Автор Тема: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.  (Прочитано 416071 раз)
Оффлайн Valery_M
  • Валерий
Re: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.
« Ответ #270 : 24 Января 2013, 06:45:02 »
Пока не пробовал
В выходные попробую разобраться с I2S
« Ответ #271 : 24 Января 2013, 09:07:41 »
Valery_M,  Буквально недавно читал на форуме, что CM102 по качеству звука работает не более чем 16/44.
И плата цапа вашего.... там что на выхлопе стоит всего три транзистора?? :facepalm:
Оффлайн Valery_M
  • Валерий
« Ответ #272 : 24 Января 2013, 10:02:39 »
Да на выходе стоят три J FET транзистора Тошиба.
Жду операционники, чтобы переделать выход.
Питание тоже буду модернизировать.
« Ответ #273 : 24 Января 2013, 13:27:06 »
Валерий, а схемки  такого выхлопа у Вас нету? ;-[
Оффлайн Valery_M
  • Валерий
« Ответ #274 : 24 Января 2013, 13:45:46 »
Вот схема выхлопа:
« Ответ #275 : 24 Января 2013, 13:57:18 »
Я б с таким, пожалуй, поигрался.
зашунтировать C2 плёнкой. Подобрать по спектроанализатору режим q1. Ну и может быть, увеличить c4, а q3 заменить  резистором.
Оффлайн Valery_M
  • Валерий
« Ответ #276 : 24 Января 2013, 14:05:32 »
Сергей!
Посоветуйте какой нибудь спектраанализатор. К нему нужна крутая звуковая карточка?
А чем генератор тока плох в истоке выходного транзистора?
Попробую снять режимы транзисторов.
 Завтра напишу, если кому интересно.
« Ответ #277 : 24 Января 2013, 14:10:23 »
Валерий, я спектраплюс использую. Для анализа транзисторных схем с неглубокими ООС, думаю, мегазвуковушка не нужна будет.
зы. Генераторы тока мне чего-то не нравятся. Без них звуку веселее делается ;)
ззы. Ну и попутно: если r1 - это нагрузка pcm63 - то неплохо б его потолще поставить. Лучше б ПТМН какой-нить.
« Последнее редактирование: 24 Января 2013, 14:13:10 от lgedmitry »
Оффлайн Valery_M
  • Валерий
« Ответ #278 : 24 Января 2013, 14:17:26 »
Насчет R1 = 1кОм. Для датчика I/U он великоват (желательно 25-100 Ом), а для смещения полевого транзистора можно и побольше.
Чего то я не пойму как в этой схеме ток в напряжение преобразуется?
Существуют какие то схемы на транзисторах.
« Ответ #279 : 24 Января 2013, 14:28:51 »
Похоже, Валерий, так и преобразуется: по формуле 2мА*1кОм=2В. Только зачем там столько ???
Оффлайн Valery_M
  • Валерий
« Ответ #280 : 24 Января 2013, 15:00:06 »
Тогда с линейностью преобразования - беда. Нужно уменьшать резистор хотя бы до 100 Ом.
А китаец пишет:
 Analog stage adopt Toshiba FET construct the amplifier circuit instead of using op-amp design. Tone with a tube charm
Гугл - Аналоговые этапе принять Toshiba FET построить схему усилителя вместо операционного усилителя дизайн. Тон с трубкой очарование.
« Ответ #281 : 24 Января 2013, 15:15:18 »
Если и правда, там окромя 1кОм в нагрузке ничего нет, то можно бы и в этом направлении поиграться. Уменьшить его раза в 3...4....5, во столько же раз увеличить с1. А потом, если громкости окажется маловато, уменьшить r3. Операцию подбирания повторять до тех пор, пока не придут очарование и тон с трубкой :D
Оффлайн Ku6opr
  • Сергей, Вильнюс
« Ответ #282 : 26 Января 2013, 10:19:28 »
Может у кого-нибудь завалялась проверенная схемка конвертера из оптики в коаксиал? Не нахожу ничего толкового и как-то неохота выкладывать 20 баксов за это http://www.ebay.com/itm/TOSLINK-Optical-Input-to-S-PDIF-Module-/330386501621?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cec91eff5 Оказалось, что в моей материнке дополнительный S/PDIF с разъёмом на самой плате, подключен к HDMI аудиовыходу и выдаёт максимум 16/48. Может драйвера кривые..
Этот вроде потолковее будет, за но за те же 20 уешек http://www.ebay.co.uk/itm/Toshiba-RX178B-Optical-receiver-choose-Kit-DIY-/120691493866?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1c19c60bea
Или не стОит?  :)
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 11:00:04 от Ku6opr »
« Ответ #283 : 26 Января 2013, 11:06:04 »
Ku6opr,
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1520.0
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1291.0
Вот эти две темы посмотрите. На приведенной вами плате стоит собственно сам приемник и распаяны зажимы для питания и сигнала.
Не только у вас такая проблема.
14$ - это уже гораздо более вменяемая цена. Да и плата чуть серьезнее выглядит. Стабилизатор питания приделан. Релюшка для подлючения.
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
« Ответ #284 : 26 Января 2013, 11:17:40 »
Именно на резисторе 1кОм и это конечно многовато.
Так было бы, если бы при большом выходном сопротивлении ЦАПа PCM63, а оно всего лишь 670 Ом, поэтому амплитуда выходного сигнала будет порядка 0,8 В.
« Ответ #285 : 26 Января 2013, 15:49:31 »
Вот например. Это как раз схема китайского конвертера за 20$
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #286 : 26 Января 2013, 17:04:29 »
Вообще не понимаю зачем брать этот конвертер, если он на коленке собирается, тем более 20 баксов за torx178+плата=расточительство.
За 20 баксов и мне будет выгодно такие собирать)))
Оффлайн Ku6opr
  • Сергей, Вильнюс
« Ответ #287 : 26 Января 2013, 20:53:21 »
я такой ещё нашёл. ещё дешевле и с виду серьёзный тоже  ??? что скажите?  :) http://www.ebay.com/itm/74HCT14D-Optical-input-Coaxial-output-module-board-kit-DAC-/221160450673?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337e30aa71
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #288 : 26 Января 2013, 21:31:09 »
Вот мне интересно, на кой там 74HCT14D, если из оптики и так готовый ТТЛ сигнал выходит. Дурять всех страшными названиями  :facepalm:.
Оффлайн Ku6opr
  • Сергей, Вильнюс
« Ответ #289 : 26 Января 2013, 22:08:55 »
я частенько встречаю нечто подобное в других предлогаемых схемах. считаете эту приблуду лишней? :)
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 22:21:22 от Ku6opr »
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #290 : 26 Января 2013, 22:26:37 »
Чо то на усилитель похоже... у меня оптика через резистор 75 Ом входит в цифроприемник, нормально функционирует. Если вы загоните в цап, все равно пройдет через трансформатор и конвертер уровня.
Вам к одному устройству это нужно, либо для перетыкивания в различные девайсы?
Оффлайн Ku6opr
  • Сергей, Вильнюс
« Ответ #291 : 26 Января 2013, 22:40:52 »
к одному. если для этого хватает такой простенькой схемы, как предложил ув. TANk или ещё проще, то я буду только рад  :D
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #292 : 26 Января 2013, 22:44:19 »
Вот и истина прозвучала... На ибее приемников оптических ведро, купили на коленке спаяли 17 баксов сэкономили.
находите у устройства цифровой приемник и до входа цепочку коаксиальный вход-трансформатор-конвертер (если есть)-выход-резистор 75-100 Ом . Перед резистором разрываете дорожку и через коммутатор подключаете оптику, как нарисовал товарищ Танк.
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 22:49:08 от KiFFiR »
Оффлайн a139st
  • Руслан
« Ответ #293 : 30 Января 2013, 14:21:28 »
Здравствуйте !
Пока не приобрёл DAC. Попалась интересная модель на TDA1541 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.17-4861038729.40.wuhKtA&id=7196963774&
И немного подробней на форуме http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.17-4861038729.40.wuhKtA&id=7196963774&
Скажите, стоящая? Вроде комплектующие неплохие.
Ещё интереные на PCM58 http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.81.5oncFH&id=16467970405
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.87.5oncFH&id=10164369666
Есть даже с грейдами "К".  Насколько можно верить.
Оффлайн кудрявый
« Ответ #294 : 11 Февраля 2013, 22:27:12 »
Получил зверя :)
Теперь думаю, как его подключить к цапу (обсуждаемому в этой теме).
По коаксиалу, то конечно, нет проблем, но может можно и по квадратной шине ?
Оффлайн Vasil
  • Василий г. Казань
« Ответ #295 : 12 Февраля 2013, 03:07:44 »
Можно. Только нужно будет обратить внимание, куда цеплять и как. Здесь обычный TTL выход. На 485 такое не стоит цеплять. А если сразу в схему впаивать, то нужно будет все предыдущие каскады откинуть или думать о коммутации.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #296 : 12 Февраля 2013, 07:14:10 »
Зачем каскады откидывать, всего 4 резистора.
Оффлайн Vasil
  • Василий г. Казань
« Ответ #297 : 12 Февраля 2013, 11:54:24 »
Если бы можно было их загнать в Z состояние, то можно и не откидывать. Но тогда и 6631 должна то же уметь впадать в Z состояние при отсутствии активности. Оба этих условия не выполняются. Дальше даже обсуждать нечего.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #298 : 21 Апреля 2013, 08:41:29 »
Здравствуйте уважаемые фуромчане! наконец и я собрал свой первый DAC с Ебея. заработал сразу без проблем, ОС виндос-7. пока послушал через комповые активные колоночки... конечно звук гораздо лучше нежели напрямую с бука :v:. вобщем я доволен :) огромное спасибо форуму, без вас сам не осилил бы :)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
    http://www.ebay.com/itm/221167727877?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649   http://www.ebay.com/itm/221166868722?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Оффлайн Ku6opr
  • Сергей, Вильнюс
12 Ответов
14895 Просмотров
от 35101
17 Ответов
24027 Просмотров
от Lynx
11241 Просмотров
от technic
82 Ответов
28600 Просмотров
от Segun
56 Ответов
10574 Просмотров
от Werter
