Автор Тема: Народный цап v2  (Прочитано 101007 раз)
Re: Народный цап v2
« Ответ #210 : 30 Июля 2014, 14:52:42 »
которую подумываю купить ради пару тестов RMAA
 А потом в завязку пойдешь? ;)
http://www.radioway.ru/2007/03/kompyuternyi_izmeritelnyi_kompleks_.html
Re: Народный цап v2
« Ответ #211 : 31 Июля 2014, 10:17:09 »
не отпустило.
Оффлайн Язычник
Re: Народный цап v2
« Ответ #212 : 03 Августа 2014, 00:14:44 »
Что бы не начинать новую тему, спрошу здесь. Как влияют на параметры резисторы с выхода I2S на входы микросхемы цапа. Видел разные схемы, номиналы от 22 Ом до 100 Ом. Сам их не ставлю. Как это может отразиться на параметры и какие?
Re: Народный цап v2
« Ответ #213 : 03 Августа 2014, 00:43:48 »
C этими резисторами звук мягче.
А так, это токоограничительные резисторы для более мягкого включения устройства, и чтоб источник сигнала не испытывал нагрузки.
Re: Народный цап v2
« Ответ #214 : 06 Августа 2014, 01:19:20 »
Добавил SPDIF приёмник AK4113
Re: Народный цап v2
« Ответ #215 : 17 Октября 2014, 12:44:05 »
Оптимизировал прошивку плисины. Теперь сканер частотной сетки на треть драгоценных вентилей меньше занимает.
Допилиная прошивка.  Добавлена функция автоматического переключения на SPDIF приемник АК4113, при появлении на нем сигналла. Управление блоком генераторов.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2014, 23:19:00 от WolfTheGrey »
Оффлайн Язычник
Re: Народный цап v2
« Ответ #216 : 10 Ноября 2014, 16:25:53 »
Приветствую всех!
Сподобился тут сделать цапчик на ES9023. Основу самого ЦАПа взял из Lynx D68. Но за неимением opa1652 пока поставил то что было - AD826. Но вот возникла мысль ежели выхлоп запитать допустим от +/- 12в, то выбор операционников думаю будет немного шире. Наверное не обязательно будет использовать rail-to-rail, да и в отношении питания выбор больше. Но вот вопрос - какие из более - менее доступных операционников лучше использовать. Имеются ора2132, ad827, ne5534, el2125. В магазе тоже что-то можно найти. Цап собрал для сравнения с AD1853 в RMAA. Ибо что-то не то. Мои подозрения возможно небезосновательны. Параметры практически единтичны ((((. Наверное АЦП.... Просто для звуковух обычно указывают наверное параметры ЦАПа, а АЦП похоже хуже. Или я криворукий (абсолютно не исключаю). В RMAA не нравятся пички на 100Гц и далее по гармоникам 200,300,400..... Сейчас делаю двухступенчатую стабилизацию. Может поможет.
