Автор Тема: Разделительный конденсатор при балансном подключении  (Прочитано 11389 раз)
Оффлайн dak20
Всем привет! В балансном подключении с учетом резисторов по 2 ком как на схеме. Как можно подключить проходной конденсатор на + и на - надо цеплять одинаковые емкости или только на +??
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
Проходной? Такие там не применяются, да и в аудио тоже.
Конденсатор(ы) на входе при балансном подключении не требуется.
Оффлайн dak20
Как тогда ограничить частоту среза на усилители в балансном? По звучанию басы интереснее и правдоподобнее если мила резать по -3дб на 50Гц.
Я склонен думать, что тут вопрос в "связке"- акустика+комната.....такой же важный элемент, требующий настройки ..
Чтобы это обсудить, нужно создавать отельную ветку...Попробуйте поставить входной буфер с изменяемой ачх/или рег.тембра.....или притащите от знакомого другую акустику/для эксперимента
Оффлайн motiv
Поставить конденсаторы на + и на -. Обсуждать такое решение не буду, акустика наверное полочная....
Оффлайн MadMax
  • Максим
На предыдущем усилителе  с балансным входом пробовал ставить ёмкости на "+" и "-" - ничего хорошего :)
Вообще лучше без ёмкости на входе - она по большей части то нужна для исключения постоянки, тем более, что все источники сигнала, в подавляющем большинстве, имеют свои ёмкости на выходе.
Оффлайн dak20
 Как именно. Смотри у меня получается 2 резюка по 2ком. Что бы обрезать на 40-50 герц. Сколько поставить на + и -. Считать как по формуле с одним резюком или тут надо как то по другому. Тут смысл обрезать снизу  в большинстве случаев это положительно сказывается на низах. Увеличивает отдачу в области резонанса фазоинвертора. Даже для напольников. Проходной кондер нужен 100%. В звук он ничего не вносит. Понимаю что заядлые меломаны скажут мол он все поганит. Но это только самовнушение.
Оффлайн MadMax
  • Максим
Считаешь для одного плеча как обычно - для другого строго то же самое :)
Оффлайн motiv
Ничего оно не увеличивает. Просто для двухполоски на маленьких динамиках обрезается самый низ(который эти динамики все равно не в состоянии адекватно воспроизвести) - лучше середина и возможно мидбас. Или предлагаете трехполоску с 10-12" на НЧ тоже обрезать на 40-50?  ;D
RC фильтр он и в Африке RC фильтр. Считать как обычно.
Оффлайн dak20
Обязательно на 40 герц. Надо развить силу отдачи на низах. Я не думаю что какие то трехполоски имеют настройку фазинверт. на 20-30 все идут в промышленности от 40-50. Просто сравните. Большинство любят мягкий искусственный бас, но это заблуждение в природе его нет.
а откуда же он тогда взялся  :d_know:
Оффлайн motiv
dak20, ок, я не буду смеяться. Каким образом конденсатор на входе усилителя
P.S - модераторы, уберите пожалуйста ЭТО в другую тему
ИМХО и УВЫ, в условиях проживания большинства соотечественников НЧ снизу надо подрезать...
Баса больше не станет, но более адекватным он будет, наверное это в данном случае и требуется.
Оффлайн motiv
MetalHeart, зачем тогда ФИ вообще делать? ЗЯ и никакого кондера  :)
P.S - спасибо  ;)
Вот еще, старая темка, может будет полезной.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1350.msg49095#msg49095
Ну да, логично. Только хорошо когда сам делаешь... А большинство производителей гонятся за параметрами и на реальные условия эксплуатации им очень часто наплевать.
Ребяты, насчет комнаты не задумывался по низам, ибо повода не было. Много работал с гипертрофироваными помещениями, то бишь автомобилями. Да, с малыми объемами и низами есть определенные проблемы, но резать низа, шоб лучше было .....
Большая просьба к топикстартеру  соорудить гипотезу, что ли, али теорию правдоподобную, на крайняк результаты эксперимента.
Случайно наткнулся на тему.
Интересно, какие были эксперименты? Было ли вопрос решен?
