Автор Тема: Схемы с общей сеткой в аудио  (Прочитано 560603 раз)
« Ответ #330 : 26 Февраля 2015, 20:41:09 »
6Э5П. Из маломощных других вариантов в самом деле нет   У нее кажется и зарубежных аналогов не имеется.
Да простят меня патриоты, но почти все советские лампы являются копиями. А указанная вами  EL183.
« Ответ #331 : 26 Февраля 2015, 21:24:07 »
Все-таки между EL183 и 6Э5П общего мало. Первый пентод, вторая - тетрод. И по крутизне,  и особенно по внутреннему сопротивлению различие большое. Да и по внешнему виду они совершенно разные. Так что не копия, это точно.
« Ответ #332 : 26 Февраля 2015, 21:25:25 »
Слава, траур объявлять не будем :D Лампеха определенно не аналог и не прототип. Электродная система другая совсем, и внутреннее сопротивление 30 кОм, а не 8кОм.
Сергей опередил :)
« Ответ #333 : 27 Февраля 2015, 08:08:23 »
Ошибся. Поищу лучше.
Это от режима зависит. Как пример 6Э6П и 6Э5П. Это та же лампа с разной долговечностью цоколевкой и режимами. Да еще и 6Ж11П, хотя и пентод. Еще в 70х сравнивал все три. Технологически третья сетка редкая.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2015, 10:24:20 от Slava »
« Ответ #334 : 27 Февраля 2015, 22:14:38 »
ОООС оставим как последнее средство (ампула на случай провала )
Рассуждения чисто энергетические
В сетку 20-ки нам нужно вдуть вольт 100 действующего при токе миллиампер 40, что где-то соответствует паспортному значению 3.6 Вт (превышаем несколько, но не отгорит 2-я сетка)
Итого, чтобы удержать драйвер в классе А, нужно рассеять на его аноде(анодах) 16 Вт минимум (гуд бай 6ф3п и 6п6с). Это мы награни клиппинга, а хотим снизить Кг.
Андрей, пока в самом деле попытаемся без ампулы  ;D
Вот спаял и слушаю - разыгрывается.  Кг уже заметно ниже.  Третья на 8 ваттах минус 45, на 22-х - 38, на 33-х - 31. Выше уже нагрузочный резистор плавится :o.  И во всем диапазоне - красивый ниспадающий ряд гармоник, который я очень люблю видеть на экране осциллографа - это предвестник хорошего пения.
Сейчас ток драйверной лампы ( 6П31С в триоде ) - 35 мА - около 10 ватт - запас еще есть.    Ток экрана 6П20С в покое 4.5 мА.
Вот так выглядит синус на 30 ваттах
Полоса на -3дБ от 18Гц до 26 КГц. Трансец выходной у меня конечно не фонтан  ;-[.  Но это без ООС.
Проверял форму 30 Гц синуса - та сохраняет вполне приличную форму и амплитуду до максимальных значений мощности.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2015, 22:34:47 от Grey_Sergio »
« Ответ #335 : 28 Февраля 2015, 09:05:21 »
Понравилось смещение как сделано на ГМ70. Через повторетель. Но как 30 ватт получилось не пойму. Какой ток анода у ГМ70?
Где то ошибся ты. В предельном режиме при 80 рассеиваемой на аноде теоретичски 20 ватт. На практике 16.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2015, 09:08:26 от Slava »
« Ответ #336 : 28 Февраля 2015, 09:27:22 »
Доброго дня, Сергей!
Получается, верной дорогой идем :v: "Не жалейте заварки, евреи! (с) ;D) 6п31с и 6aq5 верный шаг на пути  к 6п20с и ЕЛ34 :laugh: :laugh:
« Ответ #337 : 28 Февраля 2015, 09:54:01 »
Слава, ток менял от 80 до 120 мА, картинка от этого меняется мало, выбрал 100 мА для измерений. Получается на лампе около 95 ватт рассеиватеся.
Согласен, что с общим катодом больше 20% не выжать. А вот с общей сеткой до 50 % легко,  из-за захода в область сеточных токов.  Для этого и такое питание сетки ГМ-70. Но это если драйвер позволяет  ;D   Вот над этим сейчас и бьемся.
Получается, верной дорогой идем  "Не жалейте заварки, евреи! (с) ) 6п31с и 6aq5 верный шаг на пути  к 6п20с и ЕЛ34
Привет Андрей ! Заварки не жалеем. Как видишь, пошли вход буржуйские лампы ;D типа 6AQ5 наших аналогов не нашел. Она с семью ножками, лень было панельку менять ;D
Кстати по идее можно не меняя эти лампы ток драйвера увеличить до мА так 50, но сначала послушаю.
Заварю чаю и оттянусь ;), вчера поздно было врубить погромче.
Да, между делом отчитаюсь за прошлые выходные. Были дела по дому, успел только вместо 6П20С вставить EL509s JJ . Это с предыдущим драйвером на 6П6С в пентодном включении. Не понравился мне ее пение, плоско как-то и невыразительно. Хотя Кг снизился. Так что снова вернулся к 6П20С - мой питерский друг оказался прав - эта лампеха даст фору хваленой EL509.
 И еще оффтоп.   :off:  Откуда у меня масса буржуских пальчиковых ламп.  Увидел как-то на электронном прибое предложение - мешок 5 кг б/у пальчиковых телевизионных ламп. Цена была смешная, типа 30 долл., ну я и поставил свой бид, и к своему удивлению, выиграл. Так что у меня теперь валяется мешок ламп, до конца его еще так и не разобрал. 6AU6, 6GH8, 6AQ5 и множество еще чего. Для мекетирования в самый раз. Правда, из трех наугад взятых 6AQ5 живой оказалась только одна :facepalm:   Почти все 6GH8 и многие другие оказались рабочие. Кому нужно, пишите вличку - вышлю, но качество не гарантирую.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2015, 10:27:50 от Grey_Sergio »
« Ответ #338 : 28 Февраля 2015, 12:04:11 »
Эммм ??? Как-то не то намерялось, там миллиампер 20-25 должно быть ???
« Ответ #339 : 28 Февраля 2015, 12:07:11 »
по даташиту вроде не более 10мА...
« Ответ #340 : 28 Февраля 2015, 12:11:38 »
Увы Сергей. Рисуешь свой синус немного выше оси. Берешь определенный интеграл. Да и без него видно. Прямоугольник подводимая мощность, а синусе --полученная. И наплевать ему, как ты получил свой синус, с ОК или ОС. 50% в однотакте в теории только меандр можно. Ты не первый, завышением грешат почти все.
« Ответ #341 : 28 Февраля 2015, 12:33:37 »
Есть такое ;-[ Просто стандартно процентов 20-25 анодного тока в сетку летит, тут 100 мА. Интересное у нее токораспределение ??? Вот и секрет звучания, похоже ???
« Ответ #342 : 28 Февраля 2015, 12:34:43 »
Эммм  Как-то не то намерялось, там миллиампер 20-25 должно быть
Замеряю по падению напряжения на 10 омах R13  -   :d_know:  так и есть. немного плавает он, но больше 5 мА не бывает.
Слава, я просто замеряю на нагрузочном резисторе 8 Ом  - и осциллографом ( на картинке с синусом виодно - 1.52 Вольта - там делитель 1 к 10 ) или простым тестером - 15.3 вольта получается. Считаю так   P = U*U/R = 15,3 * 15,3 / 8 = 29.3 Ватта.
Мне кажется, ВАХи для ОК и ОС будут разные, вот в чем дело.  И в режиме с ОС заходим в А2. Почему тогда 30 ватт не может быть ? Больше даже получить можно.  Вопрос с каким Кг.
Интересное у нее токораспределение  Вот и секрет звучания, похоже
Андрей, начет сабли ты видимо прав.   ;D  Замерил до 6П20С и после. Теперь с драйвером все ОК, до 10 ватт на выходе третья гармоника менее -50дБ но на больших уровнях сигнала за саблей уже растут третья и четвертая. Но по любому до 30 ватт на выходе гармоники выше пятой меньше минус 60дБ... Ведь неплохо....
Про звук. Не очень. То есть ничего особенного. Малость стало лучше как сделал небольшую  ПОС с выхода драйвера на катод 6Г1. Причина, догадваюсь, в драйвере - там сейчас есть КП в его чистом виде, который звука имхо вообще говоря  не красит. Кривоватый вейсетовский драйвер пел покрасивее.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2015, 13:35:28 от Grey_Sergio »
« Ответ #343 : 28 Февраля 2015, 14:00:22 »
С меандром конечно. Заявки на вечный двигатель уже не рассматривают. А то, что ты доказываешь, явно тянет. Надо верить в чудеса. А я атеист.
Даже учитывая нижнюю лампу включенную последовательно до 33 не дотягивает. Выходник тоже потери дает 15%. Но и без них не хватает.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2015, 14:04:21 от Slava »
« Ответ #344 : 28 Февраля 2015, 14:07:13 »
С меандром конечно.
Да нет, с синусоидой, и катинку даже для атеистов повесил. И снята она за трансформатором, на нагрузке.
85 % КПД имеют выходники для одноваттных дохликов. Здесь 630-ваттное железо.
Слава, вывод один - я не умею пользоваться вольтметром   :ROFL:
« Ответ #345 : 28 Февраля 2015, 14:48:25 »
Коллеги, у Сергея в сумме высаживается 126Вт в сумме, что совершенно законно позволяет снять 31.5 Вт (-% КПД транса) синусоиды, дальше начинается клиппинг. Все логично.
Есть такое дело, и вот он, транс на горизонте :d_know:
« Ответ #346 : 28 Февраля 2015, 14:53:03 »
Нет. Есть бог.
« Ответ #347 : 28 Февраля 2015, 15:52:11 »
« Ответ #348 : 28 Февраля 2015, 16:15:19 »
Была как то проблема на работе. Устранил. Подходит спрашивает, что было. Сказал: произнес 19ю молитву и все пошло. На просьбу серЬзно ответить, переспросил. Ты что в бога не веришь А он соблюдающий был.
« Ответ #349 : 28 Февраля 2015, 16:52:02 »
Андрей, я понимаю к чему ты все клонишь  ;D  Так тогда и общая сетка не нужна - строим все по Сакуме и звучать будет  :v: ?
Знаешь, не начинается клиппинг.  И для нашего религиозного Славы заодно вешаю картинку синусоиды при 42 ваттах на 8 Омах ( примерно 10 % Кг )
Ребята, подскажите лучше, как правильно снять ( или построить ) ВАХи для каскада с ОС ? Нутром чувствую что они будут другие, не такие как для ОК. Тут и собака зарыта.
 Кондер С2 конечно надо убрать. ;-[
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2015, 16:58:57 от Grey_Sergio »
« Ответ #350 : 28 Февраля 2015, 17:41:02 »
Андрей, я понимаю к чему ты все клонишь    Так тогда и общая сетка не нужна - строим все по Сакуме и звучать будет   ?
Нет, конечно :) Я далеко не адепт Сакумы. И просто размышляю, не более того ;-[ Скорее, не общая сетка, а вторая  сетка... Получается лекарство хуже болезни, драйвер суть  достаточно мощный усилитель, с низким выходным сопротивлением и линейностью в разы лучше ВК ???
Сделать таковой без ООС, местной (драйвер, включая случай КП) или общей, можно только с трансом.  :d_know:
Как-то так...
Вариант - забить на 2 сетку, двинуть 20-ку по первой сетке каким-нибудь триодиком типа 6н8с.
« Ответ #351 : 28 Февраля 2015, 18:05:26 »
Вспоминаю рядиолюбительскую юность, с 2х ГУ50 снимал 200 ватт сигнала на трансивере. Но как в Одессе говорят, это две большие разницы. Перефразируя пожелание тех лет. киловатт тебе в динамики.
Андрей. Ты прав. За счет последовательногосоединения мощность больше. Но не настолько. И почему у меня не получается?
« Ответ #352 : 28 Февраля 2015, 19:34:57 »
 Слава, я вовсе за этой мощностью не гонюсь... не надо мне 60 ватт.  Но ведь получается, вот пожалста.
Это 50 ватт по 1-ой гармонике, а если вольтметром померить суммарное напряжение на 8 Омах - это уже 22 вольта,  а там, понятно, что кроме основной частоты что на экране осциллогафа видим, еще и приплюсуются RMS всех имеющихся гармоник.
Что определил по этой картинке. Что начало ограничения снизу - это максимальный ток через каскод. То есть драйвер все-таки при таком токе как сейчас - 35 мА - с 50 ваттами не справляется. Так что если поддать еще, - будет и полтинник.
Как-то так...
Да, так получается.... Ежели эти 50 ватт не нужны, то ненужно и стараться - драйвер и так тянет. А вот что делать с самой кривенькой саблей  ;D   :d_know:
А вообще-то, законные для ГМ-70 20 ватт эта схема выдает с минус 32 дБ по второй и третьей гармонике и -47 по четвертой, остальных меньше минус 60.  Может я слишком много от 6П20С хочу ? ;D
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2015, 19:56:27 от Grey_Sergio »
Оффлайн DELL
« Ответ #353 : 28 Февраля 2015, 20:00:32 »
Ложников Сонин Каскодные усилители стр 30-33
« Ответ #354 : 28 Февраля 2015, 20:13:18 »
На мое глубокое ИМХО - помучать еще. В сущности, из доступного все равно строчные лампы на 1 этаже будут :d_know:
Итерация 1 - драйвер-та же 6п31с триод с ОК. Нагрузка-попытать дроссель (первичку выходника).
Итерация 2- если есть что-то на роль межкаскадного  транса - тогда классическое решение.
Это все 2-я сетка
Ну и 1-я сетка (пентод), и триод...
Сергей, доброго утра :)
Примыслилось вот какое дело - раз уж ты "повелитель молний" ;), то не замахнуться ли на Вильяма нашего, шекспира (с) - на короля пентодов ГК71, в пару к королеве триодов ГМ70 :) (Дама сверху ;D, мммм :))
Уж ГК71 прямой, как рельс, и прямонакальный. В принципе, можно "сладкую парочку" в существующий ИП уместить.
Должна получиться бомба (в хорошем смысле) :)
« Последнее редактирование: 01 Марта 2015, 09:03:59 от IronYorick »
« Ответ #355 : 01 Марта 2015, 09:38:33 »
Сергей. Каким скопом меряешь? Какой анодный ток при 60вт.
33 ватта ну режимы задрал больше некуда. Но 60 надо искать ошибку.
Афторитеты сделавшие отчитываются о 23 и 25 ваттах.
Провер омметром нагрузку. Дай с ЗГ 50гц и померяй тестером.
Не лампочки накаливания случаем у тебя нагрузка.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2015, 11:30:10 от Slava »
« Ответ #356 : 01 Марта 2015, 16:22:28 »
Привет Андрей !  Да... это интересный ход мыслей  ;D  ;D
813-я на нее похожа ? в пентоде она не такая уж и линейная, уже убедился.
Блок питания на 2 КВ тогда надо. Работая с 2А3 с ОС показалось, что для получения приличной мощности нужно немного более высокое анодное, чем в ОК. Если остаться при этом БП, то каждой достанется по 600 вольт всего.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2015, 16:30:03 от Grey_Sergio »
« Ответ #357 : 01 Марта 2015, 16:35:28 »
Судя по ВАХ - красота
Можно дать этак -50 В смещения, при 400В на 2сетке. Насколько я понимаю, они с 70кой родня (династический брак, бывает ;D)
Да, им чуток побольше бы надо, хотя бы 1500-1600В. ??? Но проверить идею хватит и существующих напряжений, всех.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2015, 16:39:48 от IronYorick »
« Ответ #358 : 01 Марта 2015, 16:42:51 »
 Да, может на первом этаже ГК-шке и 500 В хватит, об этом не подумал  ???
 Ну тогда это точно будет зимний камин  ;D
Вот такие резисторы на большом алюминиевом радиаторе
Мерю обычным тестером, да и сам осциллограф Velleman дает значение RMS.
Слава, ну не приборы это. Это каскад с общей сеткой.  Анодные характеристики для этого каскада уже начал строить, тогда наверно будет понятнее, откуда такие цифры.
 А вы про ОК говорите. Да, там больше 20 ватт не получить.  Но и то, это касается только А1.  В А2 конечно можно и больше.  Только проблематично это качать то первой сетке в А2. А в ОС каскаде реализация А2 совсем простая.
Да, ее ВАХИ конечно покрасивее чем у 6П20С  ;D
« Последнее редактирование: 01 Марта 2015, 16:46:20 от Grey_Sergio »
« Ответ #359 : 01 Марта 2015, 17:50:25 »
:o :o :o
 :off:Сергей :facepalm:будь осторожней пожалуйста, напряжение ну просто дикое... надо ведь и меру знать... а оно надо и ради чего? :srr:
Как у Жванецкого: "Одно неосторожное движение и ты отец..."
« Последнее редактирование: 01 Марта 2015, 17:55:13 от Alexander »
11287 Просмотров
от motiv
12930 Просмотров
от AB
7424 Просмотров
от Artem
41 Ответов
28140 Просмотров
3311 Ответов
1099563 Просмотров
от evgeniy2866
