Мастерская => Технологии => Тема начата: MetalHeart от 06 Ноября 2015, 15:14:30
Вопрос наверное беспокоящий многих.
Если купить нужные радиаторы и листовой металл для сборки корпуса дело нетрудное, то с лицевыми панелями дела обстоят несколько сложнее. Все-таки ее задача - радовать хозяина. Предлагаю тут эту тему и обсуждать.
Мой случай. Нашел вот такой корпусок, с такой мордой:
Все хорошо, но совсем без ручек и кнопок как-то не радужно.
В связи с этим вопросы.
1. Фрезеровка алюминия. Можно ли ручным фрезером по дереву? Нужны спец. фрезы или по дереву доже возьмут или затупяться быстро? Какие обороты выбрать? Хочу сделать просто два отверстия - под кнопку и большую ручку громкости. Как понимаете ошибиться нельзя, все должно быть аккуратно.
2. Нанесение надписей в домашних условиях. Что можно применить в домашних условиях?
В крайнем случае можно конечно и баллончиком по трафарету.
MetalHeart, Денис, есть ещё вариант сделать исключительно дистанционное управление. Тогда и с лицевой панелью ничего делать не нужно :-X
Да думал... Тем более у меня релейный РГ.
Но представил, как я судорожно буду искать пульт, если вдруг потребуется быстро убавить громкость. Как-то не сростается у меня с пультами. :d_know:
Денис! Я фрезеровал дощечку и проехался по столу (алюминиевому) снял десятки три даже не заметил. Фрезер нитачи 2.2 кВа фреза торцевая (прим. 12-15мм )
Фрезер, видимо, будет сильно уводить - лучше дремелем?!
Назовите меня снобом, но таки я бы собрал мини-фрезер (чем и занимаюсь потихоньку...), и проблема панелей и прочее уходит в небытие
MetalHeart, Денис,я,когда фрезером отверстия делал,то центровал ,потом закреплял башмак на заготовке,а потом уже сверлил-фрезеровал
Алюминий вязкий, обрабатывать резанием его трудно, залипает стружка. Надеюсь там что то типа дюрали.
Ручн. фрезером можно. Обороты минимум. Фреза с таердосплавными напайками, остро заточенная. Как СОЖ- мыло или мыльный раствор.
Если надо сделать только два круглых отверстия, то вполне_себе_нормальный вариант - это ступенчатые сверла. Даже в домашних условиях получаются очень приличные "дырки". Делаю у себя дома дырки диаметром до 38мм в люминии до 5мм - результат меня очень устраивает.
А фрезер, даже маленький - это большая мечта, которая счас как последняя сука собака кусается... :facepalm:
Обычный фрезер с обычными фрезами по дереву(я покупаю самые недорогие-Интерскол) по алюминию идёт отлично,и кромки и пазы,стружка выходит очень хорошая,мелкая и острая как иглы.Налипания на фрезу не замечал. Обороты ставлю чуть меньше максимума. Практиковал только на профиле(экструдированый алюминий),как будет с каким либо другим не знаю,надо пробовать. Но за фрезы можно точно не боятся,мне показалось,что разогрев даже меньше чем по дереву.
Идея попробовать фрезер с алюминием мне пришла после того,как я прошёлся по кромке доски забыв выкрутить оставшиеся там саморезы! Срезались абсолютно чисто, и на фрезе никаких намёков на повреждения. А ведь они из закаленой,даже скорее из перекаленой стали.
С отверстиями конечно гораздо сложнее,будет проблема с заходом.
[attachment=1]
А вот такие елки у вас в магазинах не растут?
Да есть, под кнопку пойдет. Но для ручки громкости маловато...
Коронка по металлу?
Вот что то примерно такое нужно:
http://www.ebay.com/itm/271368630716?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=570248833707&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT -Для алюминия вполне достаточно.
А на все случаи будет уже существено дороже:
http://www.ebay.com/itm/20mm-25mm-30mm-40-50mm-Hole-Saw-Carbide-Tip-TCT-Steel-Drill-Bits-Set-Metal-Wood-/271304884040?hash=item3f2b07ff48
Но без нормального свелильного станка с этими кольцевыми свёрлами ничего путного не сделать. Для работы с обычной дрелью только ступенчатые свёрла.
Для алюминия / дюралия в качестве СОЖ применяют скипидар.
Это шутка такая?
Мурат, мы при глубокой вытяжке алюма применяли в качестве смазки ... топлёное свиное сало, после того, как после 15го рецепта смазки технологи с ума сошли. Так что скипидар вполне уместен... Алюм непредсказуем
Я скипидар в качестве СОЖ применял для сверления стекла :yes:
Кстати, рекомендую освежить в памяти тему
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1672.0
Может ее перенести в "Технологии"?
Там смотри с №35. и далее 41 и 44
Этими приспособами 4мм алюминий я прокалывал. Диаметр отверстия 38мм. не скажу, что это было легко, но все получилось без проблем.
Металообрабатыващие станки это моя специальность раньше была, поработал правда немного,пару лет всего,но про охлаждение скипидаром первый раз слышу,и про непредсказуемость алюминия кстати тоже не слышал. И как вы себе представляете скипидар в качестве СОЖ при мехобработке,кто же это там будет работать, в противогазе что-ли?
Денис,а что, непременно притопить необходимо ручку?
Оправку-шаблон тогда надо и по нему фрезеровать.
В качестве смазки при мелких работах возможно. Но мехобработка с охлаждением горючей жидкостью, такой прикол я впервые слышу!
Именно. Делается колечко из пластилина, в него пару капель скипидара и зажатым в дрель надфилем сверлится аккуратное отверстие 3-4мм диаметром в стекле. Прочитал в каком то древнем сборнике типа 1000советов для рукожопов.
Когда то давно, в конце семидесятых "Красный пролетарий" ввязался в изготовление алюминиевых (ну или дюралевых) блинов под магнитные накопители. Требовалось максимально гладкую поверхность под последующую заливку ферролаковой суспензией, выше, чем треугольник 12. Так вот финишная проточка с охлаждением спиртом. Мне главный технолог СКБ завода рассказывал, как опыт, для возможного использования в другой задаче.
В ручке регулятора громкости , с тыльной стороны, нужно выбрать милиметров 5, ток, чтобы получилось на подобии стакана и подобрать глубину посадки так , чтобы между панелью и ручкой был зазор в 1 мм.
Все же утопленная эстетичней смотрится. В принципе некоторые китаезы пишут, что могут проделать сквозную дырень на заказ. Но тогда ее надо будет заделывать изнутри основанием и ручка тогда слишком глубоко будет утоплена. Панель 10 мм.
Спасибо всем за советы, буду размышлять ???
У нас без экстрима обойтись никак не можно.
Насчёт алюминия со скипидаром - не знаю.
А вот магния у нас в городе много и льют, и механически обрабатывают. Надо сказать, иногда не обходится без жертв и разрушений. Год назад, кажись, двоих похоронили. :srr:
Это шутка такая?
Старые токаря лет сто так шутят.
Скипидар используется как смазка, охлаждение - вторично. При правильно заточенном резце обеспечивает чистую, блестящую поверхность без задиров, на резец стружка не налипает.
Берется кисточка, макается в скипидар и тонким слоем по железке. При больших размерах железки - простейшая капельница: банка из-под пива + иголка.
Убойного запаха нет, мне, например, нравится - вроде как в сосновом бору работаешь.
Ну так то конечно,как смазка при мелкой точной работе,почему бы и нет. СОЖ это совсем другое, для повышения производительности в основном.
СОЖ для смазки и охлаждения, и только.
В основном это охлаждение,для увеличения скорости обработки,естественно не без ущерба для качества. А лучше воды, для охлаждения ещё никто ничего не придумал.
Вода в чистом виде не применяется - только с эмульсолами.
Можетхорошспоритьниочем?
Лучше подумайте над вторым вопросом и о том как не попортить панель при обработке.
Зы. Непонятно нифига что Денису надо под ручку, сквозное отверстие или глухое? Если второй вариант, то нафига так? Непонятно.
Я бы заменил переднюю панель на деревянную т.к. дерево проще обрабатывать и если есть по близости рекламщики - сделать надписи и графическое оформление. Либо у тех-же рекламщиков заказал-бы накладку из пластика в которую "утонет" ручка громкости и кнопка включения.
Ну неет. Металл намного круче, тем более панель уже обработана как надо. Низачто не поменял бы.
А при наличии фрезера и ровных рук сделать можно очень хорошо и красиво.
когда то фрезером вырезал,пардон резал лобзиком, подчищал и ровнял фрезером отверстия для сеток. Металл 2мм.
[attachment=1]
Получилось очень неплохо( по тем временам).
[attachment=2]
на этой картинке сетки и края лучше видны
[attachment=3]
Попробую поискать утопленные ручки, в смысле когда в панели дырки насквозь.
[attachment=4]
[attachment=5]
Понятно, что не тот стиль, такое уже старовато, но как пример дизайна.
Надо утопить ручку, т.е. глухое (сквозное под ней меньшего диаметра - не проблема) Про сквозное написал только потому что его могут сделать китайцы на данном корпусе, но тогда надо будет думать как крепить ручку, чтобы она не была слишком утоплена.
Дмитрий, спасибо за фото. В принципе выступающая накладка под ручкой тоже вариант, как альтернатива утапливанию.
Никакая это не альтернатива.Ты не понял.
Дыра там сквозная на всю толщину панели, и в панели прячется еще почти столько же тела ручки как торчит снаружи. Ручка задницей почти вылазит внутрь усилителя. Окантовка пластиковая-это оформление краев, типа дизайн такой, делалось не вчера.
Можно оформить и так- вообще ручка не торчит.
[attachment=1]
Перед тем как что то резать, надо дизанерски оформить проект! Бо потом будет поздно.
Ручку крепят на вал чего там будет, за это думать не надо. Думать надо как крепить это чего то там.
Не вижу абсолютно никаких проблем.
Вот как к примеру Денис, ты собирался крепить свой узел управления аттенюатором к панели?
Ага, теперь понял о чем речь.
Думаю с ручкой возникнет проблема, т.к. нужна будет ручка длинная. И при этом хотелось бы большого диаметра. Не знаю, получится ли такую найти.
Он вообще на задней панели будет, поближе к разъемам :). На передней только крутилка.
Денис,извини,но по моему ты создаешь проблему на ровном месте. Сквозное чуть больше диаметра ручки?Ну крепишь с тыльной стороны пластину из чего угодно,причем с подшипником,ибо он там нужен будет,если вал длинный. Или я что то не понимаю?
Он вообще на задней панели будет, поближе к разъемам . На передней только крутилка.
Хочешь сказать, будет длинная ось, которая у ПП ни на что не опирается и на эту ось еще и ручку повесишь???
Вопрос надо ставить не " как прорезать дыру в люминевой панели", однозначно. Все гораздо шире и взаимосвязано.
Во первых надо проработать дизайн, очень тщательно. Потом конструкцию. Потом это соединить с дизайном. Потом все это целиком соединить с возможностями.
Может потом вопрос отпадет сам собой, тем более китайцы, говоришь прорежут как надо и где надо и сколько надо.
Вот ты то как раз понимаешь, а Денис видимо нет.:yes: ;)
Вот:[attachment=1]
:facepalm: Все гораздо проще - потенциометр (это его я "крутилкой" обозвал) соединяется с платой управления на задней панели посредством провода (по нему звуковой сигнал не идет).
Не совсем так, они могут прорезать только сквозное отверстие.
Вала нет вообще. Такой способ крепления (на площадке сзади панели) понятен, я бы его и сделал.
Проблема в толщине панели и высоте ручки которую удастся найти - слишком глубоко может утопиться. Панель 10 мм.
ИМХО это уж слишком надуманная проблема. Дай чертежи на форум -- уверен, камрады тебе выточат любой диаметр, любую высоту / глубину / материал. Возможно, плюс не такой уж дорогой пересыл в обычном конверте с пузырчатой плёнкой внутри... :d_know:
:facepalm: :facepalm:
А какая разница? Вопрос был к чему крепить ручку.
А ты так хитрО пояснил принцип крепления. Издалека. Так чего теперь, сам виноват.
Вообще то уже давно это ясно, что насквозь. Они умеют только насквозь.
Ну и что? Тебя не устраивает насквозь по какой то непонятной причине....как будто ручка провалится и упадет в тартарары. 10 мм панель..
Сколько ручка торчать должна? Неужели надо настолько точно, прям как притертые пары?
Извини, мне трудно понять почему тебе так необходимо именно глухое отверстие.
Денис, очень советую нарисовать переднюю панель будущего устройства. На бумаге в натуральную величину. Расставить там ручки и кнопки, надписи...
Т.е проработать дизайн и эргономику.
А потом сделать разрез узла регулировки.
Очень многие вопросы отпадут сами собой.
А что не отпадет, спросишь.
ЗЫ. Как и чем порезать люминь уже ответили, даже чересчур.
Делаеш сквозное отверстие на 2 мм больше диаметра ручки и с внуттренней стороны крепишь текстолитовую пластину с потонциомером. Передняя панель 10 мм, достаточно для резьбы под 4 болтика. Там же можно и внутренюю подсветку сделать. Получиться, как бы не насквозь.
http://www.youtube.com/watch?v=ohoDdU5v2Pc
При желании можно сделать очень акуратно.
Насчет баллончиком по трафарету:
хде взять такой трафарет???? Если кто знает, буду несказанно рад и очень обязан!
вытравить из медной фолги методом ЛУТ
Угу, а потом?
Угу, а потом?
а что потом...
при вытравливании в фольге образутся дырки нужной конфигурации и трафарет готов)
Если уж травить, то ЛУТом на морду надпись
(http://images.vfl.ru/ii/1447020025/85c39ab0/10429503.jpg)
и травить слабым раствором ХЖ.
а что потом...
Так трафарет нужен чтобы надписи нанести, а не просто шоб был трафарет.
Конкретно вот что: что делать с некоторыми буквами, такими как a,d,g,o,p,b,e,q из которых повыпадает больше чем надо и нужной конфигурации уже не будет? И это еще не все... Как красить чтобы не размазать, чтобы буквы были четкие?
Тогда уж проще нанести маску из Лута на панель, потом покрасить и маску смыть.
Можно и травить, только надписи будут серые, не черные. Если их подкрашивать, надо как то потом панель доводить, ровно не закрасишь.
А если панель уже в приготовлена, то обработка исключается.
Не, ну можнл отнести на лазер, если они млогут не насквозь.
Но это уже другой песнь.
проблема будет в том, что маска будет покрыта краской и хрен ты ее смоешь. и вообще все эти "маски" смываются тем же. чем и краска.
вот здесь надписи сделаны фоторезистом. то есть наклеил, засветил, проявил, покрыл лаком. Володя (hippo) еще рекомендовал предварительно покрыть лаком для волос, чтоб фоторезист от лака не набух и не подскукожился.
у китайцев в продаже есть одно/двух компонентные паяльные маски разных цветов (в т.ч. черного). думаю из них получится достаточно устойчивая красивая маркировка.
У рекламщиков вырезать режущим плоттером на оракале. Потом приклеить, брызнуть и после высыхания убрать пленку.
Для крупного шрифта/логотипа хорошо подходит.
У краски из балончиков низкая адгезия к алюминию. Сперва наносят кислотный грунт wash primer либо усилитель адгезии аэрозольный клей.
То же самое с оцинковкой.
Просто может одно неловкое движенье ногтем оставить царапины на краске и придётся переделывать.
Саня (orial), после все кроется лаком в два-три слоя и полируется. учитывая шероховатость сабжа на первом фото - лак сплошняком держатсья будет как надо
Ты Ренат ни разу не видел облазящую краску на автомобилях? Лак прилипает к краске, а не к металлу, так как краска покрывает металл.
Что-то в конец запутались...
Не, вопрос был Вот как к примеру Денис, ты собирался крепить свой узел управления аттенюатором к панели?
Я и ответил, что управление аттенюатором крепится на задней панели. На передней будет только ручка с потенциометром.
Если отверстие сквозное, то самый логичный вариант крепления - на прикрученной сзади передней панели пластине.
Это как раз вопрос желаемого дизайна. Хочу массивную ручку, за которую удобно хвататься и приятно крупить, т.е. должна минимум на 2 см выступать. И диаметр сантиметров 5.
Все, пока беру паузу на поиски нужной ручки в случае сквозного отверстия, иначе нужно будет думать дальше.
Вопрос с надписями остается открытым.
У меня насчет этого как раз опасения. Если не получится хорошо нанести, смогу ли потом оттереть бесследно с этой шероховатой поверхности :d_know:
Не знаю, могу попробовать сначала с обратной стороны панели для теста.
Но я задувал из баллончика алюминиевые кронштейны для крепления крыльев на веле. За год эксплуатации не отлетело..
3M lexan label
очень прочное и долговечное покрытие. Наклеил и все на лето год. Любой рисунок можно заказать.
Можно LED вставлять во внутрь.
Что-то в конце запутались
Ну кроме того, чем тебе мешает свозное отверстие, все ясно и понятно.
Денис, стиль моих ответов тебе несколько грубоват, извини.
С грунтом понятно, а причем тут усилитель адгезии для виниловых пленок?
3M lexan label
Можно подробнее?
Ничего, все норм. Просто на словах трудно объяснять, вот и недопоняли друг друга. А чертить лень. На бумаге я уже все вырезал и прикинул как будет.
Можно подробнее?
Кстати да, эта идея и была в планах.
Я такое видел на интегральном усилителе то ли Онкио, то ли Денон - такая приятная теплая оранжевая подсветка ручки.
Предполагаю, что для равномерной подсветки по кольцу нужно будет что-то типа световода. Просто диск из прозрачного оргстекла наверное подойдет?
Вообще есть два варианта - кольцо подсветки прямо вокруг крутилки (т.е. его видно), второй вариан - подсветка за самим выключателем. Второй и хочу попробовать.
Алексей (надеюсь не ошибся), если делал поделись плиз опытом?
Можно подробнее?
поликарбонатная пленка, от 0.1 мм до ... с клейкой задней поверхностью .Клеиться, практически, намертво. Можно заказать любой рисунок. Принцип декоративной пленки только намного прочнее. Изготовители гарантируют 10 лет. 3М однако.
http://www.alibaba.com/product-detail/3M-self-adhesive-backed-polycarbonate-label_60361074567.html?spm=a2700.7724838.30.243.5pZASd
:off: Я такого не писал . Ты, Дима, может другой клей в аэроле имеешь в виду? :d_know:
Наверно они не были ошкурены, до голого алюминия, так как такие кронштейны окислились и потемнели бы. Их лакируют, на таком лаке краска держатся будет. У меня молотковая краска пульвером нанесенная вроде держится, но я не стал экспериментировать, облил кислотником просушил и покрасил.
Ну да, ты сказал: "усилитель адгезии аэрозольный клей".
Так что это такое? Это для краски, лаков?
например u-pol grip #4 на сайте однако u-pol.com
смесь в аэрозольном балоне, которую можно напылить на незаматированную краску, лак, металл. Она высыхает, приклеиваясь к такой поверхности и создает необходимую шероховатость, к которой можо приклеить краску , базу, грунт. Смысл ускорить ремонт, но держалось на кузовне весьма прочно.
У 3М тоже что-то было, но ту не юзал.
Спасибо, нашел. Не знал о существовании такого.
Дэн, из чего?
Про LED тогда не понял? ???
Они берут пленку толщиной 1-1.5 мм ивставляют во внутрь, соединяют серебром (напыление) и выводят плоским шлейфом на конце с конектором. Получаеться, такое слоёное изделие. Делают, также кнопки, выпуклые такие. LEDы встречал всех цветов. Могут сделать прозрачные места, а леды самому поставить.
Глянь в гугле в картинках много примеров.
http://www.alibaba.com/product-detail/Custom-PET-Polyester-Metal-Dome-Keypads_1353611740.html
Вот здесь хорошо видно.
Дэн, из чего
Ручка торчит из ПП на 2 см спереди. ( выступает на 2 см, шоб було за што хватать,)Сама ручка около 5 см диаметром.
В смысле материал какой ;-[
Я так понимаю какой найдет по размерам.
А что ты предлагаешь, в чем суть вопроса?
AlexB, для штучных - дорого (
хотя в китае может и не дорого выйдет. имеется опыт?
ЗЫЖ все мечтаю наладить производство таких клавиатур...
Денис, ты вроде про невозможность использования токарных работ в своем проекте не указывал, так что как один из вариантов крепления ручки предлагаю такой. Вставка - деталь точения из поликарбоната, обеспечит центровку ручки в отверстии, будет поддерживать вал перпендикулярно плоскости панели. Также в нее можно вставить светодиоды для подсветки. Если будешь использовать удлиннительный вал диаметром 6мм то в данную деталь можно вставить ту хрень что ты мне пересылал, это как-раз подшипник скольжения для таких 6мм валов. Ну и соответственно уменьшается глубина посадки ручки. Я не нарисовал его но можно на этой вставке сделать - буртик заподлицо с панелью, тогда вокруг ручки получится светящееся кольцо, будет симпатичней на мой взгляд.
пролистай ниже, показаны образцы и есть технические характеристики
1000 штук по 0.02 цента
Опыта заказа нет. На работе использую такие.
Horri, Олег, спасибо!
У меня крутилась подобная мысль в голове, но почему-то я застопорился, что нужно будет "поднимать" только центральную часть, что ровно будет трудно сделать.
Так можно действительно все "по диаметру" поднять.
Кстати, можно обойтись без удлинительного вала, если изнутри в этой накладке по твоему чертежу сделать углубление.
В принципе можно сделать и без токарных работ - просто склеить из нескольких слоев поликарбоната. А тут еще и вспомнил, что есть знакомый, может поможет.
Может заодно в это площадку получится и подсветку сразу встроить - она и будет световодом-рассеивателем. :v:
В любом случае тебе ручку нужно будет центровать, значит нужен шаблон или вставка. Еще один момент, у покупных ручек частенько отверстие под вал слишком большое, получается если ее винтом зажать то она вращается с эксцентриситетом, приходится с противоположной от винта стороны подкладывать медную фольгу на вал.
Решил поручить проделать сквозные отверстия китайцам.
Но корпус выбрал все-таки другой.
По дизайну прошу совета тут: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4913.msg275860#msg275860
http://colorel.ru/index.php?id=10&yclid=5931099826431203330
Horri, тогда я тоже оставлю ссылочку. Nikkol.ru
Здравствуйте, для нанесения надписей на лицевую панель возможно применение:
1. Шелкографии;
2. Сублимированная печать;
3. УФ-печать;
4. Лазерное гравирование.
Эти технологии опробованы и некоторые многим известны по сувенирной продукции. В компании aaagroup эти технологии имеются (это не реклама!!!).
Vladimir_T, внимательно читаем правила
2.5 Если вы хотите не только читать форум, но и оставлять сообщения, то необходимо более полно заполнить свой профиль:
- Установить на аватар свою личную актуальную фотографию с разборчивым изображением лица;
- Желательно в подписи под аватаром указать город проживания и реальное имя.
Сообщить в личном сообщении одному из модераторов или администраторов для проверки и перевода профиля в расширенный режим.
До выполнения данного пункта профиль переведён в режим "только чтение"
Не совсем лицевая панель но мысль понятна. ! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=0_C4lXOe8nU#)
