Автор Тема: Визатон BG-20 приготовление.  (Прочитано 142332 раз)
Оффлайн vrt90
  • Александр, Петропавловск, KZ
Re: Визатон BG-20 приготовление.
« Ответ #180 : 28 Сентября 2016, 15:30:58 »
Если еще нужно: резиновый клей.
Да, уже склеил резиновым клеем, правда, не совсем красиво получилось, но склеилось, с двух сторон клеил. с обратной стороны использовал кусочек малярного скотча. Спасибо за помощь
« Ответ #181 : 28 Сентября 2016, 15:46:19 »
Забей и слушай! :)
Оффлайн vrt90
« Ответ #182 : 28 Сентября 2016, 15:54:59 »
Забей и слушай!
Именно так и поступил.
Один динамик (диффузор) обработал раствором хитозана. Слушаю. Пока разницу с необработанным не почувствовал
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #183 : 30 Сентября 2016, 10:59:00 »
Вот мой вариант на BG20.
Судя по размеру литров 50? Мне в 60 литрах баса не хватало, когда увеличил объем до 75л. - вроде нормально.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #184 : 30 Сентября 2016, 11:22:09 »
+3
Подобные разрывы(без утраты частей) клею сильно разбавленым(5/1 - 3/1) клеем Момент прозрачным. Стыки аккуратно совмещаются и из шприца, с внутренней стороны наносится клей. После высыхания клея,с лицевой стороны разглаживается жёсткой кистью смоченой спиртоводяной смесью(30%). После такого ремонта повреждение становится практически незаметным.
Момент разбавляется этилацетатом, но в принципе пойдёт и ацетон, главное чтобы растворитель был чистым. Если разбавлять тем, что продаётся в хозяйственых магазинах под видом ацетона, то жирных пятен на диффузоре не избежать. Спирта и воды это также касается.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2016, 11:30:20 от SixtySeven »
Оффлайн vrt90
« Ответ #185 : 30 Сентября 2016, 17:52:57 »
Спасибо за ответ, приму на вооружение!
Онлайн U.L.F.
« Ответ #186 : 30 Сентября 2016, 18:36:51 »
Пробовал разводить Момент ацетоном когда-то... ни фига он не разводился, сворачивался соплёй. Правда простой Момент, а не "кристалл". ???
И что, это реально прибавляло баса? Добротность оформления при этом падает ниже 0,7, что уже не есть положительно для атаки на басу.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2016, 18:50:45 от U.L.F. »
« Ответ #187 : 01 Октября 2016, 03:46:04 »
Основа у Момента этилацетат, я разбавляю им. Но пока его не раздобыл, разводил и ацетоном. Сначала сильно мутнеет, как будто сворачивается, но через некоторое время снова становится прозрачным и однородным. Пробовал только с "кристаллом"
Проблема может возникнуть из за того, что под видом ацетона часто продаётся всякая хрень.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #188 : 01 Октября 2016, 05:46:34 »
Измериловку пока так и не приобрел, а по восприятию- да больше, да и атака вроде не пострадала, но это только мое восприятие..
« Ответ #189 : 01 Октября 2016, 09:44:43 »
Есть такое, я одно время мучился с ЛУТом, ну не пристает тонер и все :wall: :wall:, а как то раз забыл протереть ацетоном и все пошло. Потом купил другой, с ним все норм, так он и пахнет по другому.
Юрий, так добротность и частоту резонанса померить достаточно компа с программным генератором и мультиметра с измерением милливольт переменки, того же Мастеч 890.
« Ответ #190 : 01 Октября 2016, 10:08:01 »
У тебя комп с генератора выдает одинаковый уровень в диапазоне 20-500 гц?
если нет, то как ты померишь добротность, плюс минус километр?
а если замещением, то это уже чуток сложнее, чем ты описал.
зы. желание нужно, остальное несущественно.
этилацетат есть только в одном доступном растворителе 645.
Растворитель 645: толуол 50%, бутилацетат 18%, этилацетат 12%, бутанол 10%, этанол 10%.
это если не покупать  этилацетат.
я у нас в мелкой таре не нашел,  только бочками.
" вершина" вполне норм. контора, делающая растворители, "нафтан" тоже, если у вас оно есть.
качество хуже (у нафтана), чем было когда то, немного, стало больше примесей.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2016, 10:28:52 от dimonos »
« Ответ #191 : 01 Октября 2016, 11:09:04 »
этилацетат есть только в одном доступном растворителе 645.Растворитель 645: толуол 50%, бутилацетат 18%, этилацетат 12%, бутанол 10%, этанол 10%.это если не покупать  этилацетат.
Момент, пока он жидкий, разведётся почти любым растворителем. Этилацетат используют из-за того, что это самый слабо токсичный + приятно пахнет + испаряется в три раза медленнее ацетона. А ещё, в отличии от ацетона, он хорошо растворяет и засохший Момент.
Растворитель из хозяйственного магазина нужно сначала проверять на примеси масел. Капнуть на лист бумаги, если при высыхании не остаётся жирного пятна, то вполне сгодится.
« Ответ #192 : 01 Октября 2016, 11:19:18 »
ну растворять лучше все же тем, на чем сделан.
у меня есть кристалл, могу попробовать развести ацетоном ( вершина), и 646. 645 нет и не планируется, буду проходить мимо, куплю.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #193 : 01 Октября 2016, 11:49:08 »
Ну да, тем более ген. у меня есть.., доберусь зимой, а сейчас рыболовно-охотничий сезон. :)
Оффлайн prince
« Ответ #194 : 01 Октября 2016, 19:57:59 »
Нет, меньше - Внутренний объем АС – 45 литров. Понимаю, что этого для закрытой АС мало, вот и думаю о ФИ.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #195 : 02 Октября 2016, 06:24:20 »
Может будет лучше сделать сабвуферный канал? Я подумывал над этим вариантом.., и сейчас не отбросил мысль поддержать  свои АС самыми низкими НЧ. Вот здесь все есть для его сборки http://www.dessy.ru/catalog-pdc53508.html
Онлайн U.L.F.
« Ответ #196 : 02 Октября 2016, 11:02:16 »
Вы в частном доме живёте? Зачем Вам нужны эти самые "самые низкие сабвауферные НЧ"? Хорошие отношения с соседями надоели? В объёме 50-60литров, БГ20 даёт очень правильный и сбалансированный бас. Хочется побасовитей делаем фазик 40-45литров. Но саб для музыки... Это же вандализЬм.  :d_know:
« Ответ #197 : 02 Октября 2016, 21:41:15 »
Юра, на Алиэкспрессе подобное вдвое дешевле. Там все-про все паршивенький сдвоенный опер, несколько деталек, да 2-3 крутилки. Рублей 300-350 с доставкой. Можно за пару часов и самому на макетке слепить при желании.
Оффлайн prince
« Ответ #198 : 02 Октября 2016, 22:02:35 »
У меня есть сабвуфер Yamaha YST-SW315, В общем не советуете ?
(живу в своем доме из дерева, акустика намного лучше, чем в квартире из бетона)
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #199 : 03 Октября 2016, 03:47:39 »
Это были мои мысли, Дмитрий напротив не советует. Дак раз саб уже есть- то надо послушать и решить для себя.
Оффлайн Михаил Петрович
« Ответ #200 : 06 Марта 2017, 19:04:14 »
Акустика на BG20, TQWP,  двухполосная, сверху TW401 Alphard, фильтр первого порядка, на НЧ 2мГн, на ВЧ Wima 2,2 мкф. Отделка - шпон дубовый, лак 4 слоя. передняя панель краска металлик, лак 4 слоя - полировка. Высота 1120см, вес 32кг. Играют превосходно, баса хватает.
« Ответ #201 : 18 Марта 2017, 06:50:13 »
На BG20 оставлен визер для вида, жалко резать динамик. У TW401 сделана задняя камера, для этого просверлил керн диам.10мм. из под диффузора убрана жесткая подложка, положил немного синтепона.  За счет задней камеры, у ВЧ изменена резонансная частота, появилась воздушность, нет слюнявости и шепелявости.
