Автор Тема: Re: двухтакт EF22+6П3С-Е  (Прочитано 193586 раз)
Оффлайн boroda
Re: Re: двухтакт EF22+6П3С-Е
« Ответ #330 : 12 Января 2015, 13:18:19 »
 :off: Ха! А "Феликс"-то - компьютер! Отличный моддинг получился. У него там ещё кучка ламп должна светиться.
« Ответ #331 : 12 Января 2015, 13:23:26 »
Да случайно нашел этого парня в ВК, он для конкурса по моддингу все это делал.
« Ответ #332 : 12 Января 2015, 13:28:49 »
если б не usb - я бы и не понял ???
Онлайн drummer
« Ответ #333 : 12 Января 2015, 15:45:32 »
У натурального Феликса сбоку кривой стартер имеется.
« Ответ #334 : 14 Января 2015, 13:44:48 »
Я, вообще-то, на торах бы попробовал мотнуть
Юра,а зачем?Постоянно следить за отсутствием подмагничивания?
Умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих.  Я на своих с ТОРами. Поставте усь с ТОРом подайте 40гц и посмотрите синусоида ли. Даже если и подобрали лампы и смещение, через месяц нет гарантии, что синус останется. Пришлось отказаться от фиксированного смещения. В каждом катоде свой резистор смещения. Проблема ушла.
« Ответ #335 : 14 Января 2015, 14:36:32 »
Проблема ушла.
Я читал что некоторые в сердечнике еще пропил делают диском.
« Ответ #336 : 14 Января 2015, 15:24:23 »
Это на SE делают. Делал на 4П1Л на ТОРах с пропилом. Забрали, значит нормально было.
« Ответ #337 : 14 Января 2015, 15:36:25 »
А вот подскажите умные люди, как оценивать на графике искажений например "шишку" фона 50Гц от -110 до -90дБ ? Ведь это безразмерная величина, а если  я хочу понять сколько это в милливольтах например?
Онлайн drummer
« Ответ #338 : 14 Января 2015, 17:07:31 »
0 dBU = 0.775 Vrms
« Ответ #339 : 14 Января 2015, 17:33:25 »
Но график не от нуля?
« Ответ #340 : 14 Января 2015, 19:16:30 »
0 dBU = 0.775 Vrms
0dbm = 1миливатт. Соответственно для напряжений. Вроде  21 век.
« Последнее редактирование: 14 Января 2015, 19:18:46 от Slava »
« Ответ #341 : 14 Января 2015, 19:25:01 »
Т.е. на моем графике 50гц фон уровнем 20мВ ?
« Ответ #342 : 18 Января 2015, 19:51:55 »
Вчера удалось послушать сей усилитель на TQWT с 4А-32 на борту. Я немножко прифигел, больше даже не от усилителя  ;D Честно скажу, что имел достаточно предвзятое отношение к "ширикам" вообще и к ЛОМО-вским динамикам в частности. Послушать удалось к сожалению только легкие жанры, блюз, джаз, записи акустической гитары. Очень приятный не навязчивый но все-же глубокий бас, середина вообще выше всяких похвал, высоких на мое удивление тоже предостаточно. Хотя там еще стоял какой-то наш советский бумажный высокочастотник, но даже если его закрыть, нехватки высоких частот не ощущается. Вот такой получился пост, больше про колонки чем про усилитель  ;D
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #343 : 18 Января 2015, 20:47:12 »
Ну, без усилителя колонки б не играли... :yes:
« Ответ #344 : 19 Января 2015, 07:20:37 »
:yes:   А еще может их в щите получится послушать   :v:
« Ответ #345 : 19 Января 2015, 07:40:26 »
Это вряд-ли. Хозяин тех колонок пока счастлив и пытается осознать, что сменив кучу разной акустики за 30 лет он нашол свой звук в обычной самоделке за 15 тысяч  ;D
« Ответ #346 : 21 Января 2015, 12:00:56 »
Есть и меня TQWT. Делал давно уже в 70х открытые огромнейших размеров. Намедни слушал улитки 1м 70см ростом 90кг каждая. Ну не бьют по печенке басы ни в каких. Или не везет мне. Но с открытим задом под любым соусом не делаю более
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #347 : 03 Февраля 2015, 23:38:21 »
Наконец-то собрал блок питания и софтстарт. Спасибо Сергею Grey_Sergio за схемку последнего, воспользовался его вариантом.
Софтстарт сделан двухступенчатым. Сначала 30с греются катоды, потом включается плавная подача анодного в течение примерно 45с. По завершении включается индикатор уровня сигнала на передней панели, сигнализируя о готовности. После всех этих манипуляций оба реле остаются в отпущенном состоянии.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #348 : 04 Февраля 2015, 06:25:35 »
Схема не секретная? Можно опубликовать.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #349 : 04 Февраля 2015, 07:47:40 »
Выложу обязательно. Вчера вечером только включил. Убежусь (убеждусь, убедюсь :D ) в удовлетворительной работе схемы и выложу, дабы не вводить никого в заблуждение.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #350 : 07 Февраля 2015, 14:03:05 »
Вот, убедился. Ругайте.
« Ответ #351 : 07 Февраля 2015, 15:32:04 »
Если феты без встроенного стабилитрона затвор-исток, то поставить таковые. Ибо дохнут, сволочи >:(
« Ответ #352 : 07 Февраля 2015, 15:34:54 »
а я б ещё и накалы передних ламп постоянкой запитал: по мне так шибко слышно разницу. ;-[
« Ответ #353 : 07 Февраля 2015, 15:41:06 »
:v: И стабилизированной.
« Ответ #354 : 07 Февраля 2015, 15:46:02 »
7806 годится для наших целей?
« Ответ #355 : 07 Февраля 2015, 16:15:04 »
Volga, я чёта больше к лмъ317 тяготею ;-[
« Ответ #356 : 07 Февраля 2015, 16:35:53 »
lgedmitry, А стоит ли усложнять? :d_know:
« Ответ #357 : 07 Февраля 2015, 16:49:23 »
Ну, пара резисторов не есть усложнение. Но позволяет выставить номинальное напряжение накала. Все же 6.0 В после проводов и контактов панелек "худеют" на пару десятых вольта, что уже погранично.
« Ответ #358 : 07 Февраля 2015, 17:04:16 »
Говорят, "заводится" она, а 317-я -- нет. На разовом изделии прирост себестоимости копеечный.
« Ответ #359 : 07 Февраля 2015, 20:29:14 »
Gamzan, а номиналы R8, R10 не маловаты?
