Автор Тема: Околохолодильниковые размышления и опыты  (Прочитано 34926 раз)
Re: Околохолодильниковые размышления и опыты
« Ответ #30 : 03 Ноября 2014, 11:20:51 »
Эк у гениев мысли-то сходятся. Третийнах за 2 месяца.
Может быть поэтому самолеты и ракеты у всех получаются одинаковой конфигурации? =)))
Оффлайн boroda
« Ответ #31 : 03 Ноября 2014, 11:32:12 »
Это потому, что законы физики одинаковые для всех.
« Ответ #32 : 03 Ноября 2014, 11:59:49 »
Мысли материальны. Не сошлись же 3 месяца назад, а вот как один подняпрягся то и пошло... :D
« Ответ #33 : 03 Ноября 2014, 13:10:31 »
Все мы люди, Володь, а когда в дело вмешивается коммерция люди превращаются, превращаются люди ....
В следующий раз потащу на прослушку три драйвера, с пониженным выходным сопротивлением, резистивный, трансформаторный. В одинаковых корпусах.
Послушаем, послушаем   ;)
« Ответ #34 : 03 Ноября 2014, 15:37:52 »
И живой струнный квартет за четвёртую шторку, чтобы всё по понятиям  :)
« Ответ #35 : 03 Ноября 2014, 21:12:30 »
Сегодня дорвался до Митиноооо....не судьба-понедельник....всё закрыто...хоть AD825 прикупил....не загадывая, завтра попробую смакетить усилитель...
« Ответ #36 : 03 Ноября 2014, 21:31:20 »
Оу. Хорошо, я сегодня не поехал. А что на 825?
А, пардон. Параллельный из первого поста - так?
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2014, 21:33:34 от cu6apum »
« Ответ #37 : 03 Ноября 2014, 21:50:11 »
Да пока вместо лампы....оконечник /по НЕМовской схеме/  погоняю, картинки сниму....потом ламповый драйвер поставлю..
« Ответ #38 : 03 Ноября 2014, 21:54:46 »
Странно, а я все нашел... Рановато, может?
« Ответ #39 : 03 Ноября 2014, 21:56:41 »
По немовской == чистый Агеев? Или а-ля Заратустра с его "подмагничиванием"?
Оффлайн Pingvinu
  • Роман /Орёл
« Ответ #40 : 03 Ноября 2014, 23:41:36 »
то не уступают
:yes:Ещё как! [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #41 : 04 Ноября 2014, 05:17:03 »
Ромыч, согласись, эту линейность надо любить, в хорошем смысле, да и на ухо хороши. 5200 и 1943 этим тоже отличаются.
« Ответ #42 : 04 Ноября 2014, 08:06:01 »
Рома, спасибо за инфу! .....естественно за всё надыть платить....за эту "красоту"/спрос их и подделывают :wall:....ох как я в этом убедился..../ в закромах остались....."отсевные" от Милла, увы других пока нет...буду монтировать их/ :srr:
« Ответ #43 : 04 Ноября 2014, 08:12:23 »
Роман, а с 2Т908 можешь такое же продемонстрировать?
« Ответ #44 : 04 Ноября 2014, 08:21:00 »
Такое не получится  :d_know:
Правда, надо заметить, основная нелинейность в области начальных токов у транзюков    ;-[
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2014, 08:26:29 от hippo64 »
« Ответ #45 : 04 Ноября 2014, 09:30:07 »
Ну как бы не всё так страшно.
Оффлайн Pingvinu
  • Роман /Орёл
« Ответ #46 : 04 Ноября 2014, 11:31:54 »
Посмотрю у себя,если есть,в основном импорт.Да ,санкены надо только оригинал,подделка  -просто отстой!
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
« Ответ #47 : 04 Ноября 2014, 16:41:13 »
Весь фокус в логарифмическом масштабе :)
Красная линия - верхняя кривая 908-го.
« Ответ #48 : 04 Ноября 2014, 16:48:43 »
Вот и я о том же. А если ещё взять 2Т908АОС... И это только на графике, а в реале нам важнее звук. Кристал 908 в свободном объёме(возможно в вакууме) а 2sa1216 "закомплексован" в пластмассе, естественно и звук будет подобающим. :)
КТ908
С3293(просто как пример в пластмассе)
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2014, 17:38:03 от valve »
« Ответ #49 : 04 Ноября 2014, 17:20:19 »
Само собой,кристалы в металле совсем другой уровень,если конечно явной отбраковкой не пользоваться. Но пока что ещё есть солидные запасы советских "милитари грайд" деталек по бросовым ценам,не стоит пренебрегать.
« Ответ #50 : 04 Ноября 2014, 18:14:52 »
У Тошибы топология другая, и технология соответствующая. Не в материале корпуса дело.
« Ответ #51 : 06 Ноября 2014, 10:58:06 »
Коллеги, по семейным обстоятельствам беру паузу....так всё есть чтобы отмакетить...
Оффлайн Pingvinu
  • Роман /Орёл
« Ответ #52 : 06 Ноября 2014, 11:23:53 »
потом поставлю 6С45П и 6Э5П.....
Я за 6э5п,нравится она мне хоть и капризна.
81 Ответов
63606 Просмотров
178 Ответов
110196 Просмотров
от Svjatoslav
18648 Просмотров
1342 Ответов
531694 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2018, 09:49:03
от Wakh
11939 Просмотров
от cu6apum
