Автор Тема: Станок для намотки трансов  (Прочитано 148163 раз)
Re: Станок для намотки трансов
« Ответ #30 : 03 Октября 2013, 16:11:41 »
Железяка реально тяжелая. Порядка 25 кГ. Поэтому и цена доставки сравнима с ценой самой железяки. Это не микросхема, которую в конвертике простым письмом отсылают.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #31 : 19 Ноября 2013, 20:35:47 »
вроде как решился вопрос с реализацией укладчика на ШД.. по мере строительства буду выкладывать информацию
Оффлайн Kontra
  • Андрей, Харе Кришна!
« Ответ #32 : 20 Ноября 2013, 09:54:53 »
Доброго времени. Очень интерсная тема жду с нетерпением
« Ответ #33 : 20 Ноября 2013, 12:25:12 »
Сергей. А посмотреть на схему укладчика на ШД можно?
Оффлайн gulbariy
« Ответ #34 : 21 Ноября 2013, 08:43:06 »
спрошу автора, если не будет против, то выложу...правда прошивка МК это коммерческий момент в данной конструкции
« Ответ #35 : 21 Ноября 2013, 12:25:04 »
Честно говоря больше интересует механика узла, а именно пара винт - гайка, как убирали люфт, программа и электроника, имхо, достаточно типовые вещи.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #36 : 21 Ноября 2013, 21:10:47 »
резьбошлифовальный станок рулит, на крайний случай токарный станок...все остальное в виде катанных шпилек из магазина и разрезных гаек финг знает откуда, полная фигня... лично я собираюсь распотрошить пару принтеров на валы и напроячь знакомых с токарными станками
Оффлайн Valery_C
« Ответ #37 : 22 Ноября 2013, 00:48:14 »
Катанные шпильки лучше либо черные, либо из нержавейки - качество резьбы повыше, почище как-то.
« Ответ #38 : 01 Декабря 2013, 09:39:37 »
У меня вот такой станочек.
Рекомендую!
« Ответ #39 : 01 Декабря 2013, 10:11:14 »
ВКН, красиво. но оть опиши что ли?)
« Ответ #41 : 02 Декабря 2013, 01:49:52 »
Классно! Ну и бахни это фото на аватар :)
Или то которое у супер-пупер пушпульничка с аудиопортала.
 Видео со станочком не открылось :d_know:
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2013, 01:53:28 от Segun »
« Ответ #42 : 16 Декабря 2013, 17:35:17 »
 Я понимаю,что желание моторизовать процесс неистребимо,но...,по моему,так 70% времени занимает укладка изоляции,пропитка-промазка,вывод провода и прочие манипуляции.Вот,кажется около 250 витков в слое 0.2 провода.без укладчиков и прочего.Повышение в 3 раза.
MVI 0158
« Ответ #43 : 16 Декабря 2013, 21:02:28 »
Даже при ручной укладке время на манипуляции с межслойной прокладкой, ее подготовкой занимает больше времени чем сама намотка.
Провод толще чем 0.3 руками укладывается ничуть не хуже и не медленней чем автоматическим укладчиком, который еще настроить надо очень точно. На своем станке я укладчик когда то давно настроил на 0.25 провод и с тех пор не трогаю. Более тонкий провод не мотаю, а более толстый укладывается вручную.
« Ответ #44 : 16 Декабря 2013, 21:16:37 »
TANk, Саша.так и я о том же :)
« Ответ #45 : 16 Декабря 2013, 21:26:52 »
Ну если есть уже заранее нарезанная с бахромой бумага (пленка) нужной ширины, станок сам тормозит после намотки определенного числа витков которые должны быть в слое, а еще если проволока при намотке проходит через смачивающее ее жидким быстросохнущим лаком устройство и в смену надо сделать пару десятков катушек чтобы выполнить план, то тут автокрутилка и автоподавалка незаменимы. А когда  делается одна две пары трансформаторов в месяц, то все это можно сделать простой рукояткой на резьбовой шпильке. Ну или потренировавшись научиться мотать так. Но заметьте, укладка изоляции и вывод проводов из катушки даже в таких умелых руках занимают больше времени чем собственно намотка.
Намотка трансформатора
« Ответ #46 : 17 Декабря 2013, 12:28:45 »
завод Mean-Well  :D
TANk, а что за белая лента подматвается?
« Ответ #47 : 17 Декабря 2013, 14:30:51 »
Да скорее всего скотч тоже, только другого цвета. Им фиксируется первый виток. Скорее всего термостойкий. Наверное чтобы когда будут лудить выводы нагретый провод не поплавил желтую изоленту. У буржуев провода хитрые. Их не надо зачищать. Просто горячим паялом с флюсом и оловом касаешься эмаль разрушается и провод лудится. Удобно. А наш ПЭТВ-2 пока зачистишь изматеришься весь.
« Ответ #48 : 17 Декабря 2013, 16:05:57 »
зато пока китайское чудо разматываешь перематеришься от лаковой пыли.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #49 : 18 Декабря 2013, 13:03:50 »
Ну, наш ПЭВТЛ и ПЭВТЛК тоже так облуживается.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2013, 13:08:56 от Valery_C »
« Ответ #50 : 18 Декабря 2013, 19:39:43 »
Белая лента гарантирует зазор по краю между первичкой и вторичкой в минимально положенные 3 мм, она там с двух сторон если заметили. Есть такие требования по электробезопасности к импульсным блокам питания. Почему она мотает поверх этой ленты можно только догадываться. Если я не ошибаюсь то эти отступы можно не делать если ипользовать провод в двойной изоляции.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #51 : 15 Января 2014, 19:25:35 »
наконец появилась на горизонте моя "прялка" засветилась по трек-коду в Сингапуре  :)
Оффлайн gulbariy
« Ответ #52 : 23 Января 2014, 20:38:57 »
уже на таможне в Пулково моя "прялка"  :)
Оффлайн gulbariy
« Ответ #53 : 27 Января 2014, 13:36:41 »
отзвонился курьер, приехала моя "прялка"  :yah:  и прикатила без приставаний таможни
« Ответ #54 : 27 Января 2014, 16:33:28 »
Пока еще лимит 1000евро на приставания таможни действует. Так что поздравляю! Ждем фото в действиии  Нашего полку прибыло! :drink:
« Ответ #55 : 27 Января 2014, 16:36:40 »
TANk, лимит то действует, но могут приписать к товарам не для личного пользования.
« Ответ #56 : 27 Января 2014, 16:46:58 »
 Потихоньку (набегами),доделываю свою шарманку,на основе купленной Сашей(Танком).за что ему отдельный сенкс.
 Надо купить 4 подшипника..,в магазине 250р штука,жаба нежно,но уверенно берет за горло ;D
Оффлайн gulbariy
« Ответ #57 : 27 Января 2014, 19:26:33 »
распаковал.... цела чугунка  :ROFL:  не смогла наша любимая почта России расколоть  :D
жена напряглась и посетовала, что думала изделие будет поменьше.... теперь надо будет смонтировать на фанерину 30 мм и приспособить привод от швейной машинки... нашел за 650р. на 150 ватт
« Последнее редактирование: 27 Января 2014, 19:28:40 от gulbariy »
« Ответ #58 : 27 Января 2014, 22:45:37 »
Я отказался от электропривода. Это если мотать партию в 100шт одинаковых трансформаторов он нужен. Когда технология отработана на первом десятке изделий и вся расходка в виде прокладок, липучек, ниток, проводков облуженных и нарезанных на нужную длину и нужного цвета  под руками лежит. Время изготовления и укладки межслойной прокладки, заделки выводов от обмоток в несколько раз превышает время намотки одного слоя даже при неторопливой ручной намотке.
Привод от ШМ слишком оборотистый. Тонкую проволоку при старте рвать будет, а с толстой не справится. У меня был привод на моторе 60Вт с редуктором. Получалось 1 оборот в секунду с очень приличным усилием. А вот рукоятку поудобнее и поухватистей этому "зингеру" очень рекомендуется. И еще в комплекте ЗИПа должны быть пластиковые направляющие для укладчика. их положить в такое место, чтобы не потерять. Через год полтора понадобятся.
Да, еще надо привыкнуть к циферблатному счетчику витков. Он довольно точный. на пару тысяч витков ошибается примерно на один виток. Но следить по нему не очень удобно, особенно когда мотаешь 2-3-4 параллельных вторички витков по 50. В се время сомнения гложут точно 50 намотал или все же 49 или 51. Поэтому прицепил к нему советский цифровой счетчик. Не помню выкладывал или нет. Если интересно завтра сделаю фото подробное как это у меня получилось.
« Последнее редактирование: 27 Января 2014, 22:50:14 от TANk »
Оффлайн gulbariy
« Ответ #59 : 28 Января 2014, 07:16:29 »
конечно интересно... пластиковые направляющие есть... а почему так быстро понадобятся? хлипкие слишком?
а потом чего? где брать? или сразу заказать из бронзу на производстве?
« Последнее редактирование: 28 Января 2014, 07:25:39 от gulbariy »
157 Ответов
111030 Просмотров
Последний ответ 29 Мая 2016, 12:07:04
от SixtySeven
76 Ответов
114323 Просмотров
Последний ответ 06 Июля 2021, 04:15:46
от serejik99
162 Ответов
117324 Просмотров
Последний ответ 26 Августа 2019, 21:12:19
от Карта
11898 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2014, 07:32:25
от Злой
7 Ответов
4806 Просмотров
Последний ответ 07 Октября 2022, 06:46:18
от Злой
