Автор Тема: РР на 6П3С-Е  (Прочитано 326474 раз)
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #210 : 15 Ноября 2013, 04:35:08 »
если есть возможность уместить на катушке два, параллельных провода, то уж лучше намотать эту катушку более толстым проводом, НО ОДИНОЧНЫМ! Тем самым мы улучшим качественные показатели выходного каскада усилителя
Доброго дня Виктор.
Я не о ТВЗ спрашивал, речь в теме зашла о силовом (сетевом) трансформаторе, вот и возник вопрос, читал что в силовом трансе (один на оба канала)на ПЛ железе, сетевые обмотки надо расчитывать под параллельное включение, якобы значительно это... Может стоит Василию Павловичу и этот фактор учесть для нового усилителя;-[
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2013, 05:18:27 от Alexander »
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #211 : 15 Ноября 2013, 09:14:02 »
....читал что в силовом трансе (один на оба канала)на ПЛ железе, сетевые обмотки надо расчитывать под параллельное включение, якобы значительно это...
Не понял вопроса. Что нужно делать? Мотать первичную обмотку сразу в два провода или одним проводом, но на разных катушках (сердечник ПЛ), а потом соединять их параллельно?
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2013, 09:25:58 от Виктор kdtp »
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #212 : 15 Ноября 2013, 11:28:49 »
nullодним проводом, но на разных катушках (сердечник ПЛ), а потом соединять их параллельно? [/quote]
Именно...
Да ладно. проехали...
Оффлайн Виктор kdtp
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #213 : 15 Ноября 2013, 11:44:43 »
Ну, вот и ладненько. Думаю, Вы сами всё поняли……
Оффлайн Василий Павлович
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #214 : 15 Ноября 2013, 14:54:09 »
Приношу свои извинения за задержку информации!
Дрос-с-с-сель 2-а-а-а., и что? Мне теперь надо «порыться» в интернете найти описание этого аппарата, потом найти характеристики этого дросселя, потом.… Извините, Василий Павлович, но искать для Вас, или кого-то ещё, недостающие «кусочки пазлов», мне скучно и не интересно. Надо как то самому научиться. Потихонечку, помаленечку
Вот это все, что я нашел по этим дросселям, может что-то прояснится?
По трансформатору: Вытащил все лампы, померил напряжение на клемах, как умел нарисовал.
Это понятно, но марку, сиречь, название прибора можно было бы написать!
Ф4372
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2013, 22:20:09 от Василий Павлович »
Оффлайн Виктор kdtp
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #215 : 16 Ноября 2013, 06:40:03 »
Уезжаю, срочно, по делам. Раньше четверга следующей недели на форуме могу не появиться. Дела, дела, дела – не до грибов.…
Дроссель подойдёт, приборчик хороший, для дела сгодится. Постараюсь, если будет время,  накидать окончательную схему блока питания. С Вас данные на выходной трансформатор. Вы уж расстарайтесь, пожалуйста.
Оффлайн Виктор kdtp
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #216 : 17 Ноября 2013, 09:32:07 »
Ну, вот, образовалась «минутка» свободного времени…. Пошел позавтракать в местную кафешку, а у них имеет место быть Wi Fi…, грех было, не воспользоватся. Вчера вечером, от не чего делать, набросал на бумаге схемку блока питания, посчитал – вроде как получился универсальный вариант…. После поболтаем, к делу, а то скоро надо будет отбывать на место основной работы, а там будет не до общения в сети, да и интернета нету-ти…
И так, Б.П.. Посмотрите, проверьте, посоветуйтесь…, рисовал в спешке, может, где и напортачил…
 Схема нарисована согласно Вашим данным на силовой трансформатор и имеющимся дросселям. Про детали – первый конденсатор, после кенотрона, я подглядел у Вас на фотографии (должен быть НЕ электролитический, с номиналом, 10 – 20 микрофарад). Дроссель – надо включать, как я нарисовал. Там имеют место быть компенсирующие обмотки, это №№ 3,4,5,6. Они нам не нужны, поэтому подключаемся к обмоткам №№ 1 и 2. Обратите внимание на схему добавления «плюса» к накалам. Для ламп 6Н8С это +95 Вольт, для ламп оконечного каскада (6П3С-Е или EL34), это +40 Вольт. Схема смещения – нам нужно получить «минус» 50 – 60 Вольт. Для чего? Для универсальности этого Б.П., поскольку для различных ламп, 6П3С-Е или EL34, в зависимости от режимов, нужна разная величина смещение - от «минус» 19 Вольт, до «минус» 40 Вольт. Лампы и режимы выходного каскада подберём, в зависимости, от имеющихся выходных трансформаторов! Поэтому повторюсь – нужны ДАННЫЕ на «МИШИНЫ» ВЫХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ!!! В схеме смещения можно использовать другие стабилитроны и в любом количестве (последовательное включение). Главное – нужно «набрать» напряжение стабилизации  50 – 60 Вольт, при токе стабилизации не менее 9 -10 миллиампер. Реле времени – особых пожеланий нет, главное оно должно иметь возможность коммутировать ток не менее пяти Ампер, ну а больше – сколько угодно, от этого хуже не будет!
Что от Вас нужно. Соберите этот Б.П. и погоняйте его под небольшой нагрузкой. Замерьте напряжения на выходах – с нагрузкой и без неё.  Всё, дерзайте и… обрящете!
Эге…,  пришла машина, поехал на объект, а там интернета нет, так что……
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #217 : 17 Ноября 2013, 13:36:28 »
самый лучший (или один из лучших), у меня и дома и на работе
только при работе с ламповой техникой, туповат конечно (Rвхода маловато)
анодное на лампе точно не померяешь
Это точно! Совсем не могу померить напряжение на выходпых трансформаторах
Какие у Василия Павовича я уже не помню .
Там точно 4 секции первички и 4 вторички. Думаю не трудно подать 220 на первичку и промерять все вторички. Потом коммутировать как хочется.
Трудно! Когда нечем померить!
Ещё нужен так называемый ламповый вольтметр и (или) осциллограф.  Смотрите в интернете, ищите. У вас на Украине была масса заводов по радиоэлектроники, так что проявите изобретательность -  ведь нашли же Вы где то такой роскошный, раритетный генератор!
Поискал, как будь-то бы нашел, ламповый волтметр В7-26.Б.У. Говорит в рабочем состоянии. За комплектность не знаю?
 Решил купить   Что вы скажите по этом прибору?
БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО ВИКТОР! ВЫ НАСТОЯЩИЙ! Я не знаю, как Вам сказать, просто у меня схема плохо просматривается, плохо, расплывчато видно номиналы.
Вот так он выглядит. Фото с интернета.
Многоуважаемый Виктор kdtp! Подскажите, пожалуйста - Блок питания, в цепи смещения, перед диодным мостиком, стоит конденсатор 0,01 на 1 кV. Это мне так показалось, или зачем там при напряжении 78-82 вольта, такое напряжение?
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2013, 14:53:25 от Василий Павлович »
Оффлайн al Ex
  • Саша
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #218 : 17 Ноября 2013, 18:05:20 »
Извините, если влезу без приглашения...Василию Павловичу респект! (уважение по-нашенски..)
В большинстве случаев параметров обычных тестеров для измерений хватает "за глаза". И анодное измерить, и особенно, напряжения на обмотках трансформатор, и многое другое...Взять например, всем известный народный любимец Ц-20 (мой первый прибор), у него входное сопротивление:
Входное сопротивление прибора равно: 10000 Ом/в на всех пределах измерения напряжения постоянного тока; 2000 Ом/в на всех пределах измерения напряжения переменного тока.
То есть на пределе 0-120 Вольт будет около 1 МОм. А на 600-вольтном пределе еще больше. Нам вполне достаточно. Одно из немногих ограничений-невозможно точно измерить напряжение смещения непосредственно на сетке лампы, но нам оно и не нужно, ведь важен ток покоя. И еще ограничение-при  измерении переменного напряжения средних и высоких частот может быть большая погрешность. А в остальном, прекрасная маркиза...
Пользуйтесь на здоровье своим тестером! Можете пока обойтись без неизвестного по качеству лампового вольтметра (но вообще-то, если он в порядке, то это прекрасная вещь). Гораздо больше информации при настройке режимов дает любой софтовый анализатор спектра.
PS конденсатор 1 кВольт конечно же не нужен.
Еще раз извините за нескромность.
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #219 : 17 Ноября 2013, 18:17:08 »
Кликните на ней левой кнопкой мыши...
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #220 : 17 Ноября 2013, 19:34:53 »
Пользуйтесь на здоровье своим тестером! Можете пока обойтись без неизвестного по качеству лампового вольтметра (но вообще-то, если он в порядке, то это прекрасная вещь). Деньги переслал на счет хозяина, буду ждать на той недели должен выслать.
САША! Доброго времени суток. Парадокс в том, что после ремонта сразу показывал напряжение и постоянное и переменное. А когда пришлось замерить переменное напряжение на вторичных обмотках выходных трансформаторов, то он вообще не работал. Стыдно  перед форумчанами. На сегодняшний день я вообще без прибора. Стрелка не работала в пределах 6 и 1,5 вольта.
Спасибо Alexander! ПОЛУЧИЛОСЬ! ПРЕКРАСНО ВИДНО ВСЕ НОМИНАЛЫ!
PS конденсатор 1 кВольт конечно же не нужен. Благодарю, понял.
Оффлайн al Ex
  • Саша
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #221 : 17 Ноября 2013, 21:08:04 »
Уточню насчет конденсаторов в цепи вторичек 78 и 82 Вольта-можно применять на напряжение 250 вольт и выше, они там кстати.
И по поводу измерителей- простенькие китайские цифровые мультиметры достаточно высокоомны и дешевы
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #222 : 18 Ноября 2013, 05:30:40 »
Саша... сообщение №188... таких китайских четыре штуки отправились в мир иной...
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #223 : 18 Ноября 2013, 08:09:09 »
Ну я не знаю.... :d_know: Столько китайцев нажечь... :d_know: Я за почти 20 лет работы с такими приборами, (первый был венгерский) спалил только один. Сдуру замерил напряжуть на коллекторе выходного транзистора строчной развёртки.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #224 : 18 Ноября 2013, 09:40:36 »
Благодарю за подсказку!
Все они пытались ответить на вопрос - Какое анодное напряжение?
Ну я не знаю....  Столько китайцев нажечь...  Я за почти 20 лет работы с такими приборами, (первый был венгерский) спалил только один. Сдуру замерил напряжуть на коллекторе выходного транзистора строчной развёртки.
У нас (Торгаши) берут, что  дешевле и стараются продать, как можно дороже. Последний прибор, принес домой, запакованный в коробке. Проверил на прозвонку - работает. Померил пару сопротивлений - работает. Начал мерить анодное напряжение - все циферки забегали. Переключатель стоял на проверку постоянного напряжения  1000В. В этот же день, понес назад в магазин, а мне говорят:  « МЫ НЕ ОБМЕННЫЙ ПУНКТ Э ЭТО ВЫ ВИНОВАТЫ» Пытался доказать свои права, и права покупателя и 14 дней возможности возврата, бесполезно. Спорить не стал, но больше у них я брать ничего не буду.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2013, 09:50:51 от Василий Павлович »
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #225 : 18 Ноября 2013, 11:08:16 »
Что то тут не так, ну не могут один за другим четыре мультиметра перегореть. :d_know:
Может схемка пригодится?
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #226 : 18 Ноября 2013, 12:29:45 »
Китайских тестеров спалил 2шт. Один когда делал замеры неизвестного мне силового трансформатора. Сетевые обмотки нашел, подключил в розетку и начал мерять остальные. Трансформатор был от лампового осциллографа с обмоткой на ~2 кВ на ускоряющее напряжение. Тестер моргнул циферками и погас. Hавсегда.
Второй тестер убил измеряя температуру анода лампы ГС27 (под напряжением.) термопарой коснулся анода, забыв, что минусовой вывод тестера крокодилом сидит на земле. Пшик! Вышел волшебный дымок изнутри, а без этого дыма, как известно, ни одна деталь ни один прибор не работают. Если дымок выходит из детали наружу, то деталь умирает.
Но это, сами понимаете,  явный экстрим и грубое нарушение всего что можно. А так сколько раз на пределе 2в тыкался в анодное (300-400в) и тестер только перегрузку показывал, переключишь на нужный предел и все в порядке.
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #227 : 18 Ноября 2013, 12:49:00 »
У меня один (новый) китаез DT830B прикидывается не рабочим  :D
Циферьки мельтешат как у дохлого...- всех делов то в переключателе, нажмешь легонечко - работает, отпустишь - прикидывается...
Оффлайн карантин
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #228 : 18 Ноября 2013, 13:08:40 »
Всем привет!У китайских ещё проблема,нельзя щупы оставлять подключенными к обмотке,даже если знаешь, что соответствует предел измерения и включать транс в сеть,Есть опыт,убил два китайца  <|-)
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #229 : 18 Ноября 2013, 13:32:56 »
Эх!!!! Работаю в магазине инструмента...
Если бы не китайцы, был бы у нас серп и молот)))) Так что спасибо им. Весь инструмент бюджетного уровня делают там. Так и говорю покупателям: "Свои у нас только дети")))
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #230 : 19 Ноября 2013, 00:01:46 »
Так и америка и европа давно делает все  в китае(некоторые исключения) Другой вопрос что китай -китаю-рознь.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #231 : 19 Ноября 2013, 00:02:22 »
Уважаемые форумчане! У меня возник вопрос по блоку питания:
1. Сразу после кенотрона 10 микрофарад не много? В их характеристике просят 4?
2.Сегодня купил, у старого радиолюбителя, два конденсатора МБГЧ-1 ОНИ НА 250 Вольт. Он   сказал, что их спокойно можно ставить в блок питания ОНИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ и могут работать спокойно до 500 вольт.  Можно ему верить?
3. Можно их использовать в этой схеме блока питания?
А я грешным делом, грешил на себя, думал, что только я так могу.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 00:08:23 от Василий Павлович »
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #232 : 19 Ноября 2013, 00:16:11 »
Это минимум!
250в - переменки - размах пик-пик * 2,8 = 700в - это предел!
Соответственно 500в - ЛЕГКО!
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #233 : 19 Ноября 2013, 00:16:39 »
С нетерпением жду прибора, какой он придет, там как будь-то бы, нет  делителя ДН-518. А без него больше 300 Вольт померить нет возможности. Делителя ДН-518 заказал, в другом месте, должны выслать. Если он действительно рабочий, на что очень надеюсь, то для того, что бы померить выходные трансформаторы этого предела вполне достаточно.
Благодарю за быстрый и деловой ответ! Я Вас правильно понял, их можно спокойно ставить?
Спасибо понял!
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 00:31:12 от Василий Павлович »
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #234 : 19 Ноября 2013, 00:37:12 »
Да! Можно ставить спокойно.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #235 : 19 Ноября 2013, 00:42:29 »
СПАСИБО ЖЕНЯ! ОБРАДОВАЛ!
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #236 : 19 Ноября 2013, 05:16:41 »
 На 250в? Ох Вам Виктор по шее надает! :D Имхо готовьтесь :facepalm: ;)
Конденсатор следует выбрать на напряжение холостого хода выпрямителя при максимальном напряжении сети, увеличенное на 15 ... 20 %. Это необходимо для обеспечения надёжной работы конденсаторов при перенапряжениях, возникающих при включении и выключении выпрямителя. Необходимо также, чтобы амплитуда переменной составляющей напряжения на конденсаторе не превышала предельно допустимого значения. Важным параметром конденсатора является предельно допустимая величина переменной составляющей выпрямленного напряжения, выраженная в процентах его номинального рабочего напряжения. Этот параметр конденсатора в значительной мере зависит от частоты основной гармоники выпрямленного напряжения. В каталогах на конденсаторы обычно приводится допустимая величина амплитуды переменной составляющей для частоты 50 Гц и дополнительно указывается, как изменяется допустимая амплитуда в зависимости от частоты.
http://www.kondratev-v.ru/samostoyatelnye-rasschety/raschet-filtrov-vypryamitelya.html
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 06:04:40 от Alexander »
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #237 : 19 Ноября 2013, 07:23:58 »
Данный параметр нормуется (и вообще имеет смысл) ТОЛЬКО для униполярных электролитических конденсаторов!
Обсуждаемый же МБГЧ - вообще предназначен для работы на переменном токе ;D
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #238 : 19 Ноября 2013, 08:17:09 »
Просят не зря. 10 мкф еще быть может не проблема, но увлекаться этим дело не советую - убъете кенотрон.  Увеличивая емкость конденсатора вы увеличиваете величину пикового тока в момент включения. Это приводит к постепенному разрушению оксидного слоя - и заискрит он однажды и погаснет. Лучше, все-таки 4 мкф на 630 вольт ( 400 маловато ) если типа МБГО и т.п. или 250 В если МБГЧ - они в самом деле рассчитаны на переменку и 400 вольт постоянного выдерживают легко.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #239 : 19 Ноября 2013, 10:03:23 »
Пусть простит меня многоуважаемый Виктор kdtp за такие вопросы. Почему я их задаю, потому, что еще очень многого не знаю. Я в начале, когда делал усилитель на 6Ф3П  и на кенотроне 5Ц4С в момент прогрева он искрил. Там стоял тоже конденсатор 10 мкФ. Может, был плохой конденсатор? Может кенотрон, не знаю?
У меня на сегодняшний день пока нет таких конденсаторов, поэтому и задаю эти  вопросы. Если МБГЧ-1 -10мКф на 250В СЮДА НЕ ПОДХОДЯТ, Тогда, конечно же, я буду икать другие. Ни в коем случае не хочу никого обидеть.
Вот поэтому и спрашиваю!
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 10:05:44 от Василий Павлович »
82 Ответов
93802 Просмотров
Последний ответ 09 Декабря 2013, 20:30:06
от khvilon
38 Ответов
35609 Просмотров
Последний ответ 02 Сентября 2015, 14:27:23
от LiDer
25 Ответов
25717 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2012, 05:36:31
от ToxiN
311 Ответов
212918 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2015, 12:58:42
от yury
98 Ответов
84150 Просмотров
от yury
