Автор Тема: SE на 300 В + 6С2С +6П6С с межкаскадным трансформатором.  (Прочитано 98543 раз)
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
Как раз в этих мин масло. Вы с ЛСЕ наверное путаете, вот там химия как в ОМП. А Игорю, может тороид в подвал?
Оффлайн бодуль
из светильников 3,6мкф, булькают внутри
В некоторых светильниках применяли конденсаторы ЛСМ и ЛСЕ, и если такие- там не масло, а трихлордифенил, сродни боевым отравляющим веществам. Не дай бог протечёт...
Оффлайн aleksandrtmb
У меня польские или чешкие Унитра Телпод ( по названию сразу фотки гуглятся), что в них? А в Теслах, что у Игоря какое масло?
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2017, 09:36:39 от aleksandrtmb »
не лезет ! (очень большой ) 160 Х 70 мм на прокладку его еще нужно поставить +10мм ;-[
а конденсаторы будут другие.......
это я поставил что перовое под руку подвернулось....для пробы так сказать. :yes:
будут стоять или ROE или BHC ( пока не решил)
Оффлайн Vladimir88
У Вас дно стальное чтоли будет? Зачем такая толстенная прокладка? У меня тор такого же размера в подобном усилителе, в подвале, прокладка из пенки, мм 5 не больше, дно сталь 1,5 мм, фона и наводок нет. Тор почти в плотную к передней стенке, подальше от регулятора громкости и селектора входов, они у задней стенки.
nullУ Вас дно стальное чтоли будет? Зачем такая толстенная прокладка?[/quote]
прочитал тему "ФОН"  :laugh:
просто корпус "запилил" на 70 мм и транс туда ну ни как не лезет :yes: а размер самого ящика 450  х  380 мм и если делать его еще выше 80-90 мм - смотрится  как "большой гроб " ;D
Оффлайн Vladimir88
А тор в колпаке будет?
Vladimir88
Владимер
подскажите пожалуйста напряжение смещения на лампах 6П6С и 300В  (нужны пределы регулировки)
Ага  :yes: только еще пока не знаю какой выбрать :d_know:
хотел попробовать сделать прямоугольный ,но что бы "морда" у колпака была полукруглой
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2017, 10:59:43 от W.GARIK »
Оффлайн Vladimir88
Ну а Вах же есть, при разных токах и напряжениях, напряжения смещения ведь разные, исходя из своих расчетных токов-напряжений для регулировки драйвера +-10в, для выхода +-20, ну а пределы для 6п6с от 12 до 25, для 300б от 30 до 70 думаю перекроют Ваши потребности, а бп для смещения схему выбрали?
была у нас на форуме вот такая плата  "универсальный БП для SЕ и РР"
хотел на ней сделать .
схема вот эта (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
 с анодного выкидываем диоды и подключаем кенотрон.
и вместо стабилитронов я ставлю конденсаторы (пленку)
свежеспаянный  :)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2017, 11:16:38 от W.GARIK »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
   межкаскадные трансы тоже бы в экраны...
Оффлайн Vladimir88
Понятно, готовая плата конечно красиво, но не совсем оптимально в данном случае,  регулировать нужно раздельно каждую лампу и я так понимаю таких плат нужно будет 2, это займет места больше чем одна платка с возможностью регулировать 4 лампы.
все трансформаторы естественно будут в экранах. :yes:
а для межкаскадного хотел найти пермаллоевый
Оффлайн Vladimir88
у меня межкаскадники без экранов, в 10 см от тора, тоже в подвале, наводок нет.
эта плата и есть двойное моно :yes: и регулировок там четыре штуки........
Оффлайн Vladimir88
А диапазон?
у меня с накальных трансов есть две обмотки по 100 вольт. далее подбором резистора(ов)  :d_know:
я так думаю.........
Оффлайн Vladimir88
Так платы же собраны,  или делитель еще не впаян?
еще не впаян  :yes:
поэтому и спрашивал значения напряжений ......
Оффлайн Vladimir88
Понятно, но по мне плата все равно слишком большая, хотя смотрится солидно.
меньше то ну ни как не получится ......... :d_know: размер 14  х 21 см  (это два модуля)
но ! есть большой  +
ее можно разделить на две
Оффлайн Vladimir88
Если конечно до конца придерживаться двойного моно, то да, хотя на малых токах в этом мало смысла. А если выпрямитель и фильтры оставить в одном экземпляре, то можно добавить еще пару звеньев rc фильтра, и разделение сделать на последнем звене))) ну может это и лишнее. Хотя я делал так, хоть и на макетке, но аккуратно, заказывать одну плату нет смысла. 14х21 это только смещение? Это точно можно уменьшить вдвое.
это был коллективный заказ .( взял себе побольше. ну  что бы второй раз не ходить  ;D) оказалось ,что все равно мало.
вот еще заказал десяток но других размером 100 х 100 мм (пусть будут)
это вся плата БП + смещение  умножить на два.
вот здесь подробности
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5741.0
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2017, 12:41:12 от W.GARIK »
Оффлайн Vladimir88
Игорь, вы на продажу в промышленных объемах что ли усилители собираете?
Ну так это имеет смысл, но при чем здесь тогда кенотрон?
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2017, 12:44:45 от Vladimir88 »
Игорь, вы на продажу в промышленных объемах чтоли усилители собираете?
продал только несколько "совсем старых своих моделей" остальные в основном или у меня дома живут или по друзьям расходятся.
так чисто спортивный интерес.
но некоторые особо удачные ни за какие деньги не отдам. :noo:
если все делать по отдельности .- займет очень много места. а так выкидываешь диоды (писал ранее) подключаешь кенотрон.
не понравилось - возвращаешь все назад. :yes:
Оффлайн Vladimir88
Понятно. Вы не макетируете, а сразу в корпус. Я макет больше года слушал, и перепробовал на нем все что хотел, и по топологии и по деталям и по лампам. Неизменными оставались только выходные трансы, межкаскадники и выходные триоды. У Вас такого простора для маневра нет, может это и правильно конечно не зацикливаться.
больше чем уверен - ни чего "нового" не произойдет .
лампы возможность поменять на другие остается. ни каких проблем в этом не вижу. пару резисторов перепаять вообще нет ни каких проблем ведь там "навесной" монтаж будет. детали крепятся прям на панельках. :yes:
Оффлайн Vladimir88
6с5с на американки 37 не поменяете без слесарки.
их у меня нет. а так какие проблемы пересадить на октальный цоколь ????
было бы желание.............
Оффлайн Vladimir88
не по феншую )))
15672 Просмотров
от Mastersound
35 Ответов
34902 Просмотров
от motiv
11255 Просмотров
от AlexD
328 Ответов
185539 Просмотров
от Ruslan-sbor
199 Ответов
111856 Просмотров
Последний ответ 13 Августа 2015, 13:10:57
от comintern1
