Автор Тема: Re: Еще один винилкорректор  (Прочитано 90670 раз)
Re: Re: Еще один винилкорректор
« Ответ #30 : 04 Июня 2015, 16:52:04 »
Андрей, пусть будут вороньи гнезда, глядишь и фраз "так помех меньше" будет поменьше, и люди научатся свои слова говорить, а не чужие сплетни пересказывать.
Слава, цифра да, разная. 44/16 меня уже слегка коробит, 96/24 от винила уже не отличаю. Виниловый столик завести шило, таки, колет, держит только то, что дома смысла нет, редко бываю, в трейлере пихать некуда.
В последнее время убедился в словах Туполева, относительно нашего хобби, красивый самолёт лучше летает.
« Ответ #31 : 05 Июня 2015, 19:21:17 »
Володя. Я имел ввиду форматы намного превышающие 96. Super Audio CD.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 19:55:54 от Slava »
« Ответ #32 : 06 Июня 2015, 09:54:16 »
Так, ребята, давайте от цифры понемногу перейдем к старому доброму аналогу, то бишь к предмету веточки  :)
Простите за громкие слова, но попытаюсь сформулировать ТЗ ;D.
Может повторюсь, но для ясности как все было - у меня есть несколько ММ головок и корректоров к ним, но однажды по совету Саши Заславского Alexanderzas я купил МС Денон DL103 и понял, что до этого зря потратил деньги и время. Разница колоссальная. Но это было со степ-ап трансформатором.
Так вот, есть желание сделать тот же МС корректор без входного транса, сразу на вход лампового каскада с ОС, благо его входное сопротивление как раз соответствует. По балансной схеме, что посоветовал Андрей IronYorick . Ну а топология и выход - каскод на лампах как уже в законченном ЦАПе.
Ну, если не получится, то вариант с трансом на входе я в принципе не отрицаю, трансформаторы имхо звука никоим образом не портят, только больно сложный это в изготовлении  и дорогой по цене узел, от которого по возможности лучше бы конечно избавиться.
Да, и еще. Когда я в ноябре был на земле обетованной, Шура подарил мне намотанный им на ториках степ-ап трансформатор.  Пытался его тупо подключить к имеющемуся ММ корректору на ЕСС83, но получилось что-то не то по ВЧ и пока я в раздумьях как его правильно использовать. :d_know:
« Последнее редактирование: 06 Июня 2015, 10:14:04 от Grey_Sergio »
« Ответ #33 : 06 Июня 2015, 10:12:51 »
А сейчас какой трансформатор по входу стоит?
Касательно лампового каскада имею сомнения не в том, что получится, а в том, что получится лучше, чем с трансом.
UPD Сергей, уточни, какой из 103-х у тебя?
« Ответ #34 : 06 Июня 2015, 10:36:38 »
Головка DL103r. Сейчас стоит самый дешевый корректор из серии Icon Audio на ЕСС83 ( схема похожа на RCA с катодным повторителем на выходе ), оказалось, что у него есть МС вход, но параметры транса я не знаю.
Шурин транс без нагрузки имеет Ктр  27, подозреваю, ему нужна более высокоомная и скорее всего  нетриодная нагрузка.
В этом у меня сомнения тоже есть  ???
Но проверить надо  :)
« Ответ #35 : 06 Июня 2015, 11:45:47 »
Головка DL103r.
Очень хорошая! И звук у неё очень живой и взрослый. Если б я сразу не подсел на 304-й, то, скорее всего, взял бы такую же.
Так промерить-то не проблема?
А что Шура говорит? И какой импенданс у его транса?
Вот это может снять все сомнения:
http://www.ebay.com/itm/351120453845?rmvSB=true :ROFL:
« Ответ #36 : 06 Июня 2015, 12:38:40 »
Сергей, для МС я имел в виду полную аналогию с ЦАПом - т.е. гибридный балансный каскад. С лампами проблема с шумом будет. Можно попытать 6с3(4)п, я их пробовал (в другом месте), ничего крамольного не было.
Ну а дальше-коррекция между анодами, второй (и последний) каскад (балансный) пентод+триод. Транс на выхлоп двухтактный, либо (с повышением анодного) - аналогично ЦАПу. Относительно уже сделанного тобой - плюс коррекция, и все.
« Ответ #37 : 06 Июня 2015, 15:35:56 »
Почему ?
А как ? Курочить прибор неохота... ;-[
Шура конечно дал много советов, но я грешным делом не все запомнил... Первичка около 1.5 Гн по китайскому измерителю.
Апасля этого все сомнения меня оставили.... надо пробовать без транса сначала  ;D  а если не понравится - использую и тяжелую артиллерию.
« Ответ #38 : 06 Июня 2015, 16:30:46 »
Напомню, что транс должен позволить пропустить постоянный ток по вторичке. Что предполагает его расчет и изготовление (вряд-ли какой готовый подойдет)
Почему ?
Сергей, лампа в силу физики работы имеет худшие шумовые параметры, чем твердотельные приборы (высокая температура катода) Разумеется, многое зависит от реализации, есть малошумящие лампы (6с3(4)п в чемпионах), но законы природы суровы :)
« Ответ #39 : 06 Июня 2015, 17:27:52 »
Андрей, это так, если берем топологию ТНТ и оба с ОС.  А если ТНП ?  Почему имхо плох ТНТ в случае каменного входа - входное сопротивление получится слишком маленькое - для ЦАПа это как раз было супер, а для МС головки с ее 100 Ом по паспорту ? Хотя есть выход - взять тупой МП37 с низким h21э и нагрузить на большое сопротивление - но тогда мы усиление не вытянем и нужен третий каскад. Хотя может ты и прав, с учетом коррекции без него кажется уже не обойтись.... Вот уже вырисовываются контуры трехэтажного каскада  ;D.  Или может на пентоде все-таки и с трансом ? Не знаю - с чего начать :d_know:
Андрей, есть еще вариант - а что если первым брать германиевый транзистор и употребить по прямому назначению   ;D - с общим эмиттером ?  Плюсы - низкие шумы, нет постоянки через голову, не надо высокое анодное.  И нагружаем на лампы с ОС, получим гибридный каскод, ну типа как у того швейцарца, что ты ссылочку давал ? Только у него там был полевик.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2015, 19:02:09 от Grey_Sergio »
« Ответ #40 : 06 Июня 2015, 19:56:37 »
Если у него ММ/МС переключаемые входы, то особо курочить может и не понадобится.
И, кстати, часто трансформаторы известных производителей, и промаркированы ...
 Как полностью наименование корра?
« Ответ #41 : 06 Июня 2015, 20:02:06 »
 На зедней панели шильдик говорит PS 1.2
« Ответ #42 : 07 Июня 2015, 15:05:19 »
Сергей, если не брать за концепцию первый каскад с ОС(ОБ), то можно использовать любую топологию. Балансный вход тоже не обязателен.
Тогда можно, действительно, клонировать Райтовский корр (либо его "распополамить") Кстати, есть немало отзывов повторивших (в англоязычном интернете) Фетик на входе я бы оставил.
« Ответ #43 : 07 Июня 2015, 17:58:30 »
Апасля этого все сомнения меня оставили.... надо пробовать без транса сначала    а если не понравится - использую и тяжелую артиллерию.
По PS1.2 информации мала/мала совсем. Но концепция впарить задорого сочится из всех щелей. Подозреваю наличие недорогого Саутера на борту. А что пишут в мануале на корр? Под какое сопротивление головок заточен девайс?
Или он приобретался без доков?
Просто сильно разные трансформаторы должны работать с Деноном и Ортофоном, к примеру.
« Ответ #44 : 07 Июня 2015, 23:52:02 »
И какие отзывы - положительные ? Насчет фетика - а чем он лучше чем биполярный ?
Да, кор был взят у местного диллера за полцены без документов. Такчто на что он рассчитан и зачем его покупал - не знаю :d_know: .  Но опыт есть  ;D   Звук его -  так себе, но когда подключил его к DL103 разницу почуял сразу.  Бааа  возникает мысля на базе этого кора сделать свой ...... Корпус и декор для меня всегда были проблемой.
Ежели по паспорту DL103 рассчитана на 100 Ом нагрузки, похоже что Шурин транс как раз подходит, он ведь не зря эту голову советовал купить....
« Ответ #45 : 08 Июня 2015, 00:16:54 »
Ой! Да! У тебя же совершенно редкий низкоомный вариант 103-го Денона! Для него годятся трансформаторы те же, что и для Ортофоновских голов! А значит, вернее всего, тот трансформатор, что стоит в твоём фонокорректоре должен подойти. То есть усиление примерно в 10-12 раз, импенданс около 100 Ом. Можно и побольше 200 Ом, так даже лучше будет.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2015, 00:22:23 от 323f »
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #46 : 08 Июня 2015, 00:51:38 »
В конструкции корректора Василича грамотно сделан монтаж-на скрутках выводов деталей и пайке. Это уменьшает шумы. Поэтому и написал про его корректор.
Я и  сам делаю корректоры  с применением  монтажа  на  скрутках  с пропайкой  и  не  применяю печатные платы в  самопальных конструкциях, но  как  это  уменьшает  шумы  моим  примитивным  мозгам  не  понятно лично  я  не  заметил  разницы в  уровне  шума  между двумя  одинаковыми  корректорами  но  один  на  печатке  второй  скрутками.  2 считаю  ,что  проблема  шумов  в  ламповом  корректоре  просто  высосана  из  пальца и  шуметь  он  может  ну только  если  уж  очень криво  сделан.
Андрей, я имел ввиду по схеме с ОС, а насчет балансного выхода    не думал пока
И не  надо  думать  , если  на  входе  корректора  есть  трансформатор  то  это  автоматически балансный вход,только  проводку  в  проигрывателе  и  тонарме  нужно  переделать  на   балансную  то  есть  от  каждого  канала  головки  витая  пара  в  экране .
Транс  который  я  подарил  Сергею имеет  полтора  генри  индуктивность  первички  и  помойму  5 ом омического  сопротивления , это  позволяет  работать  обсолютно  с  любой головкой в  том  числе  и  с такой  высокоомной как денон 103, сравнивал  этот  транс  с  фирменным  ортофоновским  степ  ап  трансом  помойму  стоимостью 600 баксов , у  ортофона  коэф трансформации  то  есть  повышение  28 а  индуктивность  первичек  100милигенри  что  есть  в 15 раз  меньше  при  этом  омическое  было  10 или  15 ом  не  помню  точно.
Попробую  тут  немного описать  свои  наблюдения, На  видеоролике  ссылку  на  который  я  дал  в  ветке  по  питанию  акумуляторами  моя  последняя  система  так  как  видно  вертак  Электроника  Б1-011 с установленной на  него  головой  DENON 103R в  тонарме  переделана  проводка  на  балансную  и  всё это  подключено  через  намотанный мной  транс  пимерно  такой же  что  и  у  тебя, далее  корректор  двухкаскадный  на  лампах  6с45п с  межкаскадным  и  выходным  трансами , схема  корректора  аналогично  выложенной  пользователем  с  ником Саунд  в  ветке  по  трансформаторнымкорректорам . Тепе рь  вот  какое  наблюдение  , если  применить  во  входном  каскаде  лампы  типа  6с3п 6с4п  6с15п 6с45п  то  можно и без  транса  ,у лампы  6с45п  эквивалентное  сопротивление  внутриламповых  шумов 150ом , это  означает  что  такая  лампа  шумит  так  же  как  и  проволочный резистор  150ом ,то  есть  на  шумовую  проблему  можно  забить ,но  есть  кроме  этого  ещё микрофонный  эфект от  которого  не  уйти и  именно поэтому  выгодней подавать  на  вход  лампы  не  микровольты  а  миливольты  что  и  достигаетса  с  помощью  транса,кроме  того  без  транса  нужно  не  менее  трёх  каскадов  иначе  не  вытянем  по  усилению  а  с  трансом  укладываемся  в  2каскада.   Сергей, я  тебе  сразу  же  говорил , что  корректор  тот  на  есс83 тут  не  годитса  у  него  много  входной  ёмкости  и  с  трансом  он  может  подсадить высокие. Если  ещё  интересуют  мои  советы ,то  нафиг  не  нужны  эти  все  извращения  с  балансным  входом  и  выходом  а  тем  более  двухтактные  каскады, нужен  просто  трансформаторный  корректор  состоящий из  двух  каскадов  на  лампвых каскадов  на  6с45п
Как  чуть  разгребусь  выложу  тут  сочинённую  мной  схему  , только  сразу  же  предупреждаю не  просить  меня  нарисовать  с  помощью  компьютерной  програмки ,это  будет  или  тетрадный  =лист или  милиметровка  и  нарисован  рукой  и без  линейки.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2015, 02:36:02 от alexanderzas »
« Ответ #47 : 08 Июня 2015, 08:52:55 »
Саша, твои советы очень даже интересуют, спасибо тебе большое  :fr:  Просто у меня был уже начат ЦАП, и пока его не закончил не хотел распыляться на два фронта. А память склонна стираться....  ;D
 Да я балансный вход пока делать и не думал - Андрей подсказал. Сложновато для меня, да и с коррекцией будет гемор.
 И вот про микрофонный эффект я как-то позабыл  ???  это хороший аргумент лампу сразу на вход все-ки не ставить. А германиевый транзистор - не пойдет ? Ах, ну да, ток базы..... остается фетик, как говорил Андрей или транс.
А схему - Саша, конечно нарисуй, наверняка кому-то пригодится, но скажу честно -  все одно делать буду свою  ;-[, хочу тему ОС опробовать и здесь. От добра добра не ищут, в ЦАПе она оправдалась на все 100.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2015, 08:58:01 от Grey_Sergio »
« Ответ #48 : 08 Июня 2015, 09:50:23 »
Да. вполне. Было дело, сам его собирался строить, но прикрыл проект. (Мощная машина, однако :))
Ты уже сам ответил :)
Да, чтобы его включить, надо или подземный источник лепить, или от постоянки развязываться. Да и шумит сильнее.
« Ответ #49 : 08 Июня 2015, 13:28:00 »
Увы, цифра лу4ше.
исвините за орфографию.
Может, на ваши калонках и лучше.
Извените за орфографию
« Ответ #50 : 08 Июня 2015, 13:45:34 »
Саша, про трансик с Ктр 27. Простой расчет. Он входную емкость трансформирует в 729 раз, то есть, например если вход имеет 5 пф ( что по факту наверно даже больше ), получаем на входе первого каскада усиления ( то бишь на вторичке ) 3600 пФ, что для 20 КГц будет 2.2 КОма  :%):  Может не так посчитал ?  :d_know:
« Ответ #51 : 08 Июня 2015, 13:48:20 »
Это в палестинской амнезии так учат? И скольки ваттный резистор так шумит? Не позорь Юру Смарольда.
Ну, допустим, не проволочный, а сфеерический в вакууме. И что с того? Пеалестина-то здесь каким боком, а?
« Ответ #52 : 08 Июня 2015, 13:53:55 »
Так, причем Саша ратует за триоды типа 6с45п, у которых будет не 5 пик, а раз в 50 больше входная емкость :o Не все ладно в Датском королевстве ;)
« Ответ #53 : 08 Июня 2015, 13:55:49 »
Славе  уже  со  всех  боков  палестина  мерещитса,ну  нормальный же  мужик  в  обычной жизни  а  сдесь  всё  неймётса  ,думаю  зря  я  сюда  после  перерыва  зашёл  не  могу  я  больше  ,предупреждаю  ещё  раз  он  назовёт  меня  сдесь  палестинцем  или  чтото  такое  и  я  смываюсь.
Так, причем Саша ратует за триоды типа 6с45п, у которых будет не 5 пик, а раз в 50 больше входная емкость  Не все ладно в Датском королевстве
Всё верно  только завал  по  высоким  нужно  использовать на  пользу  дела  и  для  этого  делаем  высокочастотную  коррекцию  нк  75микросекунд  а  по  измерительной  пластинке  на  розовом  шуме  по  факту  горизонтальной ачх  на  выходе  корра  спектролабом
Сергей ты  немного  путаешь  чтото с  чем  то , в  паспорте  на  голову  написано  что  рекомендуетса  входное  сопротивление  не  менее  100ом  то  есть  то  что  больше  10ом  только  лучше  ,можно  и  мегаомвпринципе, но  эти  100ом  это  не  омическое  сопротивление  а  импенданс  тоесть  комплексное  сопротивление  на  определённой  частоте  или  чстотах, в низу  тут  индуктивность  первички  определяет  а  вверху  ёмкось  и  индуктивность  рассеяния.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2015, 14:35:15 от alexanderzas »
« Ответ #54 : 08 Июня 2015, 15:25:36 »
О ! Ребята, все гениальное просто  :v:  !  Саша,  :drink:  !
« Ответ #55 : 08 Июня 2015, 15:42:56 »
Шура, если соберёшься вадить отсюда, дай хоть контакт какой для общения.
Сергей, я тут подредактировал немного. Ну ты понял  :police: :viking:
« Последнее редактирование: 08 Июня 2015, 17:04:02 от lgedmitry »
« Ответ #56 : 08 Июня 2015, 15:54:16 »
Саш, я не путаю, это мы друг друга не так поняли - все совершенно верно ты говоришь, и я с этим согласен. 1.5Гн это на 20 Гц будет 188 Ом, что даже лучше для передачи низов.
Сергей  , сделай  пожалуйста  себе  скайп  и  будем  продолжать  общатьса  там, сюда  я  уже  наверное  ходить  не  буду.
Саша, скайп у меня на работе есть, ты у меня в контактах есть, только не всегда он у меня включен. Если друг срочно, скинь на мыло сигнал, включусь тут же если не в отъезде. А насчет ухода - не кипятись, я думаю жизнь сама все расставит как надо.
« Ответ #57 : 08 Июня 2015, 16:23:40 »
Так. Награды:
Slava, неуважение к участникам форума, неделя RO на подумать над своим поведением. Троллинг не есть хорошо.
alexanderzas, мат, три дня бана, уж извини.
Оффлайн sound
  • Владимир Симферополь
« Ответ #58 : 08 Июня 2015, 20:01:36 »
   По паспорту рекомендуемое сопротивление нагрузки должно быть 1кОм, см. вложение, АЧХ картриджа также снимается с сопротивлением нагрузки 1 кОм.
Однако трансформаторы  Denon   AU310, рекомендованные для этого картриджа создают нагрузку равную 470 Ом, см. вложение.
« Ответ #59 : 08 Июня 2015, 20:25:18 »
Это, вообще-то, DL-103R и он не 40-омный.
