Автор Тема: Супер конденсатор  (Прочитано 13645 раз)
Супер конденсатор
« : 11 Марта 2013, 11:54:57 »
Ни для кого не секрет, что питание ЦАПа от аккумулятора дает наилучший звук. При этом при питании от трансформатора, ставят ультрофасфаты, наимузыкальнейшие стабилизаторы., посыпают наивкуснейшими специями, приговаривают заговоры всякие.....
А вот суперконденсатор ни кто не пробовалл ставить? Вроде он как акумулятор, только не боится разряда. Да и за посследний год новая технология снизила ценник на сие чудо в 5 раз. Сейчас на ибее за 300р можно прикупить зверушку в 10 фарад.
Re: Супер конденсатор
« Ответ #1 : 11 Марта 2013, 11:57:49 »
суперконденсатор
Это ионистор, который или я про что то другое?
« Ответ #2 : 11 Марта 2013, 13:10:36 »
Да, они самые:
 8PCS 0.33F 5.5V  to 361 рубль
Оффлайн tyzemec
  • Сергей. Челябинск.
« Ответ #3 : 11 Марта 2013, 17:05:19 »
у меня такой завалялся  :)  очень неплохо было бы его применить по назначению
5.5V 0.47F
Вспомнил вот на хабре была статейкаhttp://habrahabr.ru/post/162877/, но тут явно сверхмалое потребление по току.. сколько оно у ЦАПа?
« Ответ #4 : 11 Марта 2013, 19:58:01 »
Это штука по сути обычный конденсатор,но чтобы запихнуть большую ёмкость в малый объём пришлось пожертвовать всеми остальными качествами .То есть это плохой конденсатор и ещё более никудышный аккумулятор.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #5 : 11 Марта 2013, 21:33:14 »
Все было бы хорошо если бы ESR у них был пониже....
Отстают они в этом плане от обыкновенных электролитов или от аккумуляторов.
« Ответ #6 : 11 Марта 2013, 22:55:19 »
сколько оно у ЦАПа?
Не важно сколько цап потребляет. Дело не в автономной работе, а глушить 50герц фон. Фон - это не фон в звуке, это постоянно прыгающее напряжение на операх. От сюдова ни пойми какой вяленый звук.
Тем более как может быть ESR  высоким, если он способен отдать сотни ампер за доли секунд? их ставят по ближе к стартерам в качестве вспомогательного пускового источника тока.
И эти ионистры по новой технологии, им полтора - два года как были придуманы. Два года назад один такой ионистр стоил 900р.
« Ответ #7 : 11 Марта 2013, 23:08:43 »
Тем более как может быть ESR  высоким, если он способен отдать сотни ампер за доли секунд? их ставят по ближе к стартерам в качестве вспомогательного пускового источника тока.И эти ионистры по новой технологии, им полтора - два года как были придуманы. Два года назад один такой ионистр стоил 900р.
Значит речь о чём то другом.Такие как на фото имеют ESR порядка десятков Ом.
Найди даташит на них.
« Ответ #8 : 11 Марта 2013, 23:12:13 »
Да, еср там 50ом.
Вот такой не плохой вариант:
2PCS 0.47F 5.5V KAMCAP SE-Z
у него ESR менее 1,2 ом.
Цель задумки: не автономная работа, а эмитировать аккумуляторное питание.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2013, 23:21:37 от WolfTheGrey »
« Ответ #9 : 11 Марта 2013, 23:15:23 »
Вот к примеру http://www.elna.co.jp/en/capacitor/double_layer/catalog/pdf/dx_e.pdf
Ну какой из такого аккумулятор?Только на микроамперные нагрузки.
« Ответ #10 : 11 Марта 2013, 23:56:54 »
Мой ИМХО и тут без бутербродов не обойтись. В медленном режиме ионистор способен на очень большие токи, электролит шунтом ускоряет систему, а полипропилен ускоряет ещё больше. Мощностная полоса становится от самых низких частот, до средних и умеренно высоких.
« Ответ #11 : 11 Марта 2013, 23:59:24 »
Никакой.
Однажды у меня была (безумная как оказалось) мысль переделать старосоветский фонарик-"жучок",
чтоб там заряжался ионистор, и работал буфером для не очень то и мощного (50mA) белого светодиода.
Результат плачевный....
на полностью заряженном ионисторе этот светодиод светил всего 2-3 секунды.  :facepalm:
Фонарик этот я на светодиод все же переделал,
("жим" стал намного легче, и фонарик светился 1-2 секунды на раскрученном маховике)
повесил две кучки обыкновенных электролитов
(выпрямитель на двух шотках с удвоением).
« Ответ #12 : 12 Марта 2013, 00:08:48 »
Кстати слазил в инет проверил свою имху. И получил подтверждение - у него ESR определяется встроенным резистором 10 - 100 Ом, который с единственной целью, не сделать прибор коротышом и ограничить ток заряда (не посадить источник, от которого заряд получается). По сему идея бутерброда только укрепилась.
« Ответ #13 : 12 Марта 2013, 04:46:03 »
Источник этой информации?
Не нужно там никаких резисторов специально встраивать.Высокое внутреннее сопротивление у них такой же паразитный параметр,как у аккумуляторов и обыкновенных конденсаторов.
25439 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2010, 18:39:17
от Pentagrid
8793 Просмотров
Последний ответ 24 Декабря 2011, 07:46:50
от tim
23 Ответов
26177 Просмотров
Последний ответ 08 Августа 2012, 06:20:30
от kshadr
6313 Просмотров
Последний ответ 09 Августа 2013, 21:45:06
5207 Просмотров
Последний ответ 17 Декабря 2020, 16:22:56
от Revelator
