Автор Тема: Нужен ли на выходе USB-DAC на PCM2705 аналоговый ФНЧ???  (Прочитано 40260 раз)
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Уважаемые форумчане, где-то проскальзывала информация, что ФНЧ там,всё-таки, нужен. Думаю над вариантом активного фильтра Бесселя 2-го али 3-го порядка. ОУ- из серии LT1355 или МС33078. Или пассивного фильтра хватит? На какую частоту настроить? Какие будут соображения-предложения-советы? Заранее спасибо :)
Оффлайн mikky
  • Миша
Ну, дык это можно статьи на сайте почитать про ЦАПы. И на форуме их же обсуждения. Там то всё уже и обсосано давно..А на чём делать - это уже дело вкуса. Кому на чём нравится. Возможно придётся насколько вариантов попробовать.
Оффлайн puntus
  • Иван
Если верить дате и шиту ( а кому еще верить) то там lpf уже наличествует. Я бы лучше какой нибудь буферный усилитель пристроил, шоб раскачивало посильнее
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Буферный усилитель...На ОУ с ТОС забабахать,что-ли? А то мой ЦАП как раз немного тише играет,чем встроенный АС97.
Завалялось пару АД812-х. Что на это скажете?:)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Лучше не надо на CFA, Роман.
Онлайн Злой
Не обязательно сильнее, даже на той же громкости будет звучать лучшею
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Юрий,не могу не прислушаться к Вашему совету. Но,получается, что CFA только на ушные телефоны годятся? Ну, еще и на "составные" ОУ,которые правда только в "Линксе" работают. Из самодельщиков так никто их и не собрал...
Просто есть крамольная мысль.В спектре НИ CFA только 2-я и 3-я гармоники.Что если специально подгрузить CFA резистором,будто они на наушники работают.А сигнал с выхода подать на усилитель... Согласен,что от этой мысли веет алхимией:) Но всё-же.....
Ничего, что я всё про своего "максимку", братцы? Так вот, там тож в даташите написано, что есть, но написано и что лучше добавить. так вот, я добавил на ОРА1612. Вродь и впрямь лучше стало. Так что если есть такая штука, пробуйте братцы. Звук практически не окрашивает.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Сергей, я собственно по вашей схеме ЦАП на РСМ2705 и собирал. Собрал даже и послушал. Правда немного плату под LM1117-3,3 пришлось переделать. У них широкий лепесток надо изолировать от земли. А потом...отпаял перемычку,подающую 5В на транзистор 361-й и... Капец. Перемычку обратно впаял.НО..Девайс определяется неправильно...Нихт арбайтен...Статика,что-ли?
Ну ладно, это уже не та тема. Так вот звук  из ЦАПА красиво так льется.Как будто чуть маловато баса-про что уже говорилось. Пост-фильтр вроде встроенный есть. Вот и думаю-лохматить бабушку или нет...
Ром, лучше долбани лампочки на выход, обычные 6п6с (я их перепробовал немного, эта имхо, красивее всех), вот уж поет, так поет
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Я б долбанул, но я их только в руках держал- в детстве, а вот что б усилитель из них сделать.....Не,мысли конечно были,но они никак не перерастут в назойливое желание:) А ОУ-вот они,рядом. Признаюсь откровенно-ни разу не слушал ламповый усилитель... А вдруг мне конь педальный на ухо наступил или медведь там какой...Но согласен,что лампа для этих ЦАПов-вариант,наверное, оптимальный:)
Ага, Роман, знаю. У меня оно сперва не работало и грелось шибко (ЛМ-ки всмысле))), пока их от земли не оторвал.
Че это у вас за Лмки? Правда я сразу себе 50шт. взял, как припаивал на землю, так и припаиваю, от свезло то
Ром, не надо их бояться, береш тор 20вт 2х17 (с тором накал намотать проще, разбирать ничего не надо), режимы по спектроанализеру я подобрал, зуб даю (лучше тот, которого и так нету), на анод, правда, пришлось по 20 000 мкф впендюрить, ну и еще не более десятка деталюшек навеснухой, но как оно поет!"!!!
Глянул в записи, про 20 000 я загнул, 2 шт  6800х50
А вообще, как любитель безООСных унч, скажу следующую мыслю, особенно ежели еще унч широкополосен, то к источнику сигнала ооочень внимательно, иначе выходит бяка, и не сразу поймешь откуда она, как с тем лепестком
« Последнее редактирование: 31 Января 2011, 17:03:45 от hippo64 »
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Владимир, так отож..:) Данный ЦАП, как источник, что на выход окромя звука выдает?? А хрен его знает без спектроанализатора...:)
Ром, много чего выдает, ЦФ есть ЦФ, самый кошерный звук, имхо, лампа с трансом на выходе, транс сам является мягким лпф
Оффлайн zmax
  • Максим
Буферный усилитель...На ОУ с ТОС забабахать,что-ли? А то мой ЦАП как раз немного тише играет,чем встроенный АС97.Завалялось пару АД812-х. Что на это скажете?
AD811 и AD812(сдвоенный 811) отлично показали себя как повторитель можно использовать, только питание двухполярное и лучше +-12вольт
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Максим, а где, если не секрет они использовались? Можно со схемой...
Оффлайн zmax
  • Максим
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/33040-ЦАП-на-AD1853.-Щелчки.-Помогите-разобраться.
в первом посте есть схемы
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Итак, была идея о двух вариантах. Вариант 1: собрать классический фильтр Бесселя или Баттерворта 2-го либо 3-го порядка на ОУ LT1355. Вариант 2: ограничиться фильтром 1-го порядка с буфером на CFA AD812, кои у меня лежат уже полтора года без дела. Поскольку проскакивала информация о том, что CFA хороши лишь в качестве усилителе для наушников либо в составе композитных ОУ, я решил на зло всем мнениям, собрать буфер на CFA без "композита".
КУ буфера чуть больше 2. Резисторы в цепи ООС 510 и 680 Ом. И что я имею сказать по этому поводу? Да ничего...плохого!:) По крайней мере на слух нет ничего такого,что меня в звуке сего девайса не устраивало. Высокие на месте. Недостатка в НЧ,который присущ ЦАПу на РСМ2705 без буфера-фильтра, я не заметил. Конечно, стоит послушать и вариант фильтра на LT1355, но вот стоит ли...?:)
Владимир, накопал пару 6п14п и схему БЕЗтрансформаторного буфера на этих лампадках в однотактном классе А и 40-вольтовым питанием. Схема проста до безобразия, нет высоких напряжений и СТРАШНоГО предмета с названием трансформатор:) Как только руки-ноги дойдут-буду собирать сие безобразие и слушать.Как-то так....
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2011, 13:11:30 от Roman_sp »
значица так, слушали на сенхах 150Е, цифры не помню, 2702 с операми на выходах даже рядом не стоит с 2705 с ламповым выхлопом.
Экспертов профи по звуку не было. Были творческие люди (художники, архитекторы, журналюги).
опросный лист был не нужен, по лицам всё было ясно.
Короче, без пентода в тракте - полная, гм... безобразия и прочыя...
Оффлайн puntus
  • Иван
Владимир, блин заинтриговал, ткни носом в схму, которую приводил пожалуйса.
Ваня, привет, не помню , где то  выкладывал у нас, щазз пороюсь
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
http://sergeev21.narod.ru/6n6pbufer.htm  -ужо не тут ли?:)
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
По-моему тут - http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=596.0
Кстати, сам у Володи слушал.
Точно, Гриш, именно туточки.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Роман, хорошо бы их сравнить конечно, и вынести вердикт.
Вдруг CFA заметно лучше.
Только если у вас панелька, перетыкать (распиновка у обоих стандартная) просто так нежелательно. Для 1355 номиналы резисторов в ОС лучше поднять до единиц кОм.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
А еще CFA очень хороши в пребразователях ток-напряжения для токовых выходов ЦАП. В общем-то у CFA из недостатков серьезный - лишь один, - у большинства приборов достаточно большие входные токи смещения и токовый шум, что делает их неудобными для работы от источников с большим или изменяющимся внутренним сопротивлением (напр., регулятор громкости с потенциометром более 2...5кОм) и в этих случаях на помощь приходит "композит". Если же источник сигнала имеет постоянное выходное сопротивление - то CFA, на мой слух, отлично работают.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
[/quote]
 Юрий, подозреваю, что LT1355 придаст рельефности-проработанности басу, что она успешно делает в темброблоках. Вот вносит ли AD811 что-то в звук, обладая ультранизкими искажениями и широченной полосой вкупе со слюрейтом-вот это вопрос вопросов:). Думаю,оперировать понятиями лучше/хуже здесь вряд ли получится. И все упрется в личный вкус каждого.Хотелось бы просто расширить границы применения для CFA, а то мы их всё в наушники да в наушники...:)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Роман, это я к тому, что на складе есть некоторый выбор CFA, а люди мне часто пишут с просьбой посоветовать что поставить в выхлоп после ЦАПов.
Хорошо бы иметь бОльшее представление, насколько вариант с CFA не хуже / чем то лучше.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Юрий, постараюсь сравнить на слух варианты с AD812 и LT1355, как только доберусь:).
 Для чистоты эксперимента использую одинаковый однозвенный ФНЧ на входе каждого из вариантов буфера и одинаковый КУ. Благо, платка под LT1355 есть готовая с резисторами цепи ООС в несколько кОм. На данный же момент, прослушав ЦАП на PCM2705 без буфера на AD812 и с ним, могу сказать следующее:
1.Недостатка басов с буфером на AD812 на слух я не ощущал, что уже неплохо;
2.Как по мне,то буфер на AD812 придаёт звуку некоторую легкость-воздушность-прозрачность,не знаю,как описать правильно;
3.Такой буфер не придает некоторой "драйвовости" басу, как это делает LT1355 в темброблоках, но здесь надобно еще слушать...
Питание ОУ осуществлялось от двухполярного БП +- 8,6В по схеме с виртуальной землей, как в одном из Ваших вариантов хедампа.ЦАП запитывался от отдельного трансформатора.
И,кажется,Дмитрия,который Lynx, надо попытать... Уж он-то точно собаку на CFA съел и,наверное, не одну:)
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 16:00:36 от Roman_sp »
24 Ответов
32968 Просмотров
Последний ответ 07 Сентября 2012, 08:02:52
от Вий
20 Ответов
38317 Просмотров
Последний ответ 10 Сентября 2013, 13:04:17
от Catcatcat
7 Ответов
9537 Просмотров
Последний ответ 26 Июня 2015, 22:29:29
28 Ответов
21309 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2016, 14:14:03
от smouse
7888 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2021, 17:08:47
от Profi
