигурация начинки усилителя осталась практически той же что и была. Единственно я заменил один дроссель на пару довольно мощных дросселей с низким омическим сопротивлением Д26.
В итоге компоновка получилась такая:
А к вечеру уже вырисовывался общий вид. Не успел только сделать квадратный вырез в задней стенке (2 мм сталь, млять...) для фильтра питания и отверстие для предохранителя. Ну и отдельный момент это верхняя крышка. С ней секас будет отдельный...
ЗЫ. Пришлось играть в пятнашки располагая кенотроны. Они постоянно что-то греют, что греть совсем не желательно... Остановился на варианте равномерного подогрева выходников....
На переднем погоне 5 звёздочек получилось? Или это 4 плюс пуговица? :v:
4 + дырка от бублика)))
Илья, морда коробка стильная получилась! :v: Впервые понравился зеленый фон. Обычно "военкой" отдает, а у тебя прямо выставочный экспонат! Авто-лекари красили?
Доброй ночи Юрий! Смотрите пост 327. Там ссылка на изготовителя. Они резали, гнули, красили... Я только намулевал в визио то чего хотел получить. К сожалению не было розовой краски(((
Как-то я прозевал ссылку внизу этого поста... На сколько разорили, если не секрет?
3 комплекта по 2 почти одинаковых корпуса, с графикой - 60 т.р. В грубом приближении 10 за штуку.
Да, явно московские аппетиты... :) Надо у себя поспрашивать, ибо подход заказывать у профи ПРАВИЛЬНЫЙ! Хренью "из того, что было" не хочется более заниматься, тем более для себя.
Юрий, вы хорошо обо мне думаете. Это я заказывал по работе и не из своего кармана.
:off: Илья, я не про тебя, а про фирму-подрядчика их Железнодорожного...
Юрий, десятка за индивидуальный заказ? За малую партию? Это задарма!
Работает, режимы выхлопа - ток 51-53 мА, 288 В (до земли). В общем всё в норме. Даже не прогретый звучит весьма и весьма. Жена одобрила)
В предыдущих версиях был некоторый косяк с разделением каналов. Теперь всё ок! "Сцена" прорисовывается отлично.
Собссна как то так))))
Колпачки от кенотронов сверху ??? Дети дома есть? Стоит подумать....
Вить, знаю, сам не в восторге. Поищу какую нить сеточную конструкцию поверх их.
У меня полка глубокая (на заднем фоне видно). Пока до кенов дотянутся об лампы обожгутся)))
Илья, а в каком посте можно посмотреть финальную схему увеселителя? ;-[
Да присоединяюсь к просьбе, при чем если можно Илья нарисуй для наглядности а не просто опиши изменения которые ты произвел. ;)
Нуууу.... Лады, нарисую. Только попозжее)
В любом хозмаге богатый выбор хромированных решеток всех типоразмеров. Надо их только закрепить сверху над лампами. Вот пример на картинке. Нужных размеров и формы подберешь по месту.
(http://artemo.ru/images/djcatalog/280877.jpg)
Илья,а что означают таинственные и интригующие литеры,, ГР,,? ;)
Не понял... Где?
Ага, нашёл))) Это надо у Дарьи Ильиничны поинтересоваться, что она имела в виду... Надо будет спиртом протереть) Кстати, переключатель в центре выполняет роль затычки лишнего отверстия....
На входе ступенчатый переключатель. Больше НИКАКИХ потенциометров....
а сверху по центру что такое?
ну и разъемы входные тоже оригинальны )
Сверху остался разъём UHF(f) от штыревой антенны.
Входные разъёмы самые обычные BNC Amphenol с заглушками КЗ.
Вы просили - получайте)))
Илья, то есть входные тоже рф?
BNC - универсальные разъёмы. В наше время применяются для НЧ-СЧ сигналов. Так же очень хороши отечественные СР-50-73ФВ http://www.chipdip.ru/product/sr-50-73-fv.aspx Но несмотря на общую схожесть BNC и СР НЕСОВМЕСТИМЫ (но опытные бойцы то знают где что надо раскусить кусачками ;) ) Соответственно разъём на кабеле должен быть или импортный или отечественный.
Всему тому что имеет пометку "for audio" до этих разъёмов как до луны раком)))
всегда смущало волновое сопротивление, а точнее то, что его указывают. но так и не удосужился узнать что же это такое. пошел читать
ЗЫ. Не подумайте что я веду разговор о влиянии разъёма на звук. Речь исключительно о механических свойствах. Уёbищные RCA из тонкой алюминиевой фольги давно пора выкинуть на свалку истории...
ЗЫЗЫ. Кабель обычный RG58 (хороший китай), разъём на конце усилителя -Rosenberger, со стороны плеера "...Уёbищные RCA из тонкой алюминиевой фольги..."
ЗЫЗЫЗЫ. Конечно влияние разъёма на НЧ сигнал возможно, но для этого Rвх должно быть не менее 100 кОм....
Ренат!!! Не надо об этом читать!!!! Какое на%ер волновое сопротивление на НЧ???!!!! Забудь!
ilya.pro-rock, собственно прочитал. не понял. прочитал твое высказывание. понял. учел. будем пользовать. на работе туева хуча бнц юзаемых для всего, от самопального щупа для очцилла до питания радиоприемника. в свое время делали радиомодемы. теперь валяются остатки...
ilya.pro-rock, зыркаю схему. Оч. нравится. Только совсем непонимаю, как аффтар плечи в ней балансировал :d_know:
Резюками, Серёжа, резюками. :laugh:
неужто так-таки и без подстроечников ???
Не только механические, но и электрические - сигнал соединяется раньше земли, хреновые ненадёжные контакты. Но когда я пытался устанавливать BNC на аудио входы, народ не понимал и требовал "фирму".
Сергей, если за фи разговор то никак. Он по физике зависит только от точности подбора резисторов. А если говорим за выхлоп, то перетыком ламп. Но так как лампы были из радиоинститута при минобороны, то собссна разница по напряжению смещения 0,3 в.
Все эти споры и разногласия решаются копеечным (у нас стоит 15руб) переходником. Причем сначала его надеваем на РЦА шнурок и уже потом спокойно цепляем к усилителю, сначала соединив земли, а потом уже подключив сигнальный провод. Кому не нравится обычный хромированный - видел и позолоченные.
(http://secmon.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/1326358220.jpg)
Александр, а кто спорил?
Вообще интересный вариант поставить латунно серебряный СР и подцепляться через этот жестяной переход. )))
Илья, есть еще один вариант - заменить 6Д22С на 6CJ3 у которого цоколь такой же, но нет колпачка сверху. Он по напряжению, току накала и току анода очень похож. И выводы на панельке можно перекоммутировать так, что их с 6Д22С можно будет просто перетыкать, если, конечно, колпачковый вывод 6Д22С оставить и спрятать внутри корпуса. На е-Бае за пару 6CJ3 с доставкой по России просят 12,5 у.е.
Спасибо Сергей! Но я пожалуй останусь с 6д22с. Их просто у меня много. На верх присобачу какую нибудь решетку. Это не проблема.
Ну это я только как вариант....
Разрешите мне поздравить всех католиков и протестантов с Рождеством Христовым и пожелать всем вам больше и больше познавать Господа, его милость к нам и его характер и мудрость !
Для интересующихся Комрадов выкладываю печатки
[attachment=1]
[attachment=1]
Во втором файле плата под блок конденсаторов ВС.
Сделал замеры АЧХ и спектра.
Частотка -1 дБ: 30 Гц-30 кГц
Частотка -3 дБ: 20 Гц-45 кГц
При Rн=7,5 Ом, Uвх=0,7, Uвых макс=4,3 В
Uвых неиск=5,3 В.
Спектр сигнала при уровне -20 дБ от максимума:
[attachment=1]
Картинки при максимальном уровне сигнала к соожалению не получились.
Вышло что 1 гарм +26 дБм; 2 гарм -30 дБ; 3 гарм: - 40 дБ; 4 гарм: -50 дБ.
При отсутствии ограничения сигнала спектр гармоник: нормальный, равномерно спадающий.
При отсутствии ограничения и максимальном сигнале видно до 5 гармоники.
При снижении выходной мощности гармонический хвост резко спадает.
Получилось! Уррра!
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
Проверяя параметры после приработки-притирки деталей, выяснил что режим выходных ламп несколько жесковат. Вместо положенного на них высаживалось почти 15,5 Вт. Заменил катодные резисторы 6П18П с 330 на 390 Ом. Режимы вышли в норму (хотя конечно всё равно на грани возможности...)
Увеличил до 475 Ом. Автомат во всей красе... Как было 19,5..20 В так и осталось... Чудеса в решетове...
На выходе 6п18п? я что то пропустил?
Илья, как они по сравнению с 6п14п по звуку?
Вить, помягше... Поделикатнее что ли... Напоминают 6Ф6С.
Сел ночью с 1 на 2 замерить режимы. И припух. В сети 245 В!!!! Пришлось в блок питания накалов добавить еще по 0,25 ом. Теперь там порядка 0,5 ом. В итоге напряжение накала снизилось с 7,5 до 6,7 в. Соответственно днем у меня 6,0...6,2 в. В катодах 6п18п убавил номинал до 430 ом. Заменил конденсаторы с низкоимпендансных джамиконов 25/3300 на низкоимпендансные самвха 35/3300. Особой разницы нет. И неособой то же, но номинал напряжения более адекватен.
Илья может ..стабилизатор по 220 поставить...
уже подумываю...
В сети 245 В!!!!
У меня ситуация ни чем не лучше
Напряжение почти всегда 205В, но иногда может сильно прыгнуть. Замечено было 232В
Может от этого и хочу, любой УМЗЧ запитать импульсником
Привет комрадам!!!!!! Соскучился, и заработался) Писать первый пост в трепологию весьма моветон, так что сразу о паяльнике:
Сделал ТАК:
http://instagram.com/p/d1V3Mmu96m/
http://instagram.com/p/d1fMLsO9xv/
6CJ3
Спасибо Сергею Климанскому!!!
Илья, рад что пригодились ! Скажи, а звук как-то от этого - как поменялся ?
Несколько не в тему. Можно ли запитать накал 6Д22С на 5В. Внутренее сопротивление по идее повысится и понизится анодное. А как со всем остальным, есть ли грабли?
Серёж, а хрен его знает) Я только на работе погонял его часа 4, там сам понимаешь: компы-серваки шумят. А дома ремонт...
Миша, не пробовал, не знаю. По идее так делать не надо, да и смысла великого хорошие кены гробить недокалом если честно не вижу...
6Д22С - шикарны! Только с колпаками у меня косяк. Детские ручки добираются. Потому и заменил.
http://instagram.com/p/eiZx3JO9zj/
Теперь ицели! На вкус проверю с утра.
Кроме того установил в накал тор из чипдипа 2 по 6 В, 4 А. Подошёл как родной.
Да, это не винтажненькое масло.... Звук другой. Хороший или плохой, пока не могу понять. Кроме того надо их хотя бы часов пять прогонять. Другой на столько что я по началу подумал что перепутал фазировку.... ;-[
Пожалуй ицели стоят своих денег)
Илья, добрый вечер! Такой же эффект я получил заменив кондёры на входе Милла.....кондёры нормалёк!
:drink:
Ща балдею под Поля Мориа. Я понял в чем была фишка после К40. Появился хороший и не заваленый верх)
ilya.pro-rock, Послушай с недельку,а потом снова поставь К40-у9,ради интереса :)
Бесполезно, Паш, мутные вч на масле, имхо, а ицели и мне очень понравились, вч правильные, четкие, хрустальные, но не кричащие.
Для "поднятия" ВЧ к40-у9 можно попробовать шунтировать слюдой 5-10 н.
Имхо не поможет, пробовал, вч изначально слегка подгажены, т.е. будет вроде как насрали под елкой.
Ну масло маслу рознь
Привет Пашкаааа!!! :fr:
Скажу честно, записи Сенатры сделанные в пятидесятые-60 года с К40У-9 звучат как то "теплее и ламповее", сорри за сии определения. Но записи более поздних эпох, с существенно более качественным звуком однозначно рулят на ицелях.
Шунт слюдой пробовал 5 лет назад, и более к этому не возвращался и не собираюсь. Фигня.
Привет Пашкаааа!!!
Илья, да эта бешенная Саратовская рыболовная собака совсем потерялся
Все мы чуток растерялись) Ничего страшного, больше историй накопилось. Вот взять меня: 350 историй "из дома на работу", 350 историй "с работы домой"! Есть что вспомнить!
включил похожий усилитель...не хватает напряжения на аноде второй половинки входной лампы (6Н2П)... должно быть 145, а есть 122 на одном канале и 130 на втором ???
Увеличиваем номиналы катодных резисторов в этих половинах, пока не добъёмся нужного напряжения или пробуем заменить лампу на другую.
ламп запасец есть.. стоит 63 год со светлым анодом.... заменю ещё катодные конденсаторы с каких попало на ROE... нашел подходящую парочку
после замены ламп один канал в норме, во втором не хватает 5 вольт... попробую ещё лампу подобрать или поменять электролит по питанию, разница 240/244 в разных каналах в контрольной точке
Разброс от указанного режима в 5% для ламповой схемы - это уже хорошо. 5в на фоне 145 - это уже меньше 5% так что можно уже не напрягаться по этому поводу, а двигаться дальше
осталось уложить правильно проводку по корпусу и установить регулятор громкости с парой светодиодов для индикации Power и Delay.... задержка анодного около 1 минуты, особо нетерпеливые боюсь к этому времени успеют разобрать пол усилителя :D
Сергей, если похожий, то 6н2п каким образом включена? Я как раз отказался от использования ламп с большим мю. Все же схемку выложте плиз))
схема [attachment=1]
вроде как все хорошо, но есть фон заметный.. фонит первая лампа, выдергиваешь и тишина, анодное стабилизированно, накал первой лампы тоже, наверное ещё надо землю накала прицепить на общую землю... от кого то слышал, что можно через кондер 1.5-2.2 мкф... как лучше сделать...усилитель будет подарен, так что хочется отдать его без лишних призвуков
Сделай делитель, напряжением чуть повыше, чем на катоде лампы фазоинвертора, посади на него "землю" накала. Нижний резистор делителя зашунтируй конденсатором. Это будет идеальный вариант. Но и просто на землю будет работать: болтающийся накал, даже если и между концами нити - постоянка, относительно земли - то содержит грязь!
запереть так называемый "диод" ??
делал так на схеме Александра на 6н3п+6П6С, отлично работает, причем повесил на накал всех ламп, так как все питается от 1 обмотки... попробую с подстроечником и покручу-послушаю когда затихнет
Сергей, оно и так затихнет, как только "землю" накала на общий провод замкнёшь. Только зря подстроечник израсходуешь - у тебя-же всё равно уже постоянка.
спасибо.... попробую и так и так, надо же составить свое мнение по этому вопросу
Сергей. если уберёте кондёр Сin со входа - не ошибётесь. и фон тоже может уменьшится, за счёт снижения входного сопротивления первого каскада. Резистор 1 М из сетки не убирайте. А вот номинал потенциометра тоже можно смело уменьшать как минимум в двое.
Ещё Вам для размышления подкину такую мысль: на выходе у Вас 6П14П, со смещением судя по всему вольт эдак 10. Следовательно максимальная амплитуда на сетке 6п14 не должна превышать это значение. Вопрос на засыпку - зачем вам предусилительный каскад с Ку примерно 70?
Чтобы сделать ООС поглубже ???
Я ещё лучше в 10 раз.
Какую такую ОС? Она зашунтирована Ck1
Да, это забавно.Что то одно на схеме, точно лишнее.
На самом деле данная схема это перерисовка типичного унч лампой радиолы 50...60 годов, и понятно почему она обладает столь избыточным усилением для нашего времени. Сергей, могу реально порекомендовать первый каскад переделать в дифференциальный усилитель. Убъете пару зайцев сразу: усиление будет ниже в 2 раза, избавитесь от лишних конденсаторов в звуковой части схемы. Кстати в этом режиме 6н2п в этом режиме очень и очень недурны))) А если и так все нравится, шлите нас, советников по матери и наслаждайтесь))))
с удовольствием выслушаю советы по переделке
Копировать полностью древние схемы(касается усидения,со всеми вытекающими.как правило)неразумно.6Н2П,ИМХО, там вообще делать нечего.Я бы вообще поставил 6Н7С,но нарушается консепсия,,пальчиков,,,поэтому 6или 6Н23П,или похожее,с чуть большим усилением,например,близкие в 6Н8С.какие тама?:)
6Н1П, ЕСС82
Попробуйте применить вместо 6Н2П ЕСС83 Tesla, а лучше TUNGSRAM с большими анодами. Разница будет не в пользу наших.
6Н1П, ЕСС82
6С1П хороши,но они одинарные :)
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=3408
Драйверный каскад можно взять отсюда. Есть возможность с ООС поиграться и балансировку ФИ каскаду сделать. И минус один конденсатор на пути сигнала.
не нравится 6Н23П (не всем она нравится по звуку) можно поставить 6Н1П, 6Н3П, 6Н14П, 6Н24П, 6Н26П
6н2п в дифференциальном включении очень даже не дурна. Там и усиления будет в два раза меньше. В общем рецептов вагон и телега, выбирпайте на вкус)
рецепт в студию, давайте её правильно приготовим, пляшем от схемы, которую я выложил
Вот пример диф. включения 6Н2П (ЕСС83)
Используется "подземный" источник питания - 110в так называемый "длинный хвост" Его можно заменить стабилизатором тока на транзисторах сократив длину этого хвоста до 10-20 вольт от которых организовать фиксированное смещение на выходные лампы.
В отсутствие присутствия источника питания 400 в, Ra 6н2п можно уменьшить до 100 ком.
Режимы ламп надо конечно же подогнать под имеющиеся напряжения питания.
Смотрим документацию на лампу ЕСС83 от производителя
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/e/ECC83.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/010/e/ECC83.pdf
на странице №7 (№4 по второй ссылке) приведены схемы ФИ диф каскадов с указаниями рекомендованных номиналов и напряжениями. Не зачем придумывать что то новое. Все придумали до нас. Ну может емкости конденсаторов на выходе по нашим меркам увеличить раз так в 10.
Можно, наверное ещё попробовать вариант, 6н2п -вход на два канала, а 6н23п или 6н1п фазик на два канала, катодный резистор 6н2п сделать составным, чтобы Ск сохранить и ООС оставить реально работающую, т.е. делитель в катоде служит дополнительным настроечным элементом для звучания. Накал 6н2п можно смело сажать тогда на потенциал до 100 вольт, если он независимый.
P.S.
кстати из моего старого опыта, srpp на ecc85 более чем с избытком хватает раскачать селфсплитер на 6п14п (c LM317 стоящей в катодах ) в том числе в триодном включении.
Евгений,какой номинал катодных резисторов для српп ЕСС85 выбирали? Анодное српп 200-250В?
Боюсь что Евгений вне зоны доступа и на долго.
Номинал выбирайте исходя из смещения порядка 2 в и тока от 5 до 10 ма.
А раскачать селфсплит на 6п14п в том числе и триодном включении можно даже каскадом с общим катодом на есс85, без всякого српп)
Задача: намотать дифф-торы на феррите.
Вопрос: где живая схема РР 6П18П триод?
А в первом сообщении этой темы не она?
Тогда основной вопрос - Raa?
Какой транс -> ферриты, туды их в качель...
Да, и Рвых?
#365:
Uвых неиск=5,3 В.
Таки мощность считать от 5.3В или 4.3 ?
Еще неизвестно, какие напряжения привел Илья. Амплитудные (по ослику) или действующие (по тестеру).
Есть подозрение, что 4.3 действующая, а 5.3 амплитудное. Но это может пояснить только сам автор, который с форума давно уже самоустранился. Весной он несколько фоток в "болталке" выкладывал и больше его тут не было.
Последняя активность:
13 Марта 2019, 17:13:07
Судя по мощности, обоя - действующие :)
Оно, конечно, хорошо у Ильи получилось, но как бы... - ферриты можно припендюрить, но тяжко. Дорого-трудоемко. Действующее на первичке раза в два примерно выше, чем у РР 6С19П.
Прикидочно:
РР 6С19П - Еа ВК 200В - Еа дрв 400В - Рвых 5W
РР 6С19П с извращениями - Еа ВК 340В - Еа дрв 336В - Рвых 5W - Raa 2 кОм
СРПП 6С19П с извращениями - Еа ВК 540В - Рвых 5.4W - Ra 1.6 кОм.
Если не учитывать фазик (и извращения), РР требует в 2.5 раза меньше импульсников, нежели српп.
С извращениями - 6 против 10.
